Igen, ezek az alkatrészek jók. Már kezdem feladni...
Kapcsoló elem (akinek az egyik lába ki volt forrasztódva)?
Digit szerint az is jó, ha a tranzisztorra gondolsz... Bár tanultam, h egyenfeszen másképp működnek a mérés közben, mint odabenn bizonyos frekvencián - tényleg, ez 50Hz-el ketyeg?
Amúgy fizikai kontakthiba volt, nem kiolvadt, kimozogta magát, és a forrszem élén elszakadt a nyák. Egyébként nagyon köszönöm a segítséget, rendes Tőled, de egy időre megálltam, mert a tegnapi csattanás kiverte a biztit és az egyik diódát - amit cseréltem, de az első szűrőt is (LP001, ha jól látom) és olyat kell szereznem. Addig nem tudok tovább lépni.
Sziasztok!!!
Segítségért fordulok hozzátok. Tegnap vettem egy videómagnót /HITACHI M827/. A kislányomnak szerettem volna egy régi családi videót mutatni és megismertetni őt ezzel a technikával. A videó az előző tulaj elmondása szerint a békebeli időkben lett becsempészve az országba és videókazettát még sosem látott. Csak tunernek használta. Az első bekapcsolásnál a kazetta rekeszt mozgató villanymotor ékszíjja csúszott, ezt cseréltem egy befőttes gumira jobb híján. Így most beveszi akazettát, de lejátszásnál picit gyorsabb a kép /olyan csíkok vannak benne, mintha pörgetném a műsort/ és nincs hang. Sp felirat van kinn. Egy régi kétfejessel vettem fel a filmet amit a próba kazettán betettem. Ugyan csak egy kazettát szeretnék megnézni vele, de fontos lehet a probléma megoldásához, hogy a tv csatornákat nem találta meg. Pedig a tv látja az összes cstornát /rajta keresztül/. Rca kábellel is van csatlakoztatva. Előre is Köszönöm a segítséget! Toldi Norbert A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Befőttes gumi nem jó, az inkább nyúlik, minthogy az erőt továbbítsa.
Ez is okozhatja a csíkozódást, mert nem viszi megfelelő sebességgel a szalagot. Eestleg próbáld meg kisebb átmérőjű gumival, de a legjobb lenne, ha rendes ékszíjat tudnál bele szerezni.
Hello.
Gernerakos hozzászólása az első, amit meg kell tenned! Ha nem lett jobb, akkor a második: Video és mechanika. Tulajdonképpen nincs két egyforma. A szalagpálya kicsit eltér az általad felvett videóétól. 2 lehetőség van, vagy az eredeti videóval játszod le a kazettát - esetleg átmásolod erre a videóra - de gondolom, az már nincs meg Másik lehetőség, h a szalagpályán állítasz, de türelemjáték.A TV csatornákat pedig ez már soha nem is fogja megtalálni. Ha antennáról nézed a tv-t, akkor a tv rendelkezik már DVB-T tunerrel. A videóban ilyen nincs, és analóg földi adások már nincsenek.
Először is Köszönöm a gyors segítségeteket!
A szíjjat kicseréltem egy négyszög profilúra ami szerintem jól átviszi a hajtást mert ha lefogom a motort nem vagy csak nehezen fordul el a nagykerék. Észrevettem ha lejátszás közben lefogom ugyan ezt a villanymotort ugye megáll a kép viszont továbra is csíkos a kép. A kérdésem, hogy a mellékelt ábra szerint (megszámoztam az általam lehetségesnek vélt pontokat) hol tudok állítani a szalagpályán? És ettől az állítástól lesz-e hang is?
Egyébként a hangfej és a kép fej között be-be lazul a szalag. Vagyis a képfej után!
A 2 és a 12 óvatos tekergetése - és mindkettőn kicsit-kicsit. Azzal veszed ki a tracking csíkokat.
Azután a 9. csavar állítja a hangot, de azon a "vason" még van csavar, az egyikkel az oldalirányú, a másikkal a magasságot állítod. Ez állítja azt is, hogy belazul a szalag, HA az csak felül vagy csak alul lazul be. HA a teljes szalag belazul, akkor a kazetta tekerő résznél a mechanika hibás, pl kuplung, bolygókeréken a gumi, stb..
Nem szabad semmit állítani, elsőre ellenőrizni kell a szalag futását!
Ha a gyári beállítások nem lazultak fel, nem szabad változtatni! Ez könnyen ellenőrizhető, ha kézzel elfordítható a valamelyik, akkor fellazult. Előfordulhat az is, hogy a betöltő szalagvezetők perselyeben meglazult a rögzítés és lejjebb került, ez látható, érzékelhető is. A lényeg, ne állítgasd, amíg nem győződtél meg, hogy valóban fellazult valami!
Az elektonline távjavítás üzenőtábláján találtam egy bejegyzést (alex, 2007-12-27)a szalagpálya beállításról!
Ha ez a pontos menete akkor én lehet, hogy feladom és beszerzek egy másik, most már talán működőképes videómagnót mert ebből nem értek semmit!!! Mellékelem a bejegyzést. Bejegyzés: "Ehhez valamikor lehetett venni egy mérőkazettát. (Toyoscop kazetta) Ennek hiányában egy tuti jól beállított magnóval felvett monoszkópábra is megteszi. (inkább úgy mondanám több a semminél), mivel a toyoscop kazettán már eleve kis jejszint található (kb. a 1/ 10-e,)és a 9 1/ 2 soros offset is ott van a jelben (fejkapcsoló) De ha van egy kis ügyességed és gyakorlatod akkor ahogy mondtam egy saját felvétellel is többé kevésbé megoldható.(a monoszkóp ábra mellett legyen 1 KHz es hang is. Ezzel be tudod állítani az AC fejet. Először megkeresed a hang kimenetet (mondjuk a scarton) és az AC fejen az 1 KHZ-en jelmaximumot állítasz be szkóppal. közbe nézed a kontroll jelet is , hogy az is stabilan meglegyen.(egy kis trükk, hogy az AC fej magasságát kb úgy állítod be, hogy a Controll fej / vagyis az alsó sáv/ kb. 0,8-1mm-ert ne takarja a szalag. Ha megnézel egy jól beállított magnót akkor kb ott is ezt látod.Ezután jöhet a két szalagvezető baba beállítása. Azt úgy csinálod, hogy a fejerősítő kimenetén megkeresed a fejburkoló jelet. Ide rálépsz szkóppal,(kis időeltérítéssel/ és addig állítgatod a babákat amíg nagyjából négyszögletű jelet nem kapsz a fejburkolón, és a két fejburkoló jelnek szinte "össze kell érnie". Ezután vissza az AC fejhez és a kúpos csavaron is jelmaximumot állítasz be a fejburkolón, úgy , hogy a tracking középállásba van. Ha ez sikerült akkor a szkópon akármilyen irányba tekered a trackinget csökkenie kell a fejburkolójel amplitudójának. Vagyis középállásba a legnagyobb, és a track is ilyenkor jól szabályoz. Nagyvonalakban ez lenne a főbb dolog amit mérőkazetta nélkül meg tudsz csinálni. Ha van mérőkazetta (toyoscop) is, akkor az un.P/ G shiftet (fejkapcsoló)is meg kell (kéne) nézni. Ez tulajdonképpen csak fejcserekor változhat (de az ember külenben miért is tekergetné akár a szalagvezető babákat is, ha nem ezért) Szóval a toyoscop kazettán megtalálható a 9 és 1/ 2 soros offszet. Ekkor a scopot úgy állítod be, hogy hagyod rajta a scopot a fejburkoló jelen, de a scopot a kontroll jelről indítod. Ekkor a fejburkoló jelben meg kell keresni a 9 és 1/ 2 soros offszetet és a két PG shift beállító potenciométeren beállítod , hogy éppen ott induljon el a fejburkoló jel.Ezt beállítod pozitív és negatív élen is a scopon ill. potmáteren a videomagnón. Egyik poti pozitív, még a másik poti a negatív élre vonatkozik. Nagyvonalakban ennyi lenne! "
Ezért ne nyúlj a gyári beállításokhoz, míg nem győződtél meg a hiba okáról!
Kis odafigyeléssel, ellenőrzéssel ez könnyen behatárolható.
Na belevágtam! Mit veszíthetek? Elkezdtem beállítani a szalagvezető görgők előfeszítését, magasságát stb. Kb 15 perc alatt két vékony csík maradt a kép tetején. az már elviselhető lenne, de a kép még mindíg gyorsabb és hang sincs. Nem lehetséges, hogy valamiért lp ben játszik le, de sp-t ír ki? Amúgy elővettem a régi képcsöves tv-t amin a "videócsík" még csak csak jól látható volt ám lejátszáskor értelmezhetetlen képet mutatott tisztán antenna kábellel!
Talán fordítva. Az lp Long play, az sp Speed Play (vagy valami ilyesmi..). Tehát ha esetleg LP-ben lett felvéve, és ez a magnó nem képes rá, akkor lehet ez a jelenség. LP-ben a szalag sebessége kissé lassabb, ezért több anyag fér a kazettára. Persze ez minőségromlással jár, de azt hiszem, ez nyilvánvaló
![]() Szalagpálya állítás pedig nem ördöngősség, múlt héten csináltam én is - magadnak csinálod és nem profi használatra, csak hogy meg tudj nézni egy videót.. Jó emlékezni az eredeti állására a babáknak (2 és 12). A hangfej beállítása nagyobb pontosságot igényel, mert az a tracking fej is! De magadnak az is elég szemre, fülre. Tulajdonképpen ehhez anno tükrös kazettákat használtunk, hogy jól lássuk a szalag futását. Ilyet készíthetsz otthon is.
Kár volt, már nem tudok segíteni...
Mi lett volna a javaslat, lehet, hogy én is tanulok belőle..?
Ezt annak ideén egy kétfejes akaival vettem fel ami szerintem sp-ben vesz fel. De nem biztos.
Olvas vissza..!
Nem tekergetünk, míg a konkrét hiba okát nem derítjük fel! Próbáltam javaslatot tenni a hiba behatárolására, de hiába.. Így csak újabb hibát okoz, káosz a vége.. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Bocsi, de már akkor frissített a laptopom amikor elküldtem a bejegyzést és így "belebarmoltam" sajna. Pedig 10 percre rá volt válaszod és elindulhattunk volna más úton. Amúgy van valahol frissítés gomb vagy csak a rendszerem "lassú"?
Hja, gondolom, ezt Toldin megnézte..
Bár sokéves pályafutásom alatt én még egyszer sem találkoztam ilyen hibával, maguk a babák pedig nem mozognak (csak a töve lehet) mert rugó tartja. Viszont a hiba, amit leírt, tipikus szalagpálya-eltérés. A sebesség és hang viszont nem, tehát szerezni kéne egy LP videót...
Ha értesítést kérsz e témáról, akkor csippan a gép, ha üzenet jön, de frissíteni akkor is manuálisan kell... Vagy rákattintasz a felugró üzenetre..
Javítsatok ki, ha tévedek!
Azért érdekelne a javaslatod! Hátha! Innen szép nyerni!
Habár nem értem az összefüggést a kép és a hang hiánya között, hiszen a hang fejhez hozzáér a szalag!
Gondold..,én már sokszor tapasztaltam, meglazult a babák rögzítő csavarja és lecsúszott.. Nem is ez a lényeg, hiba okát meg kell keresni, nem állítgatni! Egyszerűbb hiba is lehet, nyomógörgő keményedése miatt, szalag nem a megfelelő pályán fut. Ezért kértem a szalagfutás ellenőrzését!
Azt látom, hogy vibrál a kép, de felugró üzenetet nem láttam és hangot sem hallottam pedig nincs lehalkítva! Ezért kiléptem és visszajelentkeztem. Akkor frissített.
Innen már nehéz nyerni.
Vaktában tekergetni, lehet, de semmi értelme! Az hogy a Idézet: semmit nem jelent!„hang fejhez hozzáér a szalag:” Ott minden mm számít, CTL fej is, egyben..! A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
A 10 nyilacska feletti fej a hang és a tracking. Azt szemüvegtörlő kendővel óvatosan, de alaposan - főleg a felső és alsó élén meg kell törölni. Itt egy kép a működéséről:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/VHS-diagonal-hel...ng.jpg A hang hiánya ennek a fejnek a tetején szkóppal ellenőrizhető, lehet, h elektromos hiba. De kicsi a valószínűsége, itt a gyors szalagmozgás, vagy a lassú (LP) felvétel inkább a valószínű, ha nem tud szinkronizálni, akkor legtöbb videó némít. Maximálisan igazat adok CHZ-nak, előbb meg kéne tudni, hogy a videó-e a ludas.?. Szerezz egy kazettát attól, akié a videó volt. Az lenne a legtisztább. Idézet: Tized mm!! „Ott minden mm számít, CTL fej is, egyben..!” A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Ha a nyomógörgő az a nagy átmérőjű fekete gumigörgő ami közvetlenül a motor tengelyének nyomja neki a szalagot akkor az tényleg kemény.
Állítólag az előző tulaj egy kazettát sem tett bele. Viszont a gyors szalagmozgás az lehet a görgőtől is?
Igen, ezért kell előbb vizsgálódni, nem tekergetni.
Vaktában állítgatni nem szabad, csak több hibát okozol, amit nem fogsz tudni jól visszaállítani. Ezért próbáltalak kérni meggondolatlan állítgatások elkerülésére, akkor is ha valaki ezt javasolta..
Lehet, ha a görgő elviszi, félretolja a CTL fej sávjától a szalag alsó szélét..
