Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Szia, Igen, ez ebben a speciális esetben járható. Szerencsére ott volt a párja, etalonnak. Betettem a töltőbe, s reggelre szétolvadt az egész, valószínű az egyik akku cella unta meg. Úgy kellet kivésni a burkolatból. Van itt több bontott panel, GPS, fényképező..., amiben van hasonló 5 lábú, de mindnek más a számozása. Ezért gondoltam, hogy hátha találok bele valót közöttük. De hát logikát nem találtam benne, s ne is keressek ezek szerint.... Ezek az alkatrészek is egyre kisebbek, és meg mondom őszintén mát a tokozási típusokkal sem vagyok tisztában. Ez, 3,03x1,54mm -es fekete tégla. De találtam másik panelon 1,99x1,39 -eset is. Ugyanolyan 5 lábúak, de a számozásuk elhelyezése is teljesen különböző. Úgyhogy lehet mindörökre misztikum marad számomra. Ebben csak az a bosszantó, hogy pont a garancia lejárta után mentek tönkre, lehet csak egy pár száz Ft.os alkatrész, vagy egy elvált ónmentes forrasztás. Köszi! Üdv: Mike
Ha van párja , akkor ahhoz képest mit mértél ? Illetve a rajz alapján amit mellékeltem stimmel e ?
Így hogy látszik a betűk alatti két pötty, a Ricoh kizártnak tűnik, mert a doksi ezt nem említi. Ellenben a Seiko S-1112 doksijával egyezik, tehát én is azt mondom hogy az lesz az.
(MP005-A doksi 6. oldala.)
Szia! A tokozások elnevezése sem egyértelmű, ugyanaz a tok több néven is szerepelhet:
Sziasztok! Köszi a tanácsot mindenkinek. Bocsi, de eddig ezzel a szörnyűséges Windows 8.1 el szenvedtem. Igen 'morgo' szerintem is 3V-os stabilizátor, már csak azt nem tudom, honnan szerzek másikat...? A kapott infók alapján próbálom beazonosítani a "készletet". Üdv. mindenkinek: Mike
Smd probléma.
Egy IC 8 lábú felirat MCKB2 felső sor Alatta XNCTND Nem boldogulok vele a segítségeteket kérem
Van egy kapcsi tápom ami talán túlfeszt kaphatott és úgy néz ki hogy egy 1db zárlatos dióda van benne csak, illetve egy biztosíték ment még ki benne. A gondom az lenne hogy smd alkatrészekben nem vagyok nagyon otthon így nem tudom mire kéne cseréljem. Tettem fel egy képet róla, tudnátok segíteni? Ha jól látom annyi van ráírva hogy "BC 89". Köszi.
Szia! Nem tudom melyikre gondolsz, az 5 közül, a 2 felső diódának látszik. Próbáld meg itt keresni. Hátha...
A jobb felsőre amin látszik hogy BC . Lehet hogy zéner?
Lehet, arra ezt találtam. Ha leveszed dióda állásban nem tudod kimérni, csak-ha zárlatos. Én úgy szoktam méricskélni, hogy 10K-s ellenálláson keresztül 15-20V-ot kötök rá, s mérem, hogy mennyi fesz marad Zeneren. Megnéztem a többi BC kezdetőt is, de van 2,3,4,5,6 lábú, persze mind mind más tokozásban. Én már belezavarodtam ebbe a fejetlenségbe, amit csinálnak. A képen nemigen látom, hogy mi-mihez megy, ha kicsit nagyobb nagyításba feltennéd, talán. De mintha fordított irányba lenne rakva a 2 dióda, a bal oldali aljára az R33 a mellé a 000 megy?
Megvan, köszi. Toltam a helyére egy 5,1-5,6 v körüli zénert és működik a táp.
Toltál zárlatos volt így nem lehet méricskélni ezért kellett a csere.
Örülök, hogy sikerült! Üdv: Mike
Kérhetek segítséget valakitől, 2db smd azonosításához? Én sajnos semmit nem találtam ezekről. Az U1-es jelölésből következtettem, hogy az valami optocoupler lehet talán. A másik Q19 talán valami tranzisztor. De sajnos a jelőlés alapján semmit sem találok róluk. Köszönöm.
Ez azért így nagy találgatózás
. Ellenőrizd a környezete alapján.PGRI: TPS3103K33DBVR LCGG: LT3493EDCB
Köszönöm. Esetleg neked, "mond" valamit a környezete?
Bővebben: Link Több panel illeszkedik egymásra, és lényegében ez a táp panel része. Ill 2 lábon kapja meg a panel a 24VDC-t (jelöltem). A többi láb pl a trigger, output,..stb. De a tápfeszültség a visszajelző led-ig sem jut el. a 3 biztosíték nem szakadt. a panelon az U jelölést fentről nézve végig optocsatolóra használták rajta. ezeket leszámítva még a többi optocsatoló ami gyanús, így elsőre. Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
Szerintem beletaláltunk
. Nem tudom mi a probléma, de messze nem biztos, hogy a LED-ek egyszerűen tápra vannak kötve, lehet már a proci jelzi vissza ide, hogy OK a táp. Végig kell méricskélni.
És mi alapján mondtad ezt a 2 lehetőséget? Google-ban én tényleg semmit sem találtam, a neve alapján keresve.. Hát remélem nem a procival lesz a gond..
azt nem látnám esélyesnek a cserére. Még itt az LCGG-t cseréjét is meredeknek tartom Hát lesz több idő végig mérem amit csak tudok. A proci egy analog devices adsp-bf532 sbbcz400 2183784.1 0.6
Az első benne volt a katalógusban, a másik az első találat az "lcgg 185f" keresésre
. A képen látszik, hogy tényleg DC/DC. Megmérheted a bejövő, kimenő feszültséget, engedélyező lábon mi van. A TVS-eket ellenőrizd nem lett-e valamelyik rövidzár, a D25 jó-e, az L2 nem szakadt, ha megvan a táp elengedi-e a resetet ...
Nem tudom, hogy milyen guglit használsz, de nekem nem hozott semmit...
Ennek az SMD -databook-nak meg tudnád adni a teljes linkjét, mert van pár dolog, amit félreraktam, mert nem tudtam beazonosítani a "hangyákat" Köszi előre is! Üdv: Mike
Köszönöm tényleg. Rendeltem hozzá csipeszeket is a lábak megméréséhez. Már várom, hogy megjöjjenek
Ma felmerült bennem, hogy egy jót szétszedek, csak hát elég húzós az ára ahhoz.. Úgy gondoltam azt, hogy kiderítem a cpu panel nélkül ad-e vissza jelzést. Na majd ha jutottam valamire a méregetéssel megírom.
Szia, Hőléggel egy pillanat alatt le lehet kapni, vagy ha nincs s tényleg rossz, egy kis oldalvágóval vágd ki, utána már egyszerű.
szia, ez azért elég brutálisnak hangzik így elsőre
mármint, arra gondolok, hogy a környező alkatrészek hogy viselnék el azt a hőt..? cpu-nál meg sajnos minden láb a tokozta alatt van, ha azzal lenne a probléma.
Ragaszd le hőálló fóliával, vagy ha nincsen a sima alufólia is megteszi.
Segítséget szeretnék kérni a képen látható alkatrész beazonosításában. Jelenleg szakadt, a mellette lévőt egy diódának mértem. Föntről lefelé fekete szürke zöld színsávok vannak.
Milyen készülék lenne ez egyébként ?
Valószínű , hogy egy smd 1N 4148 jó oda. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Szia !
Ez nem egy Opel relé meghajtó elektronika véletlenül? Mindjárt megnézem.
Megnéztem a gyári doksiban, BAV103 a pontos típus.
Igen, G-astra multitimere. Köszönöm szépen! Esetleg a gyári doksit el tudnád nekem juttatni?
