Lapozás: OK   992 / 1279
(#) Ulti válasza kadarist hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
átteszem
(#) kadarist válasza Ulti hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
És persze legyen bent tranzisztor is meg minden más.
Készenlétin nem világít. Kollektorfeszültség 135V. Indítsam?
107V-nak kellene lennie, nem? Ha a tranzisztor helyén izzó van, akkor mekkora ez a feszültség?
117 volt
És ilyenkor világít az izzó, igaz?
Igen, kb félfénnyel.
Nagyon jó! Akkor most tedd vissza a tranzisztort, az izzót a soros ellenállás helyére és indíts!
Indítás után halványan világít a izzó, meg mintha hallanám a nagyfeszt is, de gyorsan lekapcsoltam.
Ne kapcsolgassál, hanem járasd így 10 másodpercig, majd kapcsold ki és nézd meg, hogy mennyire meleg a tranzisztor.
Tovább is ment, meg infrával tudom mérni menet közben is, 24 fok, nem melegszik.
(#) Ulti válasza Ulti hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
A kollektoron 34V egyenfeszt mértem, az izzó előtt 117V-ot. A c513-mon 9,1V, a c517-en 0,7v
Szerintem jó a helyzet, ha nincs melegedés. Képcső végében látszódik izzás ilyenkor?
Az nem, de a nagyfesz hang is alig hallható. Nem igazán megy a sortrafó. Lehet hogy kicsi neki a feszültség? A c522-őn a 25V helyett is csak 12V van.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
Annyi a tápfeszültség, amennyi az izzó trafó felőli végén van.
(#) Ulti válasza kadarist hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
Kivegyem az izzót, és elindítsam szerinted?
(#) kadarist válasza Ulti hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
A döntés a te kezedben van. Ha jó a sortrafó, akkor működnie kell, mert minden egyéb alkatrészt cseréltél és ellenőriztél már.
Már csinálom is!
(#) Ulti válasza Ulti hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
A táppal sorbakötött izzóval nem indul el. Felvillan az izzó, zizzenik egyet a sortafó aztán leáll. Jó tv elindul sorbakötött izzóval?
Természetesen nem indul el. Nem értem, hogy mit akarsz ezzel a táppal sorba kötött izzóval, mert nem a tápot javítottad és nem azt kell tesztelned.
Nem lett jó, kb 5 másodpercig birta, de elég furcsa sípolás jött a képcső felől. most meg már csak a táp csipog megint. Ha folytatom még a javítást, az akkor se ma lesz. Alszok rá egyet. Addig is köszönöm a segítséget.
Üdv: csabi
(#) kalmi.kalmi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
Ha annyira jó akkor lehet egyszer majd kipróbálom az ON helyettesítőt...
(#) antinorbi hozzászólása Okt 30, 2014 /
Sziasztok! Van egy Nordmende st70 típusú tv, amit kölcsön kaptam amig nem lesz új tv-m és mit ad Isten , pont nálam szart be. Az egyik nap bekapcsoltam ment egy tíz percet és mindenféle előjel nélkül kikapcsolt. de teljesen sem standby se semmi! Szétszedtem és egyből megtaláltam az olvadóbiztosítékot ami le-offolt. leporoltam ecsettel a panelt, de semmilyen "kóros" elváltozást nem láttam az alkatrészeken. betettem egy ugyanolyan értékű gyors olvadót, de ugyan ezt produkálta. Egyáltalán nem javítottam még tv-t ezért kéne egy kis help hogy hol kezdjem.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
(#) Zupp87 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Köszönöm a Te válaszod és BarnaPili válaszát. Átforrasztottam mindent a sorvégfok környékén, és a függőleges IC-t is, valamint a tápban is szemet szúrt egy dióda, amit alig tartott ón, mivel kb. 2x akkora volt a furat, mint a dióda lába. Átforrasztgattam még a függőleges IC körüli dolgokat is, valamint a tápban is egy két dolgot, amit kritikusnak láttam. Ez volt majdnem egy hete, azóta még nem jelentkezett a probléma. Valószínű megfogtam a beteg forrasztás(okat). Köszönöm mégegyszer a segítséget!
(#) BarnaPili válasza antinorbi hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
A bejelölt alkatrészeket ellenőrizd le!
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Szia sikerült szereznem TDA8350Q -t kiimádkoztam a régit így 4. lábon 22,9 8. lábon 40,6V mérhető.
Próbáljam meg belerakni az újat?
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Nyilván érdemes lenne berakni, mert berakás nélkül mindenképpen maradna a csík.
(#) kalmi.kalmi válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Szerintem is
(#) kalmi.kalmi válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Előtte azért süsd ki a kondikat, nehogy elszálljon az ic beforrasztáskor.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Nov 1, 2014 /
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni egy TV hiba felderítésében.
Adott egy Grundig TV és az alábbi fotókon látható hibát produkálja:
A színek el vannak mászva, a képnek egységesen kéknek kellene lennie.
Tv adásnál is ilyen szivárványos elszíneződött a kép.
Hol keressem a hibát? Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm...
Következő: »»   992 / 1279
