Igen a fene vinné el..
![]() Köszi mindenkinek...
Először is egy kis korrekció: nem microC hanem mikroC
![]() Itt egy példa a beállításokra, 20MHz-es kvarc mellett beállítjuk a proci frekvenciáját 48MHz-re. Az első négy sor foglalkozik az órajellel. Elsőnek a PLL-t említeném meg, ugyanis annak egy 4MHz-es bemeneti órajelre van szüksége amiből majd előállít 96MHz-et. Ahhoz, hogy a PLL 4MHz-et kapjon, a külső kvarcot le kell osztani a megfelelő értékkel, ez estetben 20 (kvarc) / 4 (PLL) = 5 (előosztó), így az első beállításnál az 5-öst kell kiválasztani. Mivel a procinak max 48MHz-es lehet az órajele így azt a 96MHz-et le kell osztani, erre szolgál a második beállítás, itt megint többféle utóosztást lehet beállítani, de mi használjuk a lehető legnagyobb frekit ami 96MHz PLL /2. Az USB-nek megint elő kell állítani a 48MHz-et, amit lehet az előbbi PLL/2-ből vagy egy 48MHz-es bemeneti frekiből, jelen esetben egyszerűbb a PLL/2-t használni, ezt találod meg a harmadik beállításban. A negyedik beállítás a bemeneti frekvenciatartomány és frekvenciaforrás kiválasztására szolgál, adatlapban mindent megtalálsz róla, 20MHz-es kvarc esetén HS oscillator-t kell választani és a PLL bekapcsolásához még kell a PLL enable is, ebből lesz a HSPLL ![]() Egy megjegyzés: kicsit lennebb a beállításokban találsz egy olyant, hogy PORTB A/D, azt állítsd Disable-re, ezzel a PORTB is digitális lesz, sok fejtöréstől megkíméled magad ezzel ![]() Szerk: Jobb oldalon az Oscillator Frequency a proci órajele és nem a kvarcé! Így jelen esetben 48MHz. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Ismerkedem a PIC programozással. Vásároltam PICkit2-öt, hozzá Demoboardot és van egy 40-es TEXTOOL-om. A TEXTOOL-hoz szeretnék készíteni egy adaptert. Olyan univerzális megoldást szeretnék amellyel programozható az összes DIL tokozású PIC. Ki milyen formában készítette el az adapterét?
Semmilyet nem készítettem. A szabvány ICSP-t rátervezem a panelra. Egy darabos szériánál és DIP tokos IC-knél pedig próbapanelon progizom fel.
Kedves mindenki! Elsősorban köszönet mindennemű segítségért. Örömmel jelentem a ledes projektem elkészült és működik
. Alapvetően 2 baklövés volt. Az egyik, hogy a kvarc frekvenciáját egy az egyben beírtam a cpu frekijének, ami nem igaz, mert mint don_peter példájából az 48Mhz lesz. Egyébként az Ö beállításait el is mentettem sémának a nevére, így mindig tudom a helyes alapkonfigot. Ezt helyrerakva, sem lett az igazi, ugyanis össze vissza kezdett villogni a led, majd hosszas mérések árán rájöttem, hogy a pic betápjában a 7805 stabilizátor is szarakodott (terhelésre leesett a feszültsége), ezt kiszedve az áramkörből, és az égetővel betáplálva az ICSP-n keresztül azonnal 1s lett az 1s!!Nem tudom elégszer megköszöni, már éppen feladtam volna, mikor jött a sok segítség a fórumról. Mindenkinek egy nagy A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Üdv. A PIC18LFxxx típusjelnél az " L " betű mit jelent? Esetleg Low Power? Akkor a kimenetek sem terhelhető úgy, mint a csak " F " jelűnél? Köszönöm.
Idézet az adatlapból:
Idézet: „Low-voltage parts, designated by “LF” (such as PIC18LF2420), function over an extended VDD range of 2.0V to 5.5V.” A terhelhetőséget nem érinti, csak a feszültséget.
Annyival egészíteném még ki, hogy a teljes beállítás és még sok más egyéb is letölthető ingyenesen a http://esca.atomki.hu/PIC18/ weboldalról.
Ez egyben eredményezi azt is, hogy vicsys fórumtársunk önzetlen munkáját dicséri mint sem az enyémet.. innen is köszönjük neki.. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Köszi. Ahogy nézem az adatlapokat, a ma gyártott 18F mind 1.8-2V minimumtápról megy. Akkor talán elhagyták az L jelet, ha már úgyis mind olyan.
A linkelt lapot icserny fórumtárs készítette... !
Olyan egyformák a nevek..., de kifigyel oda
![]() Cserny István-nak jár a köszönet, bármilyen is legyen a nickje ...
A 7805-nek minimum 7V táp kell, hogy jól működjön.
Sziasztok !
Kellene egy kis segítség. Van egy asm fájlom, amit szeretnék lefordíttatni MPLAB-al HEX-be de mindig hibát ír ki. Előre is köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
![]() Most komolyan. Te olvastad a hibát? AZ ASM-ET miért C fordítóval akarod lefordítani? Váltsd át MPASM-re.
Bocsi, azt nem állítottam át.
Most MPASM-el fordítottam , de így sem jó.
Biztos jó ez az ASM az MPLAB-hoz? Nem nagyon szoktam assembly-ben programozni, de nekem nem ismerős, hogy ilyet lehet benne művelni:
Itt van a weboldala, ahol találtam, itt nem tesz említést róla, hogy mivel fordította le : CAR ID
Közben rájöttem, hogy lehet ilyet. Szóval tárgytalan.
Tessék megcsináltam. Nem tudom mivel volt fordítva. Mplabnak kellett egy sor beszúrás a változók deklarásánál. Egyébként lefordul 8.9 MPL alatt.
Van egy egyszerű áramkör, amit szeretnék megépíteni ezen az oldalon. Az lenne a kérésem, hogy a linken található kódot valaki "szerelje össze" nekem egy .hex fájl formába. Tudom ott a link a programhoz, és magam is belemerülhetnék, de pont ezt szeretném elkerülni, annyira nem sűrűn foglalkozom pic-ekkel hogy emiatt most órákat vacakoljak ezzel is. Pickit2-m és a jelzett tipusú pic-em van hozzá. Köszönöm előre is, ha valaki megoldaná. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Üdv. Ismét kérdésem lenne. Pickit2 nem ismeri a PIC16F1704 -et. Van valamilyen lehetőség ezt betölteni, vagy ha nem tudja, akkor nem tudja. Köszönöm.
Pickit2 továbbfejlesztése topicban nézz körül. Hp41C kolléga fáradhatatlanul fejleszti az eszközt
Köszi, tényleg éppen hasonlóval küzd ott valaki, akinek megoldódott.
Leszögezném az elején, hogy nem tudok PIC-et programozni de szeretnék egy figyelmeztető rendszert összeállítani. Egy infra kapu jelére kellene ~5s késleltetéssel hangjelzés ami megszünik ha a kapuban nincs semmi. Ahogy a képen is látszik ha az input rövidebb mint 5s akkor nincs output. Ha hosszabb mint 5s akkor is csak az 5s elteltével lesz output és ha az input megszünik, megszünik az output is. hozzáférek 12f675 PIC-hez amennyiben ezt bele lehet programozni.
Én megcsinálnám, de két okom van rá, hogy ne vágjak bele.
1). Nem értek a "C" nyelvhez. 2). Nincs fordító a gépemen. |
