Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   203 / 372
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Jól néz ki, mitfogol vele gyártani?
(#) kaqkk válasza remiasa hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Az alap koncepció a nyákfúrás volt , de ez a gép azért már remélem "keményebb" dolgokra is jó lesz .
(#) vanzerr válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Ok, köszi!
Szerinte még puhább fémet is birná, a léptecsek nema23 méretüek?
(#) remiasa hozzászólása Jan 17, 2015 /
Én meg épp a pc tápos pirográf fűtésem barkácsolom, ezzel a megoldással nem lessz fesz/hőfok ingadozása a pirográfnak és nem kell félni hogy csíkot húz.
Bontott motorok , és nem volt még a kezemben nema 23 tehát nincs viszonyítási alapom ..
A motorok rögzitő furatai mien távolságra vannak egymástól?
48mm-re
Akkor 23-ok.
(#) mex válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Meghajtásra elég lesz nekik a TB6560?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
Bőven 40Volt/3,5Amperig birja, nekem 24Volt/1Amperral megy 2db két nema 17-sel.
Hát nem tudom szerintem 3,5Ampernál kevés az a hűtés főleg hogy SMD szerelt, az enyémen a telyesitmény ellenállások 3Wattosak és a hűtés akkora mint a nyák lap 2cm-es hűtő bordákkal.
3-4 Ampert tudó táp kell a motorjaidna legalább különben gyengék lesznek.
Azon agyaltam hogy veszek egy nagy bordát és felrakom rá mindhárom meghajtót, ezek a bordácskák tényleg kicsinek tűnnek . De én csak 24v tápot szeretnék neki adni kapcsitápról .
(#) emmzolee válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Hello.
Hol lehet ilyen "Z"-t venni? Ja és mennyiért? Mik a paraméterei?
Köszi
Inkább dobj össze egyet a kapcsoloüzemű tápok nem igazán jó ide.
(#) kaqkk válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Itt szoktam járni, de nem láttam még ilyet.
De. Meg van.
Frankó lenne, de egy kicsivel nagyobb is lehetne.
100mm elmozdulással boldog lennék.
Én pedig már jóideje nézegettem mire rászántam magam a vásárlásra
jaj írtál. Most módosítottam az előző hsz-t
(#) tomipap hozzászólása Jan 17, 2015 /
Ismeri valaki az alábbi mechanikát? Van egy eladó teljesen új itt a környéken és nagyon jó áron lehetne beszerezni. Egész jókat írnak róla a német fórumokon.
Nema23-hoz lett építve.
CNC LCF-1
Kezdésnek, tanulgatni jó lenne érzésem szerint.
(#) kaqkk válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
„Frankó lenne, de egy kicsivel nagyobb is lehetne.
Vegyél kettőt és építsd össze 50+50 =
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
(#) SALáta válasza tomipap hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Ez a fajta építés nem éppen stabil. Kiindulva a tengelyekből. Nos nem alátámasztott tengelyek. Maga a konstrukció elégséges ha leszámítjuk a tengelyek hajlását, jó az alsó híd összekötés megléte. Ha meg magad csinálod akkor belefuthatsz a kínai gyönyörűen hajlott ütő és újkorába kotyogó golyósorsókba. 16 os orsómba 3 helyen van hupli. Fél óra vagy pár óra alatt mondjuk melóhelyen ki tudnám egyenesíteni. De mivel a golyóvisszavezető egy vájú ami bele van préselve az orsóba és az orsón is van egy szennybevivő rész így felettébb nem ajánlom a beszerzését sem. Nem való forgácsoláshoz eme remek megoldás, tizedes kottyanása és hajlottsága szennylehúzása miatt.
Ennyiből nem kapod meg a lineárisokat, orsókat, váz anyagát de ha magad rakod össze még 100-200 óra netezéssel, utánolvasással, lakóhelyhez közeli fémnyűvők megismerésével sokkal jobbat kapsz. Ha teheted felejtsd el az alumíniumot és ezeket a tengelyeket is, van jobb az enyhén ötvözött alumíniumnál ami szerkezeti acéltól könnyebb de az ára kicsit borsos. Nem mondom hogy ez a konstrukció fához nem elegendő de máshoz kevés. Ha meg ragaszkodsz a könnyű építéshez maradhat ugyan az alumínium mert olcsó de nem lesz súlya a gépednek. Gondold el az én gépem Z része motorral több mint 25 kg és ezt egy 0.5 Nm es motor repíti 5000 mm/perccel 1500 mm/s2 gyorsulás mellett. Sokan veszi a bumszli nagy motorokat mert nem megy a gép csak ezektől. No ezek egy acélból jól összehozott gépre elegendőek, szervók még ennél is "kevesebbet" tudnak és az is elég, közben a motorok nyomaték görbéi épp használt tartományba igen csekélyek. Az adott léptetőmotor nyomatékgörbéjét figyelembe véve, mozgatott tömeget figyelembe véve megtervezett gép nem pénzpocséklás. Azért a szervók görbéje picit megelőzi a léptetőkét, ráadásul az inerciájuk is jobb. Sok utánjárás, információ leszűrés nem időrablás.
Nekem is fa gépem van még de dolgozok a nagyobb szerkezeti acélos gépen, ám előtte van még egy terv.
(#) tomipap válasza SALáta hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Nagyon koszi a reszletes magyarazatot. Nemet a machanika egy nemet ceg kesziti es rakja oket ossze. Nagyon igenyes, preciz munka. A helyzet az, hogy nagyon keves a tapasztalatom egyelore a forgacsolas teren es szeretnek valahol kezdeni. Ami nem lenne hatrany, hogy legalabb egy felkesz mechanikat tudjak vasarolni, mert annyi idom egyelore nincs, hogy nullarol epitsem fel es ezzel parhuzamosan tanuljam is meg az osszes fontos dolgot. Ezek utan mondjuk en lebeszelem most magam errol a konstrukciorol, csak az a gond, hogy kezdesnek csak a mechanikara nincs hirtelen 1 milliom... Valami olyan megoldast szeretnek talalni ami azert nyakok keszitesere, vagasara, elolapok keszitesere es kisebb aluminum es bronz alkatreszek megmunkalasara elegseges. Lehet sokat akarok kezdesnek mondjuk. A koltsegvetes relative korlatozott es a mechanikai szaktudas is ami azert nagyban befolyasolja az eredmenyt. Ezt a gepet kb. 90 ezer Ft-ert tudnam megvasarolni ugy ahogy kb az ebay-en is van. De egyelore akkor nem ugrok fejest a dologba. Koszi meg egyszer.
Hat csak megallapodtam vele, nem tudok rajta vesziteni. Elugrottam megnezni es most ertem haza. Nezegettem tapogattam es az amugy is relativ alacsony arbol meg engedett egy kicsit. Nem akartam tovabb alkudozni mert erezhetoen penzre volt szuksege aztan nem akartam visszaelni a helyzettel. 200€-t adtam erte aztan elhoztam. Ha keszre epitem akkor is eltudom adni itt nemetben szinte biztosan annyiert amennyit belefektetek.
Holnap majd csinalok rola jo minosegu kepeket. Most nem piszkeralhatom nagyon mert szombaton koltozunk aztan asszony idegbajt kap ha a romokban hevero lakasban elkezdek cnc-t osszerakni
Van mar honapok ota 4db Nema23-as motorom, mar csak valami vezerlest kellene vadaszni de abbol meg aztan annyi van, hogy meg olvasnom kell par oldalt mire donteni tudok. Szepen megepitem aztan majd meglatom mi lesz a sorsa, de arra jo, hogy tanuljak kezdesnek valamit.
(#) emmzolee válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Na ja
Tényleg most akarok egy bikább Z-t össze hozni. Ez nagyon szép, nem is széles, erős is, de a méret...
(#) Zoli_bácsi válasza tomipap hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Ha elfogadsz egy tanácsot vezérlőt illetően: MSD. 2M542, vagy hasonló. De lehet a drágább MSDD is. Ezek a vezérlők nagyon jók és stabilak. Egészen 50V-ig lehet menni a táppal, (42V van nálam). Jól konfigozhatóak. Én a magasabb feszültség és áram lehetősége miatt választottam ezeket a vezérlőket. Eddig elégedett vagyok, nem bántam meg. Egy háromtengelyes gépet hajtok, linux alapon.
(#) Koncsar hozzászólása Jan 19, 2015 /
Sziasztok! Felkerült még egy lineáris rész a mákdarálóra. Elég lassú építés.
Most jön a neheze, a 1605 -s golyósorsók és anyái és a csapágyazása.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
Következő: »»   203 / 372
