Nagyobb, de ha túl nagy kapacitást teszel oda, túl sok lehet a mélyebb hang a magas hangszórónak és könnyen leégetheted.
Nem ezért annyira nagyot nemfogok csak valamivel nagyobbat mint ami most van!
Üdv Minden fórumtársnak!
Szerintetek milyen nyersanyagból érdemes hangfalat csinálni?? Ugye a megszokott anyagok a natúr forgácslap meg az MDF lap. Kíváncsi lennék ki miből szokott még építkezni, esetleg más anyagokkal... Vagy ilyenre is kitérhetnénk,hogy mi lenne a jobb egy 22mm-es MDF lap vagy egy "sima" forgácslap duplásítva összeragasztva (2x18mm).
Szeretnék megtanulni TL (transmission line) típusu hangfalat tervezni. Nincs valakinek ilyen tervező programja? Igaz-e hogy ilyen dobozba majdnem minden erős mágnesü hangszóró beépíthető? Qts<0,5 Szivesen vennék egy kis tananyagot a témában.>
Én amiket csináltam azt mind Mdf-ből csináltam!A forgácslap nekem valahogy nemjön be könnyen szétmegy meg stb!Nekem az msf tökéletesen bevált és jó erős is!
Udv,
A faforgacs es az MDF lapokon kivul lehet meg retegeltbol is epitkezi. Ez a legdragabb a harom kozul, de az akusztikus tulajdonsagai az okosok szerint ennek a legjobb. En egyelore csak MDF-bol keszitettem dobozt, a kovetkezo mar valszeg vagy tiszta retegeltbol lesz vagy vegyes faforgacs+retelgelt ... meg nem tudom.
Szia,
Nagy faba vagtad a fejszed Az egyik legnehezebben kivitelezheto doboztipus a TL, nagyon el lehet menni a malnasba! Kiindulasnek olvasgass itt: http://www.quarter-wave.com/Martin J. King kidolgozott egy TL tervezo eszkozt ami tul.kepp Mathcad-en fut. Ehhez csinalt un. worksheet-eket amik segitenek a tervezesben. Engem is nagyon erdekel a dolog, de ugy dontottem, hogy inkabb megprobalom vegigjarni a szamarletrat es nem foglalkozok a TL-el amig el nem erek egy elfogadhato szintet es gyakorlottsagot a hagyomanyos (zart, reflex) dobozok tervezesben. Az is lehet, hogy soha nem lesz TL-re szuksegem, mert az elobbi dobozok kielegitik majd az igenyeimet. Talan majd nyugdijas koromban visszaterek a temahoz Neked sok szerencset.Jut eszembe az elso "dobozom" nekem is TL volt
De árakat is figyelembe véve dupla forgácslap csak kevésbé rezonál be mint mondjuk egy 22es mdf lap. Meg árban is olcsóbban kijönne az ember.. Meg hát lenne 38as falvastagság, ami merevség szempontjából sem mind1
Nem tudom melyik lenne a jobb megoldás...
MDF!
Amúgy az a "22-es", nem 19-es? (3/4") És a pozdorja fele árban van mint az MDF? ...mert ha duplán rakod, ugyan ott vagy. Plusz egy daru, amivel megemelhető készen. Ja, egyéb anyagok? Fenyő, cseresznye, tölgy táblásítva, és PLEXI. Iszonyat drága. ...vagy eternit cső, esetleg beton! (nem vicc)
Ha valaki komolyan gondolja a beton hangfalat annak ajánlom a Bővebben: Magyar Gyártó a fotógaléria menüpontban található hanfalukat egy akusztikai szakember tervezte HighEnd kategória legalábbis szerintük Jómagam egy más munka kapcsán kerültem velük kapcsolatba.S akkor konzultáltam Ivánka úrral.Nem olcsó kategória de meg tudnak valósítani mármilyen konstukciót.Főképp akkor érdemes velük felvenni a kapcsolatot ha konkrét tervünk az már van és pénzünk is a luxuskivitelre egy biztos igen jó a munkájuk minősége.
Mrex
Ja egy dolgot elfelejtettem a beton amit erre a célra használnak speciális kb 40mm vastag üvegszálerősítésű beton melynek nagyon apró szemcsézete van és igény szerint polírozzák akár a tükörfényesig ajánlom a fotógaléria más termékein a felület kidolgozását megfigyelni
Most,hogy 22es vagy 19es csak mondtam valamit! Ha már MDF_ből nem ártana a 22es. Egyébként egy 18" mélysugárzónak lenne az otthona és 270Liter a nettó térfogata Szval elég nagy lapokból fog állni és nem mind1,hogy berezonál vagy sem.
Annyira fájt a fogam az ismerősöm kocsiában lévő 3 hangszóróra nos meg is kaptam Arra gondoltam hogy vagy 2.2-es hangfalrendszert vagy 2.1-t kéne építenem.... Hogyan kezdjek hozzá? 4Ohm 25 watt erősítő nem is kell olyan jól szolnak számítógéppel...... :yes: Ha valaki tudna hangfaltervet 2.2 vagy 2.1-ről odaadná? Télleg a 2.2 milyen tom 2 sub láda de szépen szól?
Hali.
Most találtam ezt a forumot és rögtön kérdéssel kezdeném. Van egy sal 2540 hangszoróm ehez milyen láda passzolna a telt mélyeket hogyan lehetne elérni? Pioneer gm 2200 erősítővel hajtanám.2x130w. Ötleteket válaszokat megköszönném. Kellemes hétvégét mindenkinek. Tibor.
Igen,ovális alakú, és ahogy hallottam abbol sub-woofer-t nem lehet csinálni?
de van 2 tesla hangfalam aminek MŰANYAG házikója van aba kerek a hangszóró de a hangfalnak semmi basszusa
![]() (GUMIMENBRÁNOS)
Hy!Lehet kissé hülye kérdés de azért megkérdezem..Ha van egy 3utas hangfalam amibe a magas:60w a közép:80w a mély:100w akkor most az a hangfal az 240w-os?Vagy hogyvan ez?
A mély szokta megadni a teljesítményt a hangfalakban. Szóval az a hangfal 100Wattos.
(ha jól emléxem )
Oks thx
Közbe kedvet kaptam egy kis kisérletezéshez
Szóval. Egyszer írtam hogy van egy kétutas hifim egy dome és egy mnc eclipse2-es 10"-os hangszórókkal. Akkor az egyik oldalon a mély meghalt, majd kis korrigálásokkal ismét újraéledt Viszont most eljött az idő hogy csak nembírta tovváb recseg, ropob, basszus nincs. Jön a csere. De gondoltam akkor már alakítok is rajta. Akkor abba maradtunk hogy új dobozt nemérdemes építeni mert zártba való és ennek a kínai csodának csak drasztikus méretekkel javítható a hangja. Viszont maradt egy pár dolog. Mint pl a hangváltó. Mert sokan mondták hogy 2utas hangfalba csak a magasról vágjam a nemoda illőt ugye kondival. NEm akartam szétberehelni az egészet viszont egy másik hangfalamon amibe van váltó csináltam egy tesztet. Van egy progim amivel mindenféle frekiket lehet csinálni. Beállítottam az erölködőt egy fix hangerőre a hangfalat is egy fix pontra bekapcsoltam a webcam progiját, ráküldtem a hangfalra a jelet és néztem hogy mennyire méri hangosnak(kis csíkok). 30Hz-tól kisebb nagyobb lépésekkel és 5000hz-ig. Először hangváltóval majd nélkül. És az eredmény az hogy hangváltó nélkül hangosabb volt szinte minden tartományban! Viszont azt már csak szabad fülel halgattam hogy váltó nélkül tán torzabb volt a hang. Szóval érdekes....A másik a szivacsbélés. Mindegy mien szivacsot rakok bele? Mert most sima barkácsboltban kapható kb 20mm vastag szivacs van a hátlapon, alul-felül meg az oldalakon. Szóval jobb-e, és számít-e ha jobbfajta (mondjuk kimondottan hangfalba való pl:tojástartó) szivacsot rakok bele és hogy meik oldalakra? Kíváncsi vagyok a véleményetekre, segítségetekre és tapasztalaitokra! Lényegébe 2kérdés... Idézet: „hangfalba való pl:tojástartó” Ezt még mindíg van aki megeszi, csak mert messziről hasonlít az "igazi" -ra? Az egyik legnagyobb szemfényvesztés. Felejtsd el. Hosszúszálúgyapjú, stb. de nálad pl. lazán vatta is megteszi.
Hy!A középsugárzóhoz kb mekkora kondi kell?Mert nekem most egy 2mikro-s van benne és hát nem a legjobb ahogy szól...Ez a kondi gyári vidi..Sztetek lecseréljem egyáltalán?Ha igen akkor mekkorára?
Csőtök! Megint lenne egy kérdésem hogy az alábbi linken http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZTV...ZPUT09 található hangfalpár megérné-e az árát kisebb bulikra kellene de nem tudom hogy milyen lehet . Köszi előre a választ !
Máskor használd az URL gombot kérlek!
nézd milyen kicsi lett a link: link Látom, nem csak nekem böki a szememet. Az ilyen, odalökött linkeket nem vagyok hajlandó bemásolgatni és külön lapon megnézni!
Hát pontosan milyen bulikra kéne? Szerintem nemlehet túl nagy valami, ezt már az ára is mutatja...
De ez itt a HE! Mért nem csinálsz hangfalat inkább Te?
Engedjétek meg, hogy bemutassam új lakótársaimat:
2 napja készültek el, SAL SR2010-es mélynyomóra, és DTF-20-as csipogóra. Megdöbbentően szólnak. Pozitív értelemben. :yes: |
