Vagyis egyszeruen impedanciat kellene illeszteni. Jo esetben eleg egy megcsapolt tekercs, bar nem ismerem a konstrukciot annyira...
A fénycsőből bontott valószínűleg nem lesz jó. Az csak 1-2 MHz -g működik, felette már nagy a vasvesztesége.
Ha jól látom a keverő gyűrűit egy csavarral rögzítetted a panelhez. Az úgy nem jó!
A gyűrűket rövid kivezetéssel forraszd be közvetlenül a panelba állítva vagy fektetve. A rögzítésüket ragasztóval old meg. FBS, sziloplaszt stb. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Én is kompakt fénycsőböl termeltem ki a ferrit gyűrüket. (Meg még sok minden mást is.) És remekül bevált.
Rendben holnap megoldom. Ma már nem, hulla fáradt vagyok, leszívott az iskola. Holnap csak 5 órám lesz, lesz időm és kedvem délután. Közben készítem a jegyzeteimet a vizsgára. Összeírtam a sávkiosztást, valaki meg tudná nézni hogy jó-e? Már az új 2011-ben módosított IARU Régió1 alapján készült. 2012-ben jelent meg a módosítás az RT hasábjain,ha gondoljátok feltehetem, közérdekű, nincs szerző feltüntetve nem ütközik szerzői jogokba (4 oldal).
Szia !
Ez elég egyszerű kapcsolás meg lehet vele próbálni . Amire oda kell figyelni az hogy ne legyen fémtokos a tranyó és legyen nagy erősítése mivel az emitterben legalább 1 Volt RF jelnek kell lenni! Ha ezt nem tudod elérni 1 tranyóval akkor rakjál elébe még egyet de az már ne emitterkövetős legyen ! Amikor még nem voltak AMIDON gyűrűim akkor A régi TV csatorna váltóból (VHF) kiszedtem a bemeneti trafót amit 2 drb csövecske alkotott és ezeket a csövecskéket daraboltam szét és köszörültem megfelelő méretre. Na ezekre tekertem 13 menetet trifilárisan . Köszörüléshez puha korong kell mint amivel az esztergályosok élezik a vídia lapokat!
Ez van nekem megépítve, ebben már alapból van egy fokozatos leválasztó, én ezután építettem még be a fentebb általam mutatott fokozatot. Hogy mekkora a jel nem tudom, csak indikátorral megsaccolni, hogy nagyobb-e mint amit az oszcillátor kiad. Sajnos se oszcilloszkóp (de jól lenne egy 100MHz-es, de ne legyek telhetetlen, egyszerű készülékekkel szép nyerni) se RF szintmérő. Bár lehet hogy egy RF mérőszondát majd fogok építeni a multiméteremhez. Csak majd beszélnem kell az elektronika tanárommal hogy a suliban az ott lévő műszerekkel beállíthassam, mérésünk csak harmadiktól lesz, az még két év sajnos. Itthon meg nincs rá műszerem amivel behitelesíthetném. Ami van műszer az mind házi barkács, csak a multiméterem nem az.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Na még egy tudni való . A DBM-ben a diódák sorba vannak kötve és úgy képeznek gyűrűt (nem hídkapcsolás) és ha jól van kivitelezve (és nincs a tarfóban csavar!) akkor a VFO jel nem okoz semmilyen zavart mert át sem tud jutni a keverőn!
Köszönöm az információt. A diódák sorba (körbe) vannak kötve. A csavart kiveszem a tekercsből. Gondolkodtam is rajta hogy jó-e lesz, de mondom a hálózati toroid trafókat is szokták csavarral rögzíteni (ügye ez rövidre zárt menet). De arra nem gondoltam,hogy más a frekvencia és a cél.
Néztem a kapcsolást és csak annyit fűznék hozzá hogy én a bázisra mindig a jól szűrt tápról veszem le a bázisra kerülő feszültséget ! A kicsatolást pedig csak kis kapacitással végzem és sokszor használok fet-et mert annak nagy a bemeneti ellenállása és így nem terheli a VFO-t !
Rendben átteszem a bázisra menő ellenállásokat a tápra. Kicsatoló kondenzátor nincs (visszább írtam miért). Bár az utólag beépített leválasztó fokozatban viszont van 100pF-os becsatóló kondenzátor. Esetleg ebbe a fokozatba tegyek egy 10pF-os kicsatolót is?(Közvetlenül a DBM bemenetéhez.)
Egy primitív RF szondát úgy készítek hogy fokok 1 kis kapacot nagyobb feszültségűt és ráforrasztok 1 diódát (1n4148) . A diódát (anód) a testre teszem a műszert pedig a testre és a koni+dióda (anód) lábakra. Ahol mérni akarok oda dugom a kondi lábát. Az ilyen nagyfekvenciás méréseknél megbízhatóbnak találom az analóg műszereket amelyeknek legalább 20 kilóohm a bemeneti ellenállása!
Tudom, van itthon egy hasonló elven működő RF jelindikátorom. Ha be volna hitelesítve akkor mérni is lehetne vele, de egyenlőre nincs lehetőségem beállításra. Majd a suliban.
A DBM bemenetére nem kell kondi ! Annak ha mindent jól csinálsz kb 50 ohm-os a bemeneti impedaciája. Ha elég erős a jel az utolsó tranzisztor emitterén akkor 100 ohmos trimert kell rakni és akkor ott be lehet állítani az impedanciát is és a kellő feszültséget is !
Rendben akkor holnap így módosítom a rendszert.
Én vergődtem annyit vele, hogy nem igaz. Nem minden fénycső cucca egyforma.
Tedd fel légy szi! Amit leírtál az jó.
Tessék. Az IARU 2011-es módosításairól táblázat. Jól fog ez jönni olyanoknak akik velem együtt most tanulgatnak a vizsgára.
Milyen vizsgára készülsz? Nekem urh a van , és rh bét szeretnék. +távirót.
Apropó... Van itt valaki, aki szeretne online morzét gyakorolni?
Még nem tudom, NOVICE-ben kellene, de lassan lecsúszok róla. Nincs még belátható időn belül a vizsga. Felvidéki magyarként (nyelvérzék hiányában) nem tudok szlovákul, magyar nyelven kéne a vizsgakérdéssort kérelmeznem. Elméletileg nincs akadálya. Elméletileg! Gyakorlatilag meg...De ezt hagyjuk, nem ide való. Egyenlőre tanulok mindent amit fontosnak tartok. Lehet hogy HAREC lesz belőle, azt letehetem Magyarországon és forgalmazhatok itthon is. A többivel csak abban az országban ahol letetettem. Vagyis nagyon is lehet hogy HAREC lesz belőle. Úgy tudom már nincs külön RH, URH vizsga.
Mérd meg nekem légyszíve ahogy a képen van keresztben milyen széles a mag. Nem átmérőt hanem szélességet. Úgy vettem észre, kettő fajtát használnak, keskenyebbet és szélesebbet. Lehet itt van a kutya elesve.
U.i.:Megnézve a Gábor által használt gyűrűket ő is a szélesebbiket használta. Nekem a keskenyből van beépítve.Más lesz a mag tulajdonsága, lehet tényleg nem jó erre a frekvenciára. Meg fogom próbálni, tekerek a szélesebbre is egy párt. Most egyenlőre eltávolítom a csavart és megrövidítem a lábakat. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Megmértem. Az átmérő 12mm a szélessége 4mm. Én selyem szigetelésű huzalbol csináltam a tekercseket. Adok Neked két ilyen tekercset kompletten, csak be kell forrasztani. Gyere érte, vagy elküldöm csigapostán. A régi kaparásos nyákon még rajta vannak a régi tekercsek, az új nyomtatott nyákra újakat csináltam, és igy megmaradt a régi. Azokat szivesen Neked adom, azok biztosan jók, mert kipróbáltam. És van nekem ilyen sötétbarna viaszom. Pontosan nem is tudom, hogy micsoda. Én avval rögzítettem a tekercseket a nyákhoz. A sávszűrő és az oszcillátor ferrit magjait is evvel rögzítettem. Még a hangfrekis erősitőről szeretnék írni. Egy régi PC hez való hangfal párt találtam, annak az egyik felét használom. Az előerősítőt beépítettem a dobozába, a tápfeszt is onnan kapja. Csak egy árnyékot kábel jön ki belőle, az megy a kütyü hangfrekis kimenetéhez. Egy kicsit búg, de nem zavaró. Gyönyörűen erősíti a keverőből kijövő hangfrekit. Most még a sávszűrővel akarok kisérletezgetni, avval nem vagyok megelégedve.
Sziasztok !
Látom zajlik a konstrüktőr élet a topikban ![]() A kérdéses takarékos izzóból kinyerhető kis ferrit gyűrűk nem kritikusak itt az alsó sávokban működni kell a DBM-nek. Egyszerűen jól kell bekötni, vagyis fázis helyesen a trafók tekercseit! Ha vissza lapoztok a 31 oldal környékére pont ezt a vevőt és a DBM elkészítését tárgyaljuk. Ha tovább is lapozol ott vannak még további VFO buffer fokozatok is. Még egyszer hangsúlyozom az antennát, ha csak lehet jól kivitelezett dipól legyen , de legalább magasan lévő hosszú huzal tereptárgyaktól elszigetelve! Rumcájsz szavaival élve egy jó rezonáns dipól megteszi a magáét. A 31-ik oldal liknkje
Van RH is. Nadap
Beírod a keresőbe, hogy websdr és lehet válogatni. Elég sok van a Föld szinte minden részén. Sokan arra is használják, hogy a saját jelüket visszahallgassák.
Megtaláltam. Köszi szépen!
Segítségeteket szeretném kérni beltéri antenna, szobaantenna? ügyben!
Új műanyag keretes, duplaüveges az ablak, benne fém kereszttartókkal. A keret keskeny, benne fut az ablak, a redőny, átfúrása nem lehetséges. Hogyan lehetne valamilyen RH antennát felállítani? A keretre belülről (quad)? azt nem fogják le az üvegben lévő kereszttartók? Vagy csak valahogy a szobában kihúzni, faltól-falig?
Faradej ketrecben csak a mű antenna ( DAMYLOAD) működik tökéletesen !
Elindult a rádió.
