Lapozás: OK   1036 / 1279
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Köszönöm! Ellenőrzőm a feszültségeket, és még pár alkatrészt, ami kimaradhatott a múltkor.
Egy utolsó gondolat ami megfogalmazódott bennem, nem lehetne esetleg valamelyik alkatrész értékének megváltoztatásával kicsit szétnyújtani a képet?
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Na és a tápegységnél a C838-as elektrolitkondenzátoron meg van a 10V?
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Ha nincs potméter, akkor szervizmenüből tudsz állítani, más módszert nem ajánlok. A szervizmenübe való belépés nem mindig zökkenőmentes: Bővebben: Link.
Meglepő, de sikerült. A TV-n lévő gombokkal eljutottam a Menü-Beállítás részig itt meg az univerzális távirányítóval 4725 és már ott is volt a javítás fül.
Azon belül van hogy módosítás, vagy opciók fül.
Megtudod mondani esetleg, hogy melyikbe keressem? Mert elég nehéz így váltogatni, és nem szeretnék semmit elbarmolni.
Angolul vannak kiírva a menüpontok? Mik vannak ott? Egy olyan menüpontot kell keresni, hogy v-size vagy v-pos.
Inkább mutatom így. Bővebben: Link
Jáj ez a Tv megöl, most meg össze van rakva erre bekapcsolt kapcsolóval bedugom a konnektorba belűről recsegés villámlás, és erre ez a kép fogad. Ha sikerül megcsinálni, azt a kis bibit a kép teléjén akkor kezdhetem a másik hibáját keresni
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Nem találok C838 jelüt,mert az utolso rajz CTV-21-3 ennek a rajza.Ennek tudatában hol mérjek?A C831-en a 18V-ot?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Azon a rajzon a Q004 és Q005 által megvalósított áteresztő-stabilizátor állítja elő az 5V-ot. Nézd meg, hogy megkapja-e a 18V-ot és hogy mennyi jön ki a kimenetén.
A módosításra menjél rá. Nyilván a lemágnesező PTC ment tönkre, ezért ez a színkeveredés.
(#) IQNUKU válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
....vagy csak át lett helyezve a Tv, és a következő bekapcsolásig nem érkezett kihűlni a PTC.
Bocs, hogy belevau!
(#) kadarist válasza IQNUKU hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
„bedugom a konnektorba belűről recsegés villámlás, és erre ez a kép fogad”
Ebből gondoltam azt, hogy tönkrement a lemágnesező ellenállás.
Sajnos akár milyen értéket írok be nem lehet úgy beállítani, hogy a kép középen legyen, de az a kis "szösz" ne látszódjon. Megnézem mi a helyzet a PTC tájékán. Szerintem marad így hibásan a képe egyébként szép (lesz). És igy legalább már a csatornákat is be tudom állítani az univerzális távirányítónak megfelelően.
Úgy kell csinálni mint egyik ismerős fogta és leragasztotta szigetelőszalaggal.
Igazad van! Felületesen olvastam, figyelmetlen voltam! Bocsi! Tényleg PTC csere a gyógyír!
Van még ott vertikális állítási lehetőség, ne add fel!
Próbálkozok még akkor ezzel a szerviz menüvel, de ha rámegyek a "módosítás fülre" akkor ott a videón is látható beállítás jön elő, és ott csak függőleges irányba bírom elmozdítani.
Megyek megnézem a PTC-t.
(#) Mircsof válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Egy kis jóindulattal elmegy ez még...
Megkapja a 18V-ot,3V jön a kimeneten,a Q005 kollektorán semmi nem mérhetö.
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
A D003 mas 5.1v zéner dióda ?
Ezennel késznek titulálom!
A csík így most nem látható a kontraszt csökkentésével eltűnt (végre). A PTC-t cseréltem egy a fiókból elsőként előkerült típusra, most a kép is helyreált.
Köszönöm a türelmed, és a biztatást!
(#) bogumil13 válasza eyess hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Igen zéner dióda.
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
És jó is ?
Mindjárt meg nézem!Bocsi közben mással is foglalkozok azért reagálok késöbb!
Jó a dióda azon is 3V van.
Akkor az nem jó ott olyan 5,2 voltnak kellene lennie.ki kellene venni a Q005 öt , és megnézni , hogy jó Illetve mérni , hogy akkor meg van e az 5,2 volt , és a Q004 bázisán az 5,9 volt.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Most a Q004 bázisán ami a Q005 emitterével közös 3V van
Q004 emitter 3V
Q005bázis 3V
kollektor 0V
Sajna el kell menjek,utána ki veszem Q005-öt.Ki vett állapotban nézzem meg meg vannak e a feszek?
Igen és a Q005 öt is ki kell mérni kivett állapotában , hogy jó e.
Ugy néz ki a Q004 szakadt!Tudom helyettesiteni,vagy csak ez a tipus jó?
A Q005 jó.
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
A BC sorozat NPN hasonló , vagy kicsit izmosabb paraméterű tranzisztora jó helyette.
(#) bogumil13 válasza eyess hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Köszi a választ,már meg rendeltem holnap meg lesz berakom aztán beszámolok jó lett e!
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 12, 2015 / 1
Ok várjuk majd a fejleményeket.
Következő: »»   1036 / 1279
