| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Propeller Clock
				De itt többen is azt mondták, hogy egy nagyságrenddel nagyobbnak kellene lennie az ellenállásnak.
				patexati készített tekercset önhordó változatban  nem kell vacakolni csak tekerni ha 0,6-os hát 0,6-os mi kell hozzá forgórész pillanat ragasztó cuz huzal szépen menet menet mellé feltekerek annyit egy sorba ami felfér pillanat ragasztóval fixálom és tekerem a következő sor pillant ragasztóval fixálom és a harmadik sort is feltekerem persze menet menet mellé szépen igy tekertem 3 sort Ha van lehetőségem lakkal fixálom a forgórészre rá tekerek egy vastagabb karton csíkot 0,5 mili vastag legyen azt is meg ragasztom hogy ne peregjen le csak annyira ujra a huzal és a pillant ragasztó Feltekerek megint három sort menet menet mellé szépen ragasztóval fixálom ha meg van óvatosan leveszem a forgórészről leveszem a papírt is nagyon óvatosan és belemártom lakkba a végeredmény egy garantáltan jól funkcionáló tekercs pár Álló és Forgó rész nem mértem nem számoltam csak tekertem az eredmény
				Én soha nem méregettem az ellenállást. A tekercs menet arányait illik legalább 80%-ban betartani. Ha nem működik az nem hiszem,hogy a tekercs miatt lenne. Adatátviteles 886 rotornál már vannak kitétetlek de az is megvalósítható.
				Induljunk a kályhától: nemrég beüzemeltem a bázist. Megírtam ide, hogy 2A az áramfelvétel, erre mondták sokan, hogy tekerccsel lehet gond. Megmértem az ellenállást, 0,4 ohm volt. Erre mondták többen, hogy az nagyon kevés, olyan 4 ohm-nak kellene lennie, egy kolléga aki angolul írt, szerint menetzárlatos. Ezért gondoltam készítek egy újat, de annak is ugyan annyi az ellenállása. Szóval ha nem a tekercs, akkor mi okozza vajon a magas áramfelvételt?
				Szia! A tekercselés iránya is fontos lehet.
				Szia! Te is a PIC12F683-as processzort használod? Mert avval nekem is vannak gondjaim.
				Ha egy pár oldalnyit vissza olvastál volna akkor kiderül hogy ez az oldal alapvetően magyar. Az itt publikált kapcsolások is magyar fejlesztés eredményei és ha még tovább olvasol vissza láthatod kik is a fórum esze. A 2A egyszerű miből adódik!! Magas a kitöltési tényező! Vagy lehet hogy valamelyik alkatrészt fordítva forrasztottál be. Itt jópáran már 3-4 óra építésén is túl vagyunk vicsys órájátol kly órájáig, ventilátor motorral videó motorral HDD motorral. Én is már mindenféle átvitelt megcsináltam és tapasztalaimból kiindulva próbálok segíteni A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
				Tisztelt fórumozók! Tudna valaki segíteni a PIC12F683-as processzorral ellátott Bázis áramkörrel?Ugyanis ha kiveszem a pontos vesszőt a "#define DeapSleeping"-elől,sleep állapotban is ad áramot.Ha ilyenkor távival leveszem az áramot,akkor a következő inditásnál nem indul el. Idézet:Visszaolvastam! Nézd mit találtam: „Ha egy pár oldalnyit vissza olvastál volna...” Bővebben: Link Az, hogy nem szólok hozzá a témához naponta, nem jelenti azt, hogy nem figyelem az eseményeket. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy melyik kapcsolás, fejlesztés kitől származik.
				Szia! A 16F88-as procival megépített köralakú Bázis,nagyon komoly.Ha működik ne sajnáld tőle a 2A-t.
				Nem sajnálnám én, de a tapasztaltabbak szerint, 1A körül kellene lennie, ezért agyalok csak rajta, de este összerakom újra és megnézem, hogy mennyi a kitöltési tényező.
				Milyen jó is lenne, ha a bázissal lehetne kommunikálni.... A kitöltési tényezőt a PC -ről lehetne állítani....
				Sziasztok! Egy pár hete nekiálltam megépíteni a vicsys-es propellerórát, de sajnos nem működött. Valószínűleg az én bénázásom miatt nem sikerült, a távírányítós dologgal szúrhattam el. Aztán neki álltam megépíteni egy sajátot, ez volt a kicsi 10 ledes PC ventilátoros megoldás amin szöveget próbáltam kiírni. Ezzel az volt a bajom, hogy túl közel voltak a ledek a forgástengelyhez így eléggé eltorzultak a betűk. Ez után nekiálltam egy nagyobb 30 ledes nyák tervezéséhez illetve kivitelezéséhez. Szerintem egész jól összejött. A 16f727-ben futó kód teljesen saját és örülök is neki hogy sikerült ilyet összehozni. Köszönöm szépen az ötletet illetve a segítséget amit a fórumon kaptam. Gondoltam pár képen megosztom az elmúlt 3-4 hetes munkámat. Üdv.: A. Csaba
				Gratulálok!! És íme a példa így kell a tekercset elkészíteni!
				Csak a rend kedvéért: mennyire szoktátok beállítani a kitöltési tényezőt?
				Szia! Ügyes.A jövő hónapban én is előveszem az asztali ventillátort és kap egy óra panelt.
				Köszönöm szépen, igen jó meló volt a tekercs...   kezem csupa pillanatragasztó volt meg megszenvedtem vele, hogy így nézzen ki. Nekem most az állórész tekercsére a 16f628A pontosan 20kHz-en 70%-os kitöltési tényezővel kapcsolgatja a 12V-ot egy IRF630 tiszteletében.
				Ahhoz a soros portos panelhez ami a 88-as bázishoz készült nem kell semmi csak az ami a rajzon van? Az ilyenekbe nem szokott lenni egy max232?
				Ami a rajzon van csak az kell! A pc motorba beépíthető bázishoz van egy kölön kis nyák melyen az illesztés található.
				Igen én is arról beszélnek. Csak fura, hogy nincs rajta a max232.
				Két tranzisztorral van megoldva. Persze lehet oda max232 -t is tenni.
				Van egy kész max232-es panelom valami régebbi fejlesztésből, akkor megpróbálom azzal hátha megy.
				Ha a forgórészen a propeller csatlakoztatása után leesik a feszültség, akkor kevés a kitöltési tényező?
				Ha megvan 8-9 Volt akkor mennie kell!! Nem kell ragaszkodni annyira!A lényeg,hogy a stabil 5V előálljon a kontroller számára.Pörgesd meg ne szöszmötölj!				 A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2015
				Hát a feszültség csak 1,1V körül volt, most próbálom összehozni a pc-vel, hogy nem kelljen mindig programozni.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
