Mi a frekvenciaváltó pontos típusa? És igen, ez a frekvenciaváltó háromfázist állít elő, ezért nem kötheted egyfázisú táplálásra tervezett motorra.
Sajnos semmi típusa nincsen, keresőben sem találtam róla semmit.
Tábláján ennyi van Input:3PH 220v 50/60hz Output:3PH 220v 5.0A 0.75KW Fre.Range: 0.1-400Hz Még sosem volt bekötve új. Ezek szerint nem használható sima 1 fázisú motorhoz? Nem értem akkor mire is jó ez, sima 230v os konnektorból működtethető vele 3 fázisú motor ? A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Próbáld ki azt, hogy valamelyik két bemeneti kapocsra (R,S,T közül valamelyik kettő) rákötöd a nullát és a fázist és a kimenetre pedig egy 230/400V-os motort, deltába kötve. Ha az ő számára nem szabályos betápra (mert ugye a bemeneten is három fázist vár)nem áll ki hibával, akkor elviekben el kell indulnia a motornak, ha az indítási feltételek jól vannak beállítva. A védővezetőt (zöld-sárga) se felejtsd el bekötni.
Na akkor ezt megfogom próbálni,szerinted a P és a PR az mi lehet, lehetséges valamelyikre kell a védőföld mert védőföld-nek nincs is kötési pontja sehol se.
De ezek szerint felesleges volt megvennem, nem tudom használni amire szerettem volna. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Kizárásos alapon a P lesz a bejövő védő, a PR meg a motorra menő.
Rendben köszönöm!
És ha jól kötöm be használható anélkül hogy a felső sok kis csatlakozóba kötnék akármilyen vezérlést, tehát a saját gombjaival is lehet a frekvenciát állítani? A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Csak ha úgy van programozva. A beállításoktól függ, hogy honnan várja a vezérlő az indítójelet és a fordulatszám-információt.
Az alap beállítás gyakran az, hogy a kezelőről lehessen működtetni a motort.
De, elképzelhetlennek tartom, hogy semmilyen típusjelzés ne legyen sehol rajta. Fénykép jó lenne. A P-Pr-re nem kötnék egyelőre semmit. Több minden is lehet. Fékellenállás helye pl. Még valami: Ez egy amerikai-japán gyártmányú készülék, ahol a 3 fázis 3x110V. A bemeneti R S T bármelyik 2 kapocsra kell kötni az egy fázist. A terhelhetősége az ilyen frekiváltóknak valamivel kisebb, mint az európai szabványú 1 fázisra gyártott frekvenciaváltóknak. Volt olyan frekiváltóm, ahol ez korrekten fel is volt tüntetve, hogy mennyi a két féle betápnál a kimenő terhelhetőség. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Ha az van a táblájára írva, hogy 220V, akkor nem lehet 110V-os.
Még az előlapján is van egy kis tábla amin annyi szerepel nagy betükkel bele szitanyomva hogy 220v/0.75kw
Rosszul fogalmaztam: A rendszer olyan, hogy fázis-nulla közt 100-110V van.
A mi 230V-os rendszerünket rákötve gyakorlatilag 2 fázist adunk a váltónak. A teljesítmény csökkenés ebbő a "fázishiányból" adódik. A hibáért elnézést. Azt hiszem, ez a család Bővebben: Link Pontosabban a lap jobb alsó szélén: Bővebben: Link Kell a saját mesekönyve, annak a program menüpontjai már megfejthetők. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
A széria típusa: FULL Inverter FU9000-E.
Az angol nyelvű pdf-je elérhető. 17.18. oldalon van a kézi működtetés leírása. P-Pr a fékellenállás - nem lesz rá szükség. Védőföld lehetősége valahol ott van, csak valószínű a kapocs sor alatt.
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni ! Vásároltatam egy mákji féle 1500 w freki váltót egy emberkétől aki májkitó feltételezem lekoppintotta,nagy nehezen megkülte postan valami irgatlmatlan igergetesek során,de lényegmi lényeg az egyfazisu betap oldalrol zárlatot képvisel,szépen bedobozoltam,már egy vagyonba van es nem mukodik..... Az illető állitása szerint beuzemelte es jaratta a vill motort,de nalam elsőre integetett a 20as kimegszakitó... Hab a tortán,hogy az igbt ket csak odamaszatolta vmi sziloplast szeru anyaggal persze elvileg volt alatta papir,s kiesett a hutoborda a 6 igbt kozul.... Ez szaki sajna itt is resztvevoje az oldalna,de egyenlore nem neveznem meg Kerek mindekit akinek haszos ötlete lenne segitsen legyen szives ,nagy szuksegem lenne erre a kütyüre! esetleg skypon is elerne :csaba1229 ,vagy itt. Koszonom mindenkinek!
Nem lesz vigasztaló a mondanivalóm... Egy olyan kollégával beszéltem a házi frekiváltókról, aki az egész országban üzemekben ilyen (gyári!) eszközöket hangol össze, programoz fel, stb.
Közös megállapításunk volt, hogy a használtan kb. 30 ezerért megvásárolható ca. 1.5kW-os frekiváltó mellett a házi kutyulmányok labdába se rúgnak. A megfelelő (élet)védelem, minőség nem jön ki 15 ezerből, annyi egy jobbfajta IGBT. Kacérkodtam én is, hogy majd építek, de nem akarom se a kuncsaftot, se magamat kellemetlen helyzetbe hozni. Mondhatják nekem, hogy mennyi ideje megcsináltam, jó, meg minden - egy vicc az erre a célra készült és esetleg 100 egynéhány menüpontban finoman beállítható gyárihoz képest. Nincsenek csodák. Az amatőrködés és egyéni önkifejezés egy ilyen összedobált motyóval persze más kérdés - ha az alkotás öröméről van szó. Ahogy néhány száz km-ert kell utazni a javítás miatt, vagy kicserélni, postázni, a kiesett időért felelni az meg nem amatőr kérdés. Ezt mindjárt az elején mérlegelni érdemes. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Üdv Csaba! Távjavításban nem vagyok jó, de hátha segítek valamit. Nekem is van egy Majki féle 1500W-os frekiváltóm. Nálam 3-szor kellett a bemeneti graetz hidat cserélni, mert időnként bekapcsoláskor bezárlatosodott. A harmadik ilyen eset után tettem bele egy lágyindítót és egy késleltetést a BE/KI sorkapocshoz. Azóta szerencsére nem volt vele gondom. Mivel te is zárlatot mérsz a bemeneten lehet, hogy nálad is tönkre ment a graetz híd. Ha szerencséd van más nem ment tönkre, de ellenőrizned kéne a többi alkatrészt is, de legalább a félvezetőket (az IGBT vagy FET-ek alá mindenképpen kell majd szigetelő). A biztonság kedvéért azért ide íróm, hogy a panel egyik pontja sincs leválasztva ezért erre szerelésnél/mérésnél oda kell figyelni.
Üdv Sapic! Köszönöm a tippet megprobalok vele vmit kezdeni ezen pintok figyelembe vételevel.Én is erre gyanakodtam,mert a mandarin a graetzre nem tett hűtő bordát,de így hogy meg erositettel ez mar egy kindulas....
Mit ertesz bemeneti lágy inditónak? onmagaba a pic ugy van meg irva,hogy van a kimeneten felfutasi frekvencia es ido..fejtsd ki jobban ezt a lágyinditast a bemeneten!koszi
A lágyidítót a hálózati oldalra értette, tehát amikor a hálózati főkapcsolóval helyezed üzembe a frekiváltót, akkor legyen egy lassú feszültségemelkedés a pufferkondenzátoron. Amikor feltöltődött a kondi, akkor már mehet direktben, a lágyindító ellenállást megkerülve a hálózati táplálás. Topik rajzzal: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Udv! ezt leirnad egy vazlat kapcsolassal?!
Az előbb mutattam, de itt van még egyszer: Bővebben: Link. Feszültség alá helyezés után egy ideig az ellenállásokon keresztül folyik az áram (áramkorlátozás), majd az idő lejárta után a relé áthidalja az ellenállásokat és így a teljes hálózat, korlátozás nélkül kapcsolódik a táplált készülékre.
Köszönöm,bocs elkerülte a link a figyelmem,köszi
Megépítettem ezt a frekvenciaváltót, nem tudjátok ki a tervezője mert régebben töltöttem le a dokumentumait de már nem emlékszem hogy innen-e.
Működik csak irányt nem vált, a FET ek ( IRFP460 ) is melegednek úgy hogy a motor ami 1500W még nincs terhelve vagy csak kicsi rajtuk a borda. Kicsit átterveztem IR2112 helyett IR2130 meghajtó van benne, az invertált bemenete miatt 74HC540 IC-vel fordítom meg a jelet.
Üdv Urak!
Segítséget szeretnék kérni, mert elektronikában nem vagyok annyira jártas, úgyhogy előre elnézést, ha hülyeséget írok. Szóval az általam eddig használt betonvibrátoroknál, a vibrátor rázófejében van elhelyezve a motor, ami 12.000/perc fordulatszámon rezeg, ami 42volt-os, és ez az egész nyaláb van csatlakoztatva egy külső frekvenciaváltóhoz, ami sima hálózati 220volból állítja elő a szükséges 42voltot. Na én kaptam egy hasonlót, van egy "vezérlő doboz"aminek egyik végén sima 220voltos csatlakozó van, a másik végére pedig fixen rá van kötve a vibrátor nyaláb. Bedugtam, alig rezgett. Megnéztem. Nagyon rosszul látszik az adattábla, csak annyi, hogy 220volt, 200 Hz. Annyit tudok, hogy 50Hz, a hálózatunk, tehát itt már baj van. Szétszedtem a dobozt, és egy SA516922-4 feliratú inverter? frekvenciaváltó? van benne. Nos a kérdésem, hogy hogyan tudnék a legegyszerűbben - és legolcsóbban- a háztartási hálózat 50hz-ből 200Hz-et előállítani. Nem akarok állítgatni semmit. 1 fázisról 1 fázisra való frekvenciaváltóra gondoltam,hogy az 50Hz-et 200-ra állítsam. Azzal vajon működne? Vagy 1 fázisról 3 fázisra alakító frekvenciaváltóval is meg lehetne oldani ?(csak ilyeneket látok használtan, 20 ezer körül) Vagy rögtön a hálózati 220volt 50Hz-ből kéne előállítani a 3x42volt 200 Hz-et? Vagyis gondolom 3x42 volt, mert 3 fekete kábel megy a motorig és egy föld. A motor teljesítményéről nincs infóm az ilyen átmérőjűek (70mm) kb. 1Kw-osak, és a felvett áram 10Amper körüli, ahogy más gépek adatlapjait néztem. Szóval melyik az egyszerűbb és olcsóbb, hogyan tudnám megoldani a meghajtást ? Válaszotokat előre is köszönöm. A vezérlőről mellékleten egy képet, ilyen van benne, semmi adatot nem találok róla, venni se lehet már.
Szia,
elsőként mérd meg azt a fejet, ellenállásmérővel. Mindent mindennel szemben, hogy tényleg 3 fázisú-e. Ha az, ahogyan gyanítjuk akkor a föld felé semmi, egyébként meg szimmetrikusan mindenfelé néhány Ohm. Ha háromfázisú, akkor én is frekvenciaváltóval próbálkoznék. Háromfázisú KW-os trafót tudok adni, ha kell próbára is, véglegesen is. Frekvencia váltót azt sajnos nem. Erre a 220V 200Hz-re nem tudtam görcsöt kötni, a mellékelt képpel együtt meg különösen nem...
Na közben gyors megnéztem újra ezt a vezérlőt. azt mondja hogy a power supply feliratnál R S T, jelölés van. Lehet, hogy ez az egész 3 fázisú, és valaki csak rámókolt egy 220-as dugót? lefotóztam a bekötést és a rongált tábláját is.
Sokszor a egyfázisú 230V-ról üzemeltethető frekvenciaváltóknak is van háromfázisú bemenete (nem 3x400V, hanem 2x230V), ezért ez nem per döntő. A készülék típusa, manuálja alapján lehet biztos véleményt formálni.
Szerintem is a szokásos frekvenciaváltó transzformátorral való használata a legegyszerűbb. A kimeneten lévő transzformátor ügyes megválasztásával lehet valamennyit spórolni, ha sikerül kihasználni, hogy 200Hz-en üzemelteted (az 50Hz-es feszültség négyszeresével is üzemeltethető), illetve, ha sikerül autotranszformátorként bekötni, annak előnyeit kihasználni. A frekvenciaváltó beállítását ehhez kell igazítani, a névleges feszültséghez tartozzon 200Hz. És ha szépen akarod elindítani, akkor fel kell futtatni a motort annak rendje szerint 200Hz-re, ami során néhány Hz-től folyamatosan emeli fel a készülék a frekvenciát 200Hz-re.
Ahogy mondták, frekvenciaváltó tipikusan egyenirányítóval kezdődik.
Onnantól meg mindegy, hogy mennyi fázis volt előtte. Másik oldalra trafó az tényleg van, ha kell...
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöktől!
Közben írtam a német gyártójának, elküldtem a képet, hogy pontosan írja már le a specifikációit ennek a gépnek. Válaszolt is, hogy 20 éve gyártották , 230v 50Hz a bemenet és 230v 200Hz a kimenet, de semmi egyebet nem írtak. Rámértem a 3 vezetékre mindegyik között ugyanakkora az ellenállás, beüzemelve viszont csak 150v-ot mérek rajtuk. Mindegyiken. a vibromotor lassan indulva felfut, megy, de nem pörög annyira, hogy normálisan vibráljon, meg mocskosul forrósodikAnnyit még kiderítettem, hogy talán Fujitsu gyártmány a frekvenciaváltó, írtam nekik is, hogy küldjenek egy leírást, esetleg, hogyan lehetne beállítani, programozni, de ők még nem válaszoltak. Kiváncsi leszek fognak-e. Annyi kérdésem lenne, hogy a motor melegedhet attól, hogy csak 150voltot kap, vagy annak is lehet baja? Sajnos nincs senki ismerősöm akinek lenne frekiváltója próbára, mert ugye az lenne a legegyszerűbb. Nekem meg sosem nem is volt, lövésem sincs róluk. Néztem használt frekvencia váltókat, 35 körül lenne 1,1 kw-os ami talán ehhez jó lenne, csak ebben az lenne a lényeg, beépített, fogom az építkezésen és viszem magammal nem baj ha fröcsög rá a víz, a beton, nincs helyhez kötve.
Lehet hogy nem pörög ki, nézd meg terhelés nélkül.
Idézet: „de nem pörög annyira, hogy normálisan vibráljon, meg mocskosul forrósodik” Ha ugyazzal a feszültséggel megküldöd negyed akkora frekvenciával, akkor én nem is számítanék másra. De nem értek hozzá. Azért ne sokat kínozd... Idézet: „Nekem meg sosem nem is volt, lövésem sincs róluk.” Az nekem sincs, de egyszer szeretnék venni (nem lövést, hanem frekvenciaváltót). Sajnos az 1F kimenetűek tényleg aranyárban vannak. ![]() Figyelj: Igazán én egy háromfázisú nagyjából 1kW trafót csupaszon próbálok rád tukmálni. Nagyon nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán oda is adom, mert utána életem végéig hallgathatok. De ha kapsz valakitől egy frekvenciaváltót próbára, akkor én kölcsön adom a trafót próbára. Ha nem válik be, akkor a trafót betonmentesen, leégés nélkül kérem vissza, Ja: És mindenhová Te cipeled
Most úgy néz ki kapok egyet próbára majd, és leteszteljük a motort, aztán írok mi van. És köszönöm a felajánlást! Írt a Fuji is, nem találnak ilyen gyári számút a termékeik között. Ha mást nem marad a külső frekvenciaváltós megoldás, bedobozolom, és kap valami hosszú kábelt.
Ez egy tűvibrátor, egy csőben van elhelyezve és be van hegesztve, nincs terhelés alatt sose, csak pörög és így rezeg. Belül még sosem láttam ilyet , max ha van benne csapágy és az adja meg magát az foghatja. Csak ahhoz szét kéne vágni a burkolatot, aztán meg vissza hegeszteni., ezért először szeretném kipróbálni. |
