| Fórum témák
				Igen így volt eredetileg. Most átalakítottam a proli007 féle megoldással, így megint normális ütemben villog, viszont még mindíg nem teljes fényerőn.
				Hello! Az a baj, hogy félinformációkkal táplálod csak a segítőket. - Mekkora terhelés van rajta? Mennyi Led milyen kapcsolásban, milyen előtét ellenállással? - Ha megemelted a terhelést, a táp tudja ezt? - De mérni is kellene valamit, nem csak a "mindig nem teljes fényerőn".. Vagy is lehet egy 10..47kohm-onkeresztül tápfeszt adni az IC bemeneteire a 47kohm-os ellenállásra, és ekkor fixen ég a Led, mérhetőek a veszteségek. Ebből már lehet számolni, következtetni hogy mit kel tenni, melyik kapcsolás, milyen meghajtó eszköz a célszerű stb. Így kell ezt végrehajtani, nem ide-oda kötni valamit és panaszkodni.. üdv! proli007
				Ilyen a világon nincs, egy darabig működött értelmesen, de most már megint fordítva villog. Ez mia fene?
				650mA terhelés van rajta, 100db led hármasával sorba kötve és előttük egy talán 120ohm-os ellenállás, de azt most nem tudom így hirtelen fejből, mert dobozban van. Amíg fixen égnek a ledek, a tranzisztorok emittere és a +12 között, 10,25V feszültég mérhető, és 70mA áram folyik. A ledek lábain pedig 1V feszültség van. Ezeket hajtanák bd140-es tranzisztorok, amiket kellene a műveleti erősítőről vezérelni. A tábnak pedig bírnia kell, mert egy számítógép tápegység hajtaná. De a fényerő már jó is lenne, mert beraktam egy kisebb tranzisztort a BD140-esek elé, így szépen világított is, csak kikapcsoltam, mert az erősítőn átdugdostam valamit, és az utána való bekapcsolásnál már megint fordítva kezdett el villogni, pedig hozzá se nyúltam ( az erősítőről is ugyan onnan veszi a hangot továbbra is.) A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
				Közben kisakkoztam, hogy az erősítő szivat, A jelet egy videoton ra6363 Din aljzatán lévő vonalkimenetről venné, de csak akkor hajlandó normálisan működni, ha az összes din aljzatba be van dugva valami, és csak a tapeII feliratú aljzatból működik. Mondjuk az még oké is, mert a másik aljzatból a kazettára se lehet értelmesen felvenni, mert torz a jel, de hogy csak akkor működjön ha a másikban is van valami, sőt nem is mindegy mi, csak ha a számítógép hangszóró kimenete van rádugva akkor jó.				 A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
				Hello! - Ezt a rádió kapcsolásából kell kideríteni. Egy DIN aljzaton nem mindig vonal szintű és impedanciájú jelek voltak. - A BD-re kis hűtőbordát kell tenni, mert lehet melegedni fog. A leírásodból úgy értem, darlington tranyót készítettél a CD-vel. De akkor komplementer darlington célszerűbb lett volna, mert annak vesztesége cseppet kisebb. (Meg egy nagyobb áramú végtranyó, mert a kis BD csak 1A-es, az közel van a 650mA-hez, béta is ekkor kisebb. üdv! proli007
				Sziasztok! Próbapanelon összeraktam ezt a fényorgona kapcsolást: Bővebben: Link Szeretnék tőletek segítséget kérni az élesztésban. A 12V tápfesz rákapcsolásakor bárhol mérem a tápfesz 1,6 V-ra lecsökken, de nem találom a hibát mért. Tudnátok ebben segíteni? Üdv. Tomi
				Hello! Több lehetőség van. A táp nem bírja a terhelést, vagy nem megfelelő IC-t használtál hozzá, vagy zárlat van a tápon. üdv! proli007
				Hello!Olyan kérdésem lenne,hogy esetleg egy egyszerű és valamennyire látványos fényt összelehetne rakni olcsón(a család nyaggat már nagyon)
				Helló! A tápra gondoltam én is hogy nem bírja. Az IC tuti jó, zárlat sincs. Tomi
				Szia proli007 Megneztem a te altalad tervezett egysavos fenyorgonat ami a basszusra villog (LM324-essel epult, es 4017-essel kiegeszitett). Nagyon tetszik es meg is fogom epiteni. Azt meg lehet kerni toled, hogy ha en meg szeretnem epiteni a kozepre es a magasra is ugyan ezt akkor megmondanad milyen ertekeket kell rajta atcserelni? Koszi!
				Hello! Nem biztos, hogy nyerő lesz a többsávos megoldás. De eben csak alul-áteresztő szűrő van. Ha három sávra szeretnéd bontani, akkor egy fényorgona sávszűrőit lenne érdemes elé tenni. (Pld. amihez Alkotó készített nyákot.) De a gyors lépés "ütemét" a basszus frekije adja, ha közép vagy magas lesz a freki, lehet túl gyorsan fog "pörögni" a 4017 és teljesen más hatása lesz, esetleg csak sávokban világítani fogd látni. De próba cseresznye. üdv!
				Hello! Azt meg tudod mondani, hogy a te altatlad tervezettbe pontosan milyen LM324-es IC kell, mert talaltam a boltokban tobbfele betujelzest a 324 utan!
				Hello! Teljesen mindegy, mert a szám utáni betűk a tokozást és a hőfoktűrést szokták mutatni.. üdv!
				Sziasztok! Bocsánat a sokadik ilyen topicért, de hosszú órák óta böngészek, mai napra megszűnt linkek és képek sokaságán átverekedve magamat, eddig eredmény nélkül. Gépészmérnök hallgató vagyok, szóval nincs teljes rálátásom ezen területre, de volt szaktárgyam, ahol felületesen boncolgattuk ezeket a témákat. Alap elképzelés, hogy 6-12 V-s külső áramforrású (egy 6 V-os 600 mA-s töltőre gondoltam, de szükség szerint változtatható ez a dolog) LED sort szeretnék csinálni úgy, hogy egy adott frekvencia tartományban eső hangokra (20-150 Hz közötti intervallumra gondoltam, megfelelő hangtechnika meg van hozzá) villanjon fel egyszerre az összes, valami mikrofonos szerkezettel érzékelve a hangot. Sok megoldási módot találtam már, de a nagy része hangszóró bemenetekre volt rászerelve, amely megoldásoknak több hátulütőjét olvastam. Gondolkoztam egy fényorgona kapcsolásának átalakításán, de egyetemistaként nincs pénzem tönkrevágni annyi cuccot egy rossz kapcsolás miatt.  Fontos lenne, hogy házikészítésű legyen, kész szerkezetek vásárlását szeretném elkerülni (hobbi szinten szeretnék kicsit elmélyedni az elektrotechnika területén), mindenféle ötletet, javaslatot, linket nagyon szívesen fogadok, de a legjobb lenne egy, a célnak megfelelő kapcsolási rajz. Előre is köszönöm a válaszokat A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
				Hali. Keresőbe beütöd: Fényorgona. A mély csatornához tartozó áramkörrészletre lesz szükséged.
				Blokkvázlatszerűen, egy mikrofon erősítő, egy 150Hz-re méretezett 12dB-es aluláteresztő szűrő, és a LED meghajtó fokozat.
				Hello! Lehet, hogy Te nem is fényorgonát szeretnél, csak villogó Led-et zenére. Ebben a topikban találsz ilyen kapcsolást. Igaz itt szűrő nincs, de az IC frekimenetét meg lehet változtatni C3 kondival. Vagy keresel más rajzot ott, ami tetszik. üdv!
				Sziasztok !  Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lenne lehetséges megvalósitani azt, hogy nem régiben rendelt LED csikom, a zene ütemére villogjon és érzékelje a magas és mély hang közti különbséget? Egy ilyet rendeltem. Bővebben: Link 12 voltos adapterről megy, de persze erre mindenki rá fog jönni ha megnézi a linket.. (azt is beszereztem már. ) Teljesen buta vagyok az elektronikához, ez a legfőbb gondom. Sosem tanultam még. De gyorsan tanulok és felfogom a dolgokat.. Bocsánat, ha van már ilyen topic . A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
				Szia, fényorgonának hívják az ilyet, keress rá, s válassz egy szimpatikusat. Általában hálózati feszültségű izzókat vezérelnek, de neked a LED-es kell, a megfelelő terhelhetőséggel!!				 A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
				Sziasztok! Jack dugós mély hangokra villogó LED szalagot szeretnék csinálni. Bővebben: Link Ezt már próbáltam de LED szalaggal nem működött valaki tudna valami kapcsolási rajzot küldeni amivel működne ?
				Sziasztok! Szeretném megépíteni Alkotó fórumtárs által közzétett fényorgonát.De sima izzók helyett ledek(ledcsoportok) lennének.Esetleg valaki már megépítette így?Nézegettem már a kapcsolási rajzot de mivel a ledekhez nem 220v kellene, mindig elvesztem a fonalat. Tudnátok valami rajzot küldeni ehhez?Az előtétellenállások értékét majd kiszámolom.Még nemtudom milyen ledekből lesz, és mennyi lesz egy csoportba. További szép estét mindenkinek Köszönöm előre is
				Hello!  - A nullpont kapcsoló IC3-C re és kapcsolására nincs szükség. - A komparátor IC-k bementei lábait felcseréled. (Pld. IC1-D 12 és 13 lába) - A komparátor IC kimenetére egy MOSFet-et kötsz, és azzal kapcsolod a Led-eket. (Pld. Gate az IC1-D 14-es lábára. A Source a GND-re. A Drain-re jönnek a Led-ek za előtétekkel.) - A komparátor IC-k kimenetétől az áramköri elemek (diódák, opto, Triac) elmaradnak.
				Halihó! Köszi szépen.Holnap átbűvölöm. Szép estét
				Sziasztok, Lenne egy olyan kérdésem, hogy szeretnék  kb 20- 30  led diódából ritmusra villogó "fényrendszert" létrehozni. Aminél megakadtam, hogy milyen tápot kellene beszerezni, hány V-os legyen vagy hogyan működi itt a dolog ? Illetve szükséges-e bármiféle ellenállás ?  Volt már aki csinált ilyesmit több ledből? Hogy csináltad ?
				üdv! Szeretnék építeni egy fényorgonát amivel kb egy nappali be lehetne világítani. A gondom ott adódott, hogy nem vagyok otthon a témában. Az egészet egy a képen látható tulajdonsággal rendelkező tápegységről szeretném működtetni. Segítenétek annyiban, hogy küldtök egy MŰKÖDŐ kapcsolási rajzot + miből mennyit vegyek?
				Szia! Legyen egy tranzisztoros is kiindulásnak. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
				Üdv! Ezer hála a rajzért!! Viszont nem vagyok otthon a témában, ki tudnál még segíteni egy nyáktervel erről a kapcsolási rajzról, megköszönném?
				Sziasztok! Szeretnék egy kis segítsgéet kérni. Építettem egy fényorgonát, de kisebb nagyobb hibákba ütköztem. A lényege, hogy egy rgb-s led szalagot szeretnék vezérelni vele. A hangváltó egy optocsatolón keresztül feteket kapcsol(na), de olyan problémám van vele, hogy szerintem begerjed. Terhelés nélkül a hangváltó teljesen jól működik, de amint terhelést adok rá (akár csak a kimeneten egy szem leded) a tápfeszültségen egy elég nagy zaj jelenik meg. Innentől kezdve az egész meghal és folyamatosan világít (gondolom ebben a frekvenciában villog). Tudnátok adni valami útbaigazítást, hogy merre kellene elindulnom? Gondolom a tápegységen kellene valamilyen szűrést még beiktatni? Köszönöm előre is. | Bejelentkezés Hirdetés |
