Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   392 / 1007
(#) botesz válasza papo69 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Az lehet de semmi köze ahhoz hogy mi van a drót túloldalán.
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Közben szétszedtem a gépet.Nos a nulla kizárólag a vezérlésnek és a 2 motornak van a fűtésnél össze vannak kötve a fűtőbetétek nullái egy közös csillagpontba.Azt gondoltam ki hogy 1 fűtőbetétet kötök be és annak adok csak nullát.Ennek így elvileg működnie kell és így jön ki az előző fotón látott 3200W os teljesítmény az 5400 helyett.
(#) ötfelezős válasza botesz hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Bocsánat, eme kijelentés igazságtartalma nullához tendál.
Bocsánat, szerintem egy betét kevés lesz ahhoz.
(#) djapor96 hozzászólása Dec 15, 2014 /
A konyhánkba a konyhai felsőszekrénybe be van építve 3db 12V-os 35W teljesítményű spotlámpa. A hozzá beszerelt adapter 12V, max 105W, max 9A-t tud a secunder körön. Az adapterrel nincs is gond, csak a kijövő kábellel, ami eléggé melegszik. 0,75-ös kábel jön ki, majd ketté osztódik és az egyik ág megint ketté. Ez így üzemel kb. 4 éve. A feleségem takarításkor vette észre, hogy nagyon forróak a kábelek. Megvizsgáltam oly annyira melegszik, hogy a szigetelés már meg van merevedve rajta.
Hol a hiba? Milyen átmérőjű kábelt kellene használnom, hogy nem melegedjen? Bővebben: Link számlálója szerint, MSZ alapján elég a 0,75-ös, de a feszültségesés alapján 1,5mm-es. Akkor most melyik?
Ja, egyenáramú a secunder kör!
(#) kadarist válasza djapor96 hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
9A-re már illik 1,5mm2 keresztmetszetet használni.
(#) qvasz2 válasza djapor96 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Cseréld le LED-re, ötöd annyit fog fogyasztani, és nem kell újrakábelezni sem !
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
(#) proba válasza djapor96 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Számolj a rosszabbal.A közös részeket legalább cseréld le vastagabbra.(akár a 2,5mm2 sem túlzás ha teljesen ki van használva) Hamár lámpa, akkor világításra fordítsa az energiát. Ami pozitív, az égő élettartamát növeli ez az alkalmazás.
(#) Kismazsika válasza mikado hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Igen igen ismerős és igen csak meglepődtem De mindig vigyázni kell mert mindenhol vannak ezermesterek is.
(#) Sanyi74 válasza botesz hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szia! Van köze! Olvasd el a szerződésedet.
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Mármint a vékonyabb vezeték növeli az égő élettartamát.
(#) szikorapéter hozzászólása Dec 16, 2014 /
Üdv. Volna itthon egy Legrand 036 64 1000W-os távszabályozható moduláris fényerőszabályzóm. Az volna a kérdésem hogy az "A" illetve "B" csatlakozásra mit kell kötni? Már egy ideje a polcon porosodik,és nemrég elővettem,de sajnos nem tudom használni. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) rolie válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szia! Egy francia leírást találtam, egyszerű nem világítós kapcsolót kell rákötni. 1,5 mm2-es vezetéket javasol.
(#) szikorapéter válasza rolie hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Tehát egy egysarkú sima kapcsoló,vagy nyomógomb?
Kapcsoló, de azt hittem egyértelmű lesz
Értem,és köszönöm a segítséget.
(#) elektroton válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
A fényerő szabályozóhoz nem kapcsoló kell!
Hanem nyomógomb. Egy kapcsolóval hogyan is szabályoznál, főképpen párhuzamosan kötve őket.
Nyomógomb nyomogatásával lépteti a szabályozást.
(#) proba válasza elektroton hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Az 5.ábra lefordíttatása szerint egyszerű nem világítós nyomógomb.
(#) rolie válasza elektroton hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Valóban, figyelmetlen voltam, elnézést a kérdezőtől is. A felfogásom lemaradt a nem világítós zárónál, a nyomógomb kimaradt. Az kell hozzá.
(#) elektroton válasza proba hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Nekem viszont a Legrand katalógus segített a rendelési szám beazonosításához.
Köszönöm mindenkinek a választ holnap kipróbálom,hogy működik-e még a ketyere.
(#) CsemanAttila hozzászólása Dec 18, 2014 /
Jó Estét Mindenkinek!
Van valaki aki tudna segíteni Ganz Mol28-as, olajos mágneskapcsoló bekötésében? Annyi a gondom, hogy eddig egy régi hidrofolt vezérelt. Két vezeték jött le a nyomáskapcsolóhoz. Erre szeretnék bekötni egy áramlás érzékelőt. Ez vezérelné a relét, ami indítja a szivattyút.
Arra gondoltam, hogy a Motor "V" vagy "U" pontjára kötném azt az egy vezetéket, amire a régi nyomáskapcsoló adta a feszültséget. Csak azt nem tudom, melyiken jelenik meg az áram.
Kép 1
(#) elektroton válasza CsemanAttila hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Elsőre itt egy eredeti bekötési ábra az olajkapcsolóról.
„Csak azt nem tudom, melyiken jelenik meg az áram.”
Így nehéz pontos választ adni, mit értesz az "áram" alatt, fázist?
Muszáj ragaszkodni ehhez a régi kapcsoló készülékhez? Nem volna jobb egy mai száraz mágneskapcsoló?
De azért próbálok csinálni egy rajzot hamarosan.
(#) CsemanAttila válasza elektroton hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Köszi szépen! Sikerült bekötni, annyi volt, hogy eddig fázis vezérelte a relét, viszont az áramlásszabályzó a nullát kapcsolgatja Cserélni nem nagyon akarom, nincs vele semmi gond, teszi a dolgát.
(#) elektroton válasza CsemanAttila hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
„áramlásszabályzó a nullát kapcsolgatja”
Azért az optimálisabb volna ha a rajz szerint a fázis volna az áramlás érzékelő kapcsolt ágában, azaz a L-V között. Ugyanis e kettő pont között van a belső reléje.
(#) Gafly hozzászólása Dec 20, 2014 /
Lefényképeztem a kicsi zöld példányt
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Ezen még lehetne spórolni. Túl vastag az a szigetelés, elég lenne a fele is.
(#) bakos13gab válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Ilyeneket már régóta kapni. 2x használtam, de nem győzött meg.
(#) yulo5310 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Én a két csavarosba is egymás mellé rakom a szálakat,és úgy csavarozom össze!
Következő: »»   392 / 1007
