Lapozás: OK   638 / 1205
(#) golem válasza Sebi hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
2 lábát nem tudom beazonositani mert az megy be az ic alá
(#) kadarist válasza golem hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Sípoltasd össze multiméterrel a csatlakozó érintkezőit az IC lábaival.
(#) golem válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Lehetetlen ki sipolni
(#) proli007 válasza golem hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Miért lehetetlen? Talán az IC behúzta a lábát, mint a teknősbéka?
(#) golem válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Nem hanem a 2 láb az ic több lábán sipol
A legkisebb ellenállást mutató sípolás lesz a nyerő!
sipol a 20 és 19 lábon
mind a 2 ugyan az az érték.
én bolond nem jó lábat sipoltatam
a 2 láb az ic 8 lábára megy.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
(#) Sebi válasza golem hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Rendben. Az IC 8-as lába egy RS232 szintű kimenet a PC felé. Ha a 3-as nincs bekötve, akkor csak a PC felé tud adatot továbbítani. Mivel nem valószínű, hogy egyirányú (négy vezeték van a másik oldalon), a Dsub 3-as lába vagy a 9-re, vagy a 16-ra kell menjen.
van 3 láb kötve 16 láb
Na ugye! Akkor jöhet a másik oldal. A négy szál közül valamelyik GND (azonos a Dsub 5-el), egy másik az IC/19-el - ez a pozitív táp, 3,3V.
Egy szál az IC/12-re - ez a PC felé menő adat, a külső eszközön Tx,
egy szál az IC/15-re - ez a PC felől jövő adat, a küső eszközön Rx.
van a barna dsub 5
fehér ic 19
sárga 15
zöld 12
Rendben. Tehát, ahogy fentebb leírtam...
Akkor a d subb a gápre?
Köszönöm a segitségedet.
Igen.
De ennyi kérdés után nem tudom mire akarod használni?
Ha lehet vele pic-et programozni akkor arra használnám.
Nem lehet. Ez pusztán egy szint-illesztő.
Olyan eszközt azonban lehet(ne) vele programmal feltölteni, amiben van bootloader gyárilag. Annyira nem ismerem ezeket a típusokat, de Atmelnek azt hiszem van ilyen, tehát lehet a Microchipnek is. Bármelyikbe lehet írni bootloader-progit, de azt csak programozó készülékkel lehet letölteni. Ezért jó, ha van bootloader benne, mert akkor nem kell a spec.készülék, csak ez az illesztő. (Meg persze a PC-re valami sw, ami ezt kezeli).
Hát akkor megy a fiókba.
Ebbe a hozzászólásomba van egy ic milyen progival lehetne kiszedni hogy mi a tartalma.
(#) Fish hozzászólása Jan 25, 2015 /
Segítségeteket kérném. Kaptam a minap egy ilyen kijelző féleséget. A kérdésem: milyen berendezés kijelzője lehet/lehetett ez?
(#) golem hozzászólása Jan 26, 2015 /
Van a panelon még egy ic de nem találom a googlén.
Meg a bekarikázot réz pontok azok mik?
(#) nedudgi válasza golem hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Mérőpontok.
(#) Sebi válasza golem hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szinte teljesen biztos, hogy ez nem programozó. A kontrollerekből általában nem lehet visszaolvsni a programot, mert a védelmet aktiválják. (Code protect=ON)
(#) Engii hozzászólása Jan 26, 2015 /
Üdv mindenkinek!
A kérdésem a következő, tudja valaki hogy ez milyen alkatrész???
Én valamilyen tirisztorra tippelek, mert amit találtam róla a neten azt írja, hogy 800V 25A, de konkrétumot nem adott ezen kívül.
Éppen ezért lennék kiváncsi, hogy nem e valami speckó típus lehet e valamivel helyettesíteni valami hazai típussal pl tic126 vagy stb.
Ha nem látszódna a típusa, S2514NH
Köszönöm segítséget.
(#) fater0827 válasza Engii hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
(#) Engii válasza fater0827 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Köszönöm a segítséget.
Ezt én is megtaláltam, ha nem lesz róla több infó akkor egy pár típussal marad a kísérletezés.
(#) kadarist válasza Engii hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Abban az adatlapban minden szükséges paraméter benne van, ami elég adat a helyettesítő típus megtalálásához.
(#) holstan1 hozzászólása Jan 26, 2015 /
Opel Astra G fényszóró magasság állító motor IC-ket szeretnék cserélni, de nem tudom leolvasni róla a pontos típusát... Képet csatoltam. Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete Szép estét mindenkinek!
(#) gaspa hozzászólása Jan 26, 2015 /
Üdv mindenkinek
Keresek egy J1000 Yaskawa frekvenciaváltó alkatrészt,hibrid vastagréteg áramkör típusa VL1102-01R-01,a processzor és meghajtó panel között van.Legalább adatlap vagy gyártó kellene.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
(#) _ampervadasz_ válasza Sebi hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Köszönöm Sebi a segítséget. Így a legérthetőbb.
(#) gaspa válasza gaspa hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
Egy közeli kép a keresett VL1102-01R-01 hibridről.
Következő: »»   638 / 1205
