Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   83 / 258
(#) Medve741 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Egy ronda dagadt embert keress! Táskám meg nekem is van.
(#) szendi001 hozzászólása Nov 2, 2014 /
Készült a kínai DDS modulra komplett megoldás. Kiváló amatőr megoldás VFO ra. Anyákja nekem meg van Sprintben, ha kellene valakinek.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) Kera_Will hozzászólása Nov 8, 2014 /
HA5MRC müszakinap élő közvetítése ma délelött 9 orától www.galileowebcast.hu Budapesti Müszaki Egyetemről webcast linkje
Kissé csúszva 10 ora után indult be ...
(#) elektroncso hozzászólása Nov 8, 2014 /
Építgetem a kis 80 méteres gyakorlóvevőt. Elkészültem a HF fokozattal. A tranzisztor kollektorkörében meg kellett változtatnom a tranzisztor munkaellenállását, 10k-s trimert tettem be, beállítottam, majd lemértem. 2k-s ellenállásra lett kicserélve az 1k-s. A HF fokozat amivel tavaly annyit szívtam most már szépen megy. Elkészítettem a rádió tápegységét, stabil 9V-ot állít elő, van lehetőség külső tápfeszültség bevezetésére pl.autó akkumulátorról való üzemnél. Ma elkészültem a VFO-val, de nem indult be. Először egyáltalán, azután miután jól bekötöttem a tekercs kivezetéseit 90 kHz-es jelet szolgáltatott. És a tekercs változtatásával sem lehet a frekvenciát befolyásolni. Nem tudom mi a baj. Valahol valami a HF sávban gerjed, a RF oszcillátor pedig nem megy szerintem. Holnap talán készítek képeket.
(#) Medve741 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Kezd összeállni a rádió. Már megszólalt, de kevés volt a hangfrekis erősítés, ezért megcsináltam hozzá az előerősítőt. még nincs kész, hiányzik néhány alkatrész, de ma (remélem) kész lesz.
Terveztem hozzá nyákokat is, ezek még nincsenek dokumentálható formában, de a jövő héten ez is meg lesz. (remélem).Később majd részletesen leírok mindent.
(#) szendi001 válasza Medve741 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Szinkrodin vevő?
(#) elektroncso válasza Medve741 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Látom alakulgat. Én nem egy paneles módon építettem, modulrendszerben gondolkodom. Az eddig elkészült modulok. A bal felső a HF fokozat, a jobb felső a táp, az előtérben pedig a még hibás VFO. A huzalok majd rövidebbek lesznek, egyenlőre csak a modulok élesztéséhez forrasztottam be valamekkora huzalokat, a végső helyükön, illetve amikor összeállítom a rádiót le lesznek rövidítve, főleg a kényesebb vezetékek.
Szendi001 kérdésére válaszolva, igen szinkrodin vevő, a HA8LKM fajta 80 méteres gyakorló vevő. Itt a témában már sokszor volt róla szó, lassan igazi klasszikus.
(#) Medve741 válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Igen, a Ha8LKM féle. Ma délután antennát telepítettem, de este foglalkozom még a kütyüvel.
(#) Antennaman válasza Medve741 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Na ez igen!
Örömmel konstatálom kísérleteidet a kis gyakorló vevővel kapcsolatban.
Gondolom a Bipoláris tranzisztorokkal készítetted a VFO-t.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Folytattam a kísérleteteket. Elindult a VFO. Valami a kimeneti 100pF-os csatolókondenzátor körül nem volt jó, előtte megvolt a RF jel, utána már nem. Kicseréltem, de nem lett jobb, ugyanúgy leesett a frekvencia a HF sávba. Átkötöttem, most nincs benne csatoló kondenzátor, most már jó. Be is állítottam a frekvenciát. A forgóval soros 33pF-os kondenzátorral párhuzamba kellett még tenni 7.8pF-os kondenzátort hogy a frekvencia átfogás a helyén legyen. Össze állítottam egy régebbi kísérletem keverőjével, nem indult el, sőt előjött egy újabb hiba, valamiért megint zúg a HF fokozat. Rá kell néznem arra is még egyszer. A DBM is rossz lesz, a múltkori kísérlet is azon bukott szerintem. A tavalyi jó volt, de azt most hirtelen nem találom. Egyenlőre itt tartok, folytatás következik.
Tovább folytattam. Mint kiderült nem a HF fokozat hibás, hanem a tápnál van a gond. Labortápról rendben van. Fog kelleni hozzá végerősítő, mert a 741-es IC-vel felépített nagyon halk. Hangszórós vételt nem tesz lehetővé. Megtaláltam a tavalyi keverőmet. Azzal elindult a rádió, már vannak életjelek. Valamilyen adást befogok, de műsorszóró. Az oszcillátor a helyén üzemel. Ha lekötöm a keverőről a VFO-t a vett állomás sokkal halkabban, de jelen van továbbra is. Bárhova hangolok mindenhol hallatszik. A VFO 3.5-3.8MHz között hangol. Meg kell csinálnom a sávszűrőt is. Lehet hogy a sávszűrő és a keverő közé beillesztek egy egy tranzisztoros előerősítőt az érzékenységet növeledő. De először anélkül, majd ha jó lesz. Érdekes, hogy amikor a DBM rá van kötve a VFO-ra akkor nem tudok a kimeneten frekvenciát mérni. Mintha a DBM tekercse söntölné a frekvenciamérőm bemenetét (vagy az oszcillátor kimenetét). Az oszcillátor biztosan jár, hangolva változik a zaj. Ma idáig jutottam, mára ennyi. Folytatással jelentkezem. Amint lesz.
(#) Antennaman válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Szia ,
egy rajzot vagy skiccet fotózz már le nekünk, hogy melyik VFO variációt építetted meg!
Jobban saccolhatjuk mi lehet a gond.
De már azért látható, hogy alakul a kis rádió.
(#) Medve741 válasza Antennaman hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Sokat kínlódtam vele, de ma már szépen müxik a kis rádió. én az eredeti vfo val építettem meg.
Tegnap este távirozást halgattam rajta. Már a bedobozoláson gondolkodom. Ja, és még valami...
Azt a tanácsot kaptam,hogy a keverő diódákat cseréljem ki germániumra. A kisebb nyitófeszültség miatt. Megfontolandó...
(#) Antennaman válasza Medve741 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Akkor csak összejött és működik a kis vevő. Gratulálok hozzá!
Jobb a rajz minősége itt mint a honlapomon, itt jól láthatóak az értékek és a képen is az alkatrészek összekötése.
Szerintem nem lesz érezhető változás ha Ge diódákra cseréled ki a keverő diódáit. Ha bedobozolod akkor megszűnnek a beszűrődő zajok, brummok is. Persze ha fém dobozba kerül a rig. Az antenna dipól vagy egyéb?
(#) pucuka válasza Medve741 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Nem a nyitófeszültség a probléma, hanem a nyitó irányú karakterisztika. Annak szép négyzetes lefolyásúnak kell lenni. Ezért gyártanak direkt ilyen célra diódát, pl. OA1154Q, vagy zero bias Schottky diódák.
Kis olvasnivaló:
Van egy alu dobozom, abba teszem. Csak új előlapot kell csinálni neki. Most egy huzal antenna van, de csinálok másikat a kertbe. Kaptam egy alu ruhaszárítót, abból szeretném megcsinálni. És van fenn a tetőn egy 5/8 lambdás körsugárzó két méterre, ( ott forgalmazok) azt is tudom vételre használni.
(#) Medve741 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Köszi az infót! Ezt speciel nem tudtam. De azt hiszem nem lehet nagy jelentősége, ha így is működik. Vajon a gyári keverőkben milyen diódák lehetnek?
(#) elektroncso válasza Antennaman hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Ugyan azt mint amit Medve épített. A két tranzisztorosat. Most már amúgy jó, valamiért a kimeneti 100pF-os csatolókondenzátor módosította a frekvenciát. Átkötve szépen, hangolhatóan megy. Már be is állítottam az átfogást és a frekvenciát. Ma megcsinálom a sávszűrőt és a keverőt.Válogatott 4148-as diódákból. Medve ötlete alapján majd fogok venni Schottkyt, kipróbálom azzal is. A zavaró állomás valamilyen közeli nagy teljesítményű adó lesz, múltkor egy szinten RH vevőnél is bezavart egy állomás, azt sem lehetett hangolni. Szerintem ideiglenesen bele fogom dobni a paneleket egy PC táp dobozába, a kísérletek idejére. Utána szándékozok neki pléhlemezből hajtani egy dobozt. Az antennával is gond lehet, csak az ablakból kidobott pár méter huzal, a rendes nagy antenna vége a szomszéd szobába fut be, ma azt is megoldom hogy a vége itt legyen a műhelyben.
A sávszűrőt úgy gondoltam beállítani, hogy kiveszem a csatoló 10 pF-os kondenzátort, az induktivitás mérőmmel (ami valójában ennek a rádiónak a VFO-jának a lebutított változata, csereberélni lehet a LC elemeket) körül belülre beállítom az egyik rezgőkört 3,5 a másik rezgőkört pedig 3,8MHz-re. Utána vissza forrasztom a 10 pF-os kondenzátort, a bemenetre rákapcsolom az oszcillátort a kimenetre pedig egy jelindikátort akasztok, beállítok 3,40MHz-et, figyelem az indikátor miközben hangolom az egyik rezgőkört, amikor a kimeneten a jel leesik akkor van az egyik rezgőkör 3,40MHz-ra beállítva. Ugyanezt eljátszom a másik rezgőkörrel 3,85MHz-el és be is van állítva a sávszűrő. Jól gondolom, így be lehet állítani a sávszűrőt.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
(#) szendi001 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Nekem is volt hasonló élményem VFO val. Azt javaslom tegyél mögé egy elválasztó fokozatot, amin van egy autotrafós kicsatolás. Ezzel sokkal stabilabb lesz, illetev a nagyobb jel miatt lehet használni si diódákat is.
(#) elektroncso válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Ki fogom próbálni mindenképp. Ha a rádió már működik akkor fogok kísérletezni a tuningolóssal. RF előerősítő, jobb VFO elválasztó, HF fokozatból másik, másik keverő schottkyval. Kísérletezek. Most per pillanat a sávszűrővel dolgozok, mechanikailag és elektronikailag kész, kb már be is van állítva, most következik a finomhangolás.
Persze, működik minden diódával, de. A balansz modulátor/demodulátor egy kiegyenlített híd kapcsolás, ami tulajdonképpen egy szorzó áramkör. Ha a dióda négyzetes jellegű karakterisztikáját használod, egyrészt alacsonyabb szintű VFO jelet igényel, aminek a következménye az alacsonyabb szintű intermodulációs torzítás, könnyebb szűrés a kimeneten. Ha a diódákat kapcsoló üzemben használod, ahhoz nagy VFO jelszint szükséges, ez pedig nagyobb intermodulációs torzítással jár, komolyabb szűrést igényel a kimeneten.Lehet választani, mikor mi a megfelelőbb.
(#) elektroncso hozzászólása Nov 10, 2014 /
Elkészültem az utolsó modulokkal is. Bedobozoltam ideiglenesen egy PC táp dobozába. Viszont semmilyen adást nem sikerült vele befogni. 20 méteres antennával próbáltam. A HF egység jár, fejhallgatós vételre tökéletes volna. Hiába csatlakoztatom rá, vagy róla le az antennát olyan mintha semmi sem lenne a bemeneten. Lehet hogy a sávszűrőt rontottam el? Alsó vágásnak 3,40MHz felső vágásnak pedig 3,90MHz van beállítva. A be- illetve kicsatoló menetek 3, 3,5 menetesek. Szakadás nincs.
(#) 20sz Jófiú válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Próbaképpen csatlakoztasd az antennát a sávszűrő után.
(#) elektroncso válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Semmi változás. Vagyis akkor nem a sávszűrőnél van a baj. Esetleg a keverő? Pedig figyeltem a lábak helyes bekötésére, de ellenőrzöm még egyszer.
Alapzajt hallasz a fejhallgatóban?
Igen, alapzaj van. De nem sávzaj. Hangolásra nem változik. Az oszcillátor frekvenciája viszont igen. Közben átnéztem a keverő tekercseinek bekötését. Két láb fel volt cserélve, megcseréltem. Most már jól van bekötve, még sincs semmi. Sávszűrő nélkül sincs semmi jel. Átnéztem a keverő paneljét is, hátha elrontottam a paneltervet, de nem, az is rendben van. Most direkt megnéztem a sávot webSDR-el, de van forgalmazás rendesen, nem üres a sáv.
(#) Hetope válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Szia !
Én nem ajánlom az előerősítőt inkább építs egy jobb és erősebb leválasztó fokozatott. Arra jöttem rá hogy nem mindegy mekkora jelet viszünk a DBM-re . Jó megoldás ha beraksz + 1 tranyós fokozatot emitterkövetőként ahol az emitterben trimerpoti van kb 470 ohm és a középkivezetésről viszed a jelet a DBM-re. Evvel be tudod állítani a megfelelő RF jelet. A DBM feritgyűrűknek nem lehet akármilyeneket alkalmazni ! Kell hogy könnyedén átvigyék az adott frekvenciát. Ha jót akartok akkor rá kell szánni egy kis befektetés és venni amidon gyűrűket mondjuk T37 nagyság megfelel. A keverőre érkező jel nagyságának szabályozásával lehet beállítani a vevő érzékenységét olyannyira hogy az esti órákban kell 1 darab 1kilós poti a bemenetre mert ha hosszú az anternád akkor a sok beérkező jel ront az olvashatóságon (CW) , na de ezeket abeállításokat majd magad fogod állitgatni a saját tetszésed szerint. 1n4148-as diódák megfelelnek a célnak nem kell keresgélni másik fajtákat csak legalább a vezetőségileg őssze legyenek válogatva. ÉN vettem 100 darabot és azokból találtam nem egy diódanégyest. Ami kellet is mivel a adó tasztolását is DBM-el csináltam ami arra is jó hogy ha a tasztoló feszültség helyére mikrofon jelet vezetsz akkor már kapsz DSB jelet adáskor HI ! Egyenlőre csak ennyit.
Üdv Pista
(#) elektroncso válasza Hetope hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Köszönöm a kimerítő választ.
Ez jó lesz leválasztónak?
Ferritgyűrűnek kompakt fénycsőből bontottakat használtam. Gábor is azt alkalmazott, Medve nem tudom milyet, talán Ő is olyat. Ha mindenkinek megy vele, nekem miért ne menjen. Reménykedem. A diódák nyitófeszültség alapján össze vannak válogatva.
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Megépítettem a rajzon levő leválasztót, a kimenetén meg is van a 3,5MHz-es jel, de semmi változás. Bárhová is tekerem a trimert. Csak ha nagyon letekerem akkor már nincs jel a kimeneten.
Következő: »»   83 / 258
