Lapozás: OK   7 / 4051
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 31, 2006 /
Erre a kérdésemre még nem kaptam válszt...
A potenciometernel, ha a mérete (lábak távolsága) 10*15mm, az akkor 10mm-es vagy 15mm-esnek nevezendő?
(#) _JANI_ válasza bubu hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Transzformátorral kell a 230V AC-t átalakítanod, mégpedig 30V AC-ra. Ez 42V DC-t lenne tisztán, de a diódák nyitófeszültségét még ki kell vonni belőle. Így KB 41Volt lesz a C1-en az üresjárati fesz. Mivel a C1 50Voltos ez megfelelő lesz úgy a kondinak, mint a szabályzónak. A teljesítményét a kapcsoláshoz kell igazítani.
50Volt fölé nem célszerű menni. Mert:
1; A C1 kondi tönkremehet a tűréshatár fölötti fesztől!
2; A tranyóknak még ezt a plusz 20Voltot is el kell fűteni, pedig van elég dolguk így is, amikor az 1-2Voltot kell előállítaniuk.
A TDA2030-as sokkal egyszerűbb tápegséggel is megelégszik, nem kell neki enyire komoly szabályzás.
„Ha jobban belegondolok még feszültségstabilizálásra sincsen szükség egy jólmegválasztott trafó és pufferkondi esetén...”
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
A 24V AC, annál az áramkörnél valóban sokkal kedvezőbb!:yes:
(#) magellan4 válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Én szeretnék építeni egy áramkört amibe van egy TSOP1736-os infra vevő de a kapcsolási rajzban és az adatlapján elég más dolgok vannak.Tehát a kapcsolási rajzban van egy DATA(4); VDD(2); VSS(1); Zárójelbe a láb száma. Namármost az adatlapon pedig 1-3-ig sorszámozza a lábakat. ÉS van Egy GND(1); Vs(2) és egy OUT(3). Itt akkor ez úgy van hogy, DATA=OUT; Vs=VDD; és GND=VSS?
(#) magellan4 válasza magellan4 hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
UP!!! légyszi
(#) Norberto válasza magellan4 hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Azért van 4-ig számozva a rajzon, mert ha a valóságban ránézel a tokozásra, akkor látod, hogy olyan, mintha kimaradna egy láb a közepénél. Nem véletlen van így, hanem direkt, hogy ne lehessen fordítva beépíteni egy előre tervezett helyre
Tehát a következőképp kell bekötni:
DATA=OUT
VDD=pozitív tápfesz, vagy adatlap szerint Vs
VSS=GND
(#) magellan4 válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Köszke
(#) bubu válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
hi!
Köszi a választ, kezdem érteni mire gondolsz.
és egy ilyen trafó "vie viel es das kostet" (mennyibe kerül)? Mert sok pénzem az sajnos még sose volt.
mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
üdv.: bubu
(#) bubu válasza bubu hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Megtalálltam azt az oldalt ahol a sz gép tápját használja ezt a fajta megoldást kérdeztem: http://fazksg.ingyenweb.hu/
A szabályozható táphoz való 230/24 V os trafó amúgy kb mennyibe lenne, saccra?
köszi előre is mindent!
üdv
(#) _JANI_ válasza bubu hozzászólására (») Ápr 2, 2006 /
Édemes körülnézni a neten, vagy a környékbeli boltokban. Mint 24V BIZTONSÁGI TRANZFORMÁTOR-t keresb, de ezeknek elég barátságtalan az áruk.
De itt is árulnak toroid trafót (igaz csak rendelésre).
Megnézheted EZT IS. Vagy EZT az oldalt.
Szerintem ezeken a helyeken fogsz találni (megfizethető áron) olyat amilyen neked kell.
A
„labortápegység”
az labortápegység.
A
„PC-s tápegység”
az + PC-be való!
Nekeverjük össze a kettőt...
(#) magellan4 válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 2, 2006 /
vki tudna segíteni megépítettem azt a vevőegységet én nem akar működni sehogy nem akar jelet venni van vmilyen beállításai??
(#) bubu válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 2, 2006 /
helló!
Nagyon köszönöm a segítséget, amiket muttál helyeken tényleg nem rossszak az árak annyira. Még meggondolom.
Mégegyszer köszi a segítséget!
helló
Nincs mit...
(#) bubu válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
hello!
Az árak aránylag jók , sőt barátságosak.
4800 HUF-ba kerül egy 230/2×24V, 150 W-os és egy 230/24 V, 120W -os szerintetek melyik éri meg jobban? itt találtam őket.
üdv
(#) isamisa válasza bubu hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
hi
Természetesen a 2*24V-os 150 Wattos
(#) _JANI_ válasza bubu hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
Szerintem is! :yes:
(#) djneo válasza magellan4 hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
hi
nekem van 1 TSOP1138-asom
Ezzel lehet valamit kezdeni???
(#) _JANI_ válasza djneo hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
Ezt inkább itt " infra egység " kellene kitárgyalni /ha már meg lett nyitva/.
Te több fórumtéma is foglalkozik infrás dolgokkal!
Keresés fülbe IR; infra.
Vagy egy pár példa: TV-kártya távirányítója egyéb célokra; Infra távirányítás; Infraport soros porton.
De, egy egyszerű kis robor is ezt vagy ehhez hasonló érzékelőt használ a tájékozódásra.
(#) bubu válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 3, 2006 /
hi!
Köszönöm a segítséget neked én JANI - nak is!
Bocs ha értetlenkedtem, de potyára nem szeretnék vásárolni.
Mégegyszer negyon köszönöm a segítséget!
hali
(#) dZsordeN válasza zaik hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Danke sőn, bocs hogy csak most jöttem fel; ő az!
(#) isamisa válasza dZsordeN hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Az lenne a kérdésem hogy valaki tudja e az XLR csatlakozó specifikációját.
Gondolok itt arra hogy mekkora pl a sávszéle, illetve mennyi áramot bírnak.
Mert azt tudom hogy annak idején amikor kifejlesztették tápkábelhez szánták és utánna bevált a mikrofon csatlakozónak is. Én áramot szeretnék vezetni rajta. Annak örölnék igazán ha bírná a 3A-ert. ( Vagy ez sok?)
Isa
(#) djneo válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 5, 2006 /
Hi!
A XLR csati 16 AMPERT bir
(#) isamisa válasza djneo hozzászólására (») Ápr 5, 2006 /
Hali,
Azta... És ezt egy pólusára kel érteni?? Ugyértem a három plusú 3x16A-ert bír?
Nem soka az egy kicsit?
Köszi szépen.
Isa
Megnéztem még1-szer!!
Polusonként 16A!!
(#) djneo válasza djneo hozzászólására (») Ápr 5, 2006 /
Folyamatos terhelhetősége: 16 A
max. üzemi feszültsége: 50 V
itt megtalálod az adatlapját az XLR-nek +a tőbbi csatlakozonak is XLR
Nagyon szépen köszönöm. Ez maga a tökély! ( Csak nemkem nem Neurik van , de biztos bőven elég lesz)
Na akkor mégegy kérdést, Ha a tápnak a földpontját az erőssítő dobozára csavarozom( egy kis fém távtartóra), és onnan viszem csillagpontszerüen. akkor az probléma lehet???
Ugyértem, az végülis nem ráz igaz? Vagy mégis?
igyvalahogy:
(#) isamisa válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Hali
Na a kérdésemre senki nem tudja a választ?
Akkor itt egy másik: Ha nincs áramkorlátos (vagy hogyan hívják) tápom akkor elég egy-egy 230V/40W-os izzót sorbakötnöm a tápvezetékkel?
(amugy ez sürgős lenne mert ki szeretném próbálni az erőssítőt)
Kép:
(#) stefi válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
Hi!
Én is ilyen erősítős témában szeretném kérni a segítségeteket.
Az én gondom az, hogy az erősítő IC-t egy pici ventillátorral szeretném hűteni, de az erősítő benne lenne a hangszóró ládájában.
Ezt meg lehet valósítani vagy inkább rakjak rá egy nagy hűtőbordát?
Üdv: stefi
(#) szabi83 válasza stefi hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
milyen ic ?
borda minden hogyan kell rá, venti kevés!
az ic hamar bemelegszik, hőmegfut és kikapcsol.. magyarán 1-2 percig müxene aztán kikapcsolna, mert tüzforró lenne..
Következő: »»   7 / 4051
