Ez szabvány telefonvonali kommunikációs formátum, ahová kell egy vevő oldal is, mivel kétirányú adás-nyugtázás alapon megy. (lehet a vevő akár egy olyan GSM modul is ami tud CID-ből fordítani SMS-re, pl. Tell Mini) Nem digitális adatfolyam, hanem audio sáv, és DTMF formátum Contact ID esetén. És a csak azt kommunikálja el, ami programozva van, pl. nyitás-zárás riasztások, hibák. Kapcsolt vonali kommunikáció, tehát csak akkor indít a kp. hívást, ha esemény történik a riasztón.
Ha PC-n szeretnél adatkommunikációt online, akkor minimum egy IT100 modul kell hozzá, ami rs232-n dolgozik a buszvonalról. A jelsorozat amit látsz, az a hook up amit küld a központ a felügyeleti állomás felé. Az állomásnak vissza kell jeleznie azt a szabvány jelsorozatot amit ilyenkor vár a kp. Ezután fogja egyesével küldeni az eseményeket, minden kódsorozat után vár nyugtázást a felügyelettől. Ha saját részre akarsz ilyent csinálni, ahhoz komoly távközlés technikai felszereltség, és komoly programozói képzettség kell, ha mindenképp SIA, vagy CID protokollt akarsz dekódolni, és felhasználni. Olcsóbb egy GSM modul, ugyanis az IT100 is méregdrága, a riasztó többszöröse.
Köszi.
Ez így tényleg elég bonyolultnak hangzik. Nem tudod esetleg azt hogy hogyan lehetne valami kevésbé bonyolult módon csatlakozni DSC-hez? A DSC Keybuson keresztül vagy valami hasonló megoldással?
Ha állat is van a lakásban, akkor úgy érdemes megválasztani az érzékelő helyét, hogy lehetőség szerint csak azt lássa, ahol be tudnak jönni illetéktelenek. Szinte az összes kisállat tűrő eszköz leírásában benne van, hogy lehetőleg ne térjünk el a gyártó által javasolt szerelési magasságoktól, mert csak így ad megbízható jelzést amikor kell, és minimalizálja a kisállat mozgása miatti téves riasztásokat. A kettős PIR-rel szerelt érzékelők akkor adnak jelzést, ha mindkét szenzor bebillen. A szenzorok lencséi úgy vannak beállítva, hogy a kistestű állatok a felső szenzort nem billentik be, maximum az alsót, így nincs jelzés. Egy ember a magassága miatt már mindkét szenzort átbillenti. A duál, quad pir, az az egy szenzoron belül alkalmazott technológiát jelenti, és nem azt, hogy mennyi különálló pir van egy közös házba építve.
Radiátor nem ad olyan nagy hőmozgást, nagy hőmozgást ad pl. gázkonvektor, kandalló. A radiátor úgy tud téves jelzéseket produkálni, ha meg tudja mozgatni a hőáramlás segítségével a felette lévő függönyt. . Én felraknám a kettős PIR-t, kisebb eséllyel ad téves jelzést a kutyára. Mint korábban már írtam, nekem van PIR+MW és simán jelezget a macskámra is. Igaz nincs megjelölve ez az eszköz, hogy pet immune. De huzatra egyszer sem riasztott. Szoftveresen is lehet a téves jelzéseket csökkenteni, kettős jelzés és kereszt zóna programozásával a DSC-n. Ekkor csak az vált ki riasztást, ha adott idő alatt kétszer ugyanaz az eszköz bebillen, vagy két különböző eszköz billen át, vagy az idő intervallum lejárta után is nyitva az érzékelő kontaktja. 015 016 017 szekciók valamelyikében, nem rémlik kapásból.
Köszönöm, akkor veszek az alsó szintre kettős PIR-t, ahogy írtad, meglesem élőben a paradoxot... A télikertbe meg megnézem a kettős jelzést. Hátha. Bár ahogy nézem, ez a PIR olyan, hogy mindig 2 alkalommal billen be. Olyan nincs, hogy csak 1 impulzust ad, minden mozgásra 2 LED villanás van. Az PIR leírásban adott magasságok természetesen be vannak mindenhol kivétel nélkül tartva.
Az enyém egy olcsóbb változat lehet, mert lespóroltak róla egy-egy sarut.
De majd megoldom!
Szia. Az érzékenységet tedd balfelső sarokba a távolságot meg az alsó jumperre. Évek óta probléma mentesen szereljük az lc100akat.
üdv! Segítséget szeretnék kérni.Adott egy dsc power 864 központ. Megszünne a távfelügyelet a saját telefonra szeretném irányítani a riasztásokat. Mit kell beírni a kezelőbe.
Első körben ismerned kell a mérnöki kodot, ha azt nem tudod akkor van baj. Ha elözöleg volt távfelügyelet akkor lehet hogy van ott egy eszköz amit el szeretnének vinni és adsz a szerelönek kis forintot akkor át is állitja neked amit szeretnél.
Üdv! Ezen már túl vagyunk. Úgy néz ki reset lesz a megoldás. *8 5555 000 0 11# *8 5555 001 01 03 03 03 00 00 # *8 5555 005 01 030 030 030 09 003 ## *8 5555 013 2 1 *8 5555 013 3 1 *8 5555 013 6 1 *8 5555 013 7 1 *5 5555 01 1111 02 2222## *6 1234 1 2233 01 29 15 idő beállítás A telefonnál mit kell beírni?? esetleg *8 5555 301 303331352 *8 5555 310 333333 *8 5555 311 3333 *8 5555 320 3333 *8 5555 350 0606 *8 5555 360 03 *5 1234 40 új mesterkód Valahogy így kell ? csak visszaolvasgattam. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Üdv! Mindenkinek
F is kell a végére ütni? *8 5555 301 06301234567*6*# *8 5555 302 06302345678*6*# *8 5555 303 06303456789*6*# *8 5555 310 333333# *8 5555 320 33# *8 5555 350 0606# *8 5555 360 03# kell még valami?
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy vettem egy dsc pc 510H riasztót használtan.És azt szeretném kérdezni hogy hogyan kell resetelni? Ugyebár az 585 ösöket a pgm1 és a z1 összekötésével lehet...Az 510 nél is ugyanígy kell?
A pincénkbe kívülről lehet bemenni. Az ajtón lesz egy nyitásérzékelő. Létezik / lehet barkácsolni valamilyen reed érzékelőt, amivel azt tudom ellenőrizni, hogy kulcsra van-e zárva az ajtó? Riasztó egyik zónájára tenném rá, nem riasztásképpen, hanem hogy lássam hogy kulcsra van-e zárva. Vélemény?
Üdv! Egy mozgásérzékelő bekötése után a riasztó zóna hibajelzést ad. (5-ös hibakód) Ha megnyomom az 5-öst, hogy megnézzem melyik zóna az, egyik sem világít. A bekötött érzékelő DEOL-ba van kötve és tökéletesen működik. Csak a hibajelzés van. PC1616 központ. Próbáltam a 9-essel nyugtázni, nem segít. Mit tehetek ellene?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Hello
Tud valaki segíteni?Szeretnék egy DSC PC1555 kezelőt egy paradox 728 központtal illeszteni.Lehetséges?
Valoszinü hogy nem látható zonán van rövidzár. A többi zóna biztos hogy DEOL? Illetve hogyan van programozva?
Üdv! 013-ban DEOL-ra van programozva. 1,2,3 zóna jelenleg nincs bekötve, egy 5,6 kOhm-os ellenállással van rövidre zárva és a 202-es szekcióban ki van kapcsolva. Ugyanígy volt a 4-es is, amíg be nem kötöttem oda a mozgásérzékelőt, azelőtt nem volt hiba. Megpróbáltam az összes zónát bekapcsolni a 202-ben, így sem mutatja a hibás zónát.
Sziasztok! Segítséget kérnék egy DSC PC1565H-2P bekötéséhez. (esetleg rajz) Amiket megtaláltam, megpróbáltam összekötni, de nem akar működni. Akkumlátorom még nincs és a sziréna is beszerzés alatt van. A képek alapján, mi lehet a hiba? köszönöm.
Ha csak így összekötöd, nem fog működni. Z1 és COM közé mit kötöttél? telepítői kézikönyv Bár ez nem ehhez a központhoz íródott, valószínű mindent ugyanúgy kel. Googleban biztosan megtalálod. *2-t üss be, ekkor megjeleníti a hibákat (világít a megfelelő LED)
Az mit jelent pontosan, hogy "nem akar működni"? Zónákat nem hagyhatsz üresen, ha nem használod, zárd rövidre egy 5,6k ellenállással, vagy kapcsold ki a 202-es szekcióban. (ha nem megy, segítünk) A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
A 1616 kézikönyv nem jó az 1565 panelhez. amúgy google első találat: Bővebben: Link Ebben minden benne van magyar nyelven.
Köszönöm a segítséget. A bekötést így próbáltam meg:
Kezelő R-központ AUX+ B-központ AUX- Y-központ YEL G-központ GRN Mozgásérzékelő csatoltam fotót.
Kezd egy resettel (pgm és zona1 rövidzár) és utánna kezd el programozni, így a képek alapján szinte semmi nem derül ki.
Még az is probléma, hogy a riasztó előző tulaja nem tudja a kódokat.
Azért kell a reset és ha szerencséd van akkor nincs lock ha nincsszerencséd akkor felejtő.
Ez nem egy egyszerü áramkör hogy összekötöm azt jólesz, nem így müködik. Ha riasztot szeretnél telepiteni akkor ne ezzel kezd hanem a telepítői kézikönyvek tanulmányozásával illetve ezen topikkal. Ha csak unatkozol akkor reset és probálkozás.
Rendben. Köszönöm. Marad a próbálkozás.
Sikerült. Mindenkinek köszönöm! Reset, majd a kezelő és a meglévő mozgásérzékelők bekötések a leírás alapján. Az ellenállások bekötése az üres zónákba. Tesztelés, bekapcsolás.
Abban esetleg még tudnátok segíteni, hogy a kilépési késleltetés idejét, amely most 2 perc hogyan lehet kevesebb időre állítani?
Segítségeteket szeretném kérni! Van egy régi DSC-m PC1500 Gyárilag 6 zónás Sajnos nekem több zóna kellene. Van mód esetleg zónabővítő ráakasztására?
telepítőiben üsd be ezt:
005 01 030 030 030 kettőskereszt. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
