2 lábát nem tudom beazonositani mert az megy be az ic alá
Sípoltasd össze multiméterrel a csatlakozó érintkezőit az IC lábaival.
Miért lehetetlen? Talán az IC behúzta a lábát, mint a teknősbéka?
Nem hanem a 2 láb az ic több lábán sipol
A legkisebb ellenállást mutató sípolás lesz a nyerő!
sipol a 20 és 19 lábon
mind a 2 ugyan az az érték. én bolond nem jó lábat sipoltatam a 2 láb az ic 8 lábára megy. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Rendben. Az IC 8-as lába egy RS232 szintű kimenet a PC felé. Ha a 3-as nincs bekötve, akkor csak a PC felé tud adatot továbbítani. Mivel nem valószínű, hogy egyirányú (négy vezeték van a másik oldalon), a Dsub 3-as lába vagy a 9-re, vagy a 16-ra kell menjen.
Na ugye! Akkor jöhet a másik oldal. A négy szál közül valamelyik GND (azonos a Dsub 5-el), egy másik az IC/19-el - ez a pozitív táp, 3,3V.
Egy szál az IC/12-re - ez a PC felé menő adat, a külső eszközön Tx, egy szál az IC/15-re - ez a PC felől jövő adat, a küső eszközön Rx.
van a barna dsub 5
fehér ic 19 sárga 15 zöld 12
Akkor a d subb a gápre?
Köszönöm a segitségedet.
Igen.
De ennyi kérdés után nem tudom mire akarod használni?
Ha lehet vele pic-et programozni akkor arra használnám.
Nem lehet. Ez pusztán egy szint-illesztő.
Olyan eszközt azonban lehet(ne) vele programmal feltölteni, amiben van bootloader gyárilag. Annyira nem ismerem ezeket a típusokat, de Atmelnek azt hiszem van ilyen, tehát lehet a Microchipnek is. Bármelyikbe lehet írni bootloader-progit, de azt csak programozó készülékkel lehet letölteni. Ezért jó, ha van bootloader benne, mert akkor nem kell a spec.készülék, csak ez az illesztő. (Meg persze a PC-re valami sw, ami ezt kezeli).
Hát akkor megy a fiókba.
Ebbe a hozzászólásomba van egy ic milyen progival lehetne kiszedni hogy mi a tartalma. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Segítségeteket kérném. Kaptam a minap egy ilyen kijelző féleséget. A kérdésem: milyen berendezés kijelzője lehet/lehetett ez?
Van a panelon még egy ic de nem találom a googlén. Meg a bekarikázot réz pontok azok mik?
Szinte teljesen biztos, hogy ez nem programozó. A kontrollerekből általában nem lehet visszaolvsni a programot, mert a védelmet aktiválják. (Code protect=ON)
Üdv mindenkinek!
A kérdésem a következő, tudja valaki hogy ez milyen alkatrész??? Én valamilyen tirisztorra tippelek, mert amit találtam róla a neten azt írja, hogy 800V 25A, de konkrétumot nem adott ezen kívül. Éppen ezért lennék kiváncsi, hogy nem e valami speckó típus lehet e valamivel helyettesíteni valami hazai típussal pl tic126 vagy stb. Ha nem látszódna a típusa, S2514NH Köszönöm segítséget.
Köszönöm a segítséget.
Ezt én is megtaláltam, ha nem lesz róla több infó akkor egy pár típussal marad a kísérletezés. ![]()
Abban az adatlapban minden szükséges paraméter benne van, ami elég adat a helyettesítő típus megtalálásához.
Opel Astra G fényszóró magasság állító motor IC-ket szeretnék cserélni, de nem tudom leolvasni róla a pontos típusát... Képet csatoltam. Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete Szép estét mindenkinek!
Üdv mindenkinek
Keresek egy J1000 Yaskawa frekvenciaváltó alkatrészt,hibrid vastagréteg áramkör típusa VL1102-01R-01,a processzor és meghajtó panel között van.Legalább adatlap vagy gyártó kellene. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
Köszönöm Sebi a segítséget. Így a legérthetőbb.
Egy közeli kép a keresett VL1102-01R-01 hibridről.
