Jó, akkor nézd meg normál hálózati feszültségről is. Terhelés mellett is mérd meg a nagy puffer feszültségét. Ha ezek után sem lesz jobb, akkor viszont az aktív elemekkel lesz a gond és nem lennék meglepve, ha az FSDL0165RN lenne a hunyó.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
Van egy kis problémám. Részleteiben van egy trafóm, melynek kimenete 35voltot ad üresjáratban. Ezt egyenirányítva, pufferelve nagyjából 50 voltot mértem. Ezt szeretném stabilizálni 12 voltra, de úgy, hogy a leendő áramkör nagyjából 5 ampert fog felvenni, ezért az L7812 felejtős, mert az csak 1,5 A-t tud stabilizálni. Hogyan mérhetem meg hogy terhelve mekkora áramot tud leadni a trafó, illetve hogyan tudnám ezt stabilizálni 12 voltra?
Ez nem egy "normális projekt". Az 50V-ból 5A-t már csak kapcsolóüzemben lehet csinálni. Szerezz másik trafót, mert jobban jársz.
A kondizás kész, feszültségeket még mindig ad le, de idétlen.
24V helyett hogy lehet 32, amikor 12 helyett csak 6-7 van, 5 helyett pedig terhelve 3-4? De megy, csak ez így nem jó..
50volt üresjáratban, terheletlenül volt. Én 12 voltot és legfeljebb 5 ampert szeretnék.
Látom kötöd az ebet. 12V 5A az 60W. Ha a trafó terheletlenül 35V-ot adott, akkor terhelve, legfeljebb 10%-ot eshet a feszültsége. Az még mindig mondjuk 31V. Ha többet esik, akkor meg kicsi a trafó. 30V 5A az 150W, tehát 150VA-nál nagyobbnak kell lenni a trafónak. 150W-ot bepumpálsz, 60-at meg kiveszel? A fűtés meg 90W lesz? Értelmes ez szerinted?
A 90W-ra mekkora borda kell? De a feszültség is a pufferen kb. 40V lesz terhelve. Az a stabik vége. És ha nem terheled, akkor meg felmegy 50-re? Nos, ezért csak a kapcsolóüzem a jó. De akkor meg értelmetlen a trafó, mert akkor már a 230V-ból is elő lehet állítani a 12V-ot.. Nos ezért..
Ha csak részleteiben van meg a trafód, egyszerű a helyzet, át kell tekerni 12 V -osra.
A 12V/5A az min. egy 60 VA -es trafó. Ez min. egy EI 84/25 vas. A szekunder tekercs huzalvastagsága min. 1,2 mm. Csak akkor érdemes belefogni, ha ennél nagyobb trafód van. Ha semmiképp nem akarod áttekerni, akkor készíthetsz egy megfelelő áramú DC/DC konvertert, azzal a stabilizációt is megoldhatod, ahogy a PC tápokban is teszik. A nagyobb veszteségek miatt még nagyobb trafó szükségeltetik.
Ez így tényleg értelmetlen, igazad van. A kapcsolóüzem meg nagyon távol áll tőlem. Majd holnap átnézem a kapcsolást, nem biztos hogy 5A kell neki.
Lehet át fogom tekercselni, ha nem marad más megoldás..
Bármennyi is kell neki 50V-ból 12V-ra analóg módon stabilizálni nagyonnagy butaság.
Ez érthető és világos... viszont egy védendő vagy ellenőrizendő feszültségről, közvetlenül motorról ellenőrző áramkört táplálni érdekes megoldás.. kiesik egy motorfázis, az esetleges védelem kiejti a mágneskapcsolót és nem látszik semmi. A többit te is megkérdezted. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
Nyertél egy hangszórót ! pirosat vagy fehéret kérsz ?
Az ellenőrző áramkör éppen a motor feszültségeit ,áramértékeit ellenőrzi , és ha ezek közül valami nem megfelelő akkor közbeavatkozik és leállítja a motort (ez egy motorvédő "kapcsoló" lesz) Szárazonfutás-túlterhelés-fázisáram-fázisfeszültség figyelés lesz a pic programjában ,hiba esetén leálítja a szivattyút majd pihentetés után 5* újraindít és ha az 5. indítás után sem jó valamelyik érték akkor reteszelődik ,és a kijelzőn kint marad s "hibakód" ezután már csak kézi indítás lehetséges a hiba elhárítása után.Ha éppen az elektronikát tápláló fázis megy el akkor egyértelműen elenged a mágneskapcsoló (vezérlés híján) és amíg vissza nem tér a feszej addig áll a motor
Ha heti 5db kell, én rákérdeznék Makrainál.
Értelek... viszont ha már pic-es alkalmazást csinálsz, az esetleges hibajelzéseket kár lenne elpocsékolni az utolsó mondatod esetén..
Csak egy kérdés. PC táp nem jó? 12v-on 16A-t tud és stabil....
Reméljük ez a hiba ritkán fog beütni , az összes többi esetben viszont az lcd egyértelműen kiírja mi a bibi
Stabil, ha az 5V is terhelve van és a 3.3V-ot is terheled, ezért nem jó a PC táp tulajdonképpen semmire.
Majd be szeretném építeni, ezért nem az lenne a legjobb megoldás. De köszi a tippet.
Tulajdonképpen semmire tök jól megy róla az akkus gépem, a másik kicsit felhúzva akkutöltésre is hibátlan, a figyelés meg át lehet tenni akármelyik ágra........attól, hogy te nem tudod használni semmire még nagyon sokrétűen felhasználható.
Gondoltam egyszerübb mint áttekerni egy trafót, és hozzá épiteni stabilizátort, egyenirányitást puffer, stb. De persze te látod hol mi fér el.
Persze átalakítva, de eredeti állapotában csúnya fütyülésbe kezd és esik a 12V terhelésre, teljesen érthető okokból. Működik, de stabilnak és rendesnek nagyon erős túlzás nevezni a gyári állapotában lévő PC tápot, ha csak a 12V-ot terheled!
Még szerencse, hogy egy két ellenállással ez orvosolható.
Megjegyzem, az akkus gépem átalakitatlan atx-röl megy, ahol az 5v van figyelve, és nem fütyül, nem csinál semmit, nem esik, teljesen jól tudom használni.... A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
Azt a néhány ampert nyílván röhögve megoldja, de próbáld ki 10-15A-el...
Jaa, de a fent emlitett 5A-es terhelésre alkalmatlan?
Gondolod egy akkus fúró néhány ampert vesz fel terheléskor?
Szerintetek nem, szerintem meg ez gánytechnika maradjunk ennyiben .
Inkább csinálnék valami 12V-os tápot mint, hogy valami gagyi PC tápot tákolgassak (macron elektronika a codegenben például), akkor már inkább egy öregebb FSP, vagy delta tápot alakítanék át, azok legalább anyagból vannak és megbízhatóak, de most hírdetnek 12V 5A-es dugasztápot 2200Ft-ért, nem pénz érte.. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
Gányolásba te is jó vagy ezt már láthattuk,
de persze maradjunk ennyiben. A 12v 5A-es dugasztáp valóban jó ötlet, nem pénz érte, mindössze az egyszerüségéből fakadó kapcsolóüzemü zajokkal és a kispórolt alkatrészek miatti labilis működéssel kell megbarátkozni. De biztos jobb mint egy "gagyi" pc táp.
PC táp. Nekem minden külön terhelés nélkül megy a kis fúrógépem róla, de ez biztosan másként lehetett még/már megépítve, vagy nem tud róla, hogy úgy kéne működnie.
Lehet, de nem reklámozom, hogy mindenki csinálja így, mert az annyira jó... Arról, hogy ti mindíg ugyanazzal jöttök, de, hogy azokat valahogy nem veszitek észre amikor komplett készülékeket csinálok, nem ferde kijelzővel és közel sem gányolva, nem én tehetek, de jó dolog belekötni mindeg mindenbe mi?
