Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   382 / 1019
(#) Sanyi74 válasza erbe hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
A kétsarkú kapcsolóhoz, vagy a dupla váltókapcsolóhoz két csövet teszel? Egyikhez sem elég a három vezeték.....
(#) gyuszo válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Igen, ez a legjobb megoldás.
Így az elosztó táblában a lakásban már csak a N sín, a PE sín, és a fázis ( fázisok) a kismegszakítókra.
De egy 10 emeletes házban is így van megoldva.
(#) HL84 hozzászólása Okt 30, 2014 /
Remélem jó témába írok, ha nem, akkor szóljatok.
A következő problémát kellene megoldanom, erre várnék ötleteket:
Adott néhány kültéri lámpa, melyeket 2 helyről 1-1 kapcsolóval lehet fel, illetve le kapcsolni. Ehhez kéne az egyik helyre egy visszajelző fény, hogy világítanak a lámpák. Tehát ne akkor világítson ez, amikor le vannak kapcsolva.
Ugyanez az igény lenne egy másik kültéri lámpánál, de ott csak egy sima kapcsoló van, ennél is akkor kéne világítania a visszajelzőnek, ha kint is világít a lámpa.
Van erre megoldás?
A legfontosabb: a kapcsolóknál nincs nulla, csak a fázis...
Előre is köszönöm az ötleteket!
(#) mikrokapcsolo válasza HL84 hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Ha a kapcsolóknál csak a fázis van, és nem is lehet odavinni nullát, akkor esetleg azt lehetne "figyelni", hogy áram folyik-e a vezetékben. Ha igen, akkor értelemszerűen fel van kapcsolva. Viszont ennek a figyelőnek vagy elemesnek kell lennie, vagy az indukciós áramot lehet felhasználni hozzá. A figyelő lehet áramváltó, esetleg sönt.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
(#) proba válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Valamint egy soros izzólámpa néhány párhuzamos diódával. A terheléshez választott égő esetén semmi - hátrány égő csere szigorúan ugyan olyanra lehet csak.- pl 0.6W 2,5V esetén 60W os égőhöz semmi nem kell, simán sorba lehet kötni.
(#) erbe válasza Sanyi74 hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
„A gerincvezetéket és a dugaljakhoz lemenő részeket...”
Először ezekről volt szó. A világítás más tészta.
(#) proli007 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Hello! Amit Proba nem írt, hogy a soros jelzőizzó feszültsége gyakorlatilag mindegy, de annak áramának azonosnak kell lenni a lámpák áramfelvételével. Lévén hogy soros kapcsolásnál az áram minden tagon azonos.
(#) kissi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Annyi kiegészítéssel, hogy az áram mellett a feszültség sem mindegy, mert ez levonódik a "főizzó" feszültségéből ( pl. 24 vagy 48 V-os visszajelzőizzó nem szerencsés ! ), tehát csak néhány voltos legyen !
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
(#) fazekas jozsi hozzászólása Okt 31, 2014 /
sziasztok hajdu boyler be lévő viz és vizkő fekete valaki tudja az okát ??
(#) mikrokapcsolo válasza fazekas jozsi hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Koszos. Ki kell pucolni, megnézni, nem-e a belsejéről málik lefele.
(#) fazekas jozsi válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
kipucoltam de szerintem az anod és a viz közt van kémiai rekakcio. lehet valami rossz minöségü az anod én még ilyet nem láttam de érdekes
(#) bakos13gab válasza HL84 hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Esetleg egy áramváltó ledhez. Kell egy ferritgyűrű, olyan 1000 menetes szekunderrel és erre áramgenerátorral egy led.
Macerás a vált elkészítése, cserében izolált.
(#) Andreaska91 hozzászólása Nov 1, 2014 /
Sziasztok . Volna egy olyan problémám hogy a kinti világitásom
(Energy takarékos égő ) villog lekapcsolva
Gondoltam a kapcsoló nem a fázist szakította meg .
De egyik nap már nem kapcsolt fel .
Kint kőzvetlen a foglaltban 84voltot mérek fel kapcsolva
Bent 3 vezeték megy a kapcsolóba 1 fekete 2 barna
Fekete barna között 230volt van a másik barna és fekete között 0volt mérhető .
Mi lehet a probléma ? MiLYen kábel lehet a másik barna kábel ?
Mi a megoldás ?
Ha esetleg rossz helyre írtam kérem elnézésetek még újonc vagyok .
De egy admint kérnék helyezze át a megfelelő kategóriába
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
(#) kameleon2 válasza Andreaska91 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Ne használj kültéri világításnak, főleg mozgásérzékelővel ne. A legrosszabb működési körülményeket párosítod a legrosszabb világítási konstrukcióval. Hacsak nem akarod hetente cserélgetni. A leírás alapján több probléma is adódhat. Az első, hogy egy biztosan jó, kontroll izzóval ellenőrízd a foglalat pontjait. A műszer nem minden esetben jó megoldás.
(#) mikrokapcsolo válasza Andreaska91 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Helló! A kapcsoló ilyen világítós fajta? Mert akkor attól villog(ott). Azt, hogy melyik vezeték mi, azt csak az tudja, aki odatette. A 84V édeskevés a normál működéshez.
(#) gyuszo válasza Andreaska91 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
A kapcsoló a hibás, lehetséges ezért villogott az égő lekapcsolva . A rossz érintkezés, oxidáció miatt is mérhettél 84 voltot. A hibás kapcsoló ( érintkezési hiba ) miatt hamarabb ki is ég az izzó . De azért nem árt átnézni az izzó foglalat érintkezését is.
(#) yulo5310 válasza Andreaska91 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Kapcsolót átnézni,lecserélni,energia takarékost eldobni(jó messzire)!
(#) pucuka válasza yulo5310 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Ho Hó! és a környezetszennyezés?
(#) yulo5310 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Azt megoldják a kukázók!
(#) erbe válasza yulo5310 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Energiatakarékos égőnél nem garantált a kapcsolóba épített glimm üzembiztos működése. Ha alacsonyabb értékre feltöltődött a pufferkondi, de a rezgés nem indul be, nem folyik áram. Ha mégis beindul a rezgés 1-1 periódusra, felvillanhat a glimm és az energiatakarékos lámpa is. Ez nem hiba. Csupán nem illik össze a kettő.
Ez elsősorban rövid tápvezetékeknél fordulhat elő. A hosszabb tápvezeték kapacitása már folyamatosan kigyújtja a glimmet és nem jut elég feszültség az energiatakarékos lámpa beindítására.
(#) Kismazsika hozzászólása Nov 1, 2014 /
Sziasztok! A kérdésem a következő lenne: Adott egy 7,5KW-os aszinkron motor, én az áramfelvételére lennék kíváncsi, esetleg valaki kitudna segíteni egy képlettel ? Előre is köszönöm.
(#) maszek0005 válasza Kismazsika hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
P= U*I*CosFi
(#) Kismazsika válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Háromfázisban kellene.
(#) kadarist válasza Kismazsika hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Háromfázisban is annyi, fázisonként.
(#) elektroton válasza Kismazsika hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Három fázisnál: P= gyök3*U*I*CosFi I=P/gyök3*U*cosfi.
Egyébként meg durva megközelítéssel 3*400V-on a teljesítmény duplája.
Azaz 7,5kW esetén 15A
(#) HL84 válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Hmm, ez egész jó ötlet.
A másikak is, de ez szimpatikus, mert van fény is így.
Kérdés, mekkora helyet foglal majd az egész...
(#) Andreaska91 válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Kapcsoló vadonatúj , kapcsolóba 230-at mérek .
Kint foglaltban 84volt előtte a csokiba is és az elosztó dobozban is a falban 84volt van .
A falban lehet valami , a 3 kábel nincs szakadva mert kilett mérve.
Kapcsolón nincs vissza fény . És kicseréltem az égőt is de semmi haszna .
(#) Andreaska91 válasza yulo5310 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Megtörtént de semmi változás / fentebb írtam konkrétan róla
(#) gyuszo válasza Andreaska91 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A kapcsoló és a foglalat között jó szerelés esetén nincs kötés. Esetleg akkor, ha olyan lámpád van, ami előtétet igényel. Ezt kell megkeresni, ha ilyen esetleg van beépítve.
Mekkora ohm-ot mérjek ha előtét van valahol a falba ?
Következő: »»   382 / 1019
