Jó estét!
Két kezelőm van a rendszerben (DSC 1864+bővítő panel). Az egyik a földszinten PK5500 LCD és az emeleten pc1555 rkz, az egyik 6-os a másik 8-as helyen, de nem tudom melyik-melyik? Az LCD kezleőn programoznám, de pl. az ajtócsengők az emeleten csipognak! Hogyan lehetne, hogy csak a lenti csipogjon (most nem az jelez)? Köszi előre is.
Ugyanez a szekció, csak a 3-as opciót kell bekapcsolni.
Azon a kezelőn, amelyiken nem akarod, kikapcsolod a csipogást: *4 funkcióval
három rövid csippanás bekapcsolva, egy hosszú, kikapcsolva.
Ez oké csak hogy a karakteres kezelőn már 20 órát mutata még az ikonoson 8-at. Viszont az ikonos kezelőn hogy állitsam be hogyha nem látom mit ütők be mert a kijelzőn nem látni semmit ha megnyomok egy gombot.
Köszi, kipróbálom!
Más. A kezelő a hibák között azt írja, hogy: "Nincs zóna szabotázs" a megnézés 6 gomb lenyomása után..... Ez mit jelent? Minden infrát DEOL-ban kötöttem be (ez alapján: http://kepfeltoltes.hu/view/141110/DEOL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141110/13_El_szoba_iinfra_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Teljesen ugyanazt, mint a szövegesen.
Egyébként látni, hexadecimális, vagy kapcsoló funkciós adatként, az óra feletti kis számok segítenek.
HAli!
Ezt hogy kössem be? Melyik vezetéket hova dugjam? Ezt a szirénát http://www.masco.hu/files_tc/Riasztorendszer--Alarm%20Control%20Sys...UN.pdf ehhez a rendszerhez akarom csatolni! http://kepfeltoltes.hu/view/141110/riaszt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ja és egy ilyen megoldás működik.
http://kepfeltoltes.hu/view/141110/53459074riaszt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Na tehát egy kis segítséget kérnék. Oda megyek a kezelőhöz és vakon kezdem beírni a kódokat de a megfelelő résznél ahol át kell állitani ot már látni fogom a kijelzőn a számokat remélem jól értetem,mert ez nekem egy kicsit magas még nem programoztam ilyen riasztott csak a saját gyártmányomat az persze nem ilyen komoly. ![]()
A sima ledes kijelzőn se látod, mégis tudod
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy mg5000 kphoz szeretnék pcs250 gsm modult (winload+programozókábel van ) . Miket kell beállítani lépésről lépésre . ![]()
Egyik kezelőn sem vakon írod be az adatokat! Egyszer van hang visszajelzés, másodszor van hexadecimális vagy egyes esetekben opciós visszajelzés.
Telepítő kód beüt. Három csippanás. * gomb megnyom, három csippanás. 076 szekció beüt, három csippanás, a felső sor kicsi számai jelzik, melyik opció aktív. Itt a 3. opciót kell bekapcsolni a 24 órás kijelzéshez, és a 8. opciót a zónakijelzéshez az órát felülírva. Ezután kétszer a #
Kipróbáltam, működik, de csak az első ajtón való közlekedésig!
Utána "folyamatos időközönként" csipog. Elég idegesítő!! Tudsz tanácsot adni?
Rendben majd kipróbálom a hétvégén mert apósomé a rendszer. Köszönöm a segítséget. Majd még kereslek ez ügyben ha nem gond. További szép estét.
hogy érted, hogy folyamatos időközönként csipog?
Ha kb 5-10 másodpercenként kettőt, az rendszerhiba. Ha alkalmanként ötször csippan, akkor az a zóna, amit megsértesz, az jelez. Ez bármelyik olyan zóna lehet, amin csipogás is engedve van. Azt a zónát, amelyiket nem akarod, hogy jelezzen a kezelőn, azon ki kell a csipogó opciót kapcsolni. Gyárilag az összes késleltetett, és azonnali zóna csipogó zóna. ezek kikapcsolását az advanced zone option menükben lehet kikapcsolni. Ez a 101-132 szekciók, értelemszerűen a 101 az első zóna, a 132 a 32. zóna. Ebben a menüpontban a 3. kapcsoló bit.
Igen, rendszerhibát ír az LCD kezelő...("nincs zóna szabotázs" szöveggel) .
Az előbb csináltam egy hard resetet, most semmit nem csinál, de nem is programoztam semmit. Csak megkérdeztem, 903-ban, hogy mit lát 902 után. Az a baj, hogy nem értem programozás logikáját ![]()
Ez mit jelent?
"Ebben a menüpontban a 3. kapcsoló bit."
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy mg5000 kphoz szeretnék pcs250g gsm modult (winload+programozókábel van ) . Miket kell beállítani lépésről lépésre .Hogyan kell cstlakoztatni ? Előre is köszi
Egy kis segítség kellene ha a kezelőt 7-es zónára rakom és rákötöm a bejárati ajtón lévő reed kapcsolót,hogy programozam hogyha azt csak csengőnek akarom használni de úgy szeretném hogy a fent lévő kezelő is csipogjon ha belépnek az ajtón,mert jelen pillanatban minden zóna megsértésekor csipog a kezelő.Előre is köszönöm a válaszokat.
Ez engem is érdekelne, mert csináltam egy soft resetet és...
A két bejárati ajtó csipogott 3-4 alkalommal a földszinti kezelőn, aztán már csak az emeletin? A teraszajtóké egyik sem, se lenn, se fenn! A box nyitáskapcsolóját hova kössem? (egyenlőre 5,6KOhm-mal bekötöttem a bővítő panel Z8-ra)
Azthiszem közben rájötem pont a te kérdésedre kapot válaszból. Tehát én ezt úgy értelmeztem hogy nekem az öszes zónánál ahol be van kacsolva a csipogás (3.)bit ott ki kell szednem és csak a 7-es zónánál kell engedélyeznem hogy csipogjon.Remélem jól értelmeztem.
Ismét lenne egy kérdésem van négy helységem amiben van négy mozgás érzékelő a következö sorendben. 1.lépcső ház(itt megyek be az épületbe) 2.folyosó(innen megyek be a szobába) 3.Kazánház 4.Szerszámos raktár A kérdés a következő,az 1.es érzékelőt késleltetetre rakom ez világos a 4.es azonalira mert egy ablakot figyel de nem tudom hogy mire tegyem a 2.est és a 3.mast mert itt van mozgás mindig pl este mert ki kell jönni úgye a szobából és le kell menni a kazánra dobni egy kis kokszott ![]() Vagy tegyem másik particióra és akkor az ki kell mindig iktatni ha le kell menni,ez lenne a kérdésem.Persze úgy szeretnék aposómék hogy este amikor elmenek aludni be legyen élesítve a rendszer nem tudom hogy meg e lehet ezt igy oldani. Előre is köszönöm. Ui:remélem még nem mentem az idegeitekre a sok kérdésemmel. ![]()
Egy kis segítséget kérek, újra!
Adott a DSC1864 központ, bővítő panel és ma bekötötték a távfelügyeletbe.. DE : Az alaplapi panelen levő 8 zóna rendesen működik, viszont a bővítőn NEM érzékelhető! Helyesebben szabotázs van, PIR viszont "fordítva"?! Ha "ugrálunk" előtte, akkor a piros led világít, tehát zárva, egyébként nyitva vannak a zónák!! A garázsajtó mikor nyitva volt, jelezte, hogy zárva (azaz nem jelezte nyitottnak a kezelő) A szerelő szerint a bővítő "kuka" (vadi új)! Lehet, kell valamit állítani a panelen a jumperekkel? A rendszer DEOL-ban kötve. Lehet én értek valami félre, de a központ képes 1 partícióhoz mind a 16 zónát hozzárendelni? Én úgy értettem, 1 partíció 1-8 zóna, 2 partíció 9-16 zóna .....8. partíció 57-64 zóna? Tudtok valami okosat mondani (írni)? Előre is köszi! ![]()
Rossz volt a zónabővítő modul!
Lett bele helyezve egy "új" és minden müxik ![]() Bekötve távfelügyeletbe, innentől kezdve kitiltva a kódolgatásból.... ![]() Kaptam egy alap sémát, alap programozással, mert így a legegyszerűbb. Pedig nagyon sokat lehetne programozni, kényelmi funkciókat kialakítani. Zónaneveket beírni (nem Zóna 1, Zóna 2,...., hanem Bejárat, előszoba infra, stb..) Köszönöm: hogy segítettetek! ![]()
Üdv! Egy DSC PC-585 ös központot szeretnék telepíteni PC1555RKZ kezelővel. Még nem kötöttem be eddig semmilyen gyári riasztórendszert. Eddig egy házi készítésű központ működött 3 mozgásérzékelővel és egy ajtóval. Az érzékelők, a sziréna és a kezelő bekötésével nem hiszem, hogy lenne bajom, inkább a telepítéstől tartok. A telepítői kézikönyv kicsit magasnak tűnt nekem...
Szóval ti mit gondoltok, fel tudom telepíteni? Segítségre biztosan szükségem lesz. (amit előre is köszönök) Esetleg valaki tudna-e majd élőben segíteni (pl:facebook messenger) A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
"Szóval ti mit gondoltok, fel tudom telepíteni?"
? Csak akaraterő meg leleményesség kérdése..
Van egy Satel CA10P központom, és szeretném rákötni a telefonvonalra. Azt tudom, hogy a RING és a TIP csatlakozókat kell bekötni, de milyen átviteli formát adjak meg? Az lenne a lényeg, hogyha riasztás van hívjon fel egy telefonszámot, és lehetőleg ne rejtett számmal tegye ezt meg.
Üdv! Mindkettő megvan. Lenne pár alap kérdésem: a programozás legelején olvasom: "Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szakasz számot". Ilyenkor mit kell beütnöm? Találtam egy rajzot egy DEOL bekötésről, ez így korrekt?
