Ha aktív PFC-s és emelkedett fezsültségen van, akkor nem, ha passzív, vagy nincs PFC és hálózati feszültségen megy (300-320V), akkor mehet bele 400V-os.
Nem ismerem annyira ezeket a tápokat. Van még itthon egy kapcsolóüzemű táp, van benne 82µF 450V. Vagypedig marad a 120µF 400V?
*315V van az elkóba, most mértem. Akkor maradhat a 400Vos nem? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
![]() Nem en voltam annyira hulye, hogy nem birtam leszedni... A rizsevok, hozzaragasztottak az arnyekolo laphoz. pici izzadassal, hogy ne qrjam el, sikerult megoldani.. Igy mar ertem a kerdest, hogy tenyleg neki akarok-e allni.. A ragasztas tudatanak hianyaban, tenyleg tok hulyenek nezek ki
Van egy MAG nevű 17" -os lcd monitor, ami tökéletes képed ad, de kb. 10 perc után mindig standby-ba kapcsol. Ha kikapcsolom és újra be, akkor megint működik egy ideig. Az összes kondit kivettem, külsőre semmi nem látszik rajtuk! Már rendeltem bele újakat, de gyanítom, hogy ez nem fog segíteni. Most hogyan tovább? A segítséget előre is köszönöm!
Egy samsung 940NW tipusu lcd monitorban cserélem a tápkondikat,két 1000,és egy 820 mikrós púposodott.Ez utobbi nincs itthon ezen kivül szinte minden értékü van.A kérdésem az hogy lehet e helyettesiteni vmi más értékűvel pl 680? Köszönöm ha tud vki segiteni!
Mehet bele a 400V-os nyugodtan.
Laurox, ellenőrizd a stabilizált feszültségeket az IC-knél. Bogumil, mehet bele bármilyen 680, vagy 1000uf, kb.-ra meglegyen a gyári összkapacitás.
Szerintem azzal is elmegy, de próba cseresznye. Esetleg párhuzamosan összerakhatod kettőből, ha elfér.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Köszi! Sajnos nincs semmilyen műszerem hozzá.
Lehet IC hiba is?
Lehet IC hiba is, műszerek nélkül találgatni lehet csak, próbálkozni
Nem gond, elég olcsók az IC-k legfeljebb kicserélem őket, ha a kondicsere után sem javul a dolog.
Mást úgysem tehetek.... Ne nevess ki!
HP L1530-s monitor az alany. A háttérvilágítás biztosítékja ment tönkre, csere után VGA kábelről meghajtva 2-3 másodpercig van kép utána kikapcsolja. DVI jel hiányára panaszkodik. Kondik ránézésre és kiforrasztás nélkül mérve sem találtam egyértelműen cserélni szükségeset. DVI-ról kábel hiányában most nem tudom tesztelni. Ami még érdekes a menüje sem jön elő vmiért (gombokat mértem hibátlanok). Korábban a DVI-ről volt hajtva. Gyanusítom a processzor kártyáját. A tápban Kondik milyen eséllyel lehetnek még?
DVI-ről hajtva is hasonló a viselkedése
Lehetnek a tápban a kondik a hibásak,d e, hogy az inverter is hibás az is biztos.
Az inverter hibát a biztosítékra alapozod ? A csere után háttér világítás része is működik a tökéletes képe van a monitornak 2-3 másodpercig.
A bemenet választó (dvi/vga) gombot nyomva több alkalommal is 2-3 másodpercig van kép egymás után. A táp nem kapcsol készenléti üzemmódba csak kép és háttér világítás sincs. 2A biztosíték helyére szintén 2A került bár nem ugyanaz a típus... Ebből még nem mondanám rá hogy ez a rész a hiba forrása. Illetve rajz hiányában ki tudja még mit látott el az a biztosíték árammal. A biztosíték hibát egy másik fórumban találtam ahol a legutolsó hozzászólás a optocsatolót említette még hasonló hiba forrásának. Sajnos mérni tesztelni nagyon macerás a mechanikai kialakítása miatt ezért inkább biztosra mennék..
Sziasztok van egy 17" HP monitorom,aminek az a hibája hogy kb 10-15 percenként lekapcsol,igazából kikapcsol,még a led sem világit és nem tudom vissza kapcsolni.Ha hagyom hogy "pihenjen hűljön" akkor vissza kapcsol és megint megy.Levettem a hátulját a takaró lemezeket is akkor nem kapcsolt le 1 óra után sem.A kondikat,kivéve a 400v at kicseréltem mind.
Köszönöm
Sziasztok !
Hozzám került egy Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc üzem után lekapcsol készenlétre.(sárga led folyamatosan világít ) Vissza kapcsolva mindig rövidebb a működési idő. Kb 10 másodperc. OlA csövek nem vibrálnak, szépen egyenletesen működnek.Kondik nem púposak,látszólag jók. Volt már más szerelőnél de nem tudták megcsinálni.Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
Szerintem a cső/csövek haldoklik. Hosszabb pihentetés utáni bekapcsolás után a kép milyen? A fehér elég intenzív, vagy sárgás? A vibrálás nem biztos, hogy cső hiba, nekem van vibrálós monitorom és ezt leszámítva tökéletesen működik, bár ahány monitor annyi féleképp reagál a külömböző hibákra. Üdv
Próbálj kondikat cserélni, hogy azt a hibát kizárjuk. Ha nem táp okozza, akkor a vezérlő ic lehet a ludas. Én megnézném ennek is a tápellátását. Utóbbi általában az 5V ról megy, de a scaler panelon van még előtte egy-két smd kondi és egy 3,3V vagy hasonló festab is. Ezeket kellene megnézned.
Annyira szeretem ezt a mondatot...
Idézet: „Kondik nem púposak,látszólag jók.” Tápkör konik cseréje első körben. Pár ftos alkatrészek. Ha ez se segít, lehet mélyebben belemenni a dolgokba.
Csőhibától nem menne készenlétbe, tehát az az első ami kizárható.
A csövek egészségesnek látszanak , és úgy is viselkednek. Szép fehér fényük van . Szétszedtem de nem találtam hibát. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
Előttem már kondizták és semmit nem javult, viszont burkolat nélkül nem kapcsol le. Ma járattam vagy 4 órát aztán össze raktam de fúrtam az árnyékoló dobozon egy jó pár lyukat. Össze rakva szintén működik rendesen. Majd járatom holnap is aztán meglátom. Üdv Belfi!
Változás! Eddig szépen működött.Leállítottam de később vissza akartam kapcsolni , de nem kapcsolt be illetve bekapcsol, de rövid idő múlva vissza áll készenlétbe . Majdnem fordítottja az előző hibának.Viszont ha kihúzom a hálózatból , majd vissza dugom , beindítva hajlandó működni. Attól tartok processzor hiba lesz .
Akkor ellenőrizd a scaler panelon lévő smd festabokat. Ez állítja elő a processzornak a vcc feszültségét.
Levegő spray is sokat segít, ha hűtöd vele a panel egyes részeit menet közben, ez is segíthet. A scaler ic ha rossz, akkor rossz és általában nem azt csinálja hogy kapcsolgat össze vissza. Nézd még végig a vga kábelt is egészen a tüskéktől a scaler panelig. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
Megnéztem és sajnos találtam egy kidurrant zenert. A SMD kódja KN t7 rajz híján nem tudom milyen értékű és azt sem hogy melyik áramköri egységhez tartozik. Panel száma 490401300210r. A rajz megegyezik az AL 1716 F változattal, de azt sem találom a neten. Idézet: „Megnéztem és sajnos találtam egy kidurrant zenert.” Ha olyan lenne rajta, a monitorod nem ezt a hibát produkálná. A lvds kábel csatlakozója mellett láthatsz egy smd festabot LDxxx felirattal. A panel alján is van egy. Ezekre gondoltam, hogy ellenőrizd, hűtsd le spray-el és/vagy egy kis plusz terheléssel teszteld őket.(led vagy ledek) Ha ezek az alkatrészek rendben vannak akkor a TSUM cpu lesz a ludas szerintem.
Ellenőrizni fogom de itt a kép a nem éppen egészséges zenerről.Lenne egy kérdésem A QD17EL07 és a M170EG01 tft panel felcserélhető e egymással ?Gondolok az LVDS kábel lábkiosztására. Ha minden igaz akkor az egy T7 BZX384-C3V6 zener . A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
