Attól függ milyen fajta potméter , mert vannak olyanok amik szinte örök életűek .A majdnem csutkán szól az annak a jelensége , hogy a test , tehát az a leágazás nem érintkezik rendesen , és elveszt a potméter a szabályzó képességét testhez képest , így az átmeneten szól , és nincs ami testhez képest úgymond lehúzza.A recsegés javítható , ha tisztítás után grafitos zsírral a pályát meg kell kenni , ha nincs ilyen akkor olyan zsír kell ami azért tartós , és nem folyik meg könnyen.Többé sosem fog recsegni , ha , így szereled össze.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Akkor szétszedem megint, és hát ha jó lesz az eredeti poti is.
Arra figyelj , hogy a házhoz képest a pálya , és a mozgó érintkezők letekert állapotban pont egyformák legyenek , és értékük is egyforma legyen .Addig ne rakd össze , amíg értékben nem egyeznek.És ha zsírral megkened a pályát járasd meg, ilyenkor lesz egy nyoma az a jó , ha mindenhol szép egyenletes nyomot fog hagyni , akkor biztos , hogy fog érintkezni mindenhol.Után tegyél még egy kis zsírt a pályára , és össze rakhatod .Többé nem lesz vele gond.
Köszi a tanácsot és ha kiélvezem a hangját évek állás után újból kitakarítom.
Adott egy Technics SA-DX950 erősítő aminek a végfokot vezérlő tranzisztorai folyamatosan elszállnak. Ami érdekes még benne hogy elméletileg már gyárilag nem a mauálban megadott tranzisztorok voltak benne. Így ideiglenesen ki lett cserélve egy másikra hogy kiderüljön hogy működik-e de néhány bekapcsolás után szintúgy elszállt a tranyó. Kérdésem az lenne hogy szerintetek érdemes-e elvinnem olyan személyhez aki ért is a javításhoz vagy esetleg hagyjam az egészet és alkatrészként próbáljam eladni. Vagy esetleg valaki találkozott-e már ilyen problémával? A hibás alkatrészt a képen meg lehet nézni.
A leszorítólemez a fényképezés miatt lett leszerelve?
Igen meg hogy ki legyen cserélve másikra de néhány bekapcsolás után ugyan úgy elszállt.
Érdekes, hogy hirdetési oldalról származik a kép. Azok a tranzisztorok nem a végfok meghajtói, hanem a tápegységhez tartozó áteresztőtranzisztorok. Egyébként a képen szereplő típusok vannak a szervizmanuálban, tehát a típussal nincs baj.
Ez itt mi lehet a zener lábánál?
Igen Mert felraktam hát ha elkel és nem kel vele kínlódnom hogy működjön.
Fogalmam sincsen de még megnézi sem tudom mivel nincsen itthon az erősítő.
Annyit tudok hogy amikor elszállt onnantól fogva csak torzítva recsegve szolt és a hangerő szabályzóra csak nulla állásba reagált, ha fentebb vettem akkor kis hangerőn recsegve szolt.
Az alkatrész lába. Vissza van hajtva és úgy van beforrasztva. A többi is ilyen, csak annál kicsit hosszabb.
Most az a nagy kérdés hogy szerintetek érdemes lenne-e elvinnem javítani?
Mert most egy hobbi szerelővel nézettem meg csak ő azt állítja hogy valószínű az előfok kontakthibás. De nálunk a városban nem igazán van olyan elektromos műszerész aki az újabb technológiákban otthon lenne.
Egy rossz erősítőt max. kilóra tudsz eladni. Csináltasd meg!
Végül is ha nem lenne rossz akkor el sem akarnám adni.
Akkor elviszem a városban a legjobb szerelőnek mondott illetőhöz.
Van egy Technics SU-X120 erősítőm.A gondom az lenne vele,hogy a bal oldala egyszer csak elhallgatott...minden bemenetet próbáltam,de sehol nem szól.Nem vagyok valami nagy szerelő,de gondoltam ha valami apróságot kell cserélni az menni fog... Köszi előre is.
Sziasztok! Adott egy technics Sa-Ex 120 régi immáron 10 éve (csak engem) szolgáló rádióerősítő.
Namármost van vele egy apró probléma hogy a jobb oldala egy nagyon picit erőtlenebbül szól, nem vészesen dinamika megtartott, csak picit halkabb. Fejhallgatóban viszont egyformán szól tehát a bemenő jel+ potiig rendben is lenne. Esetleg ötlete valakinek hol keresgéljek? A kondikat átnéztem cseréltem is sokat (nem mindet). Manuált ha tudtok azt is megköszönöm.Üdv.
A hangfal, amit az erősítőhöz csatlakoztatsz esetleg az nem lehet rossz?
Nem! Mindkét fele egyforma ohmikusan is!
Ha privátban írsz egy e-mail címet, akkor szívesen elküldöm a manuált. Ide nem tudom feltölteni mert 6,5 Mb.
Egy rajz a készülékhez.
Védelem reléjének érintkezői okozhatják, tisztítása segíthet.
Köszönöm igen néztem is a kapcsolási rajzon a relét, és van ott még 2 db 50 voltos kondi is a kimeneteknél 0.2 pikósak.
Nem a kondik, relé érintkezője okozhatja, megnőtt az átmeneti ellenállása..
szeretnék segítséget kérni tőletek egy su-7100 erősítőnél, mellékelek egy rajzot is. A végfok kimenetein 40 volt esik, a biztit elnyomja. Igazából az érdekelne érdemes-e vennem bele másikat, abból a szempontból, hogy az előtte levő rész épp lehet-e ezek után, égésnyom nincs, egy kis amper szag volt, illetve már cseréltek benne egy ellenállást, ami picit szenesen is néz ki, ez az r229 és 1kohm. máshol problémát nem nagyon láttam. A bizti utáni kimeneti rész jónak tűnik, nem hiszem hogy az miatt mehetett el, nem tudom mit csináltak vele így vettem tanulás céljából. Mind két csatorna végfokának 8-9 lába rövid zár. Végfok stk0039, ez helyett az stk 0040 jó lesz?, ahogy néztem ugyanaz, csak épp beszerezhető. Segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Tudtommal a 0049 jó helyette csak .
Igen igazad van, ebben az esetben viszont 0059, amit tudok szerezni,
gondolom ugyanaz lesz ameddig nem kap nagyobb táp feszt. tipusok
Van egy technics sa ex 140 es erősítő és az a baja , hogy nem kapja meg a tápot se a kijelző se semmi be kapcsolni bekapcsol a kattanást is lehet hallani sőt még a pios led is világít a puffer kondikon mérek feszültséget meg a trafón a szekunder oldal összes kivezetésén is . Valaki esetleg tudna segíten ? Előre is köszönöm a segítséget . |
