Fórum » Centrifuga javítás
Üdv mindenkinek!
Birtokomban van egy Hajdu 407.42-es gyártmányú centrifuga, és gondba vagyok a szétszedésével. A centrifuga dobjának az alján van egy rögzítés a forgórész tengelyéhez. Ezt a rögzítést szeretném szétbontani, hogy a dobot ki lehessen emelni és a függesztő gumikat a helyükre lehessen rakni, illetve szigetelővel az esetleges réseket be lehessen tömíteni. A rögzítéshez viszont nem férek hozzá, mert valami műanyag dugó vagy nem tudom mi ez az utamat állja. Kérdés azokhoz szól, akik ismerik a Hajdu gépeket, vagy szedtek már szét ilyet, hogy a dobrögzítő a fényképen látható fehér műanyag alatt van? És ha igen akkor csavarhúzóval vagy valami mással le kéne feszítenem? Vagy hogyan távolítsam el azt a műanyagot? Esetleg menetes? Eddig erőhatásra nem nagyon válaszolt, összebarmolni feleslegesen meg nem akarom az alkatrészeket.
Ha jól emlékszem az a fehér műanyag menetes. Csinálni kell egy négy körmös célszerszámot, és azzal letekerni. És azt hiszem balmenetes. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
Abban a műanyagban van két lyuk, olyan célszerszámot kell készíteni, amely jól beleakaszkodik. Jobb menetes. Ez egy kettős T alakú eszköz, alul ívesre kiképezve, hogy minél jobban felfeküdjön, a felső T kb. 25-30cm legyen (olyan hosszú szárral, ami kiér a dobból). Ezután mindenhez könnyen, jól hozzáférsz. Két emberes; egyik fogja a dobot, másik teker; előtte finoman megkocogtatni. Nem látni jól a képen, lehet négylyukú is, a dob forgásirányából meglátod; jobbos, vagy balos.
Normál/jobbmenetes! Nehezen indul meg, mert egy fehér, puha gumigyűrű van alatta! Nekem már sikerült ezt néhányszor megoldani egy hosszabb csőrű "gömbölyűfogóval".
Szevasztok!
3/4" cső oldalára 2 db 6 mm vas felhegesztve, a csőtől kiálló hossz 1.5 cm. A cső lapításával beállítható a két tüske közötti távolság. Üdv.
Az én centrifugámban 6cm-re volt a két lyuk. Jobbos.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Elektronikával a kérdés nem kapcsolatos, jobb hely viszont tán nincs is Magyarországon ahol fel lehet ilyen kérdést tenni. Gondoltam ez a honlap kisegíthet. Úgy tűnik bejött. Köszönöm a válaszokat még egyszer!
Üdv talán nem késő még tehát rossz leégett kis flex rögzítőanyát letekered a 4 lyukba 5-6 mm-es attól függ a műanyagba mekkora kell Belehegeszted csinálsz rá egy t alakú szárat hosszabbat mint a gép teteje és van egy spéci örök életű centrifuga szerszámod
Ügyes megoldás..
Én nem is igazán értem amit írt, sem nyelvtanilag, sem, hogy minek az a flex anya...
Annál inkább tetszik kicsit visszább, ez a megoldás.
Mert megvannak a 90°-os, és a középponti furatok rajta.
Így könnyebb a pozicionálása, és jobb a tartása a körmöknek. Én egyszerűen meghajlítottam egy megfelelő méretű csövön, satuban a 4-es gömbanyagot, és felhegesztettem egy 12-es, szintén gömbanyagból készült T szárra.
Ahha, tényleg, most már leesett. Köszi! De annyira nem volt szembarát az iromány, hogy csak azon kattogott az agyam, hogyan kótyavetyélik el egyesek manapság ezen érzéküket...
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
Nem igazán tudom eldönteni hogy az elektro vagy a mechanikai témakörbe tegyem. Adott egy centri ami üresen jól forog de bekapcsolás után beszorul. Ötlet?
Én egy fél éve hallottam erről a kifejezésről és nekem is meg kellett kérdezni, hogy mit is jelent.
Plusz infó: mielőtt szétszedtem forgott de a teljes sebesség töredékével.
Ha kotyog a csapágy, ahol a légrés a legkisebb, ott fog megállni.
Hogy kicsit konkrétabb legyen a problematika.
Nem hallod, hogy köszörül? Meg a csapágy is forog a házában.
Én csak simán ... vagyok ahhoz amit először csinálok. Viszont ez a fordulat jócskán elmarad attól amit várok.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Ezt alaposan rendbe kell tenni, igen randa hangja van. Csapágycsere (lehet, hogy tisztítás, zsírozás ideiglenesen segít), csapágyfészek javítás (valószínű; bejlagolás, vagy kirnerezés). Az erős súrlódástól nem tud felpörögni.
Csapágy csere megvolt. Az esetleges tekercs hibát hogy lehet megállapítan? Tudom: szemrevételezés. De ha a hibahely nem látszik?
Kézzel forgatva könnyen forog? Tekercshiba, méréssel: pl. szakadás. Menetzárlat; melegedés az adott tekercsen. A tekercsek kötéseit nem egyszerű szétbontani, és meg kell jelölni a visszakötéshez. Tagonként ellenállásmérés. Próbáld előbb csak a főfázist bekötni, és berántani (megpörgetni bármely irányba). Ha felpörög, jó a főfázis.
Probléma megoldva. Menet zárlatos volt. 10-ért csinálták meg, de amikor hazamentem a fickótól kapott cserekondi áthúzott és szikrázott.
Vigyázz, balmenetes, tehát jobbra csavard és le jön. De visszafelé a szerelési sorrend helyessége miatt kellene egy robbantott ábra. Mert van ott tömítés, alátét, dob, műanyag tárcsa és vízlepergető tányér. Fontos, hogy a gyári szerelés legyen összerakáskor. Kinek van ehhez ábrája? Köszönettel: Imre
3.5 év alatt csak szétszedte, vagy kidobta.
