Nem vicc tényleg ilyen méretű nyáklapokhoz kell, a többi titok.
Arany tömb gravírozás. Nem rossz. Motorszám klónozás.?
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2015
Tudod ez olyan mit mikor egy ismeretlen ember megkérdezik a titkosügynököt hogy mi a foglalkozása, a választ már tudod?
Na jó, akkor szerintem megoldod a problémád.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2015
Komolyra forditva a szót nem saját részre fognak készüni vele dolgok, és nem kaptam rá felhatalmazás hogy erröl bármien infót kidadhatok, egyenlőre teszt példányok lesznek, megkérdezem és ha engedik megírom.
Azert azzal vigyazz, hogy veszelyes ugy gepet megrendelesre epiteni, hogy azt sem tudon biztosan, hogy milyen anyagbol akarod. Nem rosszindulat hanem inkabb tapasztalat.
Elöszőr építsd meg a gépet, és utána ráérsz megírni a projektet. Mi itt megírtuk neked, hogy mire ügyelj. Jó munkát.
Nagyon köszönöm a tanácsoka megfogadom.
Teljesen ertheto, hogy miert ez a velemenyed, bar oszinte leszek en mar nem szivesen tennek oda egy uj gephez egy 15 eves PC-t. Elobb utobb feladja az is. Akkor inkabb probalok ujabb iranyba menni mert talan kesobb nem lesz annyira extrem javitani vagy lecserelni ha tonkre megy. A masik ami azert nekem kenyelmesebb sokkal ha gyors a gep es nem kell percekig varni amig bootol vagy amig osszeszedi magat a windows meg a Mach3. P3-P4-es gepeket talaltam egy csomot, Dell, IBM, HP is van de amikor telepitettem az XP-t tesztnek mar akkor zavart a lassu oreg otvar lassan reagalo gep. Igy hamar lebeszeltem magam. Raadasul energia temeto mindegyik oreg gep. Ez meg 30W-al megoldja az egesz problemat passziv hutessel 64GB SSD-vel, 20mp alatt bootol es inditja a Mach3-at. Es siman tudok zenet is hallgatni rola a muhelyben
Szia! Nem kell agyalnod semmin! Ha van valami Win7 ed és működik, akkor a CNC hokuszpók is menni fog rajta. Nem érdemes róla többet dumálni. Az , hogy a zene is megy, örülj neki.
Szamodra lehet nem erdemes rola dumalni. Nekem ez is egy szempont volt, hogy pratikus legyen a vezerles es PC resze a dolognak.
Szia! Bocs, rosszul fogalmaztam. Félreérthetően irtam.
Legyen itt a téma címének megfelelő gép is, ilyen lett az enyém ![]() ![]()
Ez sem teljesen úgy gondolkodik, ahogy én, de azért sikerült megoldani. Különben tetszik
Majd tegyél fel képet a kész alkatrészről is , a cnc munkáink című témába .
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Szia. Megkérdezhetem, hogy neked milyen lézered van?
Szeretnék én is egy lézermodult a gépemre. Megkérhetlek, hogy mesélj róla egy kicsit, hogy én is képbe kerüljek a dologgal kapcsolatban. A tiéd mit tud? Milyen sebesség, milyen mélyen milyen anyag, stb. Ár is érdekel, ha nem titkos.
Szia Tamás! Mekkora területet tudsz vele megmunkálni? Miből van a gépezet? Szuper lett.
Heló mindenki!
Milyen ötletetek van, egy primitiv egyzserü cnc kis esztergához??? Két tengely, alapmozgások, egy sebességen, mozgási méretek kb: z tengelyen150 milli, y-non 50. Rajzolt méretarányos kép vmilyen kis mérnőki programmal. Esetleg amit olvastam nyomtatóból kiszerelt alkatrészek, vagy egy hulye ütlet:komplett nyomtatot meghagyni annak a mozágait mechanikailag rákapcsolni, magyarul marad a zeig csak kihozom gépen kivul a mozgásokat. köszi a választ! A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Mit szeretnél megmunkálni? Mert egy eszterga esetén a nyomtatóból kinyerhető alkatrészek tárháza szerintem eléggé szűkös.
Én is kezdő vagyok CNC és úgy alapvetően a forgácsolás és fémmegmunkálás terén de minden szempontból ajánlom neked, hogy olvasd végig előbb a topikot és látogassal el más fórumokra is. Akkor már sokkal jobban fogod érezni, hogy mit szeretnél vagy legalább jobban szavakba tudod önteni. Aztán meg a Mach3 magyar leírása is rengeteg infóval láthat el egy kezdőt még akkor is ha nem is szeretnéd használni a mach3-at. A kérdésedre csak ha részben is de magad fogod tudni a választ ha megfelelő menyiségűt nézelődsz a megfelelő helyeken. Nehéz így leírni a választ de biztos a srácok segítenek neked valami kis ötlettel. Egy CNC esztergához nagyjából adott, hogy mire van szükséged de szerintem ebből kevés lesz egy nyomtatóban.
Jelenleg egy 445nm-es 2W-os kék. Mach3-ból könnyen kapcsolható, a Z tengely DIR jelével (5V)
48-eFt volt mindenestől, ha jól emlékszem. Szemüveg is van hozzá, de nem a fullos. Vágás, 3mm-es nyír, 2-3 ütemben, 100mm/m. Égetni álltalában 450-550mm/m-el szoktam.
Kössz.
Tudsz mutatni róla kózelebbi fotókat? Hol lehet venni? Egyre inkább azon vagyok, hogy ki fogom ptóbálni.
Ez egy minimális befektetésű projekt, a klasszikus bútorlap - fióksín felépítés, egyéb használt és itthon fellelhető alkatrészekből összerakva
Ez a szép az egészben, amikor a CNC saját magához, vagy az utódjához gyártja az alkatrészeket!
