A kondenzátor sajnos nem segített. Ha visszacsapáskor fogom akkor nem lendül túl és nem is jelentkezik a hiba. Szerinted hogyan lehetne érzéketlenebbé tenni a kapcsolást?
Mivel azt írtad, ha fogod a kapcsolót visszaengedéskor akkor nem jelentkezik a hiba én a kapcsolót próbálnám határozottabbá tenni.
Szerintetek nem lehetne érzéketlenebbé tenni a kapcsolást. Arra gondolok, hogy pl 1 másodpercig kelljen "pöccinteni". Az irányjelző kar újszerű, azzal nem nagyon tudok mit csinálni.
Gondolom lehetne késleltetni a bemenetet, de az egy másik kapcsolás volna már. Sajnos én nem tudom hogyan kéne módosítani.
Szia levaitamas!
Te milyen tranyókat használtál hozzá? Esetleg nyáktervet is tudnál adni ehhez az áramkörhöz? Köszi előre is!
Sziasztok,valaki tudna linkelni egy működőképes Pic-es konford index modult.
Sehol nem találok ilyet csak 555-el vagy avr-el,de az avr-eshez sincs konkrét működő kapcsolás hex-el.Azért keresgéltem pic-el mert avr-t nem tudok felprogramozni sajnos,és jobban szeretem a pic-et is.
Csak egy kiocsit kellett volna keresgélned.Itt az oldal alján simpi közölt egyet kapcsirajz és hex is van ...
Köszönöm,meg is van,de azt kicsit át kell alakítani,a led helyére relét vagy egy Fet-et tenni ami elbírja az az izzókat,a kapcsolással nincs gond azt meg tudom építeni,de sajnos módosítani nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Szia,megépítettem ezt a kapcsolást és sajnos nem úgy működik ahogy kell. A kvarcra kötött 22pf-os kondenzátor közös pontját letesteltem, a pic 5-ős és 14-es lába közé egy 100nf-os kondenzátor. Véletlenszerűen felváltva villogtatja mind a két ledet.
Nálam annyiban bonyolódik a helyzet a föntiekkel ellentétben, hogy mindent a fedélzeti vezérel. Már ki is gondoltam, hogy hogyan is lehetne ezt jól megoldani, de akárhogy is nézem, ehhez mindenképpen PIC vagy bármi hasonló programozási felületre lenne szükség, ami már már igencsak meghaladja az én szakmai felkészültségemet... Nem tudom, hogy illik e ilyet itt kérdezni, de ha van egy konkrét elképzelésem, lenne e köztetek olyan jelentkező, aki esetlegesen meg tudna nekem csinálni egy ilyet, természetesen nem ingyen... Előre is köszönöm a válaszokat Üdv
Ha esetleg kaptál tervet az engem is èrdekelne
![]() Köszi szèpen
Arra gondoltam, két monostabillal oldanám meg az én komfortindexemet. A feladatra az NE556-ot szemeltem ki. Az a tervem, hogy mikor az egyik irányt indítom, a másikat egyben resetelem - amennyiben a Reset nem azt jelenti, hogy újraindítja a ciklust, mert akkor lőttek az ötletemnek ![]() A kérdésem a fenti lenne, és az, hogy le lehet-e így egyszerűsíteni a kapcsolást, ahogy a rajzomon van, vagy mindkét monostabil körnek külön-külön kell-e beállítani az időtagot, és azt a 10 nanos kondit a 3; 11-es lábakra?
- Amíg Reset alatt van az IC, Discharge kisütve tartja a kondit! - A két Control láb közösítésének nincs akadálya.
Akkor, ha az időtagot megduplázom így, akkor már jó is lesz?!
Az időzítés jó, csak kérdés hogy illeszkedik-e a relék bekötése a kocsi eredeti index relé kapcsolásához.
A bejelölt pontok ott vannak a relénél, ezekre készülök rákötni
Egy nem jó van a dologban, hogy az IC fogyaszt, tehát ahogy a villogó egység is a gyújtás után kapjon feszültséget.
Sziasztok! Nagyon megtetszet a komfort index működése, csak egy baj van ,hogy nem igazán értek a kapcsolási rajzokhoz (teljesen kezdő vagyok). Szeretnék egy olyan modult készíten ami "pöccintésre" 3 jelez és pluszba egy úgynevezett "köszönöm" gombot is szeretnék beleépíteni aminek a funkciója ha megnyomom a mikrokapcsolót (irányjelzö végére beípítve) akkor elakadás jelző 3at villan. Ebben szeretnék segítséget kérni! Erőre is köszi!
Ezt egy oldalon láttad ahol egy Suzukiba szereltek be egy ilyet. Ha ott a srácot megkeresed akkor ő árul is ilyet amit csak be kell szerelni.
Helló! A fórumon olvasgattam meg a neten is a kapcdolásró. Tudom hogy árulnak ilyen modult és nem is drága, de én szeretném elkészíteni! Azért köszönöm a tippet
Fentiekben találtam a mellékelt kapcsolási rajzot! Segítene nekem valaki megrajzolni? Milyen tranzisztorok vannak a rajzban?
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
Helló!Tudnál segíteni egy nyáktervvel? Köszönöm
Egészen biztosan szebben is és jobban is meg lehet tervezni, de nekem ez működik.
Helló! Köszönöm szépen!! Azt szeretném megkérdezni milyen tranzisztorok vannak benne?
Köszi
Még egy kérdés
milyen relét tettél bele? köszi
Ha minden igaz ilyet használtam.
Köszi a választ!
