| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Kapcsolási rajzot keresek
				Sziasztok ! Kapcsolási rajzot keresek Siemens RS 281 ( a hátulján valami pontosítás végett RS 2817 van feltüntetve, meg széria szám is, bár azzal sem jutottam eddig előbbre) Music Centeremhez. Az a probléma vele, hogy sztereóban az egyik hangfal halkabban szól. Végfok csere megtörtént, így már végre nem búg az ami halkan szólt. Ha kapcsolási rajzzal mégse tudna senki sem szolgálni, bármiféle hasznos tippet szívesen fogadok ezzel kapcsolatban, hátha valamit nem próbált még műszerész ismerősöm. Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm !
				Sziasztok! A Hunor 86 (71086) számológép kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszönöm a segítséget. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
				Hello! Csak egy általános tipp.. Ha valami halkabban szól, de tisztán, akkor valahol egy visszacsatolásnál a hidegítő kondit érdemes keresni. És mivel két csatorna van, egyes fokozatoknál összezárni a bemeneteket, a hiba kiszűréshez. Ahol már nincs változás, az mögött van a hiba.
				Sziasztok! Olyan áramkört szeretnék építeni, amely a következőket tudja: Adva van egy mosogatógép, ami nem fűt, mert a fűtést vezérlő relé nem húz be valószínűleg a proci hibája miatt A fűtésen kívül a gép minden programot elvégez. Ezért gondoltam egy alternatív megoldásra: Az NTC adná a jelet egy hőfokszabályzóra, mely be van állítva max. 65 fokra. A víz eléri a hőfokot és kikapcsolja a fűtést. Tehát egy hőfokszabályzó vezérelné a fűtést az NTC mérései alapján. Ha a motor bekapcsol kapcsolná a fűtést is. Beiktatni egy időkapcsolót, hogy csak a mosás és öblítés időtartamán legyen fűtés, az előmosáskor nem, tehát a program indulása után kb. 10 perccel induljon a fűtés. Ilyen kapcsolási rajzot szeretnék kérni. Köszönöm!
				Én azért megnézném, hogy maga a processzor kimenet ad-e jelet. Merthogy az ő hibájának valószínűsége 10%, míg a relét meghajtó tranzisztor - vagy maga a relé - szakadása gyakori.
				Üdv! SONY MHC551 mini-Hi-Fi-hez keresek kapcsolási rajzot. Valószínűleg a hangszórókat védő áramkör hibásodott meg, mert csak fejhallgatón szól, a hangdobozok nem. Gondolom a relét nem akarja elegedni vagy behúzni. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
				Relé cserén vett részt. A 24 V-os körben a relé meghajtásnál tranzisztor cserélve lett. Holnap a prociig át lesz vizsgálva a vezérlés és csak reménykedhetek, hogy még lesz hibás alkatrész a proci előtt és nem a proci lesz tényleg a hibás.
				Szia! Rajzom ugyan nincsen, de emlékezetem szerint a fejhallgató kimenet független a végfoktól. A végfok hibából eredő egyenfeszültség menne a hangszóróra, ezért avatkozik be a védelem. Leolvasod a végfok IC típusát, valamilyen STK lesz az, adatlapján látod melyek a kimeneti lábak, azokon mérj egyenfeszültséget testhez képest. Ebben a témában nem illendő elmélyülni a javításban ezért az Erősítő mindig témát javaslom, ha rajz nélkül vágnál bele.
				OK, Köszönöm Szépen!   Akkor ebből fogok kiindulni, Köszönet a tippért!
				Hyundai miniesztergapad, motor fordulatszám szabályozójának a kapcsolási rajzát keresem, megvan valakinek? Hyundai Hyd-350 - PDF
				Sziasztok!   Kapcsolási rajzot keresek vagy "service manual-t" a Behringer VMX100 -as keverőpultomhoz! Már "bejártam" az internetet de sehol sem találtam meg róla!  Elgondolkodtatott hogy esetleg nem is publikálták.. Viszont én a segítségeteket kérném hogy ha esetleg valakinek meg van vagy megtalálta az legyen szíves megosztani velem! Nagyon szépen köszönöm előre is mindenki segítségét!!
				Hello! Az az érdekes, hogy a fejlécben található két sárga sort, soha nem olvassátok el?   "Készülékek rajzai kérések ide!"
				Sziasztok ! kapcsolási rajzot keresek JVC CA MX44BK hifihez, kicseréltem az végfokot de meg sem szólal, kerestem a neten sajna nem találtam, nagyon szépen meg köszönném, ha valaki segítene,
				Nem hiszem el! Kijelöltem, - keresés google - és tessék, rögtön elsőként.
				Azt is írd le, hogy hogyan tudja letölteni.
				Ha nincs regisztrálva az oldalra, regisztrál és letölt.
				Nem kell regisztrálni, csak meg kell várni, amíg a "This file is downloadable free of charge. ...processing" felirat helyén megjelenik a "Get Manual" gomb.				 A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
				Már van fűtés, de már nagyon is. El volt szakadva az áramkör a 24 V-os körben ami a relé tápja, a dióda és a relé bemenet között. Most ott tartok, hogy programkapcsolás után a relé egyből behúz, a vízszínkapcsoló az elért vízszintnél kapcsolja a fűtést. Az a gond, hogy nem kapcsol ki a fűtés: eléri a beállított hőfokot és nem kapcsol ki, nyitott ajtónál sem. Úgy néz ki, hogy a processzor fűtés vezérlése elszállt, állandó jelet ad a relé felé. Tehát valami alternatív megoldás szeretnék, olyan amit már megírtam.				 A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
				Lehet, de hitetlen vagyok... Annyit tégy meg, hogy a proci lábról mindent lekötsz és egy 820 ohm-mal egy LED-et tégy rá a GND-felé. Ha az mindig világít, el kell hinni a proc-hibát.
				Egyelőre annyit csináltam, hogy a vezérlőpanelra csak a feszültséget raktam rá, más semmit, és ekkor is behúz a relé - jelet ad a proci.
				Nem ad új infót... Azt az egy proci lábat kellene szabaddá tenni egy LED számára. Mert a relé nem közvetlenül a proci lábán lóg, lehet ott tranyó, FET - ezekkel antiparalel dióda valahol elhelyezve. Bármelyik meghúzhatja a relét, függetlenül a procitól.
				Üdv! Segítséget kérnék Tőletek. Szükségem lenne egy Sony STR-7025-ös kapcsolási rajzára. Ha valaki tudna valamit azt megköszönném!
				Sziasztok! "JVC AX-11 stereo integrated amplifier" kapcsolási rajzot keresek, illetve egy kis segítséget is mert kezdő vagyok. Problémám az, hogy kaptam egy erősítőt ami nem ad le hangot, előttem vitték szervizbe avagy "sufnituningba" 25.000HUF-ért megcsinálták és 20 percet ment majd megint elromlott. Szétszedtem, szeretném kimérni és összehasonlítani a gyári adatokkal illetve megnézni a gyári alkatrészeket mert forrasztást ugyan nem látok rajta de nem tudom mit piszkált az előző kis sufni szervizes gyerek. Bocsi a kicsit összeszedetlen írásképért vagy lehet, hogy kicsit "érthetetlen" vagyok de most kezdtem a szakmát és szeretném megtanulni!  Ha valaki leírja, hogy ő hogyan kezdene hozzá egy ilyen erősítő javításához azt megköszönném. kép1: Bővebben: Link kép2: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
				Sziasztok! Keresek VGK 25 csillag delta kapcsoló bekötési rajzát lehetőleg amit a kapcsolóra szoktak ragasztani. Az enyémről leesett, hiányos. Köszönettel!
				Valószínűleg az stk ic cserélte ez a sufnis és én gyanítom, hogy keméyen megkérte az árát
				És mi lenne az oka, hogy megint kiment illetve hogyan tudnám ellenőrizni, hogy tényleg kiment-e? Vagy milyen rutinellenőrzéseket végezzek el egy ilyen erősítőn? /köszönöm szépen a válaszod!   /
				Ha jól sejtem a relé nem húzz be és miután stk ic-s az erősítő azt cserélni kéne... Valószínűleg azért szált el, mert hitvány megbízhatatlan forrásból származó ic-t tettek be... Ha valaki megtudja adni a kapcsolási rajzot akkor be tudnám jelölni hol mérj dc-t de én sajnos nem találtam a neten sehol sem... 90%, hogy ic szállt el megint.
				Szia! Az enyém így járt   Az STK4141 adatlapját veheted alapul Bővebben: Link Mérj egyenfeszültséget testhez képest az IC 10. és 13. lábán, ennek közel 0V-nak kéne lenni. A választ az STK javítás témába írd meg.
				Azt lehet hallani ha behúz a relé nem? De a kapcsolási rajz de bosszant, hogy nincs meg. :S Pedig nem az a gyerek vagyok aki ha nem ért valamit egyből sírva szalad fórumokra hanem napok óta keresem és nem találom sehol a kapcsolási rajzát.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
