Gödöllőn kettőt is. Az egyik a volt vásártér mellett a megszűnt Tsz helyén a másik pedig a Volt MÉMI udvarán a Tessedik S. úton.
Budapesten hol kapok elérhető áron acryl lemosót?
Ha csak a felületet akarod tisztíítani, akkor denszesz, ha az akryl-t oldani akarod, akkor aceton (esetleg nitrohígitó) - festékboltokból.
Az kimaradt valami miatt, hogy lézernyomtató festékének oldásához kellene. Amit próbáltam eddig: denatszesz: nem oldja a festéket egyáltalán. Nitrohígító: leszedi a festéket, de maszatos marad utána a panel. Körömlakklemosó gél lakkokhoz(Acryl remover van ráírva, 100ml kb 950ft): maszatolás mentesen, dörzsölés nélkül leoldotta a festékét a nyomtatónak...
Az talán aceton alapú lehet.
Az előbb nézegettem a flakont, és látom hogy nagyrészt aceton és hasonlók alkotják... Aceton, izobutil acetát, és lanolin(utóbbira nincs szükségem különösebben
A Maximtól szeretnék rendelni IC-ket, nem free sample-t, több kellene, kb. 10db. Nem egyértelmű, hogy ha leadom a rendelést a honlapjukon, honnan küldik a termékeket? USA-ból jön, vagy valamelyik EU irodájukon megy keresztül? Ráadásul a szállítási díjakat sem látom, hiába beteszem a kosárba a terméket. Nagyon nem mertem nyomogatni a tovább gombot, lehet, hogy később jön ez a rész is, de láttam már jobb webshopot is... (sajnos amit kinéztem, sem a Farnell, sem a TME kínálatában nincs benne) Egyébként MAX31865 -t szeretnék rendelni.
Nem ócó! De nem hiszem, hogy otthon olcsóbban összerakod.
Itt van csak IC. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
Néztem a mousernél is, de ott meg 150€ alatt 40€ a szállítás, fölötte viszont ingyenes.. Ha esetleg valaki rendel mousertől, társulás érdekelne.
Van lehetőség közvetett rendelésre is a Maus electronics kft-n keresztül. Azt hiszem hiszem, hogy ingyen behozzák a cuccot, csak el kell menni érte. Egy e-mailt megér, ha nincs más lehetőség...
A képen, nyíllal jelölt gumi betétet keresek PROEL mikrofon állványhoz. A gémtartót sikerült beszereznem, eredetit, nem tudom ezt a betétet miért nem adják vele.? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
Egy darab maradék linóleum műpadlóból is kivághatod, ugyanúgy megfogja.
De el nem hiszem hogy nincs a környéken egy szaküzlet, ahol ilyen vastagságú gumilapot lehetne kapni, és egy ollóval meg egy 10-es lukasztóval magad megoldhatod.
Segítséget kérnék tőletek!Sajnos eltört a műszerem táskája. A linken látható műanyag kofferről van szó, a 382x237mm-es méretű kellene (és pont ez a típus). Felhívtam a céget, de nincs nekik (nem is ígérték hogy lesz). Boldog lennék ha valaki tudna egy helyet ahol kapható. Köszönöm! Stefo Bővebben: Link
A mellékletben szereplő, vagy ehhez hasonló vezetéktartókat keresek (45 Ft / db. [vicc] áron nem érdekel).
Ha más nem lesz, ezt fogom tenni.
Miért, a fém távtartóknak is olyan ára van, hogy leültem mikor kerestem... Aztán megkértem ismerős apját, hogy csináljon párat a maradékból (esztergás), és a kezembe nyomott vagy 150dbot. Mondta, csak ennyit tudott hirtelen legyártani a maradékból
Kért pár üveg sört, és kész Sajnos az ilyen tömegcuccokon lehet a legtöbbet szakítani.
100 db. -ra vevő vagyok, persze emberi áron.
Az a baj, nem tudom milyen keresőszóval kellene rákeresni, napok óta túrom a netet, de kb. semmi.
Szigetelt szemes saru-ra dobott ki egy párat a kereső.
64*128 pixeles grafikus LCD kijelzőt keresek KS0108-cal szerelve. Valakinek van megbízható magyarországi beszerzési forrása?
Budapesten hol kapok 2,2K(vagy akár 2,5K is jó) lineáris kapcsolós potmétert, olyat keresek, aminek a kapcsoló hátul van kivezetve, nem a lábainál. Van egy kb 120W kimeneti teljesítményű szabályozható kapcsolóüzemű tápom, amiből a tulaj letörte a poti végét, mert zavarta(és a dobozba betett egy ledet a helyére...
) Viszont nekem meg szükségem lenne arra, hogy a dobozon kívülről tudjam szabályozni a tápegységet...
Szia! A paneltisztítás leghatásosabb és legolcsóbb formája a VIM és szivacs, meg némi víz...
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Maratás után? A lézernyomtató festéket akarom lemosni... Én vasalás előtt a panelt a szivacsokon használt zöld súroló részt használom, majd utána denaturált szeszes zsepi. Valami 100ft körül van egy kb 10x15cm darab itt nálunk a piacon... Egyébként már megoldódott nagyjából a dolog, az eurós boltokban lehet acetonos körömlakk lemosót kapni, az is szépen oldja, igaz, ezesetben némi erőkifejtés is kell, de nem vészes, és nem marad utána fekete a panel sehol...
Nekem a körömlakk lemosós verzió is kb ennyi dörzsöléssel jön le, meg perpill nincs pénzem hígítót venni. Egyébként durva az 1000ft-os acryl remover feliratos lemosó. Ott még dörzsölni sem kellett, úgy vitte le a festéket, mintha alkoholos filcet mosnék denaturált szesszel. Csak hát drága...
Akárhogy is kerestem nem találok olyan témát ahol feltehetném a kérdésem:
Sok éve használt Oral B szájcenterünk szájzuhany csöve (spirális alakúra hajtott műa. cső) eltörött, ahogy nézem elfáradhatott az anyaga mert ahol meghajtom törik. Cserealkatrészt nem vagy csak horror áron találok, merre tudok ilyet beszerezni? Esetleg helyettesítette már valaki innen valami olcsóbb megoldással? A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
