Lapozás: OK   63 / 1191
(#) KTobi válasza Fery hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Szia Fery!
Nem vagyok jártas az SMDjelzésekben. Elektrolitkondenzátor (relatív nagy kapacitás), ha úgy van a jelzés mint a rendeseken, akkor 22*10a0on az 22. A keramikakondenzátorokat pFban jellemzik. Az elektrolitokat tudtommal µF ban (nem biztos, megerősítést kér).
A 0,22F az nagyon eltúlzott. (szerintem) A 4v az álja, itt is a baj (szerintem), mert tudtommal az MP3as lejátszók a 1,5Vos elemből állítják elő az 5Vot, ha erre 4Vos kondenzátor van téve, az hamar beadja (vegyél újat, eladómotívum szerint).
Üdv. Tóbi
(#) Fery válasza kerteszsasa hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Sajnos az a baj hogy találtam már mindkét fajta jelölésből. Nekem is van itthon olyan SMD kondim amin a pozitiv van jelölve meg van olyan is amin a negativ.
Általában a pozitivot jelölik, de sajna nem szentirás
ja és igen mikrofarád
Tóbynak : lehet az is mert a jelölés sem mindig egyértelmü. Van olyan cég amelyik hatvánnyal irja van amelyik csak simán ráirja a kapacitás értéket, igy ez lehet akár 22 mikro is.
A 4 voltos problémával egyet értek oda legalább 6.3 v-od kellene.
(#) kerteszsasa válasza Fery hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Köszönöm mindkettőtöknek a választ.
Próbaképp veraktam egy 220µF 16V kondit és működik vele. Majd vennem kell smd kondit és akkor normálisan megcsinálom. /A 4V lehet hogy elág oda, mert ez nem a természetes elhasználódás miatt ment tönkre, segíteni kellett egy kicsit neki /
(#) Norberto hozzászólása Jan 27, 2008 /
SMD típusú tantál-kondenzátorok esetében szentírásnak tekinthető az, hogy a jelölés, azaz a csík mindig a pozitív oldalt jelöli! Több száz féle SMD-tantál fordult már meg a kezeim között, érdekes módon mindegyiknek a pozitív oldala volt csíkkal, feltűnő jelzéssel jelölve.
(#) Fery válasza Norberto hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Imádom mikor meghazudtolnak, el fogom küldeni neked postán. Sorba robbantak fel mikor betettem, utána jöttem rá hogy el van b...va a jelölés rajta.
(#) Norberto válasza Fery hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Nem azt mondtam, hogy elrontani nem lehet rajta a jelölést, de ez egyfajta szabvány, hogy SMD-tantálnál mindig a pozitívat kell jelölni. Az, hogy egy dzsunkás gyártó épp fordítva gyártatta a cégében, az már teljesen más ügy...
(#) Fery válasza Norberto hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Sajnos pont ezért nem szentirás. Ugyanis sok dzsunkás gyártónak az ócskságaival vannak tele az alkatrészboltok.
Őssze-vissza jelöltek, hamisitványok, stb......
(#) dpeti válasza Fery hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
egyel többet kell venni, és meg kell próbálni kinyírni használat előtt...
ez az egy biztos módszer van... vagy az, ha ismert a gyártó és az adatlap
(#) Imre hozzászólása Jan 29, 2008 /
Hali! Az lenne a kérdésem, hogy hol találok alaktrészekről katalógust? Pontosítok! Kellene 7 szegmenses közös katódos kijelző! De olyan amiben 4db van egy tokban, órához! Valamint 16 szegmenses közös katódos! Csak jó lenne, ha több közül tudnék választani! Pl. mekkora a mérete, szine, stb...
(#) Norberto válasza Imre hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
A kijelző-gyártók honlapján mindenféleképp találhatsz katalógus-lapokat vagy adatokat! Pl. Kingbright
(#) zoz11 válasza Imre hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Itt válogathatsz: Bővebben: Link
(#) liderces válasza csaby hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Hello mindenki!! Alkatrészt szeretnék beazonositani ehhez kellene segitség, vagy oldal cim ahol vannak smd kódok stb. Az alkatrész az egy smd 8-lábu ic tokozás a felirat pedig: 200 A1 PYIZ ez egy tápegységben van kösz a segitséget
(#) szaki2 hozzászólása Jan 30, 2008 /
mire jó a következő tranyó: C945 ?
(#) Frankye válasza szaki2 hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Ez jó! Mire jó egy tranzisztor?
Ez egy BC945 - szerintem.
(#) szaki2 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
étem :yes:
(#) Dudus válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
2SC945 inkább.
Adatlap
(#) frenky hozzászólása Jan 30, 2008 /
Azér nyitom mert van egy tda 6111q ic m és nem tudom hogy ez mire jó előre is kössz
(#) El_Pinyo válasza frenky hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Szia! Itt az adatlapja!
(#) Medve válasza frenky hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Videójel erősítő, képcsövek meghajtásához.
(#) Frankye válasza Dudus hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Jogos a két pont:
(#) Imre hozzászólása Jan 31, 2008 /
Egy kérdés! Létezik olyan IC, ami hangfrekvenciás jelet tud tárolni néhány másodpercben, majd "lejátszani"?
Ahogy egy másik topic-ban írtam, a sulinak tervezünk egy órát PIC-el, ami a csengetést vezérli! De kitalálták, hogy az iskola rádióra rákötve inkább egy dallam jelezhetné az óra kezdetét!
(#) ha6pc válasza Imre hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Létezik,komplett panel inkább.
Egy kis vacak az egész,a Conrad katalogusban láttam.
(#) Norberto válasza Imre hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Létezik ilyen cél-IC. ISDxxxx sorozatról van szó. Kapható a (majdnem azt írtam újságárusoknál ), szóval a ChipCAD-nél. De esetleg engem is felkereshetsz ezügyben privátban, nekem is van belőle pár fölösleges darabom.
(#) még1MbR hozzászólása Feb 1, 2008 /
A csatolt két képen lévő alkatrészről szeretném megkérdezni, ismerős e esetleg valakinek...
Első próbálkozásra nekem diódáknak tűnnek, de ki tudja.
Annyit sikerült kinyomoznom, hogy CE12 a tokozása a dupla alkatrésznek és érzésem szerint valami zener féleség lehet.
Ezt találtam:
UNITRA SEMI pdf
Sajna lengyel, igy keveset értek belőle. A villogó is lengyel gyártmány, amiben találtam.
A kapcs. rajzot is mellékeltem (nyákról rajzoltam vissza), a bal oldali karikában van a dupla, mig a jobb oldaliban a piros csikkal jelölt, valószínűleg sima dióda.
(#) Medve válasza még1MbR hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Szerintem jó a tipped, fémtokban általában a pontosabb (referencia) zener dióda szokott lenni. Mérjél rá, ha van mivel!!!
(#) még1MbR válasza Medve hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Működés közben digit multival nézegettem, 25-30V között mértem a pároson feszültséget. Viszont kiforrasztva és dióda teszter állásban nem tapasztaltam a multival ezt a szokásos, egyik irányban vezet-másikban meg nem dolgot. Betettem a páros helyére 24V-os zenert, működött a kapcsolás, de kicsit megváltozott frekvenciával.
Az még az érdekes, hogy bár a 2db tokozás és a feliratok is tök egyformák, mégsem fele-fele volt a feszültség megosztása rajtuk. Szinte az egész 25-30V az egyiken esett.
Mindenesetre köszönöm szépen a megerősítést!
(#) Imre hozzászólása Feb 1, 2008 /
Hali! Olyan IC re lenne szükségem, ami egy 4*4-es billentyűzet mátrixot tapogat le! Amikor lenyomok egy gombot akkor a kódját valamilyen formában, pl. binárisa küldi tovább!
Igazából egy PIC-el vezérelt eszközről lenne szó! Csak nem PIC-el akarom a billentyűzetet beolvasni, mert az egy egész port-ot, lefoglal! Spórolnom kellne a lábakkal!
(#) _JANI_ válasza Imre hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Igaz, alapvetően nem mátrix leolvasásra készűlt de hátha segít egy kicsit rajrad az MCP23016
(#) _JANI_ hozzászólása Feb 2, 2008 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ezt az IRDA eszközt kellene meghatározni.
Esetleg adatlap is jóljönne... ( Egy típus is sokat segítene. :yes: )
Köszönöm. :worship:
JA! A jobblétre szenderült telefon típusa amiben ez fellelhető, egy SHARP TM100-as. De U.A. van a SONY ERICSON K300i-ben is. (Sok egyéb "apró" alkatrészek mellet!)
(#) zoly15 hozzászólása Feb 3, 2008 /
hy mindenkinek!
1 olyan kérdésem lenne hogy 1700W-os AC kefés motor fordulatszámszabályozót szeretnék lekoppintan ia rajz meg is van róla csak van benne 2 ismeretlen alkatrész ezeket sajnos nem áll módomban megérni (most meg már főleg nem ugyanis csak ajavítani volt nálunk) :no:
az első alkatrész annyi van ráírva hogy DB3C325
a második alaktrész valózsínüleg 1 kondi de azon is csak szám volt 2A563J enyi lenne a kérdésem
Következő: »»   63 / 1191
