Fejtsd vissza a környező alkatrészeket és rögtön ki fog derülni. De szerintem a trafó előtöltői, legalább is az egyik majdnem biztos, de lehet mind a kettő is... Le kell rajzolni...
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Sajnos nem hoztam el a panelt. Pedig azt kellett volna.
![]() Nem tudtam még végig olvasni a 140 oldalt. Pedig keresem, hogy hátha találkozott valaki ezzel a hibával. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Bár a bekötés szerint külön gyújtó trafója van. Akkor viszont az ion érzékelőhöz tartozik mind a kettő... A táphoz közvetlen a trafó mellett van a kondi.
Igen gyújtó trafója kivűl van. Az 583 as képen lévőkre gyanakodtam, akkor azokat felejtsem el?
A LEDdek világítanak, de egy relé sem akar behúzni. Szivattyú sem indul.
Azok csak az ionáram érzékeléséhez vannak. (C801,C806)
Hiba: Link Megoldás: Link A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Köszönöm. Egyenlőre nem jutottam ezzel elörébb. Próbálok még keresgélni én is.
Az sch rajzon ott a logikai és a relék bekötése feszültség értékekkel. Közös a relék tápja +12V Szerintem az hiányzik, vagy az F választó kapcsoló rossz, esetleg stabko. (Semmi se fog indulni, minden relézett....)
Az F választó kapcsoló mint poti az működött. Azzal kapcsoltam ki-be a kazánt.
A rajz szerint egy kapcsoló a 12V-os táprészhez. Ha jól néztem 2 hűtős cucc van rajta. (szerintem tápok). Azokat kéne végigmérni, hogy meg vannak e első körben. 12V, 5V, 18V
Holnap reggel hozom el a panelt, aztán méricskélek. Lehet, hogy a trafó valamelyik szekundere szakadt meg. Találkoztam már ilyennel is. Addig is köszi a segítséget. Ha valami még eszedbe jut, akkor várom szeretettel.
Ez a panel amit feltettél ez nem az a panel. De most nincs jelentősége.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Ezúton szeretnék segítséget kérni Thermo Öv Color gázkazán vezérlő elektronika javításához. A vezérlő elektronika: Honeywell S4565BF 1062. A hibajelenség: Nem gyújt be, ezért letilt. A gázt engedi, De nem ad a gyújtáshoz szikrát. A szikra csúcsok újak, tiszták.Az összes panelen lévő elkó cserélve.Ellenállások, diódák átmérve. Előre is köszönöm. Poci.
Szia Zoszka! Nálam van a panel. Pár fotót tettem fel. A középső relé a turbóventilátoré, aminek a burkolata belülről meg van feketedve. A relék 24V ak. A 2 db hűtőbordás IC az TIP31C a másik egy L7812 fesz. stab. A borda nélküli pedig egy L7805 fesz.stab. A NYÁK az sajnos kétoldalas, így nem nagyon tudom végig követni, hogy a relék a 24V DC-t honnan is kapják meg.
Megjelenik az 5V és a 11.89V is. Az 50V 1000 µF on meg DC 30V.
A relék ezek szerint nem kapják meg a tápot?
Az alsó relé az egy 12V os, a másik kettő 24V relé. A 12V os a gázszelepé. Mindegyik relén ott kéne lennie a +DC nek? Az 1000µF kondi negatívjához képest a kettő 24V os relén ott van a 29V DC. A 12V os gázszelep relén 2.2V van.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
A logikai rajz szerint alacsony szintű vezérlést kap. Így, úgy gondolom igen, kivéve, ha valami egységesen tiltja. A TIP31C egy teljesítmény tranyó. Lehet, hogy onnan kap?? Ki kéne sípolni hogy hova megy a relék tápja. A gázszelep vezérlő jelét az A12 (biztonsági termosztát) közvetlen szakítja, ha gond van.
A relék negatívját honnan kapja? Arra gondolsz?
Negatív a vezérlés, a pozitív elvileg táp.
ULN2003A-ba futnak be a negatívok. Ez valami 7x NPN tranyó 16 lábú IC tokban.
Ez egy 7 szegmenses multiplex. A relék meghajtására van.
Hogyan tovább?
Zoszka amikor ma elhoztam a panelt a tulaj azt mondta, hogy addig próbálkozott elötte egy nappal, hogy melegvizet tudott belőle csikarni. Utána megint kiállt a kazán hibára, azaz a piros, sárga és zöld LED is világított. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Igen megvan, azt írtam. Kivéve a gázszelep 12V ja.
A multiplex bemenetei hova mennek? 8-as lábon meg van a GND? 9-en pozitív?
(Gondolom a rom-ra) Ezt elolvastad? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
"Ez egy 7 szegmenses multiplex" Ennyire azért ne misztifikáljuk ezt a kis szerencsétlen meghajtót..
Oké
Akkor 7 darab nagyfeszültségű darlington végfok.. Így jó?
ROMra. A linket még tegnap megtaláltam, de nem volt benne a megoldás. Az az érdekes, hogy a gázszelep reléjének se a negatívját sem a pozitívját nem találom. Ott mértem 2.2V-ot a 12 helyett.
