De ezt a melegedest hogy erted? Melyik esetre erted?
Ahogy kizartam a radiatorokat felment szepenba kazan homerseklete. Akkor most zarjak a radiator termoszelepeken vagy alul ahogy a szelep van a radiator bekotesenel. Csakbremenykedek hogy jol fog mukodni. Azert amikor 26foknal kapcsol a hoerzekelo ami a betonba van es eleri a 27 fokot megnezem majd akkor mi lesz.
Azt írtad a fele a radiátorokba megy a másik fele a padlóra. olyankor mennyire és milyen mértékig melegek a radiátorok felülete.
Milyen érzékelő van a betonban? Hja és minek? A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
A túlfűtés miatt lefúrtam egy szondát a betonba hogy az állandó hőmérsékletű legyen, olyan 26 fok, és ez kb 25,26nál beindítja a fűtést, 27nél 28 nál kikapcsolja, mármint amikor a beton ilyen hőmérsékletű. Ezen nincsen gondom.
Hát amikor fele fele arányban ment átmelegedett a radiátor teteje alja egy idő múlva. A radiátor teteje meleg volt tűzforró az alja hűvösebb. A visszatérője a radiátornak 15 perc után langos volt.
A radiátorok termoszelepjes hertz 1-5-ig és nekem azok olyan 4-es 5-ön vannak.
Az hőntartásra is épp hogy elég, az is csak azért mert magas hőmérsékletű az előremenő..
nekem ezzel a megoldással 21 fok volt télen mindig
És az megfelelő? Nem értem akkor mi a problémád.....
az a probléma hogy az előremenő és visszatérő hőmérséklete irtó lassan ment felfelé.
lehet szűkíteni kell majd nekem még a termoszelepeken is. ja és a kazán nem érte el a 60 fokot sose.
Valami hasonlón gondolkozom én is, de a beton hőmérséklete szerintem nem jó, mert a betonon hol van ez a pont? Itt hidegebb, ott melegebb, stb. Én inkább a visszatérő víz hőmérsékletét gondoltam érzékelni és azt, meg a szoba levegő hőmérsékletét felhasználni szabályozásra. De ez valószínű, csak tisztán padlófűtés esetén megy. A szabályozókör arra szabályozna, hogy a visszatérő víz hőmérséklete legyen állandó. Akkor a beton hőmérséklete is állandó, meg a szoba levegője is, meg minden. A visszatérő víz hőmérsékletét pedig egy alapjel, meg a szoba levegőjének hőmérséklete alakítaná vagy kisebbre, vagy nagyobbra. Ez magától tudná azt, hogy kint melegebb, van, vagy hidegebb, fúj a szél, vagy nem fúj, stb. Persze, kisebb-nagyobb időállandóval tudja csak követni, hiszen a a beton nagyon nagy hőkapacitású.
nekem ez a sszondás dolog jól működik. gondolkodtam még a beryl termosztáton is. /nem reklám/még azon goondlokodom hogy leveszem a radiátorokat 3-asra az olyan 20-21 fok, nekme az elég. És így gyorsabban fog melegedni a víz a radiátor rendszerembe, na ezt kipróbálom. REmélem így lesz jó.
Na teszteles folyik nalam most hocserelo alatti szelep full nyitva van keveroszelep 7en, padlokor szivattyu kettesen, kazan szivattyu harmason megy. Igy jo harmason mert frankon porog a viz abrendszerben es igy jol melegszik a radiator kor. Aztan radiatoroknal a termoszelep mindnel 3asra van veve ami 20 21 fok. Kivancsi vagyok az eredmenyre.
9 perc utan meg hideg a radiator visszateroje de a radiatorok mar langyosak.
-10 fokba vajon mennyi idő kell majd neki?
most +10 van.. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Mivel nincs motor a 3 utason, az elején lassabban indul meg a meleg víz, mert gondolom felfűtött állapotra van kalibrálva.
Nem tudom remelem nem sok ido kell majd. A de akkor az a megoldas hogy beepitek a keveroszelep helyere egy termosztatikusat?
Valoszinuleg igy van. Na mindegy valahogy probalkozokballitgatni megy egy kicsit. Aztan majd meglatjuk hogy mi lesz. Lehet kellene egy meg erosebb szivattyu egy grundfosb32 60as. Most 25 60as van berakva.
Az lenne az igazi... Akkor még kavitálna is....
Hihihi. Eleg penge dolgok vanak nalam. Egyebkent 25 perc mulva mar 58 fok padlo 35 viiszatero 28 fok. Ez olyan normalisnak tunik mar. Lehet lecserelem a haloban levo haromsoros radiatort ketsorosra, ugy kevesebb vizet kell felmelegiteni abradiatoros korben a rendszernek. Velemeny? Meg lehet meg lecserelem a gyerekbe is ketsorosra. Ugy kb nyerek egy par liter vizet es igy gyorsabban melegedne fel a viz.
Leírtam a megoldást, le is lett rajzolva, viszonylag olcsón meg is úsznád. De nyugodtan cserélj radiátorokat, semmi se fog változni csak pénzbe kerül. A rendszered továbbra is csak vegetál és fogyasztja a gázt, de nem fűt. A padlóban is kicsi a hőlépcső, ami azt jelenti, h nem adja le a teljesítmény csak kergeted benne a vizet. Most még elműködget, de mi lesz -10 ben. Csodák nincsenek. A fizika az nem holmi varázslat... Mennyi ideje is kinlódsz vele? Nem állítgatni kéne, hanem megjavítani...
Ha ilyan alacsony hőfokon megy a készüléked akkor nem igazán kéne bántani a radiátorokat mert valoszinünek tartom hogy meg volt tervezve vagy legalább ki lett számolva hogy mekkora radiátor kell abba a helyiségbe.
Bővebben: Link itt is az 5. oldalon megtalálod a méreteket és teljesítményeket.
Nem is irtam meg le egy fontos dolgot. 9 nm szobaban van egy 600*400ass egysoros es egy 400*800as haromsoros radiator. A masik szobaba 12 nm es ott egy 600* 800as haromsoros radiator van.
Hát ilyen alacson vízhőfoknál szerintem reális ez a radiátorméret. Viszont annyival tudod növelni a rendszer hatékonyságát ha a termosztátos helyiség kivételével a többi radiátorra raksz termosztatikus radiátorszelepet és beállitod a kivánt hömérsékletet. Így ha az adott helyiségbn eléri a hömérséklet a megfelelőt akkor az a radiátor lezár és így a többihez több hő jut.
De egyebkent ha egyesen jaratom a padlofutes szivattyut akkor felmegy meg a padlo eloremeno 45 fokra is az eloremeno de igy egy kicsit lassabban melegszik a padlo visszatero.
Es olyankor a padlo eloremeno es visszatero kozt 10 fok kulonbseg van. Ez elfogadhato ertek egyebkent? Na most mar csak egy mesterember kell aki megcsinalja az atalakitasokat nekem. Csak ne kocamester meg kokler legyen.
Ezt ami megbeszeltunk megcsinaltatom.basszus ha ez se lesz jo eladom a lakast. Osszefoglalva hocserelot 20 kwsra cserelem. Aztan azert a hocserelo elotti kenyszeritot a biztonsag kedveert bennhagyom de 3/4esre cserelem. Aztan az esbe 3 utas szelep helyett egy radiatorszelepet berakunk. Es ennyi akkor vegulis. Na ez akkor egy olyan 50 ebol megvan kb.
Biztos idegesitoek a kerdeseim de nem vilagos valami. Irtad hogy "A meglévő hőcserélő előtti szelepet 3/4-es szelepre kell cserélni és utána be kell rakni egy termosztatkus radiátorszelepet, amire kell venni egy kapilláris csöves termofejet. " nem ertem hogy azt a kapillaris izet a hocserelo ele kell rakni akkor 3/4es szelep utan?
Nekem viszont most is problema hogyha elzarom azt a szukitot total ugy hogy ne menjen a melegviz a hocserelo fele akkor elalszik a gaz. Aszivattyu megy de nem eg a lang. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Idézet: „nem ertem hogy azt a kapillaris izet a hocserelo ele kell rakni akkor 3/4es szelep utan?” A válasz: igen... Azért alszik el mert le van folytva a radiátor kör. Te írtad, hogy lefolytottad. Az egycsöves rendszereket egyébiránt nem egyszerű jól beállítani. Eléggé ismerni kell hozzá legalább a szabályzás alapelveit, alapjait, ami neked nem hiszem hogy meg van. Ne értsd félre, nem lederogálni akarlak, de ehez szaki kell aki tudja mit, miért és hogyan csinál.
Ok most mar mindent ertek franko most mar. Nem veszem zokon amit mondasz. De igy legalabb mar ertem mit hogyan.
De nekem ha elzarom a szukito szelepet csontra es a radiatorok nyitva vannak teljesen sehol sincs leszukitve lezarva semmi a radiator korben. Akkor is elalszik a gaz es csak a szivattyu kavar. Nem tudom hogy ennek tudataban van e ertelme az atalakitasnak. Mivel ha megvan ez az atalakitas elindula a rendszer akkor az lesz a baj hogy a termoszelep lezar mert 40 fok mar a viz a rendszerben (padloban) es ekkor nekem elalszik a gaz nem eleg a vizaram ha lezar a termoszelep. |
most +10 van..
