Szerelő szerint motor hiba megint.
35.000,- lenne a csere, 3 éve cserélték 25.000,- volt az akkori motorcsere
Akkor ez a keringető megint.én láttam a neten wh ba 15 ért is.
A motor indító kondit előbb mérd meg, engem már megszivatott. Üdv: Gábor
Szerintem az újabb fajta van benne ahhoz meg nem kell kondi.De persze jobb megbizonyosodni róla.
Segítséget szeretnék kérni, a Candy trio gépem mosogatógép részével van probléma,rajtahagyja az ételmaradékot a tányérokon, plusz még a poharak is koszosak lesznek. Mivel lehet gond?
Vagy el vannak dugulva a szórókarok vagy gyengélkedik a szivattyú.
Sziasztok, segítséget kérnék. Candy CDF 615 AX mosogatógépünkben sok évi működés után hiba keletkezett. A mosogatás elkezdése után folyamatosan sípolni és villogni kezdett a led. A vizet nem szivattyúzta le, azt mi mertük ki a gépből. A szivattyúkat kiszedtük, kipróbáltuk és működnek. Visszaszereltük, majd bekapcsoltuk és mivel úgy tűnt, hogy leszívja a vizet, öntöttünk a gépbe, amit valóban leszívott, viszont néhány perc múlva újra sípolni és villogni kezdett a led. A nyomásszabályzó nyílása fehér, tehát valószínűleg beengedi a gépbe a vizet.
Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a válaszokat. Idézet: „A nyomásszabályzó nyílása fehér, tehát valószínűleg beengedi a gépbe a vizet.” Mi van?!Érthetően légyszíves! Valószínűleg az a baja hogy nem érzékeli a befolyó vizet.Azt nézd meg hogy a mágnesszelep kinyit e ha kinyit akkor engedi e a gépbe a vizet.Ha igen és ennek ellenére dobálja a hibakódot akkor valószínűleg a literszámlálóval(átfolyás érzékelő) lesz a baj.
A használati utasításban: "A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és működésbe hozza az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását. a hibát az "A" ablak piros sávja jelzi"
Erre írtam, hogy az fehér. Bocs, ha nem volt érthető. A mágnesszelepet és a literszámlálót hol találom a gépben?
Szembekerültem megint 1 fűtéshibás whirlpoollal, hibakód megint nincs. Panelen a fűtőkörben, a C2-es kondi púpos, úgy tűnik a relé tápja. Más is ki szokott menni, vagy csak a "jó minőségű" kondi elfárad? Holnap cserélem. Üdv!
Ja tudom.Az nem nyomásszabályzó csak egy biztonsági bekötőcső.Ha azon keresztülfolyik a víz akkor nincs köze a hibához.
Van egy Whirlpool ADG 7550 Mosogatógépem. Az a problémám,hogy 70 fokos programot végig csinálja,szárítás után szivattyúzik és vége jelzés helyett folyamatosan csipog míg ki nem nyitom az ajtót. Ilyenkor az öblítés funkció világít és a start villog . Mi lehet a probléma. Előre is köszönöm szépen a tanácsokat. Üdv.Lászlo.
Szia EZS,
Sikerult megoldani a problemat? Azert kerdezem mert nalunk is ugyanezt csinalja a Candy mosogatogep.
Indesit IDE-100 mosogatógép egyik bekapcsolás után csak egyet csippantot és a kijelző sötét marad. A kijelző belső oldalán az ajtóborítást megbontva egy zöld led villog. Mi lehet a hiba?
Van egy Whirlpool ADP4547 mosogatógépem. Bekapcsolás után a gép beereszti a vizet és le is áll utána egyből nem kezd el mosni.Motorhibája lehet?Esetleg a motort lehet valahogy javítani?
Mennyi vizet vesz fel?annyit amennyit szokott vagy kevesebbet?Ha za újabbik fajta motor van benne akkor csak cserélhető.
Nekem egy Bosch SD 13NT1B tipusú edénymosóval van gondom. Mindent korrektül megcsinál (melegít is), de a vége előtt 18-30' megáll, nem csinál semmit csak az idő halad. Szerintem itt kéne hogy száritson, nem vagyok benne biztos. A legvégén kidobja a vizet. Kérnék Valakit tudna-e tanácsot adni, volt-e valakinek hasonló tapasztalata ilyen géppel?
Azzal szerintem nincs gond.a szárítàs hangtalan.
Amperméterrel mértem, nincs semmi történés a program végén.
A tulaj szerint előzőleg sütöttek az edények mikor szedte őket ki, ezért gondolom hogy a végén hiányzik a száritás. A melegitőn lévő ntc jó, a termosztát is. Esetleg van valakinek ötlete?
Nem tudom milyen gèp ha a fűtőbetét a mosogatótérben van akkor kell neki fűteni ha nem akkor csak áll magában.
Bocs Botesz most értem haza. A melegítő kivül van, tehát szerinted ezeknél a gépeknél ez normális hogy "hallgatnak" a végén? Létezik hogy a gazdinak pár êv után most tűnt ez föl?
Van egy körülbelül tíz éves mosogatógépünk. Bosch gyártmányú típusszámot nem találtam rajta sehol. Eddig rendesen tette a dolgát, de az utóbbi időben mindig szivattyúzással kezdte és közben kuruttyoló hangot adott. Aztán nagy nehezen nekiállt mosogatni és ilyenkor be is fejezte. Lekötöttem a kifolyó csövét és belógattam egy vödörbe. Azt tapasztaltam nagyon bátortalanul ürít. Ma felboncoltam. A szivattyú hibátlan, viszont a sótartály mellett azzal egy egységben van egy kerek dobozka. Talán valami zsírszűrő? Ez jól láthatóan tele van trutyival, de nem bontható roncsolás nélkül. Szerintem ez gátolja az ürítő szivattyú munkáját. Nincs ötletetek hogyan lehetne kitakarítani? |
