Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   184 / 279
(#) mazsola83 hozzászólása Jan 22, 2015 /
Sziasztok !Tudna valaki segiteni?TGSL fèmkeresőt èpítek ès nem tudok beszerezni lm308 ast.Mivel lehetne hejettesiteni esetleg?előre is köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
(#) mazsola83 válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Hali.Èn tgslt èpitek ès nem tudok beszerezni Lm308 mivel tudom hejettesiteni?
(#) jethro válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
pelsocomp bt. 159Ft
(#) Bu13 válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 22, 2015 / 1
Ez egy nagyon régi IC olyan, mint a LM709 Dip8 vagy a 748. Ezekben még nem építettek belső kompenzációt. A megfelelője kb az LM741, de inkáb a TL071 TL061 tegyél be helyette. Az 1 és 8 lábaira nem kell a kondi.
Tl072 nem jó azom van.
(#) Ge Lee válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Nem is lehet jó, mert míg az előbbi szimpla OPA addig a 072 dupla, és teljesen más a lábkiosztása. Bármilyen műveleti erősítőnek jónak kell lenni oda, TL071 vagy akármi.
(#) mazsola83 válasza Zs_21 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Helo.eltudnàd küldeni nekem a bekötèseket?mit hova kell kötni?a kapcsolora gondolok meg a harmadik potira.köszi
(#) Zs_21 válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Üdv! Ezt találtam.
(#) mazsola83 válasza kirally hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Nekemis ojan van de nemtudom mijen lett mert mèg nem kötöttem be.
Ez mijen fajta?
(#) mazsola83 válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Szerintem nemjó.
Most néztem hogy ez más típus.Valahol megvan még a rajz amit a kapcsolási rajzból fejtettem vissza,csak elő kell keresnem.
Megkeresnèd nekem?
Persze .Küldöm majd.
Ok.köszi.
Előkerült.
(#) vandorbot válasza Bu13 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Nem hátrány, ha stabil. Erre én is rájöttem.
(#) mazsola83 válasza vandorbot hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Meg egykèt kondinak ninc rajta az èrtèke.a 3 poti èrtèke mekkora?A 100 k potit 3 làbàt azt hova kötötted?
(#) mazsola83 hozzászólása Jan 23, 2015 /
2n2907 mivel hejettesithetö?
(#) deexteer válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
A disk poti 100k, én akárhogyan is nézem, rajta vannak a kondin az értékek.
2n2907---2n3906
(#) mazsola83 hozzászólása Jan 24, 2015 /
Talàltam egy kèpet a tgsl röl ez mi lehet?
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
(#) deexteer válasza mazsola83 hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Az lm308 3. lába a testre megy, ez nálad is így kell hogy legyen, ha nem akarsz belezavarodni akkor ahol találsz ilyesmi képet, végig kell olvasni az aktuális fórumot, a legtöbb esetben semmilyen változás sincs, de millió féle van belőle, amit elkezdtél az jó.
(#) deexteer hozzászólása Jan 24, 2015 /
Sokan beleesnek abba a hibába hogy még kész sincs a fémkereső, de már módosítani akar rajta, előbb meg kell csinálni működőképesre, ezzel is lehet tanulni bőven, utána már lehet módosítani, jobbá tenni ha érdemes.
(#) mazsola83 válasza deexteer hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Èn ezt csinàltam meg.
(#) mazsola83 válasza mateatek hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Rànèzne valaki ?aki èrtis hozzà.hogyjó e az alkatrèszek beültetèse.
(#) szikorapéter hozzászólása Jan 24, 2015 /
Üdv. Egy olyan kapcsolást keresek ami nagyobb (20x20cm) tömör fém tárgyakat képes érzékelni. Nem kellenek extrák mint iránymutatás és ilyenek,csak működjön. Előre is köszönöm a válaszokat. Esetleg ha úgy könyebb arduino processzort tudok alkalmazni hozzá.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Pár hónapja felvetettem itt a fórumon egy vezeték nélküli fej kialakítást cibolához, sajnos három pénzcsökkentő projektem is van, (autó, fémkereső, cnc maró) így valamelyik mindig csúszik, jelen esetben a fémkereső, ez sem saját hibából, a pár pf-os smd kondikat elég nehéz beszereznem száz darab alatt, jelen pillanatban hiszem hogy jelentősen javul az érzékenység a kábel elhagyás miatt, de ki tudja, lehet zsákutca is.
Az mindenesetre feltűnt hogy laptop szkóppal mérve fut a színusz jel, álltalában jobbra, gebet kihangolva majdnem megáll, viszont vas jelenlétében kizárólag balra indul el gyorsan, nem mágnesezhetőnél meg jobbra kezd futni szintén gyorsan.
Ha elkészülök vele akkor leellenőrzöm terepen is a színusz futását, hátha hasznosí.
(#) Ge Lee válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Fixen kell jeleznie, tehát folyamatosan visítva amíg jelen van a fém vagy csak az elhaladását kell jeleznie (non motion - slow motion)?
(#) szikorapéter válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Meik az egyszerűbb megoldás?
(#) Ge Lee válasza deexteer hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Annak szerintem nem kellene futni, gondolom nem szabadonfutó oszcillátor az adója. Nem a szkóp triggere csap be?
Úgy gondolod hogy ahol nem felel meg egy mezei drót oda jól lesz majd egy adó-vevő? Én pont fordítva gondolnám.
Következő: »»   184 / 279
