Azzal nem, de 0dB-s 315Hz jelet tartalmazóval igen. Nem gyári sajnos.
Esetleg van valakinek Technics RS-BX646 vagy RS-BX747 deckje?
Nagyon fontos volna!!! Az EEPROM néhány értékére volna szükségem. Ki kellene iratni vele és lejegyezném.
Nehéz ügy, szerintem anno itthon egy ilyen tudású gép elég drága lehetett, szóval viszonylag keveset adtak el belőle, és még kevesebb lehet a mai napig használatban. Nem tudom, ki tud majd ebben segíteni, jelenleg egy eladó készüléket láttam a típusból, 30 ezerért..
Egyébként pont ezért nem szeretem ezeket a processzoros, digitális vezérlésű készülékeket. Előnyét kb. annyit tudok mondani, hogy távirányítható, de ahhoz elég lenne a mechanikát érintőgombos vezérléssel ellátni - ezt a lehetőséget meg sokan egyszerűen nem használták ki! Nemrég volt nálam javításra egy Sony processzoros kétkazettás deck, azon sem volt pl. infra távvezérlő, pedig 1993-as gyártású készülék.. de az még legalább normál potméteres, analóg módon beállítható erősítőrendszerű - és emellett tudja pl. az automatikus Bias finomhangolást, számkeresést, stb., tehát korszerűnek mondható volt akkoriban. Ez a memóriába beírandó értékekkel beállítható jelszint viszont az égvilágon semmi másra nem jó, mint arra, hogy az adatokat benn lehet tartani a gyártónál, a korábban otthon elvégezhető beállítást meg majd jó pénzért elvégezteti a vevő a márkaszervizben. Kényelmetlen potméterekkel és mérőműszerrel jelszintet állítani? Talán nem kéne eltekergetni a gyárban hitelesen beállított értékekről, mert magától aztán nem mozdul az sehova - és akkor nem lehetett volna pénzt lehúzni olyan dolgokért, amire normál használatban, ismert előélettel egyáltalán nem is lenne szükség. (Most a folyton kontaktos régi szocialista gépektől tekintsünk el, de azok amúgy is hírből sem ismerik a processzort, sok esetben még az IC-t se..) Szóval részemről én maradok a mechanikus 'Soft Touch' szervónál, és az analóg elektronikánál, ha magnóról van szó.. Az sem szól rosszabbul, ha jó szalagot kap és rendesen be van állítva, mint ezek az utolsó szériás deckek.
Hát igen. Én voltam balga, hogy nem jegyeztem le minden értéket a művelet előtt. Illetve azt hittem, hogy lejegyeztem, de nem sajnos.
Nem tudom ki állította amúgy el a gépet, de látszik egy javításnyom az elektronikán, így csak tippelnék, hogy egy szervizes. Gondolom megkeveredett a jelszintekkel is, mert igen gyanus ez a pontosan 4dB eltérés. A lényeg, hogy most ott vagyok, ahol a part szakad ![]() Az illető, aki árul egy másik ilyen gépet, nem akar segíteni. Miért is tenné egy idegennek ... A szervizkönyvet nézve a 747, 646, 701 beállításai még jók lehetnek esetleg. Nehéz ügy lesz ez. Legalább a jelszintet be tudtam állítani
Huhh, sikerult egy 701 alapjan eletre kelteni. Eddig jonak tunik.
Magam is meglepődtem, hogy ilyenre nem jövök rá, de hátha valaki tudja.. Akai CS-M3 magnó kazetta-ajtajáról le lehet húzni a műanyag elejét, hogy hozzáférjek valahogy a fejbeállító csavarhoz? Vagy mindenképp az egész előlapot le kell hozzá bontani?
Na, elkapkodtam a segítségkérést, sikerült rájönni alaposabban megnézve.. Szóval, a lényeg annyi, hogy én először felfelé húzva próbáltam, ahogy a régi Technics-emen kellett, ez meg alul pattintható ki a keretből. Hátha legalább másnak segítek ezzel a kiírással
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2014
En is azt hittem a CT-506-nal, h felfele kell levenni. Le is tortem a karmokat rola
Mi lehet az oka annak, hogy egy újabb magnóval készített felvételnél, ha a dolby b be van kapcsolva, akkor azon jól lehet visszajátszani, de átrakva egy régi gépbe, amiben csak dolby nr (ez gondolom dolby b) van, tompa lesz a zene és olyan érzést kelt, mintha egy dolby nélküli felvétel lenne csak mégis bekapcsoltam rá a dolby nr-t?
Az újabb: Technics rs-bx747 A régebbi: Pioneer CT-506
Lehet, hogy a korrekció sem ugyanaz teljesen a két gépen (pl. öregedő kondik miatt), de a dolbys felvételek amúgy is nagyon érzékenyek két készülék közötti jelszint-, fejrés-, sőt sebességkülönbségre /utóbbival is eltolódnak ugye a megfelelő frekvenciák/. A két zajcsökkentő természetesen ugyanaz, a B volt az általános, az A a stúdióknak szánt változat. Amíg nem jelent meg a C, külön nem írták rá, mert Dolby A-s magnó közhasználarta nem nagyon volt.
Részemről csak akkor használom a zajcsökkentőt, ha valamit mikrofonnal rögzítek, majd megy át számítógépre megosztás céljából. Aztán az eredeti analóg felvételt elteszem, a "koncertre kijárós" magnóval együtt.. Hétköznapi zenehallgatásra pedig másikat használok, és hanglemez, ill. CD felvételeket sose szoktam ledolbyzni. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2014
Koszi a valaszt. A ct-506-on van poti a dolbynal, h be lehessen allitani. Lehet az lesz, h kimerem a poti mostani erteket es a szervizkonyv alapjan megprobalom beallitani. A 747-esben az eeprom-ban probaltam allitani azokat az ertekeket, amelyek nem fixek es nem tudom mire valok, de egyik sem nyult bele a dolby reszbe. Persze visszaallitottam ahogy volt.
Mas tippem nincs, mint a pio allitasa. Bar a sajat felvetelet turhetoen adja vissza. A 747 pedig dolby nelkul alkalmatlan a felvetelre. Eszmeletlen szalagzajt csinal. Nem tudtam, h ilyen ez a szeria.
Érdekes ez a szalagzaj dolog az újabb gépeknél. Nekem egy 89-es logikai vezérlős Marantz (tehát márkásnak mondható) deck csinálta ugyanezt, nem is az a szokásos sziszegő, hanem inkább súgó-dübörgő zaja volt neki, és nem sikerült rájönni a hiba okára. Mint az egyenáramú előmágnesezés a kínai rádiósmagnókban. Azóta egy szíjcserés Sony (szintén CPU-s) is volt nálam, a próba közben azon is hallatszott ez. Hagyományos decken még sosem tapasztaltam ilyet. De biztos, hogy ezeknél sem normális jelenség, hasonlítsd csak össze a szervizkönyvekben megadott adatokat, valószínűleg az újabbnak kéne jobbnak lennie.
Ez volt a hangminta a készülékről, gondolom a tied is valami ilyesmit csinál. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2014
Pontosan ezt csinálja az én magnóm is. Az imént kipróbáltam, hogy felvettem egy részt forrás nélkül a Technics-el, majd egy részt a Denon-al.
Az előbbi egy erősen susogó hangot vett fel, az utóbbi egy sokkal halkabb sziszegő hangot, ami alig több az üres szalag zajánál. A Technics gyakorlatilag használhatatlan felvételre. Pedig 3fejes lévén azt szántam éppen arra. A Denon sajnos felvenni a bal csatornára nem tud valamiért. Lejátszás rendben van. Nem értem ezt az alapzajt. A törlőfej csinálhatja? Vagy az előmágnesezés ennyire gyatra? Esetleg demagnetizálni kellene a fejet? Nincs ötletem, de eléggé bosszant dolog. A másik furcsaság, hogy a Technics Dolby B-vel felvett anyag vacakul szól a Pionerr CT-506-on és a Denon DRM-555-ön is. Csak a BX747-en jó, amin felvettem. A Dolby C ugyanez a Denon-on. Amúgy van valami ötlet, hogy mi lehet a Denon baja az egyoldalas felvétellel? Nagyon halkan és torzan rátesz valamit a szalagra, ha felerősítema forrást. Csak az 550-hez találtam szervizkönyvet, de apanel erősen hasonlít.
Nem tudom, ez melyik Denon típus, de ha van benne ilyen, akkor felvétel-lejátszási átkapcsoló kontakthibájára tippelnék. Ha nincs, akkor is az előmágnesezés hagy ki a hibás oldalon, az oszcillátortól a kombináltfej felé menő szakaszt (különösen az előmágnesezés trimmert) nézd át.
Full elektronikus az egész, nincs felvétel átkapcsoló benne. Én a BA15218 kiszajú erősítőre tippelnék elsőre. Ez egy duál felépítésű IC és a hang tipikusan olyan, mint amikor meghal egy tranzisztor és nincs erősítés. A trimmert néztem, nincs vele gond.
A közelmúltban cseréltem egy Sony TC-K-620 HX PRO decket, de sajnos nem mondták, hogy hibás. Hiba leírás szerint szerintem pont ez volt az. Szóval hibája, hogy bekapcsoláskor visít, ritkán kinyitja az ajtót aztán semmire se reagál. Az volna a kérdésem van-e valakinek tippje mi lehet a hiba? Ha nem muszáj nem dobnám ki. Válaszotokat előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Az a visítás, a főtengely motor csapágyazása lesz, tipikus Sony betegség bizonyos szériákban. Megoldás a csere, mert ha sikerül is megolajozni, nyávogni fog. Egyébként lehet, hogy pont van egy működőképes darabom hozzá, írd meg a motoron levő típusszámot!
Amúgy első körben szíjak elfáradására tippelnék, az is gyakran előfordul 20 év feletti Sony gépekben. Ilyenkor aztán semmit sem csinál a mechanika, mert a motor által forgatott fogaskerekek emelnék a fejeket, és vinnék a szalagot. Gondolom az ajtót is motor nyitja, szíjáttételen keresztül. HQElektronikánál kapható még elég sokféle szíj.
Próbálj feltenni hangmintát, én továbbra is előmágnesezés hiányra gyanakszom, az is pont ilyen recsegő hangfoszlányokat hagy meg a felvételből.
.. és végül én is jövök egy kérdéssel. Pioneer CT-506 magnódecknek a képeken látható közül melyik lehet az eredeti gyári kombináltfeje? Kettőt kaptam hibásan, egy jót mindenképp össze tudok szerintem rakni belőlük majd. Csakhogy nem ugyanolyan a fej a kettőben.
A 001-es képen levő fej sérült, elferdült, szóval semmiképp nem jó.. Mellesleg annak a gépnek a felvevő erősítője is rossz, meg hiányos a mechanika is. A másik magnó (002-es kép) mechanikája rendben, a fej is okésnak tűnik, ez működőképes is, csak felvételnél néha a magasaknál besúg, mint a bizonytalan URH vétel. A fej 190 Ohmos, míg a másik 250-es, szóval van eltérés bőven. Ha ez a 190-es a 2-es képen, nem gyári, akkor talán a felvevő erősítővel ennek nincs baja. És 250 Ohmos fej van is nálam tartalékba. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Toshiba PC-G10 deck-ről lenne kérdésem. Lejátszás közben, természetesen a hangerőt teljesen letekerve hallani lehet egy ütemes "morgás"-t vagy nem is tudom... talán ezzel a hangutánzó szóval lehetne legjobban leírni.Olyan 2-3 másodpercenként. Nem túl hangosan, csak érdekelne mitől lehet, találkoztam már más lejátszóban is ezzel a hangjelenséggel, szerintetek ez mi lehet? Köszönöm a segítséget!
Esetleg nem a hálózati hangfrekvenciás adatátvitel modulációját hallod?
Letekert hangerőnél nem hiszem, hogy a hálózati frekvenciát hallaná, az különben is folyamatos lenne.. Ebből a 2-3 másodpercenként dologból egészen másra következtetnék, mégpedig a felcsévélésben valami megcsúszásra. Illetve sokat állt készülékek esetén simán a kuplung enyhe szorulása is csinálhat ilyet, később akár magától is elmúlhat. Amúgy, ha van benne gumi idler, azt próbáld meg tisztaszesszel megtisztítani, illetve ha kell, a kuplung erején lejjebb venni.
Jó, ha nem a hangszóróból hallja, akkor rendben van.
Sajnos nem vagyok túl profi a lejátszó mechanikában. Úgy tudom, hogy a kuplung az a kis tárcsa, amelyik szíjjal összeköttetésben áll a motorral és a lendkerékkel. Amennyiben így van itt van előttem, viszont nem igazán tudom hogyan tudok az erején módosítani. Hogyan tudnám ezt megtenni? A forgástengely mentén van egy rugó, gondolom ezen kellene módosítani, csak nem nagyon tudom hogyan kellene.
Ez egyébként meghajt egy másik fogaskereket, ami egy kis kart mozgat le-fel. Észrevettem, hogy ennek a fogaskeréknek egy adott állásánál "mordul" fel a készülék. Lehet ezzel is gond van? Szesz most nincs nálam, de nemsokára ezt megoldom.
Egy fénykép sokat segítene.
Teljesen igazad van, sajnos csak régebbi telefonnal tudtam fotózni.
