Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   90 / 119
(#) zsoltee0001 válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 19, 2014 /
Halványan nyomtat (nincs kontraszt) + hátterez? = opc rossz.
(#) elektros90 hozzászólása Okt 20, 2014 /
Lényegében megoldódott a nagy kérdés az össze nemillő rétegekkel. Vagyis, majd csak akkor ha visszaviszem végre azt a nyomi nyomtatót. Remélem nincs mégegy ilyen elcseszett (bocsánat).
XPS ből sikerült tökéletesen kinyomtatni mindkét oldalt. Szinte meg is lepett, gondoltam, akkor csak pdf ből nem jó... Szép is lett volna ha a méretei a 100x70mm helyett nem 95 és 70mm.
Aztán kinyomtattam egy vonalzót. Minden egyes 10mm nél -1mm. A 30cm nél már csak 27cm volt.... Mindezt 100% nál. Éljen a Samsung... Gratulálok azoknak akiknek bevált ez a márka... Többet soha és semmit.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
(#) Bakman válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Már megbocsáss, de a hozzá nem értést nem illik a nyomtatóra fogni. Régebben HP nyomtatóval nyomtattam, most Samsung-gal, soha nem voltak méretbeli problémáim. Fontos, hogy a nyomtatónak meg kell adni a használt papírméretet, figyelembe kell venni a nyomtató margóit, a tervezőprogramban a nyomtatóhoz tartozó papírméretet kell megadni, esetenként anyomtatót is és végül, mindig 100 % -os mérettel kell nyomtatni, nem többel, nem kevesebbel.
szerk.:
PDF-ből nyomtatásnál van egy-két extra buktató. A pdf-et megjelenítő programban is meg kell adni minden méretet helyesen, illetve a pdf-be nyomtatásnál is van pár trükk.
(#) elektros90 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
És szerinted hülye vagyok? (Beállítottam A4 papírt, plain, megint A4 méretet, 100%...)
A 6 éves tintás canon ugyanazokat tökéletesen kinyomtatta...
Próbaképpen egyszerű word dokumentumban 1 vízszintes, 1 függőleges 10cm es vonal... Eredmény 9,5cm mindkét irányban. Ugyanígy ugyanaz PDF ből is...
Valamilyen beállítás felett elsiklottál és ezt a nyomtatóra/programra fogod.
Hidd el annak örülnék a legjobban...
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Ezen kívűl még mit kell(ene) beállítani?
Ha tőlem kérdezed, akkor nem tudok erre felelni. Egyrészt nincs ilyen nyomtatóm, másrészt nem Windows-t használok. Nálam van pár lehetőség:
(#) Massawa válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Hát pedig igen ugy néz ki, hogy nálad van a hiba. Több mint egy tucat különféle HP nyomtatoval volt ( laser és jet) és van dolgom, és eddig egyikben sem csalodtam, viszont volt elég sok márka ami meg sem melegedett nálam. A baj az, hogy egy windows alatt rengeteg helyen lehet ezt azt elállitani - egy uj PC telepitésekor ez néha honapokba telik mire megtalálja az ember az összes beállitást. Egyes programok saját profilokat alakitanak ki, azaz ami érvényes pl. a PDF-re, az nem érvényes a Wordre vagy a Corelra. Sajnos nem marad más hátra mint végigjárni valamennyi progit és egyenként beállitani - ki is kell nyomtatní, mert már volt olyan eset is, hogy csak a nyomtatás után mentette el a paramétereket. Ha használod valamelyik HP programot is, akkor ott is be kell állitani. Némelyik beállitás alapszintü - egyszerü sorokba van beirva, hogy pl. letter size, megint máshol egy komoly grafikai felületen lehet ugyanezt beállitani. A CAD programokban meg szinte minden alkalommal egyedien kell a méreteket beállitani ( vagy profilt irni).
Ezenkivül még legalább egy tucat hely van. Pl. Menj a nyomtato jellemzöire, itt is kapsz egy oldalnyi paramétert.
Ez nem a Windows kezelöje, hanem már a nyomtatodé. A windowsban is be kell állitanod
(#) kolbi7 hozzászólása Okt 22, 2014 /
Sziasztok. Adott 2 egyforma Minolta lézernyomtató. Az egyik sokkal lassabban melegíti fel magát mint a másik. Ez mitől lehet?
(#) Remci hozzászólása Okt 23, 2014 /
Van tegnap óta egy Lexmark X340-es nyomtatóm, amit ha bekapcsolok, akkor kiírja hogy 64MB 150Mhz, az összes lámpa világít, majd utána azt írja hogy "performing self control" és ezután megjelenik a kijelzőn hogy "Svcerr: fax control.c 543:900xx fax init failed". Innentől semmi gombra nem reagál. Az érdekelne hogy ez javítható, vagy eldobandó?
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
„Van tegnap óta egy Lexmark X340-es nyomtatóm”
Gondolom kifogyott belőle a festék, azért kaptad meg
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Az lenne a kisebb bajom. De benne van a tooner is, csak kiült a hengerre a festék por. Az a gáz, hogy egyik gombra sem reagál. Bár van működő lézer nyomtatóm, csak érdekelne hogy ennek mi baja, meg hogy javítható-e?
(#) xpke hozzászólása Okt 24, 2014 /
Kedves fórumozók!
Van egy Hp laserjet 4050 nyomtatóm ami tökéletesen működik, de sajnos néha rakoncátlan és olyat csinál hogy a nyomtatásnál a papíron elkezd csíkozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hallod hogy felveszi a lapot továbbírja a dob felé, egyszer egy gumi szerű súrlódás hallatszik és mikor kijön a lap akkor a teteje szép az alja meg foltos teljes lapszélességben. Kivettem a tonert, megnéztem az OPC-t és láttam hogy foltos. Valami szürkés por volt rajta foltokban, halványan. Azt letörlöm, visszarakom utána minden rendben. Elég idegesítő jelenség, mi okozhatja? Utángyártott xerox toner 10 ezres kapacitással kb 1000 oldal lett vele nyomtatva. Cseréljem egy másikra vagy menthető? Minden tanácsot szívesen fogadok. Előre is köszönöm a segítségeteket. xpke
(#) pika75 válasza Remci hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Szia. En a nagyobb testvert, x342-t kaptam, hibas tappal. Mikor leszedtem a tapot, latom,hogy nagyon hasonlit az E szerias nyomtatok tapjara. Kolcsonbe kaptam egyet, de mivel az kissebb teljesitmenyu, lehuztam minden extra dolgot ami aramot zabal - szkenner, fax. Elso bekapcsolaskor megallt a "performing self test" nel, igy aztan proba-cseresznye alapon visszadugtam neki a szkennert. Igy mar elindult, de kiirt valami a tiedhez hasonlo hibauzenetet (vagy epp ugyanazt), erre visszadugtam neki a faxmodult is, es lass csodat, elmult neki a hibauzenet. Tehat kapd le az oldalat es nezd meg a faxmodul csatlakozoit. Sajnos ugy nez ki, ez a modell nem turi a csonkitast - vagyis ha megdoglott a faxmodul, megdoglott a gep is. Szivbol remelem,hogy valaki elfelejtette visszadugni a csatit.
(#) pika75 válasza xpke hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Szia. Egyezzunk meg valamiben: vagy xerox, vagy utangyartott. A xerox az egy marka, nem csinal utangyartast. Szedd szet a tonerkazettat - a ket oldalan egy-egy kis tengely tartja ossze a 2 darabot -vedd ki az opc-t es nezd meg a torlokes allapotat. Vagy eloregedett es mar nem fekszik fel az opc-re, vagy atfordult es eltorott. (szerintem)
(#) Remci válasza pika75 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
A csatlakozók rendben voltak. Lehúztam őket ahogy mondtad. A Fax modulnál kiírta hogy "no modem", mikor vissza dugtam, akkor ismét előjött a hiba üzenet. Szerintem nem görcsölök vele tovább, vagy szétbontom, vagy felkínálom az apróba, hátha kell valakinek. Még egyszer köszi a tippet.
(#) xpke válasza pika75 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Köszönöm szépen a válaszod. Nem sokat használtam pedig a tonert, azért bosszantó, hogy nem figyelnek oda legalább arra, hogy azt ki lehessen vele nyomtatni ami legalább benne van. Ez márpedig xerox márkájú pontosabban ez: Bővebben: Link
Ha menthető azért persze nem dobnám el, de van másik eredeti hp-m is lehet kipróbálom azzal. Majd meglátjuk, ha van még ötlet szívesen fogadom. Köszönettel: Xpke
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2014
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Okt 25, 2014 /
Az igaz, hogy a HP CZ101AE patron egyben fej is? Tehát egyben van a fej és a tintapatron és így csere esetén a fejet is cseréljük?
(#) elektros90 hozzászólása Okt 28, 2014 /
Valaki magyarázza már el nekem, hogy egy 65x75mm es panelt miért nyomtattak ki nekem stúdióban 62x72mm re. Miért nyomtattam ki otthon papírra 65x75mm ben. Fóliára is sikerült 1x 65x75mm el. Majd ugyanerre a fóliára 90fokban elfordítva 65*72mm el jött ki.
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
(#) Massawa válasza elektros90 hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Mert nem modntad meg a nyomtatodnak, vagy az azt nem tudja kezelni, hogy a folia vékonyabb mint a papir, amiatt kisebb az egységnyi mozgása (a hengeren kisebb a folia átméröje, ezért abban az irányban összemegy a kép. Valamikor ilyen esetben papir raktunk a folia alá, ami kiegyenlitette a vastagságot. Manapság a nyomtatok többsége tudja ezt kezelni.
(#) elektros90 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Értem. Köszi. Mondtam neki, hogy fóliára kérem, valószinű nem ért hozzá annyira. Mondjuk ezt én sem tudtam... Én most nyomtattam egyet pauszra mert már csak ez van. Label tipus esetén lassabban húzza, meg nem is keni el. Jó lesz az. Valamint eddig úgy néz ki, hogy tényleg az én hibám volt... Merthogy sumatra pdf et használok nézegetőként. A nyomtatási ablak egy másik fülén volt olyan lehetőség, hogy méret igazítás a papírhoz... Kivettem, most már jó lett. Ha 2 nyomtatás relatívan egyforma, akkor valószinűleg ez lehetett az oka..
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Blade gumi atragasztast csinált már valaki? Nem spórolás miatt de nem lehet kapni, komplett dobegyseg meg giga pénz.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Nos, kipróbáltam és úgy néz ki, összejött, szóval, ha véletlen valaki ilyenre vetemedik akkor hajrá
Két félét is csináltam, mindkettő oké.
Az egyik: leszedtem és átfordítottam a bladet és úgy ragasztottam, Másik : egy ugyanolyan méretű új bladet ragasztottam a régi helyére.
Kellett csinálni egy tartót fából amihez lehet csavarozni a blade fém részét, hogy ne mozogjon.
Fölhígított pálmatexel beken a felület, majd a gumi ráragaszt.
Mellékeltem pár képet a zöld blade az új.
(#) vadasz70 hozzászólása Nov 26, 2014 /
Olyan problémám lenne hogy lehúztam a fejről a szalagkábelt és visszadugtam, de csak ennyi és most nem akar nyomtatni, vagyis elindul csak nincs semmi a lapon. Nincs valami ötlet valakinek hogyan lehet újra indítani. Epson DX 3850 nyomtató
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
(#) attila1 hozzászólása Nov 26, 2014 /
Sziasztok! Egy ismerősömnek van egy Samsung gyártmányú lézernyomtatója.Nem multigép,csak nyomtató. Az a baj vele,hogy sokára melegszik be,hogy használni lehessen.Majd kb.10 lap nyomtatás után nem hajlandó semmit sem csinálni. Várni kell kb.20 percet,majd ismét használható szintén max.10 lap erejéig... Mi lehet vele a gond?
Köszi a válaszokat előre is!
(#) Nanok hozzászólása Nov 28, 2014 /
Sziasztok. Az mitől lehet, hogy a Lézernyomtató foltokat hagy, főleg a lep szélén?
(#) pika75 válasza attila1 hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
Szia, nem artott volna, ha egy tipust is irsz, de altalaban ha nincs a gepnek kijelzoje, a monitoron jelenik meg a hibauzenet. Nezd meg a ventit is, mukodik-e rendesen - ha nem huti jol a kemencet, az tulmelegedhet es azert tilthat.
(#) pika75 válasza Nanok hozzászólására (») Nov 29, 2014 / 1
Szia, elkopott a fenyhenger/opc/drum - csere nelkul nem gyogyul meg.
Következő: »»   90 / 119
