Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Az a kondi nem száll el, viszont a forrasztási oldalon lehet a lábak között átvezetés. R4 lábait ideiglenesen kösd/csipeszeld össze, mindjárt látod az eredményt.
Átforrasztottam minden pontot. R4 lábait áthidaltam, de semmi. Nem tudok rájönni miért nem akar működni. :s Érdekes módon a reléket behúzza... Ha elveszem a hálózatot elejti...
Nem ez volt a kérdés. A 3V miért nem jut el az IC-hez? C1-en most mennyit mérsz?
C1-en semmit nem mérek... De elkezdtem a 3V-al játszadozni... Az IC 3-6 lábaihoz érintve letilt... Végig követtem a kapcsoláson szereplő pontokat és az R4-es ellenállásnál nem jut tovább... Kiforrasztva az 1M-es ellenállást lemérve nincs hibája. Ezt nem értem.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
A C1-et vizsgáld át, itt van ugye a 4 db 100nF-os? Mérj ellenállást a kondi lábak között! Kiforrasztva végtelen ellenállást kell mutasson a műszer.
A kondin úgy van ahogy mondtad, végtelen állásban van a műszer...
a két ellenállás nekem gyanús... ha kihagyom az ellenállásokat - csak simán az IC lábaira engedem a 3V-ot, akkor jó...
Vadásszuk le a hibást! Kösd a 3V-ot a C1-re - láttuk, hogy nem zárlatos szerencsére. Leold tőle a védelem?
Most darabonként megmértem a kondikat. 2 zárlatos volt a 4ből... MIt rakhatok helyette be?
Milyen értékű kondenzátorod áll legközelebb ehhez?
1u400 fólia és eg rakás 104-es kerámia :S
Azzal sem akar menni
De majd holnap neki esek, mert reggel meló van, feküdnöm kellene A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Nagy nehezen találtam egy 470mikros kondit... beletettem és semmi... Nem lehet hogy elektrolit kellene oda? vagy valamelyik ellenállás nem oda való ahol most van?
Szia. Hazaértem a munkából. 470nF/63V fólia kondit raktam bele. Így sem működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Pihenten, újult erővel vadásszuk le a problémát mert már idegesít
Hello! Nálad valami triviális hiba van. Vagy zárlat van a nyákon, vagy szakadás. És remélhetőleg a GND és egy bement közé adtad a 3V feszültséget, nem a két bementi pont közé..
Mindent végig csipogtam. Szakadás nincs, az alkatrészek jók. Kétszer is végig mértem mind a beültetéskor, mind a működés közben. Nem a két bemeneti ponthoz kötöttem, hanem a test és az A vagy B ponthoz. De egyik sem csinál semmit. Viszont ha az IC 3 és 6 lábához testhez képest adok 3V-ot akkor ugye működik...
Akkor most add az R4-R5 és C1 közös pontjára. És mérd az IC 6-os lábán.
Negatív a testen, pozitív feszültség az R4-5 és C1 közös pontján, az IC 6. lábán mért feszültség: 0,14V
(Még annyi, hogy R4 helyén átkötés van, de mikor az 1M-es ellenállás volt benn akkor sem működött.) A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Eljött a fényképezés ideje
NYÁK zárlatot keresünk.
készíthetek fotót. de hajnali 2ig vizsgáltam a nyákot.
MIndjárt dobok fel képet.Egy az egyben ugyan az a két nyák. Rossz a forrasztás minősége, de vastag ónom van és rossz a pákám hegye. Vastag ón= régi orosz A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
A 6,8k-s ellenállás gyanús... Ki kellene cserélnem próbaképpen, de nincs másik 6,8k-som. 10k-sat rakhatok bele?
Egyforma a két képen a NYÁK-rajzolat?
Szerintem nem, és pont a beültetett hibás. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Egyformának kell lennie, csak csinosítottam és vastagítottam a rajzolatot a beültetetthez képest.
A kifúrt talán jó, de a beültetett hibásnak néz ki. Van beültetési rajzod?
Tessék. Ez alapján készítettem. (a nem beültetettről két lyuk hiányzik.)
