Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   68 / 141
(#) nedudgi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Az LM317 csípőből elvisz kb. 2V-t.
(#) rockersrac válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Értem. Van valami ötleted hogy lehetne megoldani hogy megkapja a led azt a 250mA áramot, de ne ellenálláson fűtődjön el(ha lehet) a felesleges teljesítmény?
(#) rockersrac válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
A pt4115-nél mekkora feszültség esik el kb? Gondolom azon kevesebb mint a lm317-en...
(#) Saggitarius válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
3-500mV lenne, DE ajanlott a 6V minimum tapfeszultseg, mivel van belso alacsonytap letiltasa ami atlagban 5.1V kornyeken aktivalodik (lehet kevesebb es lehet tobb is)
"Wide input voltage range: 6V to 30V"
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
A PT4115 esetén gond, hogy a minimális bemenőfeszültség 8V.
(#) Dr Endugu válasza Saggitarius hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Mértem, biztos, hogy 47R!
(#) proli007 válasza Dr Endugu hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Hello! Az elkészült áramkörödnél valami nagyon nem stimmel. A 47ohm párhuzamosan van a szabályzó tranyó bázis emitterével, vagy is azon kb. 650mV feszültség a maximum. Akár 47 ohm, akár 4,7ohm lenne, akkor sem melegedhetne. Mert 4,7ohm esetén is a teljesítmény rajta U^2/R=90mW a 47ohm esetén meg ennek a tizede lenne. Vagy is ez az áramköröd nem korlátozza az áramot ahogy ki van találva. De reméljük a tranyó az , ami az eredeti rajzon van, mert már tranyónak bekötése (lábsorrendje) nem ez. És a panelt is oldalhelyesen gyártottad le. Amúgy nem írtad, mekkora tápfesz,milyen Led (-ek) vannak rajta, mekkora Led áramra gondoltál..
(#) Petyaa hozzászólása Nov 16, 2014 /
Üdv. Építek egy ledes munkalámpát 12v-os 10w teljesítményű powerledekből. párhuzamosan kötöttem őket (6db) tudom nem szabad de az alu szelvény lett a test. Mezőgazdasági gépen lesz annak akkuja 12v és 154Ah. A led az adatlap szerint 900mAh-t vesz fel. Kell elé kötnöm ellenállást vagy a többlet áram kikerüli? Nem lesz sűrűn használva.
Köszönöm előre is!
(#) tursaba válasza Petyaa hozzászólására (») Nov 16, 2014 / 1
Így, típus nélkül nehéz lenne válaszolni. Valószínű, hogy nincs beépített előtét ellenállása, esetleg áram korlátozója.
Ha nincs, akkor csak az első bekapcsoláskor villan egyet és vége !
ilyen a konkrét példány: Bővebben: Link
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
(#) nedudgi válasza Petyaa hozzászólására (») Nov 16, 2014 / 1
A LED adatlapján megadott áram a legnagyobb megengedhető áramot jelenti. Ha hosszabb életet akarsz engedni, akkor ennek 80 százalékát szabad átengedni rajta. A LED öngyilkosságra hajlamos, a hőmérsékletének növekedésével a rajta átfolyó áram addig nő, amíg az áramforrás bírja. Érdemes arra odafigyelni, hogy a réteghőmérséklet ne lépje túl a 70 Celsius fokot. Az akkumulátor feszültsége pedig járó motornál elérheti a 14 Voltot, erre is oda kell figyelni.
Köszönöm a válaszokat! Még jó hogy félkészen vannak így kapnak majd előtét ellenállást, és még jó hogy robogó akkuján próbáltam ki..
(#) Dr Endugu válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Szia! Meglett a probléma! Felcseréltem a két ellenállás értékét! Tehát az alsó tranzisztor B-E közé megy a 47 ohm, felső tranzisztor bázisára megy a 10k. De nem világít egyik led sem. Tápfeszültség AC6V A pufferkondenzátor sarkain 8.5V-ot mérek. Mit ronthatok el ezzel az állapottal?
(#) Dr Endugu válasza Dr Endugu hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Megoldódott a probléma! Teljesen jól működik az áramkör! Egy rossz tranzisztor miatt nem működött.
(#) rockersrac válasza Saggitarius hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Van egy Li-ion/polimer(nem tudom hirtelen melyik) akku pakkom, azt hiszem kénytelen leszek használni azt vagy pedig a 12v 1.2AH sla akksimat. Utóbbit nehezebb normálisan rögzíteni.... Meg kisebb a kapacitása... Majd kiagyalom hogy lenne jó. (kecske-káposzta esete )
(#) tursaba válasza Petyaa hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
A hűtéséről gondoskodni kell ! Max. áram méretezésénél (előtét elllenállás) akkufesz kicsivel lehet 14V felett is. Önindítózáskor ne kapcsold be.
(#) peter1995 hozzászólása Nov 19, 2014 /
Sziasztok. Ha 1W ledet a hűtőcsillag nélkül üzemeltetem meghal vagy kibírja? A gyári hűtőcsillaggal üzemeltetve hideg a hűtőcsillag.
(#) nedudgi válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
A (helytelenül) hűtőcsillagnak nevezett alumínium szerelőlapka nem nevezhető igazán hűtésnek, de jobb mint a semmi.
Az 1W LED hűtés nélkül legfeljebb 5 másodpercig, körülbelül 150mA árammal hajtható meg.
Az hogy kibírja, az egy dolog. Másik dolog az élettartam csökkenése, színhőmérséklet változása. A LED életét a magas réteghőmérséklet rövidíti igazából. 75 fok fölé nem érdemes menni...
(#) Kovidivi válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Szia. Nekem 3x1W-os RGB LED-em átlagban összesen 300mA-rel hajtva nem melegedett, semmi hűtőfelület nem volt rajta. Hajtsd meg a LED-ed, és 5-10mp-ként ellenőrizd a hőmérsékletét. Ha süti az ujjad, akkor 50fokC felett van, ami már káros. Ne folyamatosan tartsd rajta az ujjad, mert az is hőt von el. Ha 15perc működés után sem forrósodik fel a LED túlságosan, és a végleges használat helyén is legalább ennyire tud majd hülni, akkor nem lesz gond! Ha beforrasztod, a lábakon át is sok hő tud távozni, de a hátsó lemez is több, mint a semmi. Az 1W-os LED szerintem még nem annyira melegszik.
(#) Inhouse válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Ez a hűtőlapka, amire rá vannak forrasztva ezek a LED-ek, ezek szerint egy alu lemez és egy vékony NYÁK darab van ráragasztva középen kivágva?
Nem értettem, hogyha NYÁK lenne egész, akkor nem adhatja át a hőt a közepe, gondoltam ott ki van vágva és be van illesztve egy fém korong...
(#) nedudgi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Az egész egy alu hordozójú nyák.
(#) peter1995 válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Heló. Ennek 3,2V és max 300mA van megadva természetesen nem akarom ennyivel hajtani mert minek. Megvan a kellő fényerő kevesebbel is. Én is úgy vettem észre, hogy ez az 1W még nem fűt nagyon. Egyébként egy sisaklámpába lesz a gyári halogén izzó helyére, a 2db ceruza elem helyett pedig egy telefon akku lesz. Csak a hűtőcsillaggal vagy minek nevezzem nem fér el, mivel a lámpában mag a foncsor kialakítása a kapcsoló, azt tekerve lehet kapcsolni a lámpát. Így azt tervezem, hogy egy a lámpába való foglalatú izzót széttörök és abba a foglalatba építem bele a ledet.
Egy ilyen sem fér el a lámpában?
Nagyon nem tetszik a hűtőfelület nélküli LED koncepció. Bármikor felmondhatja a szolgálatot...
(#) peter1995 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Sajnos nem fér be, de nem is hajtom annyira a ledet 110mA-el hajtom és 3V-al. Így is elég a fényerő. Melegedés nem mérhető, elenyésző.
Köszönöm az infót.
A levegőben lóg? Egy kis hővezető pasztát nyomj alá a foglalatba, meghálálja.
A lényeg, hogy működik, remélhetően sokáig.
(#) CRU3L hozzászólása Nov 26, 2014 /
(#) pjg válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
De. Ez 5V-os. Ebből indulj ki.
(#) CRU3L válasza pjg hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Akkor ha 3,7V-ot tudok előállítani, akkor működőképes a dolog?
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Inkább áramgenerátort.
Következő: »»   68 / 141
