A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Kösd direktben az akkumulátora a készüléket és próbáld ki úgy! A testet is vidd onnan.
A 12,56V egész jó (mi volt a 12,3V?), viszont a 14,55V sok, túltöltésed van, hacsak nem egy ebben az évtizedben gyártott BMW-ről van szó...
Nincs valami kókány kötés a táp részben, esetleg egy szakasz vékonyabb vezeték? Próbáld meg ahogy Kadarist írta, de ne telefonzsinórral!
Akkura kötöttem rá, ennek a feszültsége 12,56 V töltés nélkül. A magnó bekapcsolása, hang feltekerése utána a feszültség lement, 12,21 V-ra. A hangerő növelésével a V párhuzamosan csökkent. Így akkura kötve nem kapcsolt ki a magnó a hangerő növelése után sem, viszont a Végfok nagyon melegedet ez normális ilyenkor?(kb 8 percet ment)
Ha véggázon nyomod és van is kakaó a zenében, akkor melegednek rendesen a végfokok. Van benne hővédelem.
Ha akkuról nem oldott le, akkor ott a helyén kis vezeték keresztmetszet, vagy kötés hiba lesz.
Nem rég vettem egy Blaupunkt Helsink 220 BT fejegységet. Rádió, CD és egy forrásból tökéletesen működik. Viszont ha a BT-streaminget választok akkor csak az autó jobb oldali hangszóróiból hajlandó szólni. Mitól lehet ez?
Blaupunkt rádiót vettem a Opel Asztra F autóval használtan (1999 gyártású), de elvesztette az előző tulaj a kódot...
Ahol vették a kocsit -mint kiderült- eredetileg nem volt benne, tehát ők nem tudják. Megmondná a gyár 10 ezer Ft-ért a szerviznek. Ennyit megér egyáltalán?Tipusát holnap megirom. Tizenéves rádiós magnó. Már csak azért érdekel, mert van vagy huszonéves Ny Németországból behozott rádió, kétkazettás magnó, hagyományos lemezjátszó (Universum névre hallgató... kombi) tökéletes hangminőség... Szóval ha ez a Blaupunk rádió is ilyen minőség, akkor rászánnék 10 ezer Ft, plusz beüzemelést. Enélkül egyébként egyáltalán nem lehet használni? kösz PJ
A tulaj becsületesen megmondta, hogy nem találja a kodot s adott is egy másik rádiót.
Csak maga a rádió minősége (még nem Kinában gyártott, s csak arra kell, amit tud) és kód nélküli használhatósága érdekelt. De a " hasztalan" használhatatlant jelent, akkor nem kisérletezek vele. kössz J
Mi a rádió pontos típusa? Lehet, hogy lehet hozzá kalkulálni kódot.
További adatok kiegészités: CAR 300 (D) 2F2
B 631 121 64 1 1# 09 180 696 GR.09 655 17 820 96 Ezeket olvastam le még, de nem tudom mi kell A fém burkolatba belenyomva: EN OBEN 9H 09 180 696 LIEFERANTER- NR.0016 14 438 üdv PJ
Esetleg 7197 ?
Olyan szám nincs rajta, minta a csatolt fotón? A vonalkód felett GM-el kezdődik? Vagy a 09 180 696 végű az? Csatoltam a kód beírást is.
A másik oldalán van. A felső számsor ugyanaz, mint a fotón
az alsó:GMO 300V6150359 Kössz. Még nem próbálom ki, hátha a fentiekkel más kód adódik. Több hónappal próbálták rossz kóddal (6252-vel)--kiderült, hogy a riasztó kódja- azóta lehet előről kezdeni, vagy kivéve elfelejtette az előbbi próbálkozásokat? Ha ki van véve--régen--akkor mitől őrzi meg a próbálkozásokat? Van benne elem, akku? Ha igen az bizonyára rég lemerült??
Na ez a számsor kell! Ez alapján a jó kód: 1190. 10 próbálkozást enged, ha a tizedik is rossz, akkor letilt. Ezt nem felejti el. Ekkor már bele kell nyúlni, eprom kiolvasás v.átírás... Minden hibás kód után hosszabb a várakozási idő! U.i: nincs benne akku. Egy "memória IC" van benne, ami áramtalanítva sem felejt!! A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2014
Köszönöm. Kipróbáltuk, de nem jött össze, mert 6 SAFE felirat jelenik meg és tovább semmi.
Ennyi próbálkozás után sem enged? Más: volt benne próbára-előző tulaj vitette el- csatlakozó vezetékekkel. Nagyon nehezen tudtuk kiszedni. van valami trükkje? üdv
Hello,
Vagy 2 éve hasonló problémába ütköztem, nekem akkor bevált EZ Lehet hogy Tomi111 is ezt használta, akkor passz.....
Várni kell vele bekapcsolva! Nem tudom, hogy 6 SAFE-nél mennyi idő múlva vált át a kódbeírásra. Lehet több óra is!!! A 6 SAFE felirat még jó, még nem tiltott le. Tedd be és kapcsold be, el fog tűnni a SAFE felirat és be lehet írni a kódot. Kiszerelni úgy lehet, hogy van két-két kis csavar a rádió bal ill. jobb szélén. ezeket be kell csavarni, ekkor a csavarok benyomják a rögzítő füleket, és a rádió kihúzható. Lehet, hogy torx vagy imbuszkulcs kell hozzá, nem emlékszem. beszerelés előtt vissza ki kell hajtani a csavrokat, így benyomva a rádió beakad.
Igen, én is ezt a progit használtam, csak még régebben letöltöttem valahonnan. Csak a gépen kerestem meg.
Tomi 111!
Köszönöm, müködik a rádió... s tényleg jó minőség. üdv PJ
Örülök, hogy jó lett. Szeretem ezeket a Blaupunkt rádiókat. Ki lehet kapcsolni a kódkérést és tápfesz levétele után sem felejti a beállításokat( adók, hangszín). Kiváló műhelyrádiónak! Már többet is bekötöttem így. Itthon egy Blaupunkt Beta van(tetszik a kék kijelzője), bár ezen nem tudtam kikapcsolni a kód kérését, így mindig kéri.
Jajj, de jó, hogy olvastam a fórumot. Én is ugyanezzel a problémával küszködök, csak nekem egy Blaupunkt Lübeck C30 az alany. ha bekötöm annyit ír, hogy wait 1h. De már vártam vele kb. 4-5 órát rendesen és nem tünik el. Nem tudom beírni a kódot. Nem lehet valahogy ezt a kódkérést kiütni?
Ma kaptam egy egy Blaupunkt SC202 autórádiót és nincs hozzá kódom. Van hozzá valamiféle kódfejtő, ami sorozatszám, vagy valami alapján meg tudja fejteni? A választ előre is köszi!
kb 6 hozzászólással lejjebb van egy link abban ott a megoldás ...
Sziasztok. Ismét segítséget szeretnék kérni egy Blaupunkt Travelpilot E2 autórádióhoz, az én hülyeségem miatt. Az autórádió sajnos egy négy számjegyű kódot kér. 3 próba után egy órát kell várni hogy ismét próbálkozni lehessen. Kb. két és fél éve itt az oldalon valaki megmondta nekem a keresett kódot amit a rádió elfogadott. Úgy emlékszem hogy felírtam valahová de sehol nincs meg. A rádiót most szeretném a műhelyben használni és ezért kellene ismét a kód. A rádió fém oldalába beütött számsor: BP030355042325 Van egy matrica is de annak felirata eléggé kopottas. Nem tudom hogy a matricáról kell e valami adat a helyes kód azonosításához. Segítséget előre is köszönöm.
Üdv! Ha tudna valaki eeprom tartalmat Blaupunkt Bermuda MP36-hoz, nagyon megköszönném. Üdv!
Sok-sok kódot kipróbáltam az ünnepek alatt de sajnos egy sem jó. Mivel tudnék még próbálkozni? Nem lehet ezt a védelmet valahogyan megkerülni?
Egy olyan problémám lenne.Minap kaptam egy FIRST FA-4125 típusú autósmagnót,de hiányzott a csatlakozója.Én találtam hozzá csak nem tudom,hogy jó-e a szín sorrend mert hiába csatlakoztatom össze se kép se hang.De állítólag a magnó jó.A kérésem az lenne ha valaki tudna nekem egy pontos bekötési sorrendet mutatni azt nagyon megköszönném.
Kedves mindenki! Nemrégiben leporoltam egy régebbi autórádiómat, ami egy Blaupunkt London rdm 42 típus. A jelenlegi problémám az hogy nem tudom hogyan kell élesíteni a kódot! A KÓD MEGVAN! Arra keresek megoldást hogy milyen formában tudom beütni a rádió billentyűzetén! Előre is köszönöm a válaszokat! Tamás
A kod megadása a az 1-2-3-4-5-6 stb program gombokkal történik a következö képpen
az 1 es gombot anyisszor kel megnyomni amenyi a kod elsö szám jegye a másodikat anyiszor amenyi a második kod számjegye a3 madikat és a 4 ediket ugyan igy tehát ha a kod 2569 az 1 es programgombot 2szer a2 tes gombot 5 ször a 3as 6szor a4 es 9 szer remélem sikerül megoldani ha a kod bevan irva általában a állomás keresövel lehet okézni A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Üdv.!
Köszönöm Szépen! Megpróbálom, remélem sikerül. Köszönöm!
Üdv Mindenkinek !
Egy Blaupunkt autórádió ügyében szeretnék segítséget kérni. San Diego MP27, típus, tökéletesen működik, de a kijelző nem mutat semmit. egy korábbi Blaupunkt rádióval volt hasonló problémám, ott egy barátom megoldotta a gondot, a háttér világítás hagyományos mini izzóit cserélte ki. Ezt viszont szétszedtem és két LED az LCD világítása. Szétszedett állapotban ki sem tudom próbálni. Segítsetek! |
J
