Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Sziasztok. Ma megérkezett a Hantek pc szkópom, (6022be) meg is lepődtem, hogy mindössze 12-nap alatt itt is van. Halkan megnyugtatom a kedélyeket, nem kellett vámot fizetni. Még nem sokat próbálgattam, de amit sikerült az alapján nekem nagyon tetszik. Jó a triggere, elég sok mindent lehet mérni vele. A doboza, háza és a kiegészitők alapján egyáltalán nincs gagyi kinai érzésem, sőt. Meg is lepődtem. A doboz kellemes tapintású, massziv, gumirozott. A mérőkábelek elég jónak tünnek. Korrekt dokumentáció ját hozzá. ESD zacsiba érkezett. Nagyon meg vagyok elégedve vele, szerintem ennyi pénzért tökéletesen megérte, komoly 15k-ba került.
Nekem 6082be van. Szerintem teljesen jó. Földfüggetlenítőt lehet kapni 10e körül. Megéri ha fázis környékén akarsz mérni. Bár most árulom mert owon sds7102V már rendelve van Bp-ről garival és az a jó benne hogy akkus. Remélem hamarosan megjön.
Az se rossz azért, 80MHz, szerintem nem sokban különbözik a 6022-estől, tuti rizsék valami korlátot tettek be a 22-esbe. A földfüggetlenitőre nekem nincsen szükségem. Ha hálózatot mérek, azt mindig leválasztó trafóról járatott készüléken teszem. Az a biztos. Van még egy jó kis 1568-as EMG, a brutál dolgokra, ez inkább bent az iróasztalra szánom, egyszerübb dolgokra, inkább hangfrekire, max 1MHz-re van szükségem. Ennyiért szerintem jó vétel.
Tutira van különbség közte mivel ennek van EXT bemenete és 250Ms/s sebességgel rendelkezik tehát nem a 15e kategória. Holnap csinálok képeket a panelről.
Egyébként én ezzel félek akár egy kapcsolóüzemű adaptert is mérni mivel párat már szétszedtem és a primer szekunder közt van egy 1-4nF kondi. Namost ha úgy dugod be az adaptert a konnektorba hogy a fázis kerül arra a kondenzátoros részre akkor a kisfeszültségű kimenet és föld között elég jelentős feszültség mérhető nekem volt hogy 110V-ot mértem a föld és az adapter negatív kivezetésén tehát ha erre rácsípteted a szkóp csipeszét az nem biztos hogy jót tesz a doboznak meg laptopnak sem. A cégnél csipkedte a bemérő emberkét mert a földelő sarkantyút viselte és közben a bemérő készülék test részéhez is hozzáért, ahová csatlakozott az adapter negatívja. Le lett földelve az adapter negatív kimenete a bemeneti földeléssel az adapteren belül és már nem is "rázott".
Kapcsolóüzemű dolgokat ezekkel nincs is értelme mérni, max. arra jó hogy van négyszög vagy nincs négyszög, a rövid idejű belengéseket, túllövéseket nem tudja rendesen megjeleníteni (egyik üzemmódban sem). A két kapcsitáp együtt (mérendő+szkóp sajátja) egyébként is képes olyan dolgokat produkálni, hogy amit az ernyőn látsz annak köze nincs a valósághoz. Nincs már meg az Owon-om, de ha meglenne tudnék mutatni egy két érdekes ernyőfotót a csöves mellett...
A csöves szkópok is nagyon jók és nehéz már hozzájutni de ezek már nem a jövő műszerei akinek olyan van az ne váljon meg tőle.
Hantek 6082BE belseje:
Hello mindenki.
Pár nappal ezelőtt megérkezett az owon szkópom de most érdekes dolgokat produkál bekapcsolás után 1 percig: Bővebben: Link Bővebben: Link Szerintetek mi lehet vele? A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
sorry!
Én nem tudom megnézni. Be kell jelentkezni..
már csak tudnom kéne onedrive-n hogy lehet nyilvánosra rakni :S
Én sem értem, mi ez a link? Nem nézhető meg a kép.
Tedd fel videa-ra, egyszerü.
Este felrakom most csak mobilnet van
Egyébként milyen tipus?
sds7102v 4.0 verziós
Szép darab egyébként.
Tényleg szép és faja is de ez pár nap után jött elő: remélem sikerül most megnéznetek töltsétek le: ftp://79.121.99.155/folder1/ user:admin jelszó:Motorospisti
Ebből nehéz eldönteni hogy HW vagy SW gond, vissza kell küldeni hogy javítsák vagy cseréljék ki. Az Owon-hoz egyébként van online segítségnyújtás is, amolyan chat formában.
Visszaküldöm pestre gariba mert ez így nem oké, hogy 1 perc után meg minden jól működik, elég érdekes baja lett.
Mindenképpen garis intézés, mert bármikor bárhova is változhat a hiba. Egyszer majd váratlanul teljesen bedöglik. Szerintem csak csere jöhet szóba, ilyet nem javítanak. Meg 3 napon belüli hibánál csere jár, úgy tudom.
A számla Szept. 30-adikán lett kiállítva és ma jött elő a hiba. Én úgy tudom hogy netes rendelésnél már 2 hét a csere vagy pénz visszafizetés. Valaki erősítsen meg.
Vagy tágul annyit az idő alatt a hibás forrasztás, ki tudja. Azért a 80-as években még a szkópokat is megcsinálták...
Nem tudom, de elvileg ezeket a gyártó sem javítja (nem éri meg neki), hanem cseréli. Majd ha már kellően sokat megvettek belőle, akkor lesz érdemes valakinek ráállni a javításukra.
El tudsz állni a vásárlástól, ahogy írod....
Aztán majd rendelj egy másikat, de szerintem ha korrektek kapásból cserélik. Nálam Ge Lee ex owonja jól szolgál.
Most jut eszembe, hogy valami ilyen törvény van, hogy -netes vásárlásnál- indoklás nélkül, a jó készüléket is valahány napon belül vissza kell venni. Talán 8 napon belül. Nézz utána, pontosabban nem tudom, de van ilyen. Tehát a jót is vissza kell vásárolniuk.
14 napot ír az elállásra vagy pénzvisszafizetést kérek. Majd hétfőn kiderül mi lesz. A fentebb lévő linkek már működnek, ftp-s törölve. Egyébként hogy tudom a saját hozzászólásom törölni?
