Sziasztok hozzájutottam egy Castone 1200- végfokhoz ami táphibával került hozzám. A lágyindító részében egy ellenállás volt a rossz ezt kicseréltem és be is kapcsolt viszont az egyik oldala is hibás világit a clip led valószínű végfok hibás hol kezdjem a hiba keresését?
A kimeneten, a végtranzisztor emitter-ellenállásoknál mérj egyenfeszültéget!
Szia a pozitív és a negatív tápágban van egy-egy 10/A olvadó biztosíték a pozitívban lévő ki van égve ahogy kicserélem azonnal újra kiég így nem tudok feszültséget mérni.
Keress C-E zárlatos végtranzisztorokat és forraszd ki őket
![]() Ha először van Castone a kezedben fogadd őszinte részvétnyilvánításomat.
A rossz oldalon a meghajtó tranyók (bd139 140 etc..) a végtranyók és a meghajtók meghajtóit is cserélni kell, ez a castonokban rendszerint elszáll
Majd jöhet a kimeneti ellenállat is!. ECB tranyóknál a C-B t mérd kiforrasztva ha mérhető ellenállást kapsz mindkét irányban-Kuka. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2014
Akkor gyakorlatilag minden félvezetőt cserélhetek a 4db kimeneti ellenállás 27ohmos 5w. ezeknek a mért értéke mindössze 1-2 ohm.
Hát legutóbb volt egy cpa 500B nálam annak ugyanígy elszállt az egyik fele,ott gyakorlatilag teljes volt a pusztulás, néhány kisebb alkatrészt kivéve.
Honnan érdemes beszerezni a végfok tranzisztorokat?
Szia köszönöm a segítséget végfok javítva mindössze 5 db tranzisztor ment teljesen zárlatba és a négy db 27 ohm/5w ellenállások . Az lenne még a kérdésem hogy ehhez a véghez milyen teljesítményű hangfalat érdemes venni? Konkrét márkára gondolok még egyszer köszönöm a segítséget.
Huhh igazából konkrétum nagyon sok lenne, de például egy r 150, vagy r300 pár, esetleg reloop rsp 30 pár, vagy rsp 15 pár is megfelelő.
Szia valami komolyabbra gondolok azért köszönöm. Azt vettem ma észre hogy torzít a javított oldal szerinted mi okozhatja a jelenséget? Mint már írtam is csak a végtranzisztorok és a négy db ellenállás lett cserélve.
A kimeneti 2,2 ohmos ellenállást nézd meg (Nagy tekercs mellettit),ha jól tudom pár millihenris szűrés is van ott a közelben azt is... Meghajtó tranyókat kivetted kimérni? elég a B lábat kiemelni. Kimeneti ellenállást is nézd meg nem szakadt e!!! Ja és a ZPD12 őt is mert szivatós!
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Meghajtó tranyókat mindet kivettem és mindegyik jó volt a többi alkatrészt még megnézem és cserélem is köszi jelentkezem még az eredménnyel. Üdv
Még annyit hogy ezek a toppok mennyire jók? Bővebben: Link
Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Egy kis segítség kellene! Zenekarom egy ventilátoros castone cpa 500- as végfokot használ már évek óta. Egy 600 w- os Garry sub ládát hajtunk vele hídba kötve, cross overrel vezérelve. Néhány hónapja a következőt produkálja: buli közepén (nem feltétlenül a legnagyobb hangerőnél) egy- két alkalommal spontán megáll, majd 15- 50 mp múlva elindul. Legutóbb már több alkalommal is csinálta, de érdekes, hogy magától visszajön és a buli végén az intenzív AC/DC- ket és állatságokat meg bírja. Van- e valakinek ilyen tapasztalata, vagy valami ötlete? A ventilátor egyébként működik. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Szia! Az erősítő érdekes módon félhangerőnél melegszik a legjobban, a magyarázatát szívesen leírom, de ebben a témában kicsit OFF lenne és nem is ez a lényeg.
A CPA 500 elvileg figyeli a borda hőmérsékletét és bontja a hangszóró relét túlmelegedés hatására. Egy alapos portalanítással kezdeném
Köszönöm a gyors választ reloop!
Esetleg nem tudod, hogy milyen szenzor figyeli a hőfokot? Lehet, hogy azt sem ártana cserélni!?
Úgy emlékszem mezei BD139-es, és egy marék ellenállással van finomítva mikor küldjön jelet a védelemnek. Ez a része szerintem bírja a strapát.
A hűtőborda lamellái közé kukkants be. Ha tele van szösszel és kitakarítod teljes értékű lesz az erősítő.
Nekem van egy CPA 800B végfokom. Hangerő szabályzó potit szeretnék benne cserélni, mert kontaktos. A jelenleg benne lévőre annyi van ráírva, hogy "10k B". A "B" jelzés elvileg a lineáris jelölése lenne. Pedig mindenhol azt olvastam, hogy ezekbe logaritmikus kell. Kiforrasztottam a potmétert és méregettem a lábai közt. Az ellenállás értékek változása nem egyenletes. Középre tekert állásban sem közel egyforma a szélső-középső lábak ellenállása. Akkor pedig logaritmikus a poti, vagy nem jól gondolom?
Szia! Valóban logaritmikus poti kell bele. Különböző szabványok különböző betű jelöléseket használnak, helyesen jártál el a méréssel.
Üdv. Olyan kérdésem volna hogy a castone erősítőmet át lehetne alakítani rendes illesztésre? Mármint hogy normális hangfalat is elvigyen. Adatok itt:
Névleges terhelőimpedancia 50 Ohm Névleges kimenő szint 100 V Névleges kimenő teljesítmény 200 W Frekvenciamenet (-3dB töréspont) 65 Hz - 32 kHz Torzítási tényező 0,04 % Jel/zaj viszony min. 102 dB Bemenet szimmetrikus Bemeneti érzékenység 0 dBm (775 mV) Bemeneti impedancia 10 kOhm
100V-os illesztőtrafó. Van egy fotód?
Potom összegekért dobálják ezeket a gyári kimenőket. No és, itt jön a cuki kérdésem, éshogy most mihez illesztünk? Hangdobozhoz, vagy az erősítőhöz? ![]() Nem hozzád. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Hangdobozhoz kell az illesztés.
Mindenképpen szükséges transzformátor használata?
Szia! Készíts pár jó minőségű fotót az erősítő belsejéről és mérd meg a végfok tápfeszültségét!
Egy óra mulva jelentkezek az adatokkal.
