Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   591 / 1226
(#) Hp41C válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 13, 2014 / 1
Pl. egy 18F2550 a PICkit2 klónhoz...
(#) DJozso hozzászólása Nov 13, 2014 /
Nekem egy gyors kérdésem lenne... Tmr megszakításnál létezik-e olyan regiszter a picben, amely az interrupt rutin után nem a main rutinba dobja vissza a progit, hanem oda, ahol a megszakítás előtt volt?
(#) nedudgi válasza DJozso hozzászólására (») Nov 13, 2014 / 1
Interrupt végrehajása után mindig a megszakítás előtti helyen folytatódik a program.
(#) vilmosd válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Es mondjad mar legyszives mi a bajod a Aliexpress PIC egeto kinalataval? A mai gepeken inkabb van USB, mint regi normalis RS232. Csak szivatni fogod magadat a JDM egetovel. 15 $ korul kapsz egy PICKIT2 egetot, ami bizony sokaig eleg. PIC-et pedig a CHPCD arul szinte gyari aron. Nem lattam meg PIC-et TV-ben. Ahol lattam regebbi UPS-ben, de az 16C72-76 szeru OTP tipus volt. A 16Cxxx tipusok kozul csak a 16C84 volt tobbszor egetheto, de mar nem kaphato (szerencsere). Olcson kapsz pl 16F690 (480+ifa), 16F886 tipusokat. Ezekkel erdemes elkezdeni a PIC-ezest.
(#) razor1995 válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Az ég világon semmi, megmondom őszintén. Talán egyedül az hogy eddig nem is hallottam az oldalról. Kipróbálom a JDM-et is, mert miért ne, de úgyis lesz előbb-utóbb pickit, ha komolyan gondolom a dolgok (előbb el kell kezdeni...). Ha meg sikerül JDM-mel felprogramozni akkor majd építek egy pickit2 klónt, és még az építés öröme sem marad el. Ha nem megy legfeljebb veszek egyet. Köszi a típusokat, majd elválik mit tudnak adni a boltban holnap.
(#) DJozso válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Akkor nálam valami programhiba miatt akadt ki az interrupt után... Kipróbálom, egy egyszerű programon... Köszönöm a helpet.
(#) nedudgi válasza DJozso hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
A megszakításnak akkor van vége, ha ha kiadod a RETFIE utasítást.
Abban az esetben, ha a stack nem tartalmaz szabad helyet, reset következik be - stack overflow.
(#) matheattila válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Jól látom, hogy csak 17.4 dollár a PICkit3 ??? ChipCAD-nál 12e forint...
Ez nem csak valami kamu másolat?
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) Pali79 válasza matheattila hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Biztos van benne valami turpisság, hiába írják, hogy "official version". A Microchip oldalán is 37,82 EUR, 311 Ft-tal számolva az is majdnem 12k.
(#) Prendick válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Made in Dzsunka. Office in Sanghaj (halászkikötő, zöld mólónál balra a harmadik kötél).
Kb. ez az Alinál az "official version". De ettől még működhet egy darabig.
(#) vilmosd válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Igen A MCHP megveszi a kinai klont es draga penzen eladja neked. Szoval azert ha a PK3 nem is, de a PK2 szerinterm lehet ugyanaz mint az eredeti. Ja es ennyi penzer. Kar hozzafogni epitgetni a klont.
(#) ktamas66 válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Az eredetinek van egy címke a hátulján, ez nagyban megemeli a gyártási költségeket .
(#) icserny válasza matheattila hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
„Jól látom, hogy csak 17.4 dollár a PICkit3?”
Nem jól látod. Az "original" $49 körül kezdődik az Aliexpressen is. Bővebben: Link
(#) razor1995 hozzászólása Nov 14, 2014 /
Üdv ismét!
Sikerült ma venni PIC-et (az utolsót a boltból) 16F887-est. Eredetileg 877-est akartam, mivel itt fent van egy cikk amiben azzal vannak csinálva a dolgok (Nullától a robotokig). A Microchip honlapja is a 887-est ajánlja a 877-es helyet. Használható ugyan abban a kapcsolásban mint a 877-es? (Ahogy a lábakat néztem, igen, de inkább kérdezek...) Valamint mindenképp kell kvarc vagy valami rezonátor a PIC-ekhez? Úgy olvastam valahol (sok oldalt megnézem mostanában), hogy van belső oszcillátoruk.
(#) Hp41C válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
A 16F887 -ben van belső oszcillátor. Nagyon hasonlóak, de pl. az A/D és a komparátor kezelése eltérő. Az FSR kiosztása is módosult. A programokat ki kell egészíteni, módosítani kell a forrásban és újra le kell fordítani.
(#) Bakman válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
Lehet használni a kapcsolásban, de valószínűleg a programját át kell írni. Abban a kontrollerben van belső oszcillátor, tehát nem feltétlen kell külső órajel valamilyen forrásból. A belsővel ilyen frekvencián működtethető a PIC (melléklet).
(#) zsolt58 hozzászólása Nov 14, 2014 /
Hello
Találtam ezt a rajzot de nem értem hogy áll!
Ez mien porton megy és mi az az ICSP?
És mindegyik Picet birom vele programozni?
És láttom, hogy van ott egy jumper aztat, hogy kell beálitani?
(#) Pali79 válasza zsolt58 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Ez egy univerzális dolog akar lenni, de nem javallott az ilyenek használata. Abból, hogy a csatlakozókon LPT felirat van, arra következtettek, hogy párhuzamos portra találták ki.
Az ICSP olyan port amin keresztül az esetleg már beépített pic-ek lehet programozni pl. PicKit segítségével.
Nem akarlak megbántani, de a hozzászólásod alapján nem lesz ez neked egy kicsit korai?
Most elültetted a bogarat a fülembe. Én microC-vel programozok, abban még nem láttam ilyen utasítást az interrupt végén. De tudok asm kódot is beírni, csak tudnom kellene hogy működik. Esetleg néhány gondolat a témával kapcsolatosan?. Most nézem a 16f887 doksiját, és tényleg van ilyen(nem mintha kételkedem volna), csak nem tudom, hogy kell használni. Milyen értéket kell adni neki. Valaki egy kis helpet...
(#) kissi válasza DJozso hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
Ha C-ben ( akár microC ) programozol és ott megszakítást használsz megfelelő szintaktikával, akkor a fordító beleteszi a RETFIE-t, neked azzal nem kell foglalkozni! Ha viszont még nem használtál megszakítást vagy nem vagy biztos a dolgodban, akkor nézd meg a help-ben, hogy milyen szintaktikával kell használni az adott nyelven !
(#) zsolt58 válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
A gépemen van párhuzamos port!
Nem lesz korai nyugi!
„Ez egy univerzális dolog akar lenni,”
Az mi?
(#) Pali79 válasza zsolt58 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Vannak/voltak próbálkozások olyan áramkör készítésére, amiben a foglalatba többféle pic is felprogramozható. Ez is egy ilyen azért van az a fura foglalat a rajzon és több lábára is ezért van bekötve, hogy más-más lábkiosztású pic-et is lehessen használni vele. Viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy nem szerencsés az ilyenek használata, ettől még a dugdosós breadboard is jobb, vagy minden pic családhoz a foglalatot külön-külön megcsinálni, de az meg az amatőr gyakorlatban feleslegesnek érzem. Ha az meg egy kész áramkört csinál az ember akkor tervezzen rá ICSP csatit.
(#) Birs Alma hozzászólása Nov 15, 2014 /
Nem boldogulok 24c64-el. Bármit írok be, minden rekeszből A0-t olvasok vissza. A kapcsolást ellenőriztem, A0, A1, A2, WP GND-n, Vcc rendben, SCL, SDA 2,2K-val Vcc-n. Ugyan azon a vonalon egy másik I2C eszköz rendben működik. Mi lehet a gond. Így próbálom írni, olvasni (xc8) :
  1. #include <xc.h>
  2.
  3. #define EE24C64_WRITE_ADDRESS       0xA0
  4. #define EE24C64_READ_ADDRESS        0xA1
  5.
  6. #define I2C_BAUD    100
  7. #define I2C_FOSC    20000
  8.
  9.  #define lobyte(i)    ( (char) i )
  10.  #define hibyte(i)    ( (char) ( ((int) i) >> 8) )
  11.
  12. EE24C64_putByte(unsigned int address, unsigned char data)
  13. {
  14.     di() ;
  15.     StartI2C() ;
  16.     WriteI2C(EE24C64_WRITE_ADDRESS);
  17.     WriteI2C(hibyte(address)) ;
  18.     WriteI2C(lobyte(address)) ;
  19.     WriteI2C(data);
  20.     StopI2C();
  21.     ei() ;
  22. }
  23.
  24. unsigned char EE24C64_getByte(unsigned char address)
  25. {
  26.     unsigned char ret ;
  27.
  28.     di() ;
  29.     StartI2C()
  30.     WriteI2C(EE24C64_WRITE_ADDRESS) ;
  31.     WriteI2C(hibyte(address));
  32.     WriteI2C(lobyte(address));
  33.     RestartI2C();
  34.     WriteI2C(EE24C64_READ_ADDRESS) ;
  35.     ret = ReadI2C() ;
  36.     StopI2C() ;
  37.     ei() ;
  38.     return(ret);
  39. }
  40.
  41. void EE24C64_init(void)
  42. {
  43.     OpenI2C( MASTER, SLEW_OFF);
  44.     SSPADD = (I2C_FOSC / (4 * I2C_BAUD))-1 ;
  45. }
Köszönöm
L.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) Birs Alma válasza zsolt58 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
A PIC programozáshoz szerintem vegyél inkább egy PICKIT2 vagy PICKIT3 programozót. Jobban jársz.
(#) eSDi válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Mielőtt bármit is vennél a JDM-hez, tegyél fel egy soros port teszter programot és kapcsold be a megfelelő kimeneteket a JDM rajza alapján. Ezután mérd meg a feszültséget a csatin. Ha nem mérsz ott legalább 11.5V-ot akkor neki se álj. Ha megvan, akkor is külső tápról kell a PIC-nek az 5V-ot adni, mert a port nem fogja elbirni. Ha van LPT port a gépen, akkor inkább arra koncentrálj és építsd meg ezt: Link és a segítségével építs egy PICkit 2 klónt.
(#) Fricu hozzászólása Nov 16, 2014 /
Hali
kaptam pár nyákot PIC-hez (infó=0) PIC nélkül, de beültetve.
Segítséget kérek a PIC beazonosításához:
28 lábú DIP foglalat
7 láb táp
8, 22 láb föld
9-10 láb 16 MHz-es oszcillátor + 2x22pF kondi
Melyik családra illik a leírás?
Pár általam ismertet megnéztem, de nem találtam még meg.
Ha valaki ráismerne, köszönném.
üdv
(#) zsolt58 válasza Birs Alma hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Én házilag akkarok egyet!
(#) Bakman válasza Fricu hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Szerintem kicsit elnézted a lábak számozását. Ha valóban PIC való bele, akkor kb. nagyon sok 28 lábú típus szóba jöhet (lásd a példát a mellékletben, egy doksiban is már eleve több típus van leírva).
Viszont, önmagában egy mikrokontroller vagy egy ahhoz készült áramkör nem sok dologra jó. A mikrokontrollereknél a kapcsolást igazítják a kontrollerhez, valamin a programot a kapcsoláshoz és mindez visszafelé. A három dolog együtt adja az áramkör értelmét: az áramkör, a kontroller és az abban futó program. Ha nincs pontos infód, akkor csak találgatni lehet. Ha megvan minden, akkor egyszerű a dolog, de ha pl. csak a program hiányzik, lehet pótólni, de újra kell írni ami vagy sikerül, vagy nem.
Mutass pár fotót a panelről, hátha valaki ráismer.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
(#) Fricu válasza Bakman hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Több panelről van szó, legalább 20 különböző.
A lábszámozást nem néztem el.
Amit küldtél nem stimmel (amiket én néztem azok sem..) a 19 és 20 láb lóg a levegőben, vagyis nem kapna tápot.
Ami illik nagyjából az ATMEL család (pl. tiny28l), de ott meg a 20-as lábra is tápnak kellene menni, de nem megy, a levegőben van.
Egy darabért nem lenne értelme küzdeni, de így ..
Tanulni jó lenne (visszafejteni a kapcsolást és kitalálni mire használta volna és esetleg újra megírni.)
(#) kissi válasza Fricu hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
„Tanulni jó lenne (visszafejteni a kapcsolást és kitalálni mire használta volna és esetleg újra megírni.)”
Nagyon durva tanulási metódus !
Következő: »»   591 / 1226
