Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   205 / 372
(#) Melphi válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Ha jól tudom ebben az esetben visszaveszi a teljesítményt a Mach3
(#) emmzolee válasza Melphi hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Na igen, de 0 és 1 szint van. Nem? Ezt jó lenne finomítani. Vagy pwm-el veszi vissza?
(#) Koncsar hozzászólása Jan 21, 2015 / 1
Sziasztok! Egy hangyányit megint előrébb tudtam lépni. A segéd rudazatok azok majd a hegesztések után lekerülnek, helyükre mennek a csapágyházak és a motor, meg persze a golyósorsó.
(#) remiasa hozzászólása Jan 21, 2015 /
Üdv mindenkinek volna egy két kérdésem, és a véleményetek érdekelne.
Szeretnék építeni egy gravírozó gépet nyák készítéshez, mivel én még ilyen nem készítette de szeretnék. Elkezdtem megtervezni, úgy döntöttem 8 és 10mm-es plexit-böl késziteném, a munka felület max írólap méretű lenne jó e hozzá ez az anyag és elég a 8-as lineáris tengely és nema 17 motorokkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2015
(#) Pali79 válasza remiasa hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Plexiből? Hát szerintem halott ötlet. Az nagyon rugalmas. Sokan azt hiszik, hogy nyák gravírozáshoz nem kell komoly mechanika. Ha valaki nem olyan nyákot akar csinálni mint amit filctollal is meg lehetne rajzolni, akkor igenis baromi merev mechanika kell, egyébként használhatatlan lesz az egész.
(#) remiasa válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Ezek a plexik LCD monitorbol lettek bontva egy 10mm vastag és 350mm X280mm méretű példányt nem igazán tudtam meghajlitani, talán egy fél mm-ert
Hát én még ilyet nem láttam, de egy ekkora méretű 18 mm vastag bútorlapot sem tudod meghajlítani, mégsem lehet belőle cnc-t építeni (többen is próbálták már).
De véleményt kértél és kaptál...A legtöbb kezdő abba a hibába esik, hogy megszületik a fejébe egy elképzelés, megkérdi itt, hogy jó lesz-e, mindenki azt mondja, hogy nem lesz jó, aztán a végén megsértve érzi magát, mert tulajdonképpen nem is véleményre, tapasztalatra volt kíváncsi, hanem megerősítést szeretett volna, de azt meg nem kapott. Persze nem azt mondom, hogy te is ebbe a csoportba tartozol, de ilyen is van.
Nem sértődtem meg, és köszönön a tanácsot.
(#) Koncsar válasza remiasa hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
A géped minden része legyen erősebb mint amit megszeretnél munkálni, az legyen csak 1 mm vastag anyag.
(#) remiasa válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Értem akkor marad az alu 15-20mm vastagságú.
Ha A4 méretben gondolkodsz, akkor nem kell 15mm alunál vastagabb, de nem is lesz vele gondod. A 10 mm es is jó lesz neked. Legalább valami egyben tartja a többi alkatrészt.
Csak egy fél A4 méretü kell ez nekem bőven elég.
(#) mex válasza remiasa hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Azt csak hiszed.
Kell a minimum A4. Vagy igazi célgépet kell készítened, például érme, medál stb megmunkálására, oda valóban elég egy kisebb munkaterület is.
(#) remiasa válasza mex hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Max 100 X100 mm-es nyáklapokhoz kell.
Úgye ez most vicc???
Nem vicc tényleg ilyen méretű nyáklapokhoz kell, a többi titok.
Arany tömb gravírozás. Nem rossz. Motorszám klónozás.?
Tudod ez olyan mit mikor egy ismeretlen ember megkérdezik a titkosügynököt hogy mi a foglalkozása, a választ már tudod?
(#) Koncsar válasza remiasa hozzászólására (») Jan 21, 2015 / 1
Na jó, akkor szerintem megoldod a problémád.
Komolyra forditva a szót nem saját részre fognak készüni vele dolgok, és nem kaptam rá felhatalmazás hogy erröl bármien infót kidadhatok, egyenlőre teszt példányok lesznek, megkérdezem és ha engedik megírom.
(#) tomipap válasza remiasa hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Azert azzal vigyazz, hogy veszelyes ugy gepet megrendelesre epiteni, hogy azt sem tudon biztosan, hogy milyen anyagbol akarod. Nem rosszindulat hanem inkabb tapasztalat.
Elöszőr építsd meg a gépet, és utána ráérsz megírni a projektet. Mi itt megírtuk neked, hogy mire ügyelj. Jó munkát.
Nagyon köszönöm a tanácsoka megfogadom.
(#) tomipap válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Teljesen ertheto, hogy miert ez a velemenyed, bar oszinte leszek en mar nem szivesen tennek oda egy uj gephez egy 15 eves PC-t. Elobb utobb feladja az is. Akkor inkabb probalok ujabb iranyba menni mert talan kesobb nem lesz annyira extrem javitani vagy lecserelni ha tonkre megy. A masik ami azert nekem kenyelmesebb sokkal ha gyors a gep es nem kell percekig varni amig bootol vagy amig osszeszedi magat a windows meg a Mach3. P3-P4-es gepeket talaltam egy csomot, Dell, IBM, HP is van de amikor telepitettem az XP-t tesztnek mar akkor zavart a lassu oreg otvar lassan reagalo gep. Igy hamar lebeszeltem magam. Raadasul energia temeto mindegyik oreg gep. Ez meg 30W-al megoldja az egesz problemat passziv hutessel 64GB SSD-vel, 20mp alatt bootol es inditja a Mach3-at. Es siman tudok zenet is hallgatni rola a muhelyben
(#) Koncsar válasza tomipap hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Szia! Nem kell agyalnod semmin! Ha van valami Win7 ed és működik, akkor a CNC hokuszpók is menni fog rajta. Nem érdemes róla többet dumálni. Az , hogy a zene is megy, örülj neki.
(#) tomipap válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Szamodra lehet nem erdemes rola dumalni. Nekem ez is egy szempont volt, hogy pratikus legyen a vezerles es PC resze a dolognak.
(#) Koncsar válasza tomipap hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Szia! Bocs, rosszul fogalmaztam. Félreérthetően irtam.
(#) ktamas66 hozzászólása Jan 25, 2015 /
Legyen itt a téma címének megfelelő gép is, ilyen lett az enyém . Most ezen tanulgatom az irányítást, programozást. Megrajzoltam 3D-ben a befogószerszámot próbaként. de nem nagyon tudok belőle jó G kódot generálni (Acrobat Readerben lehet megnyitni). Tudtok ajánlani valamilyen programot (ha lehet Windows)? Én LazyCam-mal próbáltam, de "kilapította" rajzot .
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 1
Próbáld ki az aspire-t
Következő: »»   205 / 372
