Min fogod tesztelni? Kíváncsi vagyok az eredményre.
Romet Kadet 780M -en lessz ,mivel a lendítőkerék állandóan elferdítette a főtengelyt,így váltok tirisztorosra. Remélem működni fog a gyujtás.
Én az MZ TS 150 elektronikus gyújtással szemeztem...
Szerinted?
Ha jó helyre van állítva szerintem megy azon is. Bár a kadetnek a réga vékonyságú főtengelye miatt szükséges a stabil működéshez.
A boltban 10.000 ft felett van az ára.
Maradjunk annyiban, hogy majd kiderül
Üdvözletem a tisztelt fórumtársaknak!
Sikerült befejeznem a kis EL84 SE erősítőmet és gondoltam megosztom veletek az örömömet Előfoknak ECC81-et használtam, valamint került bele két EM84-es varázsszem is. A sasszit egy CD lejátszó fedeléből hajlítottam, a régi orosz egyenirányítő cső pedig csak dísznek van, de szerintem talál az összképbe. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Készítettem egy kis áramkört a négycsatornás vezeték nélküli modulomhoz. Működés közben:
Bővebben: Link A leírásban lévő linkről ingyen letölthető a kapcsolási rajz és a hex kód. ![]() A modul ismertető videója itt nézhető meg: Bővebben: Link
Tervezgettem egy RGB ledszalagos fényorgona kapcsolást, több rajzból válogattam össze, internetes kalkulátorral számoltattam az alul áteresztő, sáváteresztő és felül-áteresztő szűrőket, próbáltam a saját igényeimre alakítani az egész kapcsolást. Több bakit elkövettem amiken proli007 segített át a fényorgona topikban, ezúton köszönöm neki! A kapcsolás mikrofonos, ezért egy külön mikrofonos előerősítő részt kellett még elé csatolnom mert a kapcsolásba tervezett nem felelt meg túlságosan. Így működik vonal bemenetről valamint mikrofonról is. Itt egy youtube videó ahol látni hogyan működik:Bővebben: Link A videó nem adja vissza teljesen a valóságot, a lassú kamera és fényérzékenység miatt. Már csak a dobozolás van hátra, valószínű hogy egy pc táp dobozba kerül majd. Üdv!
Nagyon ügyes vagy! Külön tetszik, hogy mindent rátettél egy nyákra és ízlésesen elrendezve, kulturáltan építetted meg!
Proli007 fórumtársnak már jövünk innen az oldalról egy páran, pár rekesz sörrel, míg Simpi nem fertőzött meg PIC-el, az analóg IC-s butaságaimmal én is mindig őt fárasztottam és nem tudtam soha akkora butaságot kérdezni, amire ne válaszolt volna!
A kis áramkör kapcsolási rajza és a mikrovezérlő programja publikus? Üdv.: Feri
Sziasztok! Valentin napra építettem egy villogó szivet páromnak PIC16F74-el és egy rakat SMD LED-el. A panel vasalással készült, itt-ott a vékony vezetősávok miatt volt hajszálrepedés, ami kicsit megtréfált, de már működik. Csatolom a paneltervet, nemsokára rakok fel majd videót is, és belinkelem, a forráskódot még egyelőre nem adom ki, mert még fejlesztés alatt van, csak kapkodva összedobtam, hogy mára elkészüljön.
Igen. A video elején van egy szöveg, ami írja is, hogy a leírásban van egy link...
![]() (Hozzáteszem, amire kérdeztél le is van írva: Idézet: ) „A leírásban lévő linkről ingyen letölthető a kapcsolási rajz és a hex kód.” A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Köszönöm, figyelmetlen voltam. Üdv.: Feri
Uraim bemutatnám a nagyon nagyon béta verziójú nyák vágó berendezésem, a próba alatt nagyon alacsony fordulatszámon működtettem a gépet mert mindent beporolt volna a szobában. Amikor is elvágtam a kezem a vasfürésszel nyák vágás közben meguntam a dolgot és kapát kaszát eldobva mentem egy multifunkciós kisgépért amivel szinte minden műszerészkedéshez kellő faragást és fúrást is el tudom majd végezni. A doboz belsejébe befogattam a fúrót, meg felülre került egy derékszögelő lap, de ahogy lesz több időm nagyon remek kis asztallá fogom megcsinálni ez csak egy próba volt , bocsi a rossz minőségű videóért. BERENDEZÉS
Gratulálok, szép lett! Csodálkozok, hogy nem gitárerősítő!
Ugyanilyen gépem van csak nincs hozzá az a bovdenes toldó. Jó kis gép. Főleg,hogy egy fúrógép,sarokcsiszoló,elektromos szőnyegszabó és ez a gép volt pár éve egyben 9 ezer körül.
Ha még gyémántos fém vágókorongot is veszel hozzá, nagyon tuti lesz. Tapasztalatból mondom...
Na, milyen lett?
Én is híve vagyok a "régi", nem használt dobozok, egyebek felhasználásának. Jól néz ki. Belsejét is megmutatod?
Egy kis érdekesség.
Bizonyára sokan ismerik a smartie nevezetű LCD-s programot, melynek segítségével soros porton kommunikálhatunk és megjeleníthetünk bármiféle hasznos információt számítógépünkről. Volt alkalmam és egy ilyet készíteni, a nyák cnc-s (nem az én reszortom). Működés közben.
Munkáidhoz,csak gratulálni tudok! Most készítem az oldaladon is felelhető számlálót "Pulse counter",még a " nekiülni és nyákot tervezni" van hátra. Sokszor ,sokat segítenek az ilyen kis videók,csak így tovább!!
Ügyi. Jó az a tápegység is!
Mintha az enyém alfa verzióját látnám komolyan... A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Köszönöm! Ez igazáből egy sztereó Valve Junior, csak nincs rajta gain
Köszi, a belsejeről is csinálok képet csak előbb normalizálnom kell egy kicsit, mert még eléggé dzsungel
És be szeretném kötni a nagy cső fűtését is csak egy kicsi trükkösebb lesz, mert 5 volt kell neki.
Szépen néz ki.
Csak az én szememet bántja a csövek két generációjának keverése? A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
