Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   27 / 120
(#) Chipmunk1960 válasza hunhorvath hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Adatot én sem találtam, de párban lenne jó cserélni. Ha 20A-es, akkor nagy külömbség nem lehet. Találtam 60 A -eset is, annak is 45nS körüli a rrt értéke.
(#) pimi9 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Párhuzamosan kötött diódák közül mindet cserálni kell, egy szériából valókat rakj bele.
Ha a diódák nincsenek szigetelve a bordától, akkor ki kéne cserélni az összeset 60APU04-re, a lomexből, 4db elég lenne.
(#) Imi69 válasza hunhorvath hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Én rendeltem most D92-02 diódákat és kb két hét alatt megjöttek, és tényleg azok, korrekt csomagolásban!!!
Szintén az Aliexpressen keresztül rendeltem, de egy másik szállítótól egy FM transmittert a fiamnak, azzal már voltak gondok. A csomagolás annyi volt, hogy egy habosított fóliába 4-5-ször beterve, majd ragasztószalaggal bandázsolva. bedugva a szivargyújtóba kb 5 percig működött, majd se kép, se hang. Szétszedve egy 78M05 IC lába volt kitörve benne. Cseréltem, most működik. A hozzá adott távirányító elemtartójában ott volt a szigetelő fóliacsík, amit ki kell húzni, hogy működjön, de elem nem volt benne Sőt, a ráírt CR2025 elem bele sem fért. Szétszedtem (az előlapi fólia tasztatúrát feltéptem) és látom, hogy az elem csatlakozója nincs is beforrasztva... ónpaca ott volt, csak a lemez nem . Ezzel még kell dolgoznom... Mellesleg 3,69 USD-ért mit várjon az ember....ingyen szállítással!
Egyszóval az Aliexpress csak egy "közvetítő", a keresésedre ad szállítói találatokat, minősítésekkel. Érdemes a legjobb ajánlatok között is úgy szelektálni, hogy a legjobb minősítésűt választod, ha még egy kicsit drágább is!
Sok szerencsét a kereséshez!
Üdv, Imi
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza pimi9 hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Szia, én is így gondoltam, ha a 20A-est cseréli elég 1párt, ha áttér a 60A-esre, akkor viszont az a kérdés, hogy hány trafós a kialakítás?
(#) hunhorvath válasza pimi9 hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
A diódák mind szigetelőn fekszenek páronként vannak szerelve. Trafó fizikailag egy van de hogy egy tekercs is van rajta nem tudom, a hűtőbordák közé van temetve, még csak nem is nagyon látom.
De szerencsém van, egy kolléga volt olyan rendes hogy a nála raktározott csere javító panelekből tud kitermelni nekem pár darabot. Mondta sajnos neki sincsen most új mert ez egy ritka ipari darab, meg inkább csere-panellel dolgoznak.
Ezeknek a diódáknak a lábain van 1-1 ferrit gyűrű, legalább is annak vélem őket. Egyik dióda lábáról lepattantak valamiért, hiányozni fog, egyáltalán mi célt szolgálnak?
Köszönöm a hozzászólásokat és tanácsokat!
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza hunhorvath hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
Ja persze ez Plazma-vágó, ott 10-40A között szokott lenni a kimenő áram. Akkor 2, vagy 4 dióda van benne összesen? A trafó kialakítása 2 kivezetéses primer, 2x középleágazásas szekunder, és a két-két szélén összesen 4db. A ferrit gyűrűk, a tranziensek kiszűrésében, vesznek részt, régi TV-k ben is sok-helyen látni a nagyfesztrafó miatt, s talán áthúzás vedelemként rakták bele. Hegesztő inverterekben jobban szeretem szikikon gumival kitölteni, nehogy a venti odafújja a flexeléskor keletkező fémreszeléket. Szerintem ezek a kínai gépek, 1-2 kaptafára készülnek, sokszor a tűrésen kívüli alkatrészekből /mert így olcsóbb/
(#) david08 hozzászólása Okt 8, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy gysmi TIG180 ACDC hegesztőinverter. Maga az áramforrász része működik hegeszt is rendesen, a baj az vele hogy nagyfrekvenciás gyújtás használata esetén hegesztés közben ráz a munkadarab. Van esetleg erre valami magyarázat vagy ez hiba egyáltalán?
A gép nem az enyém nekem is hozták hogy esetleg nézzem már meg mi lehet a baja.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) erbe válasza david08 hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Gyenge a munkadarab földelése. Csiszolt fémtiszta felületre csatlakoztasd a testkábelt. Nem árt, ha fém asztalon dolgozol és az is rendesen földelve van.
Ellenkező esetben "teljesen természetes", hogy ráz.
Nekem is ez volt a gyanúm, nagyon szépen köszönöm a segítséget.
(#) torerv hozzászólása Okt 9, 2014 /
Egy kérésem, kérdésem lenne.Nincs véletlenül valakinek Cemont tx200 géphez vezérlő csatlakozó bekötésről rajza?
7 pólusú csatlakozó, neten nem nagyon találtam róla semmit.
(#) saraha hozzászólása Okt 17, 2014 /
Sziasztok.Egy domtool márkájú hegesztő javításban vagyok.Valamikor egész jól működött azt mondják, csak fordított polaritással használták aztán tönkre is ment.Kiméregettem.., a rossz alkatrészeket cserélgettem stb.stb..,ám egy problémám még van vele a hűtés nem igazán akar funkcionálni.Maga a hővédelem az működik mert simán letilt,ha felmelegedik.A hibajelenség a következő:a ventillátor csak fel-fel pörög 1-2 másodpercre és akkor is csak alacsony fordulatszámon,nem megy folyamatosan.Cseréltem a quad opampot is mert az is el volt durranva a TIP az jó az smd-k látszatra jónak tűnnek.Le tudom ellenőrizni valahogy csak a hűtés működését?Ha más nem lesz kötök be direktbe egy 230-as ventit csak idegesít,hogy nem jövök rá mi a baja.Mellékelem a doksiját,de gondolom ismeritek.
(#) saraha válasza saraha hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Szevasz Gyurka,nézd meg a darlington bázisát,mert le van testelve.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza saraha hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Szia, A fordított polaritás miatt biztosan nem mehetett tönkre. Ugyanez a kütyü, ha van rajta gézszelep, meg gyujtás már tudja a TIG módott, ott eleve a + megy a munkadarabra - az elktrádára. De úgy emlékszem, hogy bizonyos pálcatítusok eleve fordított polaritással mőködnek. Ha pedig MIG berendezést hajt, a "flux core" huzalnál megintcsak meg kell cserélni a polaritást. Inkább azt gyanítom, hogy a hőtése nem volt eleve jó, vagy elégséges, és ezért pukkant el. A Q1P a 15V-ból 3 zenerrel csinál fix 13,8 V-ot, ami a ventire megy, a thermisztort már megtaláltam, csak nem tudom még, hogy mi a szerepe.
(#) saraha válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Szia.Igen gondolom én is hogy nem amiatt ment tönkre.Amúgy a nagyáramú panelen ment ki az egyik "ws" dióda az igbt-k mellől meg a 324 volt eldurranva.Valószínű a hűtés adta meg magát előbb ezért durrant el a dióda is.Kicseréltem a 324-et meg a diódát csak valahogy leforrasztottam a TIP bázisát is....Egyébként ennek a hűtése 24V-os,nincs bent termisztor sem,nem ami a rajz alapján van mert ez 126-os csak ennek nem találtam a rajzát de amúgy ugyanaz.Mindegy most már szuper,de lehet segít majd valakinek.
Az melyik? Ahogy kiveszem, a venti állandóan forog, az U1P 2. lábán kersztül a Q5P az anti stick körön lekorlátolja a kimenő áramot.
Így néz ki.A panelre van ráírva,hogy gysmi 126.Gondolom valami variáns...a venti most tényleg megy állandóan.
Annak szerintem mennie is kell. Az anti-stick, a letapadásgátló, a beállított áramkorláttól függően elektróda-leragadáskor visszaveszi a kimenő áramot, hogy a pálca ne izzon fel, illetve a végfok ne égjen le. Ugyanezt a funkciót használja a hűtőbordára szerelt thermisztor, a fentebb említett módon.
(#) diablo01 hozzászólása Okt 24, 2014 /
Egy Weld Team 130i inverteres hegesztő javításában szeretnék segítséget kérni.Bekapcsolás után a ventillátor pörög,led-je zölden világít,de nem ad ki feszültséget a kábelekre.a tulaj azt állítja,hogy régebben pofozástól még működött,de nem látok kontakt hibát vagy leégett alkatrész.
(#) zosza18 válasza diablo01 hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Nézd át alaposan a forrasztásokat! A munkakábeltől visszafele keress forrasztást ami elengedett, mert biztos az a baja. Nagyítóval hamar meglesz.
(#) Chipmunk1960 válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Ez tipikus baja szokott lenni kínai cuccoknak, főleg az ROHS, nagyonkönnyen lesz rajta mikrorepedés, főleg ha leesett, eldőlt... Sokszor, csak egy elszíneződőtt karikát látni a forrszem körül.
(#) zosza18 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 24, 2014 / 1
Igen, nálam is volt ilyen hibával rendelkező gép és az volt a baja, azért is írtam.
Nagyító + lámpa + szemkifolyás = forrasztás hiba találat. Szép fényes forrasztás és egy halvány szürke körvonal, ami a repedés volt.
(#) sulaco hozzászólása Okt 26, 2014 /
Üdv! Segítséget kérek! Inverteres co gépemnél tapasztaltam, hogy az előtoláskor apró szikrák láthatók az előtoló görgő és a hegesztőhuzal között, a bekapcsolt rádió is serceg ilyenkor. Mi lehet a gond? Köszönöm!
(#) mpisti válasza sulaco hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Az a probléma hogy a munkakábel belső áramvezetője erősen kontakthibás.
Ilyenkor az áram nem a munkakábel áramvezetőjén hanem a hegesztőhuzalon folyik, és jó gyorsan tönkre is teszi a huzaltovábbítót.
(#) sulaco válasza mpisti hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Próbáltam munkakábel nélkül is, úgyis csinálja. Van egy huzalbefűző gomb, ha azt használom, akkor is fennáll a jelenség. Jasic MIG 160-as kombi gépről van szó.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Akkor viszont rosszabb a helyzet. A hegesztőgép szekunder köre nem földfüggetlen, azaz valahol a gép fémteste és a hegesztőáramkör kivezetések valamelyike hozzáér a testhez. Ha a huzaldob nincs elszigetelve a fémháztól akkor ugyanez a helyzet.
(#) diablo01 válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Köszönöm a válaszokat.Átforrasztottam az összes furatos forrasztást, de nem lett jó.
(#) zosza18 válasza diablo01 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Akkor valami csatlakozót kell keresni ami kontakt hibás. A munkakábeltől indulj el visszafele és jól nézd át. Meg kell, hogy legyen a hiba oka.
(#) sulaco válasza mpisti hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Köszönöm szépen a választ, utána nézek.
Csak a hátsó kapcsolójánál van csatlakozó.Méregettem feszültséget. Van a graetzen,a mellette lévő tranzisztorokon, SMD alkatrészeket nem mértem.A munkakábel felé lévő tranzisztorokon,nagy tekercsen és trafón nem volt.
(#) zosza18 válasza diablo01 hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Akkor pedig a tranzisztort és az azt hajtó részt kellene átmérni. A tápfeszültséget is megnézhetnéd, hogy nem-e ott van gubanc. Mérj rá a tranzisztorra, ha jó akkor mérj tovább visszafelé, ha nem jó akkor pedig kiforrasztod és úgy mérj tovább. Mérd át a segédtápot!
Következő: »»   27 / 120
