Valószínű, hogy nem a legjobb kódot találtad meg a távirányítón ehhez a tévéhez. Ha sehogy sem találod meg a megfelelő kódot, akkor rendelj egy utángyártott típust.
Van egy Philips 25PT4456/48 TV. A képen látható hibát produkálja. Néha helyrejön a kép de ez ritka jelenség. Szerintetek mi lehet a probléma és merre kellene keresgélni a hibát? A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Ha néha helyrejön, akkor érintkezési hiba van.
Igen,érintkezési hiba lehet de még is merre?
Egyenlőre azt a panelt néztem át amely a képcsövön van de nem láttam semmi rendelleneset. Meg is takarítottam.
Biztosan nem a képcsőpanelen van a hiba, mert akkor nem mutatná ilyen szépen a zárolt feliratot.
Értelek. Akkor átnézem hátha látok valami más hibát rajta.
Sziasztok ,van egy ,Philips tv a sassi TE3.2E-ca ,a probléma az vele hogy amikor be kapcsolom ,a kép nem jön be csak kb 5perc mulva ,vagy rendszertelenűl.A fesszűlcségeket le mértem ,hibás alkatrész nem találtam fűtés van G2 is át kondiztam de semmi változás ,ha bejön akkor szépen megy ,a G2 állitással sem jön hejre, ebben kérnék segitcségt (talán képcső gyengélkedés vagy mi lehet)?.
Üdvözlet Mindenkinek!
Nekem van egy 32PW8504/12 Philips 16:9-es készülékem. A hibajelenség ugyan az volt mint a kisvodkána a tv-ének kicseréltem mind a három IC-t ( ha már rendelek ne csak egy jöjjön a csomagba 1300 posta költségért) teáht IC csere megvolt és próba során bekapcsoláskor már nem piros hanem fehér színű és vízszintes csíkos kép jön be egy pár másodpercig, aztán kikapcsol és villog a piros led az elején. Az IC TDA 6101Q ebben a típusban is csak a többi adat ami nyomtava van rá az nem stimmel. Egyébként azok mit jelölnek? Hogyan tovább, ha tudtok segítsetek! Előre is Köszönöm!
Biztosan jó irányba építetted be az IC-ket? Forrasztások jók? A 200V-os katódtápfeszültség felmegy a panelre és az IC-k is megkapják? Ha most rosszabb lett, mint volt, akkor te hibáztál valamiben. A sorkimenő trafón lévő Screen potméteren tekerj vissza, hogy ne legyen fehér a kép! Képcsőpanel.
Köszi az infót! Ha az IC-n lévő feliratot nem a másik oldalra nyomták akkor jól raktam be
Igazából nem is a felirat a mérvadó, hanem a tokozáson lévő jelzések, jelen esetben a bal oldalon látható ovális bemélyedés. Bővebben: Link
Szeretnék egy kis segítséget kérni az alábbi tip. kapcsolatban: Philips 28PT4501/ 58 sasszi:MD1.1E Nem túl rég bedöglött a tv, és szerelő elmondása szerint a tápegység a hiba forrása! Nem foglalkozott vele tovább a nagynéném, vett egy újat mert " ő erre a régi vacakra már nem költ"! A hiba úgy jelentkezik, hogy bekapcsolás után ütemesen csippan, pattan egymás után. Levettem a hátlapot de igazából nem találtam esetlegesen égett, melegedett részt a tápon. / Valamikor erősáramú ber. szerelőként végeztem, igaz csak 10 évet dolgoztam benne / Arra gondoltam, hogyha esetleg valakinek van valami ötlete, némi segítséggel át tudnám nézni a javasolt pontokat, alkatrészeket. / ennek a tv-nek már úgyis annyi / Csupán laikus fejjel arra is gondoltam, hogy esetleg az elkó cserékkel közelebb lennék a megoldáshoz. Előre is köszönöm!!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Philips 32PW9502/12-es, 82 cm képátlójú tévénk.. Képcsöves lett.. Nem tudna valaki segíteni, hogy esetleg hol tudnánk venni bele? Előre is köszönöm!
Tisztelt Urak (és Hölgyek)!
Adott egy ősöreg Philips TV, 29PT8520/12 típus. Eddig kitűnően dolgozott, de tegnap egyszer csak kikapcsolt, azóta csak a kontroll LED múködik: hétszer villan majd ezt ismétli. Kérdésem a nálam hozzáértőbbekhez: - Ez valami kód? Mit jelent? - Találok valahol egy rendes Service Manualt ehhez a típushoz (magyart vagy angolt, bár tudom, hogy lengyel gyártmány)? Gugli nem barát ebben... ![]() Köszönet a válaszokért.
Szia! Elküldtem a megfelelő szervizdoksit a mailedre.,csak le kell töltened. Üdv pali
Minap egy Philips 20" L6.1 chassis-al készült TV-t javítottam. A sorvégtrafó átütött, azt cseréltem benne. Vitte magával a tápot is úgyhogy FET-et meg pár apróságot még cserélni kellett abban is. Ezek után beindult, meg ment is, de egy kis idő után valami elkezdi rángatni a tápot (emellett a tv működik). Megnéztem, a sorvégfok okozza ezt (sorvégtranzisztor kikötésekor szépen fut a táp). Végignéztem benne minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Mi okozhatja ezt? Továbbá a G2-feszültség mennyi ennél a készüléknél? (service manualban nem találtam, lehet átsiklottam felette) Esetleg ha valaki ismeri ezt az alaplapot vagy találkozott már a hibával, legyen szíves segítsen nekem! Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Mi a hibajelenség, mit látsz a képen, ami nem normális?
A hibajelenség az, hogy rángatózik a kép mikor elkezdi rángatni a tápot (érthető módon). Sorba kötöttem a táppal 120W-nyi izzót és egész addig amíg jól jár a gép alig világítanak, aztán mikor elkezdi a baját, akkor elég erősen kezdenek világítani. ( 45W-os a tv)
Egyébként amikor jól megy a készülék, a sorvégtranzisztor kollektorán a jel csúcsértéke a manual-ban írt kb. 650V helyett majdnem 800V felett van. (L7-es ábra) Mikor a táp bekorlátoz, akkor is megy tovább a gép, csak nagyobb áramfelvétellel és kisebb fényerővel és zajos képpel. Nem merem sokáig hálózatról közvetlenül járatni, nehogy megadaja valami magát. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Ilyenkor a sortápfeszültség is ingadozik? A sortápfeszültség kondenzátorait cserélted? A tápegység FET-jének a source-ében volt áramfigyelő ellenállás, azt cserélted?
Volt két párhuzamos 1Ohmos azokat cseréltem. A sortápfeszültség csak enyhén ingadozik (amikor beterhel) max. +/- 4V. (De szerintem mert a táp leszabályoz) A kondik kapacitása rendben van. ESR-t nem, mértem.
Arra is gondoltam, hogy hagyom járni amíg megadja magát ami meg akarja, csak félek, hogy sok mást is vinne magával. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Jó, most azt is nézd meg, hogy a 2514-es pufferelkón változik-e a feszültség. Ha igen, akkor a tápot kellene rendbe hozni.
Nos ki kell, hogy javítsam magam: Eddig azért mértem ingadozást a sorvégtápon mert izzóról járattam a TV-t. Közvetlenül bekötve minden táp stabil marad beleértve a 2514 -es elkón lévőt is.
Így a kép sem ugrik össze viszont zajos lesz. (Vízszintes csíkokban torzul a kép.) Eközben a sorvégtrafó cicergő hangot ad. Azonban ha állítható trafóval leveszem a készülék feszültségét 200V alá akkor abbahagyja és normális lesz. Nekem az a gyanús, hogy az L7 ábrán lévő feszültség csúcsa sokkalta magasabb rajzon lévőnél. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Ezt az izzós dolgot arra kellene használni, amire szokták... áramkorlátozásra. Az állítható trafón a sortrafó Screen-potméterét érted? vagy a táptrafót?
Nem, hanem egy állítható toroid trafót amivel a hálózati feszt csökkentem. A G2-es feszt gyári érték híján megfelelő fényerőre állítottam be.
Az izzó azért volt, mivel a tápot javítottam és nem akartam egy sor alkatrészt újra cserélni ha elszáll valami. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
A sortápfeszültség jó értékű? Miket cseréltél a tápban?
Ezeket: 6506, 7504, 6514, 3514, 3515
A FET zárlatba ment mikor a régi sorvégtrafó átütött A sorvégtáp stabil 97V
A sortranzisztor kollektorára kötött kondenzátorok jók?
Igen, 2422, 2420 OK
6423 cserélve lett Továbbá érdekes, hogy a Tranzisztor bázisán (L6) 1,5 Vp-p helyett 3,5Vpp nagyságú a jel. Ami fura mivel azt a tranzisztor bázisának kéne korlátoznia (Vbe_sat). A kollektorán (L7) pedig 650Vp-p helyett 1000Vp-p a jel amplitúdója. Elképzelhető, hogy a tranzisztor már döglődik?
Milyen tranzisztor van ott, olyan, milyen volt? A trafó biztosan hozzá való, nem más képcsőmérethez készült?
Az eredeti BUT11AX van ott. A trafót (trafó)típusszám alapján rendeltem a HQ-tól. De most, hogy említetted még egyszer leellenőrzöm.
Leellenőriztem, a trafó száma ugyanaz! A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
