Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   216 / 283
(#) snapscan válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Aham, ezt akartam elkerülni, de azért köszi.
(#) magilla13 hozzászólása Nov 21, 2014 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, bár nem kimondottam a DSC riasztókhoz kapcsolódik. (De akár másnak is hasznos lehet.)
Tehát a probléma:
Korábban otthonra telepítettem egy Paradox riasztót, ami mellé pár napja vettem egy AVTECH AVN805-ös IP kamerát. Azért tetszett, mert egyrészt szép, másrészt a leírás szerint van benne PIR, amit a bejárati ajtó figyelésére használnék.
Szépen felszereltem a plafonra és utána gondoltam bekötöm a riasztóba az alarm out kimenetet.
Nagy meglepődésemre nem a megszokott rövidzár/szakadást produkálta a kimenet, hanem 5V-ot, mely le tud menni 0-ra mozgás hatására. Ebből sejtem, hogy Open collectoros történet lesz (szóljatok, ha nem).
Tehát a kérdés egyből adódik. Milyen módon tudom ezt bekötni az egyik zónára (ráadásul EOL és ATZ mellett).
Előre is köszönöm a választ.
(#) storm válasza magilla13 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Ez nem open kollektoros kimenet, ez egy sima TTL jel inkább. A megoldás szerintem annyi, hogy fogsz egy tranzisztort, az 5V-al vezérled a tranyó bázisát (persze ellenálláson keresztül) a kollektor emitter pedig a riasztó bemenetére mennek.
(#) magilla13 válasza storm hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
Esetleg valami ilyesmire gondoltál?
(#) storm válasza magilla13 hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Igen valami ilyesmire gondoltam énis, és ha a kamera mozgásra veszi el az 5V-ot akkor NC lesz az érzékelő tipusa. Viszont a 2 'paradox EOL'-t nem értem miért kell 2db 1K-s? Mekkora a paradox lezáró ellenállása?
Köszi szépen.
A Paradox SP5500-nál zóna duplázásnál illetve EOL használatnál az első zónánál így kell megoldani.
A 2. zónában 2,2k-t kellene használni.
Akkor próba szerencse.
(#) pallaci hozzászólása Nov 22, 2014 /
Köszöntök mindenkit.!
Tisztelettel szeretném megkérdezni a szakemberektől, hogy északi tűzfalra, amit a legtöbbet ver az eső, milyen típusú kültéri szirénát ajánlanátok, (sajnos nagyon kicsi az eresz).
(#) Syn7h37ic válasza pallaci hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Vízállót.
Gyakorlatilag majdnem mindegy. Pl. Crow BSN.
(#) csakanzy hozzászólása Nov 27, 2014 /
Először vagyok itt a fórumon, látom, sok segítőkész szakember szól hozzá, ami nagyon jó dolog.
Kérdésem lenne a trafóval kapcsolatban.
A DSC szerint a 1404 és 1616-os központhoz 40VA-es dukál, azonban sok szettet 30VA-essel kínálnak. Nem értem, mert nem egy drága mulatság, az árkülönbözet minimális.
Műszakilag elfogadható-e a dolog, vagy mindenképpen nagyobbra kell cseréltetni?
Köszönöm előre is a válaszokat.
csakanzy
(#) Gafly válasza csakanzy hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Vedd meg a szettet nyugodtan, ne ezen problémázz szerintem...
(#) Balaa16 hozzászólása Nov 27, 2014 /
DSC 1616+1555-ös kezelőt programozok. Valamit rosszul csinálhatok, mert a 001-es szekcót nem tudom beállítani. 013-tól fölfele minden jó. *8 5555 001 03 03 03 03 03 03 00 00. Ezt szeretném beírni, de valamiért nem fogadja el. A másik gondom pedig, hogy fél perc után kikapcsol a kezelő, az 1-est benyomom hosszan, akkor visszaáll.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
(#) Syn7h37ic válasza csakanzy hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
30VA mindenre elég. Ez kb. 2.5A max terhelésig megfelelő. Ekkora terhelés csak igen extrém esetben fordul elő egy riasztón. Az átlag energiafogyasztás egy 6 érzékelős kültéri szirénás rendszeren kb 600mA. A kültéri, ha szól, az akkuból nyeri elsősorban az energiát. Az érzékelők elhanyagolhatóan keveset, kb 10mA-t fogyasztanak. Egy kezelőnek 100-200mA a fogyasztása, a központnak kb. 250mA. De ezek az adatok a programozói könyvében benne vannak, hogy egyes részegységek, központ, kezelők, bővítő modulok mekkora energiát vesznek fel.
Ahová nem elég ez az energia, oda már egyébként is különálló tápegységet kell telepíteni. Riasztóknál tipikus nagy fogyasztó pl. az infrasorompók jégtelenítő fűtése.
(#) csakanzy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
(#) Edem hozzászólása Nov 29, 2014 /
Az lenne a kérdésem h van egy pc 1616 központom hozzá egy pc1555rkz kezelőm 2 db. Most fejeztem be a telepítését. Élesztés után csak annyit csinál mind a két kezelő h sipol, világít rajta a system led és 5 db gombra reagál. Ha elkezezdem beütni a * 8 5555 a 3. 5ösik jutok el utánna nem reagál a billentyűzet. 1. lépést szerettem volna megcsinálni: * 8 5555 000 billentyűzetek hozzárendelése.....
Nem sikerül, ez a power verzio 4.5 ös
Válaszotok előre is köszönöm!
(#) mathy hozzászólása Nov 29, 2014 /
Segítség!
Miért veszi fel a PC1832-es központ a telefont három csengetés után?
Kösz. Mathy
(#) Edem hozzászólása Nov 30, 2014 /
Köszönöm szépen Syn7h37ic-nek! Örülök hogy sikerült megoldanom, a kezelő volt a hibás. Köszönöm mégegyszer Syn7h37ic!
(#) jocoka hozzászólása Nov 30, 2014 /
Lenne egy kérdésem dsc1616-os riasztóközponton hogy lehet módosítani az ajtó nyitási csengő hangot.
Leírná valaki lépésről lépésre.
Elöre is köszönöm.
Üdv:Joco
(#) Syn7h37ic válasza mathy hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
A 401 szekciót nézd meg, kapcsolj ki benne mindent.
Esetleg még a 702 szekcióban bekapcsolhatod a 7. opciót.
A 406 szekcióban adj meg 000-t ekkor nem veszi fel a telefont, ha jól rémlik. Ha igen, akkor adj meg egy jó nagy számot, pl. 128 (max 255 lehet)
Lehet, hogy bekapcsoltad a DLS ablakot. Ez alapesetben 6 órán át tart, ekkor ha rátelefonálnak a rendszerre, akkor a beállított csengetés szám után felveszi a telefont a távprogramozáshoz.
Próbálj meg egy hidegindítást. Akku le, táp le, majd kb. 10 másodperc után táp visszaad.
Ezután órabeállítás.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) Syn7h37ic válasza jocoka hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Csak akkor lehet, ha LCD kezelőd van. Itt többféle hangból választhatsz.
Sima ledes kezelőnél csak hangerőt lehet állítani. hosszan kell nyomni a *-ot, és ott elengedni, amelyik hangerő/hangmagasság tetszik.
LCD-nél *8 telepítő kód *
201-264 szekciók, ahol a megfelelő zónát lehet 1-64 között kiválasztani, hogy melyik hangtónuson szólaljon meg.
1: 4 csipogás
2: BING-Bing
3: Ding- Dong
4: Sziréna hang
(#) jocoka válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Köszönöm a gyors választ.
Tehát *8 telepítői kód*
201-264 szekció nekem itt ha jól értelmezem mivel az 1-es (201)szekció kell mert az egyes zónán van a reed kapcsoló majd 1 zóna és ott nekem a 3 kell bekapcsolnom mivel a Ding -Dong hang kellene.
Remélem jól értelmeztem.
Üdv:Joco
(#) mathy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Köszönöm a segítséget, a megadott beállításokkal megszűnt a probléma.
Üdv.:Mathy
(#) Syn7h37ic válasza jocoka hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Igen. Pontosan.
(#) jocoka válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket.
Örök hálám
További szép napot neked.
üdv:Joco
(#) pgemil hozzászólása Dec 3, 2014 /
Jó estét!
DSC 1864 -hez szeretnék "távirányítót rakni", hogy még kényelmesebb legyen.
Ilyesmire gondoltam: Bővebben: Link
Lehetséges?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
(#) Gránátalma válasza pgemil hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
LEhetséges.
Bekötöd a kontaktusát, majd a központon beállítod a zóna definícióját NC-re, vagy EOL-DEOL módba kötöd, ahogy a többi érzékelőd van.
Csak legyen egy szabad zónád rá.
Majd beállítod a zónát távirányítónak.
(#) pgemil válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
És programozni is lehet, mert vmi letöltő kábelt is ír hozzá, hogy kell......(pirossal kiemelte)?
(#) joerod74 hozzászólása Dec 9, 2014 /
Szervusztok Nállam Hozzáértőbb Kollegák ! " Kovabe úr,Szucs1974 úr" !
Oly kérdésem van,hogy egy sziréna-signal- dsc 1404-es rendszerre kötve szabotázs jelet küld visssza !
A Bekötés :
Signal -> Központ
DC+ -> Bell+
DC- -> Aux-
Start -> Bell-
T1->5.6k.->T2
T2->5.6k. -> Z4
Ser. -> Com
Tudtok erre magyarázatot ?
Köszönet !
joe
(#) Kovabe válasza joerod74 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Ez a t1,t2,t3,t4 nem teljesen tiszta. A T1 és T2 között jön létre a kontaktus amit egy zonába köthetsz be több modon, 1 sorosan egy 5,6k-s ellenállással vagy egy soros és egy párhuzamos ellenállással. Mind a két megoldás jó illetve programozás függő. Azt ne felejtsd hogy ha ledes kezelői zonába kötöd akkor az első verziót használhatod mert az csak EOL-ba müködik.
A Ser felirat ugy müködik hogyha komra teszed akkor tiltod a szirénát mig ha lebegni hagyod akkor normál üzemmodban van.
(#) joerod74 válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Szervusz Kovabe Úr !
A T1.-T2.- a sziréna két tamperja,ők vannak egy 5.6k.-ellenállással áthidalva,majd a T2.-től egy 5.6k.-ellenálláson keresztül bekötve a Központ 4-es zónájára -Z4.- !
A Ser.-t tudom,hogy a sziréna indítását tiltja, amíg szerelés alatt van !
Válaszod Köszönöm !
joe
Következő: »»   216 / 283
