Na mostmár kicsit elakadtam. Valaki el tudná mondani, hogy egyátalán ráköthetem csak így minden nélkül a központot a telefon vonalra, vagy kell valami átalakító hozzá? Ha ez megvan, akkor milyen átviteli forma legyen? A T-home van bekötve hozzánk annak is ilyen antennás egysége van felszerelve, és abból jön ki a vezetékes telefonhoz a kébel. A RING és a TIP között 45V feszültséget mérek.
A rajz jo.
A 3számjegy a programozói menü szekcióit jelöli, mint pl a 001.
A vonalas telefonok csengető feszültsége 3-48V
Azt pontosan jól oda kell kötni ahova írtad. A vonal előbb a központba Menjen,aztán onnan tovább a készülékekhez lehetőleg,így a központ megtudja szakítani riasztás esetén a vonalat.
Akkor a bejövő telefonkábel 2 erét bekötöm a TIP és a RING sorkapocsba, és a többi készüléket is ide, vagy a többi készülék a T-1 és R-1 sorkapocsba menjenek? Az átviteli forma milyen legyen?
Üdv! Köszönöm a választ.
Üdv! A következő kérdésem lenne: pl. a Z1 és EOL-ra kötök egy mozgásérzékelőt tamperral. Hogyan tudom beállítani, hogy a Tamper 24 órás szabotázs [36] az érzékelő pedig azonnali [03] legyen?
Zóna programozásnál: "Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szekció számot." Ha én a Z1-et akarom programozni, mit kell beütnöm? Mindenkinek köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
Üdv! Az előző kérdésem megoldódott. Kérdésem lenne zóna definíciók beállítása. Tehát belépek a 001-es szekcióba. Nekem pl. a Z6 késleltetett [01] a többi (Z1-Z5) azonnali riasztású [03]. A telepítői kézikönyvből számomra nem derül ki, hogy ezt hogyan tudom beírni.
Belépsz a szekcióba és folyamatosan töltöd az adatokat. *8 5555 001 03 03 03 03 03 01 00 00 nyolc zónát vár, ha előbb befejezed akkor #. Kilépéshez # Üdv: Gábor
Üdv! Értem, köszönöm a választ!
Balázs A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Bocsi, de én nem értem!
*8 5555 001 az ok : Telepítő programozás , gyári kóddal, 001 zóna definíciók, (001-004) 03 első zóna azonnali, 03 második zóna azonnali, 03 harmadik zóna azonnali, 03 negyedik zóna azonnali és 03 ötödik zóna azonnali riasztása? 01 hatodik zóna késleltetett 1. riasztása 00 00 megerősítés? Jól értem? Köszönöm a választ! Idézet: „nyolc zónát vár,...” A 00 00 a hetedik és nyolcadik zóna.
Akkor, nekem a következőképpen kellene programoznom a "zónáimat"
*8 5555 001 02 Külső bejárat nyitásérzékelő ( 45 mp gyári késleltetés) 03 Kerékpártároló nyitásérzékelő 01 Belső bejárat nyitásérzékelő (30 mp gyári késleltetés) 36 Sziréna (24 órás aktív) 03 Konyha nyitásérzékelő 04 Garázs infra 03 Nappali infra 03 Konyha infra Zónabővítő modulon további zónák, folyamatosan írni és kész? 03 Kisszoba 1 (Emelet) 03 Kisszoba 2 (Emelet) 03 Kisszoba 3 (Emelet) 03 Kisszoba 2 nyitásérzékelő (Emelet) 02 Előszoba (Földszint) 00 ÜRES 02 Garázs nyitásérzékelő (késleltetett 2., hosszabb idővel, kb. 60 mp máshol programozva) 36 Box nyitásérzékelő (Riasztó központ) # Nyitásérzékelők csipogásának beállítása? 26 és felsorolni a zónákat? jelen esetben 1,2,3,5,12 és 15 ( a tíz alatti az 1 vagy 01?; a vessző helyett kell-e valami billentyűt nyomni?) # Nyitásérzékelők késleltetésének beállítása a szekció 005-ben hogyan kell beírni 02 Garázs nyitásérzékelő (késleltetett 2., hosszabb idővel, kb. 60 mp )?? A programozás végén kilépés ## Köszönöm ![]()
A zóna beállítások nyolc zónánként vannak csoportosítva. 001 első nyolc (1-8) 002 második nyolc (9-16) és így tovább. Ha van programozási füzeted pontosan így írja. A zóna attribútumok (tulajdonságok) ha a gyári nem felel meg, 101 (1-es zóna)... 164 (64-es zóna) kapcsolókkal módosítható. 1864-ben az időzítések partícióhoz is beállítható: *8 5555 005 (eddig ismerős) 01 (1 partíció időzítése) 3db 3 karaktert vár másodpercben 001-255-ig (gyári: 030 egyes belépési késleltetés 045 kettes belépési késleltetés 120 kilépési késleltetés) kilépés ## Továbbra is javaslom a programozói könyv elolvasását!!! Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Olvastam, csak számomra nem egyértelmű a hozzám hasonló kérdezőkkel együtt.
Egy egyszerű példa sokkal többet mond! Tehát az 1 partícióban levők egyforma időzítésűek, de ha a második partícióba teszem jelen esetben a garázsajtó nyitásérzékelőjét, akkor ott átírva más lesz az érték. Viszont akkor másik partícióként kell riasztani is? Sőt, akkor a hozzátartozó infrát is ide kell partíciónálni? ![]() Köszi: pgemil
Egy partíción belül két belépési késleltetés állítható, sorrendben mint ahogy írtam, a kilépési idő csak egy van. Egyes belépési késleltetésre teszed a bejárati ajtót, kettesre a garázst, az időzítéseket ennek megfelelően állítod. Bejárati ajtó: 20 mp (zóna típus 01) Garázs: 120 mp (zóna típus 02) Kilépés: 120 mp *8 5555 01 020 120 120 ## Nem kell két partícióra bontani. Üdv: Gábor
Van egy külső bejárat, majd mindjárt utána 1 méterre a belső, lámpa fel, másik kulcs, ....előszoba, lámpa fel, 2,5 méter kb. ahol van a kezelő. Vagy megyek a garázson keresztül, (ha esik az eső ), de itt a szekciónált kapu kb 35-40 mp alatt nyílik bejárhatóvá, villany fel, 5,4 méter hossz, (szűk)ajtón előszobába .....balra kezelő és még lámpa sehol.. Igen, a kezelőnek van világítása. Ezért kérdeztem. Üdv.: Gábor
Üdv! És hogyan tudom pl. a [013] Első rendszer opciós kódokat beállítani? 1. opció: zóna lezárás: KI; 2 opció: lezáró ellenállás: BE; 3. opció: hibajelzés: BE
Belépsz a szekcióba és látod melyik kapcsoló van be (világít a zóna lámpa) vagy melyik kapcsoló van ki (zónalámpa nem világít) kapcsolva. Ilyen egyszerű. Üdv: Gábor
Üdv! És ha benyomom a megfelelő számot, úgy tudom be illetve kikapcsolni? És hogyan tudok továbblépni a következő zónára?
Köszönöm a segítséget!
Belépsz a szekcióba, megfelelő gombokkal be illetve kikapcsolhatod az opciót, # kilépsz, belépsz a következő szekcióba annak a sorszámával. Megnézed beállítod kilépsz (#) Üdv: Gábor
Adott egy PC1684-es központ, RF PK5500-as kezelővel, konfigolva, a (gyári) távirányítókkal. Otthon maradó élesítés esetén ha a kezelőről élesítem, akkor késleltetés végéig szépen csipog, de ha távirányítóról teszem ugyanezt, akkor néma marad a késleltetés alatt. Távozó élesítésnél mindkét esetben csipog. Mi lehet az oka, hogy otthon maradóban távirányítóról nem csipog? A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Tehát akkor ez a beállítás nem zónánként működik, hanem az egész rendszerre? Vagyis olyat nem lehet, hogy van egy ellenállással lezárt hurok és kettővel lezárt is a rendszerben?
Ha a kezelőről a gyors gombbal élesíted otthonmaradóba akkor sem csipog. Inteligensen építették fel, ha már a házban alszanak ne csipogjon x másodpercig. A távirányítók valószínűleg ugyan ezt használják. Üdv: Gábor
Ok, szerintem most már mindent értek. Valószínűleg 2 hét múlva fogom telepíteni, mindenképpen írok, ha sikerült. Köszönöm a segítséget, szép napot!
Balázs
Huhh, igazad van, gyors gombbal panelről sem csipog otthon maradóban!
Akkor a kérdés az, hogy lehetne-e ezen változtatni? A user a főnököm édesanyja, és mindenképp azt szeretné, hogy csipogjon a kezelő otthon maradó élesítésnél a késleltetés alatt, mert emeletről élesít távkapcsolóval és így hallaná, hogy megtörtént. Sziréna jelzés beállítható emlékeim szerint a távráncigához, de azt meg nem akarja.. Ha nincs más, kap egy külön hangjelzőt akár az emeletre, de nem szeretnék tökörészni vele.
Az hogy lehet, hogy ha bekapcsolom az ajtócsengő funkciót, akkor 2 db infra a járkálásra csipog? Pedig ez nem ajtó? A bővítő modulom az rossz volt, most történik a csere... lehet, hogy a riasztó panel is rossz? (Új termék az importörtól.)
Nem rosz a kp hanem ha megnézed a leírást ott benne van minden egyes zonadefinició és kapcsolatai, itt lesz a megfejtlé. A 101-től 164-ig vannak a definiciók zonasorsámmal azonosan és ott megtalálod a mefejtést. Emlékeim szerint a 3-ast kell kikapcsolni.
