Ha szegecselt akkor az a legegyszerűbb,csak le kell fúrni a szegecseket.
Üdv! Ha jól tudom az spiáter öntvény .? Azt,hogy hegeszted? Amivel én eddig találkoztam (ami már ledobta a szíjat ) az el is tört vagy már határon volt, az egész olyan volt mint a kenyérbél, vagy a leveles tészta, apró darabokra hullott a kezem közt..
A magnézium öntvényt én is szegecselem,sőt kidolgoztam egy módszert,amivel simán fel popszegecselem! De a Whirlpool gyárt csapágyfészket a dob anyagából is,és nem csak ő.
Sziasztok! Zanussi gépben miért electrolux panel van? Holnap fogom méregetni, hibája, hogy a tápja restartolgat, folyamatosan a puffereken mérve felmegy a feszültség majd vissza 0-ra és ez ismétlődik, de ami érdekes, hogy a képen lévő pozicióban ellenállásnak kéne lenni, és nem az van
![]() P6-al kezdődik, supressor lesz.....
Azért van benne e.lux panel mert az AEG electrolux zanussi privileg zanker....stb egy cég lassan több mint 15 éve.......
Jó tudni, akkor gondolom a mechanikai alkatrészek is igen hasonlóak. A panel jó lett
a secunder oldalon lévő egyenirányító shottkey dióda volt szakadt, így nem volt 5V.
Nem hasonlóak hanem teljesen megegyeznek.Kizárólag a dizájn és a szolgáltatások változnak technikailag ugyanolyan.
Ha veszel 5000-db-ot, a Te neved is rányomtatják!
Van egy Elektrolux EWT 9120 W mosógépünk. Az a problémám vele hogy semmit nem csinál szivattyúzáson kívűl akár hova kapcsolom a program kapcsolóját csak szivattyúzik. Több helyen olvasgattam már miket kell kitakarítan, kitakarítottam mindent aztán összerak, hurrá müködik 1 centrizés és utánna mosás aztán ujra csak szivattyúzás. Terveztük új mosógép vásárlását de majd csak nyáron. Köszi a segítséget előre is! Zsolt
Mert nekem majd pont electrolux panel fog kelleni!És méghozzá 5000!
Szia! Valószínűleg úgy érzékeli, hogy tele van vízzel. Szerintem a vízszintkapcsoló működését ellenőrizd. A kapcsolótáblát le kell venni, azalatt van. Egy vékony cső megy le a dob aljába belőle, a légcsapdába. A vékony csőbe belefújva kattannia kell. Ha nem kattan, rossz.
Ne vezesd félre!!!szerintem ebben induktív jeladós van az meg nem kattog!!!persze lehet hogy a hsgyományos van benne esetleg mindkettő.
Üdv! Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a mellékelt képen található kondi közül melyiket tehetném nyugodtan a vezérlő táp részébe egy MKP X2 1uf/275Vac kondenzátor helyett? A jobb oldalira még felül annyi van irva hogy 1uf 250~. Vagy inkább szerezzek be egy ugyanilyen kapacitást?
Szia! Megnéztem ez a fekete kis müanyagházas valami gumicső megy az aljára és egy stekker amin 3 vezeték van? Na ez nem kattog viszont belefujtam párat (gondolom valami membrános dolog lehet) ugy igen. Sőt egy centrizést csinált is viszont mosáshoz csak egy 3 deci vizet engedett a gép.
Esetleg hol lehet kapni ilyen alkatrészt? Köszi a segitséget!
Az 1 mikro farad/250 voltost tedd be!
Boldogsagosat mindenkinek
![]() Olyan problemam lenne, hogy samsung mosogephez kellene a dobhoz, csillag. Az osszes letezo weboldalt megneztem, de sehol semmi. Mintha, mind egy adatbazisbol dolgozna. Lehet ilyet valahonnan beszerezni, vagy lesz egy turmixgepem? A tipusa: Silber Aktiv WF8703JS Nagyon koszonom elore is.. Ismetelten
nem lesz gond hogy ez nem x2es vagyis nincs rajta jelölve?
Csak a farad,és a volt számít és a kondi fajtája.
Biztosan beszerezhető valószínűleg másik tipussal megegyezik.Esetleg nem lett elírva a neve?Schaum aktív nekem kicsit ismerősebben hangzik de lehet hogy nem számít.Orczy áruházba nézted?Ebay?
Koszonom szepen. Mar mindenhol neztem. Tegnap, itt a varosban sikerult felfedeznem egy mosogepalkatresz boltot... MEg javitanak is, pedig a nemetektol ez szokatlan... Javitanak.. A fenet.. Ha csapagyas, kompletten az ustot cserelik.. Ha egy relle behalt, akkor az egesz kapcsolopanelt.. ![]() Na szoval... Ok is bongesztek vagy fel orat es elakadtak. Helyettesitest, nem tudok sajna. Kb ket honapja, egy LG moso-szarito kerult a kezemkoze. Ugyanez volt, azt leszamitva, hogy mind a 3 kullo letort, korkorosen korbevagva az ustot.. A hiedellemmel ellentetben, a nemet addig hasznalja, amig a szomszedja feljelenti mosogepkinzasert, vagy csendhaboritasert. Az Lg-hez volt. Kapasbol, minden oldal kidobdta, ehhez semmi. Megegyszer koszi. MEgprobalom, rairok az Orczy-ra.. Hatha van es szallitanak is erre fele ![]() A tipus stimmel.. Silber Aktiv.. Sok olyan van itt, ami otthon nincs... itt meg olyan nincs, ami otthon van. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Hibajelenség: a mosógép egyáltalán semmit sem csinál, ha áram alatt van (nem szuszog, nem mozog). Egy Fagor FE-948 -as mosógépből kiszereltem az ajtózár mögötti kis, barna ajtókapcsolót (Bold DA002 talán). Csipogó csak akkor csipog, ha a 2-3 -as lábán van, és lenyomom a kis, fekete bütyköt. A képen látható barna szerkezetről beszélek. Hogy tudom megállapítani, hogy megfelelően működik-e?
Három vezeték megy rá. Általában 2 vastag és egy vékony, ha a két vastagot összezárod akkor működnie kell a gépnek (csak saját felelősségre) ha nem akkor máshol kell a hibát keresni.
A szivattyúban lévő pingponghoz hasonló labda mi célt szolgál? Lehetséges, hogy ez miatt nem centrifugál rendesen a gép?
A visszafolyást gátolja a lefolyó felől. Nem hinném, hogy ez az ok. Inkább a szintszabályozót nézegetném.
IStenien kifogott rajtam, egy Bauknecht green inteligenc. F8 hibakodot produkal. Mar, mindent kicsereltem, egy mukodo gepbol. Barmelyik programon elinditja az uritest, (ahogy kell) es amikor a motort kellene inditani, kis kattanas, es F8.. Merre keresgeljek meg? Van egy masik Wirlpool panelom. Ott valami elszallt, mert se kep, se hang rola. (Ez volt a baja az eredeti gepjenek, amibol az a panel van) Mindent osszehasonlitgattam, mertem, a futesrele es kornyeken, de a ket panelen levo ertekek egyeznek.
Pedig az F 8 az fűtőbetét,vagy fűtésvezérlő hiba,testzárlat(akár a motornál is)
Koszonom szepen...
Erre "gondoltam" de nem tudtam. Szoval a motor is befojasolja... Akkor most az jon. Halas koszonet.. A futesbol, mindent kicsereltem. De a centrin is ezt csinalja. Amikor (kb) amotort kellene megmozditania, akkro jon az F8. Halas koszonet. |
