Fórum » Kábeltévés hibák, elosztás
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Jan 5, 2008
Mármint úgy értem, hogy egy egyszerű RF erősítőt, ami a szolgáltató által a koaxban sugárzott TV2 frekvenciájára van optimalizálva. Így a kábelből érkező jelek azon tartományát felerősítené, és kisugározná (alkotnék egy a frekinek megfelelő antennát). Ez így megoldható lenne? Illetve tudnál (vagy tudna bárki más) linkelni egy ilyen RF erősítőt, amire rádobok egy antennát?
Amúgy nagyon köszönöm a segítséget, sőt, az infrát is vágom Csak az a helyzet, hogy van előfizetés, ott a falon a 110-es plazma, úgyhogy nem akarok 10k-t elkölteni egy dobozra... Ha össze tudok bütykölni egy kis áramkört pár darab százasból, az más helyzet, de a macera nem éri meg, mert a set-top-box majdnem akkora mint a tévé, kettő konnektor kell, külső antenna, mert ugye a MinDig-doboznak nem jó a beépített antenna, távirányító kell, stb... Abban a tévében az a szép, hogy bevágom a konnektorba, és egyetlen gombnyomás nélkül megy rajta az adás, még a föld alatt is Vagyis már nem sokáig...
sziasztok
lenne nekem egy funai mk6-os tv-m és digi kábel. A tv-vel aza baj hogy nincs elég vagy"rövid" a vhfh sáv, így nem tudok vagy 20 csatornát befogni. Na ezt pótoltam egy siemens videóval ami tud befogni csatornákat. Ezzel be is jönnek de nagyon zúg-nak az adások. Nem a befogás frekvenciája hibájából hanem ha túl erősek a színek akkor vettem észre pl 2-3 csatornán abszolút nem zúg. Ilyenkor mit lehetne vele tenni? előre is köszönöm!
Lehet, hogy tul sok jel megy a készülékbe. De az is lehet, hogy nem jo szabvanyra van kapcsolva. Általában ma már a PAL BG- t szokták használni.
hogy csökkenthetem a jel erősségét ill. ezt a pal bg dolgot nemtudom hol lehtne egyáltalán lehet-e állítani a videon?
Egy ingatlanba szeretnék költözni, de egy faluszéli utca legvégébe ahol szintén a KTV hálózat legvégén lennék. A kérdésem az hogy a költözés előtt laikusként hogyan tudnám feltérképezni a hálózat állapotát? Mert fontos hogy legyen jó netem és telefonom, és a környéken még mobil térerő sincs!!
Áramszünetben egyáltalán megy a KTV telefon? Illetve mik azok a hibák amik mondjuk zavarják a hálózatot? Tehát igaz az hogyha rádugok egy rossz tévét akkor az egész utcában elszállhat a tévé és a net?
A legjobb, ha beszélsz a szolgáltatoval, te amugy sem tudsz a hálozattal semmit kezdeni. Az az ö dolguk.
A szolgáltató nem fogja azt mondani hogy "a hálózat gagyi, inkább be se költözz az utcába..." .
Annyit meg tudok csinálni hogy kukkerrel végignézegetem hogy pl le vannak-e dugózva az üres szűrők stb stb. Na ilyenekre lennék kíváncsi hogy szemrevételezéssel mit lehet rajta nézni.
A KTV nem közszolgáltató, a telefontársaságok azok. A közszolgáltatókra szigorú üzemviteli előírások vonatkoznak.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Ezt. Honnan veszed? Akkor mit keres a nyakukon a hatoság?
UPC-s kábeltv előfizetésünk van.A kábel a padláson jön be, itt szét van osztva úgy, hogy minden szobában legyen jel. A nappaliban van egy mediabox, így itt az összes előfizetett csatorna elérhető. A többi szobában elvileg az analóg (kábeles) jel elérhető, de csak pár csatorna van, azok is szörnyű képpel. Ezért keresek egy erősítő kapcsolást amivel a kábeles vagy akár a DVB-T jel erősíthető (mindkettőnél szörnyű a kép). Előre is köszi!
Engem az érdekleni mennyi az ideális minimum és maximum db vagy dBmV szint ?
Digitális kábel tv hez és kábel modemhez
Az idevágo szabványok tartalmazzák.
Az analog jel 62-75 dBuV tarományban van. A digijel szintje 4-6 dB-lel kisebb. Bizonyos frekvenciatartományokban vannak/lehetnek eltérések.
Mi lenne ha vennél egy kétirányu erösitöt, az magátol tudja mindezt.
Nekem olyan problémám van, hogy a 700Mhz fölötti adókat nem fogja rendesen a beltéri(Synaps CHD-3100M), mert gyenge a jel. A 700 alattiaknak 100% a jelerőssége, fölötte nappal 20-30%, reggel, és éjszaka 50-60%. Nappal kellene legalább 49% fölé tornázni a jelerősséget, hogy bejöjjenek a csatornák. Viszont az ennél kisebb frekvenciájú adók tökéletesen foghatók. erre tudna valamilyen megoldást?(Vagy Valamilyen erősítőt tudnátok ajánlani ami kábelkorrektort (TILT) tartalmaz, és szabályozható.) Üdv: György! Látta 10 órával ezelőtt
A kábelt elöre kell kompenzálni s nem akkor, amikor már nincs jel. Ezt erösitheted amennyit akarod, menni nem fog.
Nem tudom milyen hosszu a hálozatod, vagy milyen a kábeled igy aligha lehet mást okoskodni.
Azt le tudnád írni bővebben hogy a "A kábelt elöre kell kompenzálni"
Miután a kábel egy passziv elem és elöre tudhato a vesztesége igy az erösitön ugy kell elökompenzálni a kimenetet ( emelni a felsö frekvenciák szintjét), hogy a kábel végén lineáris legyen a frekvenciamenet ( ezt hivják TiLTnek).
Tanácsot és segítséget szeretnék kérni kábeltévé elosztási ügyben.
A helyzet a következő. Vidéki panelban(Vas megye) élek, ahol kábel tv van. Eddig el volt osztva 3 tv-re a kábelek a levegőben lógva. A kábelek bekerültek falba, csőbe és fali aljzatba(végzáró) lettek bekötve és lett egy plusz TV aljaz is. Úgy hogy az eddig 2 db T elosztó volt, beraktam még egy T elosztót (egy T elosztóról megy a másik kettő). Azóta a digitális csatornákon a kép szétesik, analóg csatornákon csak kicsit lett zavarosabb a kép, a két említett új fali ajzatott használva. Tudd vki segíteni? Hogy oldjam meg olcsón a kábeles fickók reálisan sokat kérnek egy kiszállásért. Néhány kábelt mi csináltunk (F csatis) néhány még az eredeti. Ötlet? Szívesen meg hallgatook mindenkit.
Vegyél egy elosztót a sok t helyett (van olyan változat ami a digitális adást is tolerálja)
Pontos típust nem tudsz mondani? Esetleg webárúház?
Nem tudok tipust mondani de Pl a ba..axban is láttam ... Viszont a GUGLI ezt adta elsőre
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Kösz, végig nézem őket.
Ami még érdekesség hogy a digitális csatornákhoz kiírja a jelerőséget ott ~90% körül van. A Bithibaarány: 1000 és 2000 körül mozog 2000-nél szét esik a kép (az a max). o_O
Nézd meg esetleg valamelyik csatlakozás nem-e bizonytalan... ahol tudod csavard szét a csatlakozókat, és aztán megint össze, nézd meg, hogy jól illeszkednek-e... Esetleg, hogy valamelyik F csatlakozóban (ha más nem az osztóknál gondolom olyanok vannak) nem-e lett túl rövidre vágva a "tüske" a közepén...
A "tüskék" kb 2 mm-re állnak ki a csatiból. Meg szereztem egy 1/4 es elosztót talán azon nem csillapodik annyi jel, de vmi kina vacaknak tűnik.....
Vagy egy ilyen hasznosabb lenne?
Nincs különbség digit és analog adás közt elosztásban.
Annyi hogy a digit adások a freki végén vannak és mivel egyre hosszabb a vezeték és egyre nagyobb a frekvencia egyre kisebb a jelszintje is. A digit adás elmegy még 50dBu-val is.Jó osztókkal nem sárga gagyi, legalább 1000Mhz-ig feliratos kell és nem egymás után több osztó, hanem csillagpontos, ha 4 tv akkor 4-es osztó ajánlott. Ha így kis kevés akkor erősítőt kell venni 6000Ft a legolcsóbb. |
