Fórum » Tuner távvezérlés
Kedves Fórumozók!
A következő kérdés megválaszolásában kérnék segítséget: Van egy hi-fi tunerem, amely rendelkezik remote control in/out csatlakozókkal (3,5 mm-es jack). Így elvileg, arra alkalmas eszközzel összekötve lehetne távvezérelni. Sajnos az erősítőmmel nem működik, kipróbáltam (az amp új, a tuner 1995-ös gyártású, mindkettő Pioneer). Lehetséges-e a tunert távirányíthatóvá tenni egyéb módon? A control in bemenetre egy megfelelő eszközt, pl. egy IR vevőt csatlakoztatva és egy univerzális távirányítót használva megoldható-e? Létezik -e kereskedelemben kapható eszköz kifejezetten erre a célra? Előre is köszönöm a válaszokat!
Nem valószínű, hogy csak egy IR vevő megoldaná a dolgot, meg kellene keresned a tunered kapcsolási rajzát, vagy ha nincs meg, akkor visszafejteni azt a részt, ami a Jack után van. Tudnunk kell, milyen áramkör van mögötte, tehát mit vár a tuner azon a csatlakozón keresztül. DC-t? Valami digitális jelet? Tehát ki kellene deríteni ezt, mert addig nem fogunk tudni Neked segíteni. A kapcsolás ismeretében már többet tudunk majd mondani. De a legvalószínűbb szerintem az, hogy a tunered egy összetartozó torony része volt, és annak a vezérlője egy másik készülékben volt, talán az erősítőben.
Ha szerencséd van, akkor elég csak egy TSOP infravevőt megfelelően bekötni, és egy univerzális távirányítóval tudod használni. Nekem egy full digitális Pioneer kétkazettás deck-en van ugyanígy megoldva a távvezérlés, a sztereo jack bekötése a következő: Tip: +5V, Ring: Jel be, Sleeve: GND. Fontos, hogy árnyékolt kábelt használj, én először PC szalagkábelből húztam le 3 eret, és csak a deck elejéig vittem az infra szenzort, de már hülyeségeket csinált. Azóta beköltöztettem a kijelző üvege mögé a szenzort, de a dobozon belül is árnyékolt kábelt használtam. Ahogy Gery78 írta is, egy kapcsolási rajz mindenképpen kell, én is az alapján kezdtem el próbálkozni, nekem a jack csatlakozóból a jel közvetlenül a deck "agyába" megy be, ami egy ismeretlen mikrokontroller. Az univerzális távirányítómon van kijelző, és kiírja, hogy milyen jelrendszert használ éppen, az én deckem a Philips féle RC5-öt használja, de más kiosztás szerint, mint mondjuk egy TV. pl a hangerő fel/le a két deck távirányítása közötti váltást végzi, a számokkal pedig a kazettán levő számok között tudok lépkedni, bár ezt a funkciót nem szoktam használni, mert nem hiszem, hogy használ a szalagnak, ha pörgetés közben hozzányomódik a fej.
A szervizleírásban nem sok mindent találtam, egyik rajzon mutat egy control signal buffer egységet, ez van a csatlakozó után, ha jól sejtem (sajna csak alapszinten vagyok járatos elektronikailag). Mellékeltem a szerviz manuált.
Viszont eredetileg mono jack kábel kell a csatlakozáshoz, ennek ellenére sztereo-val is megoldható? A control in/out csatlakozók alatt van valami kód, vagy típusjelölés: AAX7110-A. Próbáltam rákeresni a neten, de nem találtam semmit. Lehet, hogy a rendszertáv típusjelölése ez? Köszi az eddigi infókat + Gery78-nak is!
A bemenetet talajra huzigálja a vezérlőjel, ami invertálva a központi vezérlő bemenetére kerül.
Picit reménykedtem, hogy ellenállás-osztós - mint az ősi videók - de ez túl új ahhoz. Sajnos az ismeretlen jelsorozatot csak az őt éppen utasító áramkör mőködtetése során lehet "lefülelni".
Köszi az infót.
Letöltöttem annak az erősítőnek a szerviz manualját, amelyik a tuner párja volt annak idején, beraktam mellékletként. Hátha ebből kiderül valami (a hozzáértők számára )
A rajzból úgy tűnik, hogy az IR vevő jele erősítve (ha jól látom Q201-202) a Q202 kollektoráról egyből az "SR" csatlakozóra megy, tehát elég odáig megépíteni és szerezni hozzá egy távot, esetleg próbálkozni univerzálissal.
Helló, konkrétan mit kellene hozzá építeni?
Ezt az áramkört. Jobban megnéztem, ott valami spec. tranzisztorok vannak, de szerintem pl. 2 db BC182 jó lesz, esetleg az ellenállásokkal kell játszani, esetleg az első tranzisztor bázisa és a test közé ellenállást tenni, ez az IR vevőtől is függ, milyen a kimenete. Szerintem a dióda se nagyon kell. Legegyszerűbb lenne beépíteni a tunerba (már ha működik).
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
Picit többet tudunk, de nem eleget...
Az IR-vevőről nincs adatlap és nem kapható, nem tudjuk milyen a vivőfrekvenciája (persze olcsó a cucc, tehát akár mindhárom szokásos beszerezhető, de ennek akkor van értelme, ha találsz olyan távszabályzót, amiben típus szerint le vannak tárolva a kódok) Ez a vevő - a rajzból ítélve - nem open-kollektoros, mint a mai típusok. A tranzisztorok "digitális" típusúak, beépített ellenállásokkal - tehát semmi különös, akár el is hagyhatóak (2x invertálva ua jel jön ki, tehát a hosszabb vezeték miatt kellettek). Magyarul: elvileg semmi sem kell, csak be kell kötni egy vevőt.
Akkor a feljebb, kormika által leírt módszer működhet?
Az 5V tápfeszt honnan tudnám biztosítani? Idézet: „Akkor a feljebb, kormika által leírt módszer működhet?” Igen, úgy látom. Vedd fel vele a kapcsolatot, hogy a nála lévő Pioneer milyen kódokra reagál. (pl PC-re kötött IR-vevő és a Girder progi segítségével meghatározható). Idézet: „Az 5V tápfeszt honnan tudnám biztosítani?” Ez legyen a legnagyobb gondod... rajz alapján a legközelebb eső helyről - kis szűréssel.
Köszi, konkrétan mire lenne szükség hozzá, milyen alkatrészek (vevő típus, kondenzátor,stb) kellenének?
Tudnál egy bekötési rajzot csinálni, a táp csatlakozást is bejelölve a rajzon? Ami még eszembe jutott: van egy rossz Toshiba SD 151-e DVD lejátszóm, ennek az IR vevőjét és távját fel lehetne esetleg használni?
Szereztem egy TSOP 1736-os vevőt, rákötöttem egy jack csatlakozóra, bedugtam a control in aljzatba (innen is megy ki 5 V, ezt kapja tápfeszként), próbálgattam kétféle távval (Hama és Somogyi márkájúak), de sajnos nem reagál a tuner semmire...
