Fórum » MP3 lejátszó probléma
üdvözlök mindenkit!
Lenne egy olyan problémám hogy az MP3 lejátszóm kijelzőjének a sarka megrepedt.Ez eddig nem lenne gond mert nem látszik az a rész de ettől minden második pixel sor eltünt ha megnyomom a repedt részt akkor megint vissza jön egy kis időre és eltünik.Mi tévő legyek???
Már szerintem van MP3 lejáccós topic.
használd a keresőt
A) n+1 mp3 lejátszós téma van miért nem lehetett oda írni? B) amit ilyenkor szoktam tenni számológéppel, hasonlóval:: beállítod pozícióba amikor jó, és telenyomod hőrelágyulós ragasztóval. Ha mákod van akkor jól köt meg, és nyersz vele 1-2 hónapot.
Ne nyomogasd. Vagy állítsd be úgy, hogy jól látható legyen a kijelző, és rögzítsd. Javítani nem igazán lehet, mert ahhoz egy pontosan ugyanolyan típusú kijelző kellene. Ha nyomogatod, akkor a folyadékkristály mellé (ha LCD-s a lejátszó) bejutott levegőbuborék (attól fekete a törött LCD) továbbterjed, és egyre kisebb területet fogsz normálisan látni. Valószínűleg egy LCD üvegre felvitt vezeték (átlátszó vezető anyag) szakadt meg, azért tűnnek el a sorok.
Hi!
Lenne 1 nagy problémám.Hozzájutottam 2db Odys S5 512-es mp3 lejátszóhoz.Az egyik bekapcsol,csak amikor a menüjéből kiválasztom, hogy zenét akarok hallgatni(tehát megnyitná a file-okat amik rajtavannak) újraindúl.Rádugom usb-re s kiírja a Windows, hogy új hardware de nem talál hozzá drivert.Elvileg nem is kéne neki xp-n driver,autómatikusan felismerné... A másik szintén ugyan ilyen lejátszó fél évig csodálatosan működött s ugyan ez lett a baja mint a másiknak.Keresgéltem neten ezekröl s röviden ezeket találtam: formázni menüböl nem lehet,új firmware-t csak úgy lehet rátenni ha windows látja a lejátszót s akkor az mp3 lejátszó menüjéből kiválasztva a firmware update-t lehetne frissíteni(de mivel a gép nem ismeri föl a lejátszót ez a lépés kimarad :r ). Tudna nekem vki segíteni abban h mi-másképpen lehetne firmware-t frissíteni ezeken?(volt régen 1 másik mp3lejátszóm [mpman] annak pl nem kellet h felismerje a windows,volt hozzá 1 firmware-update software s az csodálatossan működött) előre is köszönöm a segítséget!
Pedig ezekhez nem véletlen szoktak adni kis, 8cm-es CD-t. Azon van a 98SE, XP, és NT driver, illetve a "Low Level Format" program.
Szevasztok!!
volna egy olyan problémám hogy van egy mp3 lejátszóm és nem akar bekapcsolni!!nem az elemmel van a baj hanem mással!!de nem tudom hogy mi lehet az a másik baj!!kérem hogy ha valaki tud segítsen!!előre is köszönöm
Hi!
Ebben a témában nem fért volna el? Több lehetőség van: 1.) Érintkezési hiba: nézd meg műszerrel, hogy a tápfesz átkerül-e a panelra 2.) Polaritás: biztos, hogy jól rakod be az elemet? 3.) Kiment a központi vezérlő kontroller -> kuka 4.) Valami miatt nem indul be a step-up konverter, vagy elállítódott a lekapcsolási feszültség referenciája Nem ártana több info: MP3 típusa, elem típusa (elem vagy akku, gyártó, stb.), régebben működött-e...
Nekem egy Technika MP-707 lejátszó van.
Nem lehet bekapcolni Ha valaki tud segítsen!köszönöm.
Van egy EZ-AV márkájú mp3 lejátszóm, ami egy fél éve a következő tünetet produkálja: a bekapcsoláskor folyamatosan HOLD felirat jelenik meg és nem kapcsol be. Kérném a segítségeteket, hátha tudtok valakit aki foglalkozik mp3 javítással, vagy tud valami megoldást... Anno 23.000 forintért vettem és sajnálnám kidobni! Köszi
Gombzár nincs bekapcsolva? Ellenőrizd, ha nincs kicsit kapcsolgasd. Ha még semmi, szétkell szedni, megnézni, hogy jó-e a kapcsoló.
Nekem szintén van egy Technika Mp 707-em, amit nem lehet bekapcsolni. Ha vki tudja a megoldást, vagy a Technika honlapjának a címét, lenne olyan kedves, hogy megírja az alábbi címre? Előre is köszi!
Helló
van egy Technika méárkájú mp3 lejárszó, ami azért került hozzám, mert nem kapcsol be. Megnéztem jobban és amikor be akarom kapcsolni halványan világít az összes pixel a kijelzőn. Rádugtam a gépre is, az xp simán felismerte, drivert rakott fel. Na mondom nézzük mi van rajta. Sajátgépbe beléptem rámentem a meghajtóra és kifagyott a sajátgép. Na mondom ilyen nincs. Total commanderrel próbálkoztam, ami meg azt írja, hogy nincs ilyen meghajtó, pedig még jelzi is hogy cserélhető lemez. Lehet hogy ne jól húzták le a gépről és firmware sérült meg? Esetleg lehet ezeket valahogy frissíteni?
Heló, mindenkinek
Szereztem egy ócska MP3 lejátszót. Sajnos néhány nap után elhallgatott. Pontosabban ha bekapcsolom lejátsza néhány másodpercig a zenét majd a zene elhalkul és átmegy nagyon halk kopogásba recsegésbe. Találkozott már valaki hasonló problémával?
Nem találkoztam ilyen problémával, de ellenőrizd a tápfeszültségeket !
Lehetőleg oszcilloszkóppal is nézdd meg a jelalakot !
Cső, megtaláltam a hibát. Nemfogod elhinni, egy darab sárpaca vagy valami hasonló volt a panelen az egyik alkatrészen, zsebkendővel letörölgettem és utána már prímán ment. Eddig 2 órát járattam és megy, semmi baja.
érdekes
Szevasztok!
Van egy "MATSUI MP3" lejátszóm és bekapcsoláskor egy hiba üzenetet ír:flash error!please back up data and format player.És a számítógépen nem tudja befejezni a formázást!! Kösszzike!!!!!
Kaptam egy Tangent Jukebox markaju 256MB-os USB MP3 lejatszot. IGY NEZ KI A problemam az, hogy rossz fw feltoltes utan csak mint mass storage device mukodik. Megkernem szepen, ha valakinek ilyenje van, (lehet mas kapacitasu is) az irjon. Adok egy kis programot, amivel le lehet tolteni a firmware-t rola, nagy szuksegem lenne ra. Esetleg elkuldene az eredeti CD tartalmat. (sajnos a gyarto oldalan semmit sem talaltam rola, ha egyaltalan EZ LENNE AZ?) Koszi!
Szétszed keresel benne soklábú fekete négyzetet melyre írva vagyon: ATJ2085
Ha találsz ilyet lenni nagy nagy öröm. majd rácuppansz erre a weboldalra: http://www.s1mp3.org És készítessz/ töltessz magadnak olyan firmwaret amilyet szeretnél ![]()
Neeem, ez sajna Sigmatel STMP3502 L100E-CA6, board id: 500SF V1.9
A fw ami rajta volt, pedig 2.600.100 Talaltam is nehany ilyet, de csak mint mass storage device mukodik... Hatha megis valakinek van egy hasonloja es letolti rola nekem a firmwaret Kép: Hivatkozás
Regelj ide Használj translate.google.com -ot, és próbálkozz, keress.
Koszi, de mielott itt kerdeztem volna, vegigprobaltam mar az ott megtalalhato osszes firmware-t. Sajnos teljesen sikertelenul. Amugy ott is segitseget kertem, de semmi valasz.
Ezert lenne szuksegem egy teljesen hasonlorol letolteni.
Na vegre!
Elkuldte valaki (egy masik forumon) az o lejatszoja firmware-jet, (igaz az 512 MB -os volt) es mukodik. Szamitogepre dugaskor sajnos csak fekete a kep es semmi tobb, de kulon elemrol minden OK. Csatolom (komplett feltolto progival egyutt), hatha valakin meg segit.
Nekem van egy Grundig Paxx MP640/512-es típusú mp3 lejátszom amire valahogy ráraktam egy 0.0-ás firmware-t. Nagy nehezen sikerült találnom egy másik firmware-t amivel viszont nem lehet hangerőt változtatni és nem csinál semmit a kijelző. Ha valakinek van ötlete hogyan lehetne megcsinálni nagyon megköszönném.
Általános megoldás erre a hibára ha parancs sorban leformatálod. (fat-ra) Persze csak akkor ha rádugod a gépre de nem tudod megnyitni. parancs sorba ezt kell irni (annak aki nem tudja) pl: ha az f : meghajtó akkor ezt ird "format f:" az f helyére persze a meghalytó jele kell ami nem feltétlenül f!3db mp3mat csináltam meg eddig igy mindegyik technika volt.
Ha mondasz egy típust akkor talán tudok segíteni. (Az elemet kiveszed és ott lesz a típusa.) Van hozzá egy szervizprogram, ami helyreteszi. Ha érdekel írj... kinter@freemail.hu Üdv
Sziasztok! Nekem az a problémám az mp3-lejátszómmal, hogy egyik nap még hallgattam útközben a buszon, aztán elemet kellett benne cserélnem, ezutáni bekapcsolása után már recsegtette a zenéket, mintha remixelt volna. Kikapcsoltam, másnap be akartam kapcsolni, úgy, hogy a feltöltött aksiját tettem bele. Ekkor már nem kapcsolt be. A számítógép annyit ír ki, mikor feltolom USB-re, hogy "Sérült a könyvtár, ezért nem olvasható."...Mi történt vele ? Hogy javítható ? Előre is köszi.
